。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
血氧仪是一种用来测量人体血氧饱和度的医疗设备。它通过非侵入性的方式,即将传感器放置在人体手指末梢,通过红外线光源照射,获取血液中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的光吸收特性来
2024-01-25 15:55:10
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
m451系列mcu的96位UID怎么读取
2024-01-16 07:35:37
在开发指南(八)中,我们给大家讲解了24位高精度ADC—SD ADC,本章我们再给大家讲解12位高速ADC—SAR ADC的基本使用方法,参考应用手册第28章节。
2024-01-12 17:14:431044 !它提供了高精度、高性能和可靠性,能够准确地转换模拟信号为数字数据。其高分辨率和低噪声特性使其在各种应用中表现出色。开发板的两个16位的高精度ADC可以满足大多数实际工程需要,同时四种采样模式也可以满足不同用户的需求,先楫HPM5361EVK开发板值得大家认真了解和测试的一款开发板。
2024-01-09 21:59:26
MCT1247是24位高精度ADC,该芯片不仅集成了低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD转换器和内部振荡器等模块,还提供了内置低漂移基准电压以及两个匹配的可编程激励电流源(IDAC)。
2024-01-07 10:40:35296 对这方面有点糊涂,想请教下24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?给大致分析下,以便参考下是否要采取隔离措施。
2023-12-21 06:07:40
高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
SAR基准电压源分为内部与外部
内部基准电压源
易于使用
节省空间
外部基准电
无与ADC集成的基准电压源
最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
2023-12-18 08:29:30
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
在开发指南(七)中,我们简单介绍了LBT模块中低电压检测功能的测试,本章我们讲解一下24位高精度SD ADC的使用方法,详细寄存器资料参考应用手册第27章节。
2023-12-15 17:07:43479 MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48339 在音频领域里,高精度和强大的驱动能力一直是工程师们追求的目标。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片恰好满足了这一需求,该芯片具备16 bit高精度的ADC及DAC功能,大功率的IO驱动能力,能够直接驱动64mA,为电子产品带来卓越的音频性能。
2023-11-29 09:43:27230 在音频领域里,高精度和强大的驱动能力一直是工程师们追求的目标。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片恰好满足了这一需求,该芯片具备16bit高精度的ADC及DAC功能,大功率的IO驱动能力,能够
2023-11-29 09:27:41164 ARM-M0内核+24bit 高精度 ADC,如何使用?
2023-11-16 15:53:37
Holtek内置LCD驱动器的24-bit A/D Flash MCU系列新增BH67F5255,整合24-bit ADC、OPA、LDO、PGA电路,支持各式传感器高精准度测量
2023-11-10 15:24:52398 MCU自带ADC采样精度,有没有可以做到毫伏的?
2023-11-07 07:15:31
前一段时间,在做单片机、PLC、电路板、控制器/箱、仪器仪表、机电设备或系统、自动化、工控、传感、数据采集、自控系统、控制系统,物联网,电子产品,软件、APP开发设计定制定做开发项目时,有要求用到24位的高精度ADC,用于对外部信号采集。
2023-11-02 12:50:57660 【深度测评】HPM6750 MCU片内16位ADC精度测试
2023-10-30 17:43:181645 近年来,中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,而实时的便携式心电监测能够及时地发现异常心电信号,提醒人们提前就医,避免危险病情的发生,因此近年来心电监测市场十分火热。TI在心电监测领域耕耘多年
2023-10-27 11:43:04
2023-10-27 11:35:42
STM8的ADC精度是多少位的
2023-10-27 07:38:14
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
基于灵动MM32 MCU的便携式血氧仪应用
2023-10-24 15:31:24235 C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
采集技术:传感器+摄像头
通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头、陀螺仪、雨水传感器等,都能够回传包括道路状况、天气状况等高精度地图必须的信息,通过类似后视镜、行车记录仪等带摄像头的后装硬件,都能向高德回
2023-10-07 14:24:35
路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准
2023-09-27 16:27:13
;gt; 2个定时中断,RA、RB口电平变化中断
> 12位高精度ADC
> 内置LCD驱动模块
> 5路PWM模块
- 极性可选
- 4
2023-09-27 15:29:26
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
电子发烧友网站提供《HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:45:340 ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907 SWM201 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM201)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制
2023-09-14 08:56:02
SWM181 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM181)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制
2023-09-14 08:24:56
SWM260 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM260)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制
2023-09-14 08:14:11
SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌
2023-09-14 07:59:03
SWM190 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM190)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制
2023-09-14 07:16:40
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
和示例
STM32CubeU5 MCU封装
•支持多种集成开发环境(IDE)
包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM和STM32CubeIDE
2023-09-08 07:37:26
测量芯片主要是中微MCS-51内核的高精度测量芯片,内置大容量的Flash,具有多级可编程放大器和差分处理模块,内置温度传感器、LCD驱动等功能,还具有其他各个模拟数字处理模块,被广泛应用
2023-08-31 10:35:54526 m451系列mcu的96位UID怎么读取
2023-08-28 08:00:27
SJ5120便携式光栅测长机采用高精度光栅式接触式测量方式,具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、光滑环塞规、卡规、螺纹塞规、花键规。还可以检测各种精密工件
2023-08-16 11:18:55
芯片结构图 低电压检测 可配置多档低电压检测阀值 可产生中断或复位芯片,有配置位决定 GPIO(共56GPIO) 所有数字功能脚都可以配置位GPIO 支持彩屏 段码LCD支持 最多
2023-08-14 20:27:10757 概述
CH592是基于青稞RISC-V内核设计的蓝牙无线MCU,内部集成2Mbps的BLE5.4,支持20*4段式LCD驱动,支持USB Host主机及USB Device设备功能,提供PWM
2023-08-09 11:27:27
,LCD,等等,没有个性. 直到接触到东微的MCU,从产品的主要功能上就能看到24BIT ADC这个超亮眼的参数, 细看规格书后,发现它还集成有1-2级运放. 这不就是为我们传感器行业定制的吗.
2023-08-08 16:32:46578 24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 本用例将讨论隔离式栅极驱动器在便携式发电站中的应用。
2023-08-02 11:41:49372 一、方案简介 血氧仪方案使用 MCU 主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白 (Hb)、氧合血红蛋白(HbO2
2023-08-02 09:56:14
硬件准备: jlink调试器,usb转ttl串口调试,开发板DT5M4765R8L6 软件程序 程序包含: 头文件:DT5M4765.h uart_misc.h 主程序文件:main.c
2023-07-31 16:52:43308 硬件: 东微4765开发板 软件程序 example_uart 运行截图 0
2023-07-31 16:49:09348 体验】【东微半导体DT5M4765R8L6 开发板试用体验】 一,产品介绍 东微半导体DT5M4765R8L6是具有24 位高精度 ADC 和 LCD 驱动的低功耗 32 位 MCU,其24位ADC的采样的稳定性
2023-07-31 16:47:06295 脉搏血氧仪通过测量手指氧合血和去氧血对红外和红色光吸收的变化,无创地监测心率和血氧饱和度。正常情况下,健康人的血氧饱和度在95%到100%范围内。血氧仪测量血氧饱和度有助于监测我们的健康状况。 血氧仪主要是用于监测患者的脉搏、血氧饱和度和血流灌注的仪器设备,而血氧饱和度是判定新冠重型患者的重要参考指标之一。一起来了解下血氧仪器是什么,血氧仪的工作原理吧,希望可以给你们一些帮助! 国家卫健委《新型冠状病毒肺炎诊疗
2023-07-31 16:38:15842 1 简介 DT5M8036 系列是一个基于 ARM®Cortex™-M0+的 32 位高集成低成本的通用 MCU。 支持嵌套向量中断控制器(NVIC)和 24 位 SysTick 定时器。芯片的最高
2023-07-31 10:55:00326 RX23E-A系列MCU配备了高精度模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。 模拟前端集成两个24位delta sigma ADC
2023-07-24 17:40:06334 便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
SJ6000便携式激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域,它可以用于测量材料变形、振动、热膨胀等力学特性;在科研领域,可以用于光学元件表面形貌
2023-07-11 09:38:04
便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
中图仪器SJ5120便携式测长仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换恒
2023-06-28 13:38:05
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
12位ADC,内置H桥驱动马达,内置两路PWM和LCD模块,内建高精度1.2V基准电压,-40℃-85℃,提供SOP16封装。
产品特性
OTP电机驱动型MCU
OTP:2Kx16Bit
2023-06-20 09:12:11
管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G139系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持64MHz,256KB Flash、2.5KB专用
2023-06-16 10:58:23
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
通道增强型PWM模块
2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
3通道增益可调的可编程增益放大器
内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
1个UART接口
1个I2C接口
2023-06-15 09:23:22
通道增强型PWM模块
2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
3通道增益可调的可编程增益放大器
1个UART接口
1个I2C接口
2023-06-09 09:11:16
应用方案:
CMS32M57xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于正弦波吸尘器、电动两轮车、变频空调、变频洗衣机、高压高速吹风筒等典型电机控制领域。CMS32M57xx系列
2023-05-26 09:14:00
高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 随着技术的进步,低功耗物联网(IoT)和边缘/云计算需要更精确的数据传输。图1展示的无线监测系统是一个带有24位模数转换器(ADC)的高精度数据采集系统。在此我们通常会遇到这样一个问题,即微控制
2023-05-22 10:00:46325 ,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达1.42Msps;集成可编程PGA,比较器
2023-05-19 09:15:32
应用领域:
CMS32M55xx系列MCU是中微电机控制产品线主力产品,被广泛应用于电动工具、园林工具、落地扇、吊扇、吸尘器、油烟机等典型电动控制领域。CMS32M55xx系列MCU是中微半导体
2023-05-17 09:31:47
主频8MHz/16MHz;工作电压2.0V至4.5V;提供4KB ROM,256B RAM ,128B EEPROM ;内置24位高精度Sigma-Delta ADC,支持2路差分输入,增益可选2
2023-05-17 09:17:09
高精度12位ADC,内置H桥驱动马达,内置两路PWM和LCD模块,内建高精度1.2V基准电压,-40℃-85℃,提供SOP16封装。 产品特性 > OTP电机驱动型MCU > OTP:2Kx16Bit
2023-05-12 10:14:29250 特色及优势点:
√ARM Cortex-M0+ 32位内核;
√12位高精度ADC;
√105℃耐温,适用多种工业/汽车应用
√支持DeepSleep模式,节省功耗;
√8KV ESD,4KV EFT抗干扰,从容应对EMC;
√3路UART,调试更方便
2023-05-11 16:08:31
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
随着技术的进步,低功耗物联网(IoT)和边缘/云计算需要更精确的数据传输。图1展示的无线监测系统是一个带有24位模数转换器(ADC)的高精度数据采集系统。在此我们通常会遇到这样一个问题,即微控制单元(MCU)能否为数据转换器提供高速的串行接口。
2023-04-19 13:41:22288 中图仪器便携式SJ51系列光栅测长机采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、光滑环塞规、卡规、螺纹
2023-04-14 14:10:15
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置
2023-04-12 17:28:48976 Arm® Cortex®-M0+MCU(例如高性能 MSPM0G15xx 器件或低成本 MSPM0Lxx 器件)帮助工程师优化脉搏血氧仪的设计和性能。*附件:zhcacc2.pdf
2023-04-12 14:31:43
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
我司英尚微代理的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
2023-04-07 17:31:441106 个霍尔传感器接口-模拟外设:3 个 12 位高速 ADC 5MSPS,1 个 16 位高精度 ADC2MSPS,4 个模拟比较器,多达 28 个模拟输入通道-安全:集成 AES-128/256
2023-04-03 14:32:24
FLASH>5个16位通用定时器>6通道增强型PWM模块>内置蜂鸣器驱动>内置多通道12-bit低速ADC,采样率:100Ksps>内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC
2023-04-03 09:46:27
高速ADC未来的发展方向应该尽可能提高它们的分辨率,以适应高速高精度发展的趋势。因而精度要求是ADC的一个重要指标。
2023-03-31 16:17:04835 笙泉MCU在储能电源中的作用(1): 敢去露营了!火红的便携储能电源(PES)应用, 您不可不知! 笙泉MCU方案正合所需!便携式储能电源行业在近两年迅速崛起,越加吸引众多终端厂和MCU芯片商投入
2023-03-30 12:51:03
2023-03-30 11:57:53530 我正在使用 iMXRT1060 并将使用 24 位 LCD 显示器。我想知道是否可以从 MCU 以 RGB24 位模式使用 16 行驱动显示器。由于我们还需要以太网功能,因此我们只能使用来自 eLCDIF 的 16 条线。
2023-03-30 06:04:10
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
高精度12-bit低速ADC,采样率:100Ksps> 2个UART接口1个I2C接口 1个SPI接口> 支持4种振荡方式> 16个通用GPIO> 封装类型:SSOP24及LQFP32
2023-03-28 14:06:28
查看更多
