PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机或伺服驱动器时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机和伺服驱动器的基本原理
2024-02-18 15:13:59
474 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,主要用于控制步进电机的运动。它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。
2024-02-07 17:57:00
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/8A/wKgZomW8uJOAHbXmAAI582D_Vd8447.png)
步进电机驱动器是一种电子设备,用于将输入的脉冲信号转化为步进电机的角位移,从而实现精密的旋转控制。它能够将电脉冲转化为角位移,控制步进电机运转,具有较高的定位准确度和稳定性。
2024-02-02 17:15:02
959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/73/wKgaomW8sZGAThs1AAFOAGm2wRo423.png)
TMC5272是一款高性能的双轴步进电机控制器和驱动器。支持2.1V至20V的电压范围,2*0.8A RMS。
2024-02-01 15:54:26
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/23/wKgaomW7TbSAWapqAAF7PDhlgmk829.png)
步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11
984 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480 步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:51
1048 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
731 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
581 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
TB67S109AFTG是一个两相双极步进电机驱动器使用PWM斩波器。解码器中的时钟是内置的。采用BiCD工艺制造,额定电压为50V/4.0A
2023-12-20 11:42:23
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/EA/wKgaomWCYpyAQw_yAAEAIZTi4aY302.jpg)
和伺服电机一样,步进电机也是一种经常出现的电机。步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或者线位移的执行器。通俗一点讲,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就会驱动步进电机按设定的方向转播一个固定的角度。
2023-12-18 07:00:00
1640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM-WAYTndAAXxG8griu4049.png)
前几天找出个步进电机,用L298N驱动测试了一下,具体见上篇文章简单的步进电机驱动调试。
2023-12-11 16:00:13
2283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/CB/wKgZomV2wSmAEny8AAB6xg7IdlQ713.jpg)
汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 如何正确选择步进电机驱动器 时间: 本周四(12月7日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 步进电机是一种将电脉冲信号转化成相应角位移或线位移的电动机,它可
2023-12-07 09:30:01
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/01/wKgaomVxIUaAUDK5AAAELOHsuL0728.png)
启动速度大于60转时,使用加减速控制来避免启动堵转或丢步的情况。加减速控制可以提供更好的驱动效果和保护步进电机和驱动器。您可以在相关文档中查找更多有关加减速控制的参考资料。附件我放了5128的规格书,您可以下载学习!希望能帮助到您,想要测试的话随时联系
北京芯时代电子科技发展有限公司—高工
2023-12-05 12:40:31
本文档的目标是提供关于使用STM32CubeMX驱动低压步进电机驱动器STSPIN220的详尽信息和操作指南。通过本文档,将深入了解如何利用STM32CubeMX来配置电机驱动器,以及如何实现对步进电机的精确控制和运动。
2023-12-01 15:25:01
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/34/wKgaomVpiiOACPd3AAFBvVq297g504.png)
TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
2023-11-14 10:17:39
531 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/10/wKgaomVS2MOAc3SxAAE4S_QQ7Vg774.jpg)
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《如何确定步进电机驱动器电压、电流及配用.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:53:57
1 六线的步进电机,用DM556驱动,中间抽头不接,其余四线按相序接,程序按照驱动器时序图来,只让它向一个方向转动(即DIR=0),但是步进电机只向左右来回抖动,不转动,不明白是怎么回事,下面是用驱动器
2023-11-10 07:38:09
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-10-30 11:30:52
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/45/wKgaomU_I9yABHllAAAaq0FK6eY849.jpg)
和噪声困扰的难题,Spreadcycle高速度高动态电流控制,解决常规步进电机高速容易堵转,高速上不去的问题。TMC5272和TMC5271还带有不需要编码器情况下编码失步,其中Stallguard
2023-10-22 11:41:32
最小功耗最低集成度最高的微型两个步进电机驱动控制芯片TMC5272 TMC5271在运行和静止时候均可实现失步监测和负载检测,可监测电机温度和芯片自身温度,自带2轴插补算法,8点加减器曲线控制,节能专利带有静音、高速、防抖专利技术
2023-10-22 11:31:33
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7C/wKgZomU0lVaAfpD8AADFAf-O-AY784.png)
然后步进电机驱动器将程序转为一系列脉冲信号来控制步进电机转动。
2023-10-18 10:24:15
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/AB/wKgZomUvQl2AAC1jAAAlG_lgmf4112.jpg)
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
电子发烧友网站提供《TMC5272双轴步进电机驱动控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:19:56
1 步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网站提供《步进电机驱动器的关键技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:30:07
0 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片的代码
2023-09-22 07:31:40
凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。
2023-09-19 14:55:00
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2A/wKgaomUJRiiAB4DKAABW90eZGiQ280.png)
机器人、激光焊接切割机等许多机械设备中得到了应用。步进电机驱动器可提供精确可控制的速度和位置。电机通过每个控制脉冲增加一个精确的量,从而轻松地将数字信息转换为精确的增量旋转
2023-09-14 08:09:13
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
开发板/评估板/验证板 步进电机的电源驱动器
2023-09-08 10:57:44
2023-08-25 11:15:10
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/A4/wKgZomToHTuAI20VAAAaq0FK6eY910.jpg)
TIDA-00872 演示了如何将 DRV8711 双极步进电机栅极驱动器重新配置为单极步进电机栅极驱动器。此 PCB 连接到 MSP430G2 LaunchPad 从而可以进行快速评估和调节。此 PCB 的工作电压范围为 15V 至 40V,具有 5A 的满标电流。
2023-08-02 11:28:35
0 TMC2226/2209相对于TMC2660C、TMC5160来说,价格低了很多,同时功能并没有太多阉割。
对比TMC5160,少了内部加减速曲线,电流足够(Ipeak = 2.8A),相对5160而言功能也很足够,
所以毫无疑问TMC2226是极具性价比的步进驱动芯片。
2023-07-30 09:30:00
2388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/59/wKgaomTEh6OAQKrWAANs5lz93MI822.png)
PT2477-高电压微步进电机驱动器,应用于打印机,事务机,微型雕刻机,3D打印机 审核编辑 黄宇
2023-07-24 17:46:27
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A8/wKgaomS-SFWAbD3KAAQfStiBgSg900.png)
ADI TMC4671是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机以及直流电机和音圈提供磁场定向控制(FOC)。所有控制功能都在硬件中实现。TMC4671可以为直流无刷电机、永磁
2023-07-06 17:28:03
2304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/28/wKgaomSmi0aAbPFeAABxUZcCEpg462.png)
TMC4671是一种高度集成的多轴电机控制器芯片,可用于控制直流、步进和无刷电机。它支持高达6个电机轴的控制,并且具有高精度、低噪声、低功耗和高效率的特点。该芯片还包含了先进的运动控制算法和电机保护
2023-07-06 14:14:13
1447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgZomSmXGmAYS7MAAFZ3uEYgqQ010.jpg)
双极性 电机驱动器 功率 MOSFET SPI,步进/方向 48-TQFP-EP(7x7)
2023-06-28 10:32:08
TMC5160是高功率步进电机控制器和驱动IC与串行通信接口。它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以实现。基于TRINAMIC
2023-06-13 17:08:30
829 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/09/poYBAGSIMXWAIY5oAAmpSUekwmA858.png)
TMC5041有两个集成的 SixPoint™ 斜坡控制器、微步分度器、无传感器失速检测技术 StallGuard2™ 和完全无噪声的电流控制模式 StealthChop™,旨在驱动两个双极步进电机
2023-06-08 17:56:54
708 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/5E/pYYBAGSBo-6AaDgnAASUIrXF0LA581.png)
来设置TMC5160的寄存器。TMC5160使用自己的梯形曲线发生器来控制步进电机转动,用户需要设置:开始运动速度VSTART、第一段折线末速度V1、最大速度VMAX、停止速度
2023-06-07 17:29:18
1516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/EF/pYYBAGSAOCiADifTAAKEX3wozrg550.png)
的SpreadCycle和StealthChop,驱动器确保绝对无噪音运行,结合最大效率和最佳电机转矩。高集成度、高能效和小尺寸使小型化和可扩展系统具有成本效益解决方案完全兼容的TMC5160提供了一个额外的运动控制器,使步进电机的控制更加均匀更简单。 关键技术:
2023-06-02 10:52:15
930 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/A9/pYYBAGR5WJKAUD-DAAqgsbJVQyM243.png)
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的 36V
2023-05-19 18:18:10
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B7/wKgZomRd76iAeXdIAArAHEFXTug666.png)
TMC2130-TA是一种用于两相步进电机的高性能驱动IC。为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,无传感器失速检测技术
2023-05-19 18:00:52
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/70/poYBAGRnRDOAfiwbABG1JllppzA334.png)
TMC2208-LA为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,完全无噪音的电流控制模式StealthChop2™(静音斩波模
2023-05-19 17:38:41
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EC/pYYBAGRnQwGAYDWnABG7ssjE7dE105.png)
首先我们先了解一下什么是步进电机驱动器,步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制和驱动步进电机的运动。步进电机驱动器接收来自控制器的指令信号,并将其转换为适合步进电机的脉冲信号和电流信号,以实现步进电机的精确位置控制和运动控制。
2023-05-19 10:30:56
2366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6F/wKgaomRm30mAQ_lpAAD5Iy611VY838.png)
TB5128FTG是一种采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟解码器。本驱动器采用BiCD工艺制造,额定输出为50V/5.0A(电机电源电压=44V)。
2023-05-17 16:26:22
5 用说明
驱动器可以让步进电机的控制更加精确,具体信息参考说明书:
说明书
需要注意的是,即使你的驱动器是DM520之类的,操作都是完全相同的,博主在DM520上也验证过,是可以的。
2023-05-16 15:53:01
3 情景 :新买了一款步进电机驱动器,怎么也无法驱动,只有在电源上电的瞬间或者5v共阳极控制端上电瞬间电机会转动一点点角度。经过问题排查发现是单片机控制端的脉冲信号振幅不够(为3.3v)。这里有
2023-05-16 15:35:58
0 TMC2209 SilentStepStick 是一款用于两相双极步进电机的步进/方向驱动器,具有高达 2.8A 峰峰值和 2ARMS 的电流。它可以在 1 至 1/256 步进模式下驱动
2023-05-16 14:45:31
8
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
步进电机驱动模块 TMCM-1316“StepRocker伺服”是一个单轴电机控制器/驱动板,用于2相双极步进电机,包括带有外部编码器的闭环操作。它具有由 TMC4361 和 TMC5160 以及
2023-05-08 14:45:20
850 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机
所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个
2023-05-05 14:16:03
4 。TMC5160的DcStep功能介绍:DcStep 能让电机在其负载极限和速度极限附近运行而不失步。如果电机上的机械负载增加到堵转负载点,电机会自动降低速度,这样它仍然可以驱动负载。有了这个功能,电机将不会堵转
2023-04-15 16:33:58
决?6)如何降低步进电机驱动芯片的发热量?7)如何在开环情况下检测步进电机的力矩,避免步进电路失步?8)在使用TMC5130TMC2209TMC2208 TMC225时候高速堵转,如何解
2023-04-15 11:17:28
我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题。
2023-04-08 12:10:17
1122 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/33/pYYBAGQw6SWAJWpmAAAs52k9rqE363.png)
步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
3D 打印监控功能描述MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。MS35776 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
2023-03-29 11:34:00
TMC5072 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-28 18:21:06
TMC5130 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-28 18:21:06
步进电机功率驱动器
2023-03-28 15:07:29
步进电机功率驱动器
2023-03-28 15:05:13
步进电机功率驱动器
2023-03-27 12:05:59
步进电机功率驱动器
2023-03-24 15:02:02
步进电机功率驱动器
2023-03-24 15:01:58
电机控制器 驱动器 步进 电源管理 Evaluation Board
2023-03-24 14:44:16
2023-03-24 14:44:16
TMC2130 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-24 14:01:40
TMC4361A 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-24 14:01:40
让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪
和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备
2023-03-24 10:08:17
2 SSD2608PC 步进电机驱动器控制 开环57两相步进电机CanOpen通讯 测试硬件倍福CX5130+EL6751 CANOPEN主站模块 研控步进电机驱动器 SSD2608PC(闭环式步进电机
2023-03-23 14:21:50
0 了解如何使用 Arduino 使用 ULN2003、L298N 和 A4988 等驱动器控制双极和单极步进电机。在本文中,我将向您展示开始使用步进电机所需了解
的所有信息。
步进电机用于各种设备
2023-03-23 10:58:31
1 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所
2023-03-23 10:24:22
1 带两线串行接口的微型步进电机控制器/驱动器
2023-03-23 04:53:04
2023-03-23 04:53:02
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
用于 TMC26x 和 TMC389 步进驱动器的低成本 1 轴步进电机控制器 用于微控制器的 SPI 通信接口和驱动器的步进/方向接口
2023-03-23 04:52:57
