德索工程师说道M12 8芯公头在安装或使用过程中可能会受到不适当的外力,如过度的扭转、拉扯或撞击,导致连接器的金属或塑料部件发生变形。在温度变化的环境中,连接器可能会因为热膨胀和收缩而产生内部应力,如果材料的热膨胀系数不匹配,可能会导致变形。
2024-03-22 14:41:208 岩土工程监测仪器振弦采集仪的发展历程与国内外研究现状 岩土工程监测仪器河北稳控科技振弦采集仪是用于测量土体或岩石地层的力学性质、地层结构、地下水位等参数的一种仪器设备。它通过振动在地下传播的声波信号
2024-03-08 11:19:12120 振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的岩土工程变形监测仪器,广泛应用于土体表面位移的测量与分析。本文旨在探讨振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性
2024-03-07 10:49:5190 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪的原理与应用 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪是一种用于测量土地和岩石的动力特性的仪器。其原理是利用振动传播在土壤和岩石中的速度来推断地下结构物的品质,如土质的密度
2024-03-06 15:24:22124 农业气象监测仪
2024-03-04 16:48:3388 利用三维扫描技术提取目标建筑物三维空间形态信息,实现不同变形体不同时期的变形监测,这样对古建筑的形体结构的变化发展做到心中有数,更好的为古建筑保护提供准确数据支持。
2024-03-01 18:06:29160 仪可以用于监测岩体的位移和变形情况,以评估岩体的稳定性。通过安装在岩体表面或内部的振弦,可以实时监测岩体的振动和变形情况,从而及时发现岩体的变形、裂缝、滑坡等问题。这对于岩体工程的安全管理具有重要意义。 2. 地下水位监测
2024-02-20 13:20:2076 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116 工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面 工程监测仪器振弦采集仪是一种用于测量和监测工程结构振动特性的仪器。传统的振弦采集仪主要采用振弦传感器和数据采集设备,通过对结构振动信号的采集和分析
2024-01-19 14:58:37128 经塑性变形后,金属材料的显微组织发生了明显的改变,各晶粒中除了出现 大量的滑移带、孪晶带以外,其晶粒形状也会发生变化,随着变形量的逐步增加,原来的等轴晶粒逐渐沿变形方向被拉长,当变形量很大时,晶粒已变成纤维状。
2024-01-15 11:29:31358 在 IPC 标准中特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际上,为满足高和高速度贴装的需求,部分电子装联厂家对变形量的要求更加严格,如我公司有多个客户要求允许的变形量为 0.5%
2023-12-28 16:43:58175 工程监测仪器振弦采集仪的发展与前景展望 振弦采集仪是工程监测中常用的仪器之一,用于测量结构物的振动参数,如振幅、频率等,以了解结构的动态特性和健康状况。随着工程监测的需求不断增长,振弦采集仪的发展
2023-12-28 10:49:00119 电子发烧友网站提供《旋转组合梁的自由振动惯性和剪切变形.pdf》资料免费下载
2023-12-28 09:10:260 施工过程中的变化,及时发现可能的问题并采取相应的措施。 首先,振弦采集仪可以测量隧道结构的挠度和变形。在地铁隧道施工过程中,隧道结构可能会发生变形,振弦采集仪可以通过测量振弦的变化来监测隧道结构的变形情况。
2023-12-27 14:56:09111 工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56123 变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15630 变压器绕组是否变形怎么判断 变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状态对于保证电力系统的稳定运行至关重要。然而,由于各种原因
2023-12-20 14:13:13314 工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 工程监测仪器是用于对工程结构进行监测和测量的设备,其中包括了很多不同的仪器。而振弦采集仪就是其中一种常用的工程监测仪器。 振弦采集仪是一种用于测量结构振动和应力
2023-12-18 13:23:29157 的发生。在一些情况下,还可以通过后热处理来进一步减小焊接变形。后热处理通常涉及将焊接后的工件再次加热,并在特定温度下保持一段时间,以释放内部应力和减少变形。
适当的夹具和定位:
使用适当的夹具
2023-11-29 08:40:21
1.表面位移监测:监测大坝边坡整体表面位置的变化及其变化速率(包括平面位移和垂直沉降),确定边坡整体位移变形的情况,是确定边坡稳定性重要指标之一。2.内部位移监测
2023-11-28 14:34:02352 的主要内容 1.表面位移监测:监测大坝边坡整体表面位置的变化及其变化速率(包括平面位移和垂直沉降),确定边坡整体位移变形的情况,是确定边坡稳定性重要指标之一。 2.内部位移监测:监测大坝边坡内部的位移变化及其变化速率,结合表
2023-11-28 13:35:23261 "金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154 你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 振弦传感器和表面钢筋计是岩土工程监测中常用的仪器设备,可用于测量结构物的振动和变形情况,以及土体的变形和应力状态等。 振弦传感器表面钢筋
2023-11-17 13:59:26177 一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34214 大家好,我在TIA电路的时候,在后端加滤波器的时候看到方波变形的情况。
multisim仿真下的情况
设计的滤波器是1k为中心频率,通带是500hz,阻带是10k,下图是用TINA做的原理图,仿真也是变形
是相位延时太高导致?
2023-11-15 08:28:32
表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例 岩土工程监测是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的安全性和可靠性。在岩土工程监测中,表面应变计和振弦采集仪是两个最常用的监测仪器,本文将从
2023-11-14 11:09:01228 中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53281 评估复合材料的拉伸性能,复合材料拉伸变形测试仪成为了必不可少的工具。一、复合材料拉伸变形测试仪的工作原理复合材料拉伸变形测试仪主要通过拉伸试样来模拟复合材料在实际使
2023-10-24 16:17:42
和负荷的影响,会逐渐发生变形和损伤,因此对桥梁进行安全监测和评估显得尤为重要。 振弦传感器是一种重要的工程监测仪器,它主要用于对桥梁结构中的振动进行实时、精确的监测。传感器通过感应桥梁振动并将信号转化为电信
2023-10-18 10:04:07154 焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。在同一台设备,不同的操作人员及不同的操作方法,焊接出来
2023-10-16 08:08:21806 会影响到PCBA加工,接下来就为大家介绍PCB板变形的危害。 PCB板变形的危害 在自动表面贴装线上,如果电路板不平整,会导致定位不准确,元件无法插入或安装在板的孔和表面贴装垫上,甚至会损坏自动插入机。 安装组件的电路板在焊接后弯曲,很难整齐地切割组件脚。
2023-10-13 09:11:33259 焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。
2023-10-12 17:34:24598 焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形
2023-10-12 16:31:04491 振弦采集仪应用于隧道安全监测 振弦采集仪是当今必不可少的现代隧道安全监测工具。该设备广泛应用于隧道内部各种安全参数的实时监测,包括但不限于隧道变形、裂缝、压力、温度等。本文详细介绍了振弦采集仪在隧道
2023-10-11 10:13:35200 对材料动态变形的研究有望揭示基本损伤的新细节凝聚态中的过程…” 在这样的极端环境中,加载条件通常只持续几微秒,材料的整体力学行为由许多细观损伤过程的相互作用决定。然而,这些基本变形过程(例如,局部相变、应变局部化和
2023-10-08 09:39:54164 瓶体载压强度耐压变形测试仪 一直被用于对各种碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、塑料瓶、易拉罐、圆柱形复合罐进行垂直载压强度测试。这种仪器不仅符合GBT 27591-2011纸碗标准的要求,而且通过专业
2023-09-21 17:22:19
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42333 气象观测站:实时监测、应用广泛
2023-09-11 14:45:48219 气象监测仪:精准气象预测,助力农业生产
2023-09-08 17:20:11306 气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
2023-09-08 17:15:29293 老婆,看了老爸的睡眠监测仪,有一些异常数据。 老爸最近的睡眠不太好。 昨晚幸亏监测仪报警,我能及时赶过去,不然老爸就麻烦了。 有了这个监测仪,我们照顾老爸既方便又放
2023-09-04 14:12:47437 气象监测站——气象观测有妙招
2023-09-04 09:47:01256 这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
2023-08-31 10:09:42924 热变形维卡测试仪产品用途
2023-08-30 15:17:40346 摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291 隧道工程是指为铁路、公路、城市轨道交通、水利等工程在地下开挖一定断面形状和尺寸得洞穴或通道,以满足交通运输、水利调节等需要。为了确保隧道工程的安全性和稳定性,需要对其进行监测,以及对监测数据进行分析和处理。而工程监测仪器振弦传感器信号转换器在隧道中的应用则是其中不可或缺的一部分。
2023-08-29 10:34:11189 农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04247 在临床环境之外连续监测动脉血压(BP)对于预防和诊断高血压相关疾病至关重要。然而,目前的连续BP监测仪器存在系统庞大或用户设备界面性能差的问题,阻碍了其在连续BP监测中的应用。
2023-08-23 09:24:351110 1、变送器故障问题 变送器的故障问题主要是差压变送器传感器的膜片变形,差压变送器的监测原理是通过内部膜片的变形程度对装置内部的压力变化进行监测,膜片的变形状态会转变为电信号,信号会通过仪表自控系统
2023-08-22 09:05:10292 工程监测仪器振弦传感器信号转换器应用于隧洞监测 隧洞建设是重大工程项目,监测隧洞结构和环境的变化对确保隧洞安全和运行管理至关重要。工程监测仪器是实现隧洞监测的关键设备,其中振弦传感器和信号转换器是非
2023-08-10 13:16:52228 Zemax的STAR模块能够将FEA数据包的热和结构变形数据直接导入到Zemax中,以分析对光学系统性能的影响。
2023-08-09 10:49:06606 岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59236 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 岩土工程监测仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于铁路监测 岩土工程监测是工程建设和运营过程中必不可少的环节,它主要是通过对地下水位、土体应力、变形、固结沉降等参数进行实时监测,以保证工程施工和运营
2023-08-07 14:15:30254 工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23236 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508 电路板变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路板变形对企业来说非常重要。
2023-07-28 10:51:11210 随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42301 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
无线振弦采集仪在边坡变形实时安全监测的应用介绍 边坡变形实时的安全监测一直是地质工程中的重要问题,给山区交通建设和人民生命财产带来很大的威胁。随着科技的不断发展,无线振弦采集仪作为一种新型的地质监测
2023-07-14 14:11:38196 意大利Dynamic Optics高速可变形镜头产品介绍:快速对焦镜头是一种调焦模块,可安装在固定焦距镜头前,以快速改变焦距,使用户能够比使用传统机械移动镜头更快的重新聚焦镜头。其内置驱动器专门用于
2023-07-10 14:21:46
COMWIN 工程监测采集仪常见问题 土木工程、建筑工程及水利工程 工程监测采集仪是一种常用于土木工程、建筑工程及水利工程等领域的仪器设备,常见问题如下: 仪器不稳定:如果监测仪器频繁出现数据波动
2023-07-07 09:10:49208 法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形镜
2023-06-29 13:47:29
振弦采集仪在水库大坝安全监测中的主要应用 水库大坝是国家重点工程之一,其安全性和稳定性对于保障人民生命财产安全具有重要作用。为了确保水库大坝的安全,需要对其进行全面的监测和检测。工程监测仪器振弦采集
2023-06-26 15:20:24215 一、凯迪正大避雷器在线监测仪产品特点: 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采ji
2023-06-26 15:16:01376 预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450 监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 振弦采集仪可以对大坝结构进行快速、准确的动态监测和分析,以及对大坝的位移、变形、振动、应力等参数进行实时测量和分析。这些参数对于大坝的安全监测和管理都非常重要。下面我们
2023-06-14 10:41:42306 空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 本文作者:王军成,孙继昌,刘岩,刘世萱,张颖颖,陈世哲,漆随平,王波,厉运周, 曹煊,高杨,郑良,信息来源:本文节选自《我国海洋监测仪器装备发展分析及展望》原刊于《中国工程科学》2023年第25
2023-06-13 09:35:07336 。本文从全球海洋立体观测网、国家近海业务化观测系统、海洋环境监测探测技术与核心装备3个层面着手,辨识并剖析了我国海洋监测仪器装备的发展需求,梳理了我国海洋监测仪器装备发展现状。 海洋浮标专家、中国工程院院士王军
2023-06-13 08:41:19298 如果在无法修复模具的情况下,
产品变形可以通过开齿的方法修复合口。
这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239 非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00969 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576 非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57290 站是由多台计算机、数据采集器、数据库、监测仪器等组成,其中,计算机主要用于数据采集、处理和存储、监测仪器用于实时监测大气六参数,数据采集器负责将监测仪器采集到的数据传输到计算机,数据库用于存储和管理收集到的数
2023-05-16 14:58:00420 本项目采用基于密度密度泛函理论的第一性原理计算,对石墨烯中的“零维”面外变形效应进行了深入探究。首先,通过对模型施加双轴向压缩获得了一系列不同面形程度的零维石墨烯凸起结构。
2023-05-12 09:45:03478 1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。2)启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角
2023-05-04 16:51:53661 针对上述问题,西南交通大学康国政教授团队建立了考虑温度效应和晶粒尺寸效应的多物理机制晶体塑性本构模型,量化了不同强化机制和塑性变形机制对iHEA变形行为的贡献,在准确描述不同温度下粗晶和细晶iHEA变形响应和马氏体体积分数演化的基础上,深入探讨分析了上述问题。
2023-04-27 11:02:06513 焊接变形是影响焊接质量的重要因素。焊接焊缝区的变形,不仅会影响结构的尺寸精度和外观,而且会降低其承载能力和机械性能,控制和调整焊接变形是十分重要的。 在焊接过程中,焊接金属会热胀冷缩,导致构件
2023-04-18 16:41:35329 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS。
2023-04-18 08:58:291426 水库大坝的表面位移可以通过GNSS监测站进行监测。监测系统的GNSS监测站通过卫星发送的导航定位信号进行空间后方交会测量,确定地面待测点的三维坐标;表面位移传感器实时监测坝体表面位移变形情况,通过
2023-04-14 11:31:41643 广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682 室环境空气质量监测系统 一、需求分析 室环境一般泛指住家、办公室、工厂、影院、餐厅、商场等密闭或半密闭环境。由于室或室外存在连续或间歇性排放的空气污染源,在通风不良的条件下使污染物在密闭空间累积
2023-04-04 15:56:58372 带有 LCD(RK055HDMIPI4M) 的目标 RT1170 中后,小部件显示更改和变形,如下图所示 顺便说一下,我只是默认添加这些开关和幻灯片小部件,没有任何修改。
2023-03-28 07:21:32
查看更多
