电子发烧友网站提供《配电开关TPS201x系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:24:58
0 随着国家对电网建设的大力投入,大电网的结构日趋复杂,各种箱柜的数量不断增加,电缆接头也随之越来越多,以至于各种电力设备的日常运行和管理愈来愈困难,尤其是电缆接头发生故障的现象越来越严重,其巡检监察难度也不断加大[1-2]。
2024-03-04 14:50:39
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/75/wKgaomXlb9eALYy4AAAIG0kpXXo264.png)
微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
我正在使用 CYPD5225-96BZXI 设计具有 2 个 Type-C 端口的设备。
将 TypeC 连接到 DisplayPort 转换电缆时,可能无法检测到 CC 线路,也可能无法显示屏
2024-02-23 08:27:16
CCG5系列CYPD5235-96BZXI可以支持CY8CKIT-002编程器烧录吗?在哪可以获得固件代码?
2024-02-22 08:33:17
摘 要:随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中
2024-02-20 11:01:34
配电室:
用户自行管理的配电室,主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼等,变压器最大2500kVA
自上级变电站或开闭站引入,至用户侧的电缆分界小室或电缆分支箱(产权归供电公司),至配电室10kV进线隔离柜。
2024-01-24 10:11:19
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwcvOATc22AAAWe1UgOM8028.jpg)
,10kV配电线路沿管廊内敷设,根据管廊用电负荷密度较低,总容量较小等特点,综合考虑监控中心服务半径,电缆电压损失等因素,确定10kV供电线路按6km控制,每回10kV线路正常运行所带变压器数量按5台(或
2024-01-19 17:32:17
m451系列mcu的96位UID怎么读取
2024-01-16 07:35:37
柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23
226 柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/93/wKgZomWU0KqABggDAAEIa4TgOs079.jpeg)
什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04
205 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37
706 AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果
2023-12-04 14:16:07
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/76/wKgaomVtbqSAfWfiAAFS9i92Duw928.png)
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1020 配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
2023-10-31 12:37:43
407 AISD系列智能安全配电装置可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的场所进行维护,管理。
2023-10-24 09:33:27
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3H2yAWt3vAAAhQw-nR94527.png)
配电所的各种电力设备以及高压电缆等都需要保持在安全的环境中运行,及时发现问题并采取相应措施,降低电力设备的故障率,提高配电系统的可靠性,保证电力系统的稳定运行,才能使电力系统的正常运行得到保障
2023-10-20 13:49:06
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/85/wKgaomUyFM2AC29SAADD2uO-Cok280.png)
华为Mate 60系列持续热销,华为不断增加柔性LTPO OLED订单,其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量,因此柔性LTPO OLED需求陡增。
2023-10-20 09:30:36
131 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
555 一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电设备应进行重点
2023-09-22 14:33:09
1578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNNNCAAOqKAAA_8FbrRj0558.jpg)
1、 配电装置的安装地点应具备下列条件:屋顶密封、不漏水、屋内土建粉刷工作已结束,基础型钢已安装好,型钢的水平误差不大于5mm,屋内地坪及电缆沟均已完工。 2、 安装好的配电装置,要求盘面油漆完好
2023-09-21 14:57:33
380 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42
146 1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31
471 :无线温度传感器可以测量高压配电柜内的温度,通过无线传输技术将数据发送到数据集中器或云平台,无需铺设大量线缆,方便快捷。多点监测:监测系统可以在配电柜的多个关键部位设置监测点,例如母排、电缆接头、刀闸开关等
2023-09-15 16:06:08
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/DC/wKgZomUBqP6ANrRqAACk4N-D6-I058.png)
2023-09-11 16:33:19
2832 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。
2023-09-09 14:54:07
445 (型号:NL4FXX-W-L)可适配电缆直径10-12mm。NEUTRIK SpeakON接口是音响连接的行业标准。该产品系列提供极其可靠和坚固的电缆连接器以及经过验证的扭锁系统。Spe
2023-09-01 10:51:44
2023-08-28 08:00:27
施工现场对电缆识别的多重需求。识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便,具有如下特点:
2023-08-26 08:45:32
Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48
225 Glenair 800系列连接器主要用于规格、重量和成本超出超重型机壳和耦合需求的超轻型和中小型应用。将屏蔽线直接端接至集成化频率段系统,从而实现优异的EMI保护。Glenair800系列连接器初期
2023-08-22 16:15:53
306 Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47
258 Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59
265 核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:00
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZjKWANHRwAAAyCtkvC8o988.png)
㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。
检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。
2023-08-14 10:02:19
3267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/60/wKgZomTZi_qAGX1oAAAUmf-Vdwk685.jpg)
EF2、EF3、EG4、AL3系列 差分输入管脚内部有100欧姆匹配电阻吗?
2023-08-11 08:41:05
Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35
147 注意哪些方面? 1.高低压电缆线路和桥架:查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录;地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象;查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干
2023-08-03 15:06:03
418 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
概述 AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。 产品主要应用于
2023-07-27 14:56:41
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F7/wKgaomTCFSeATmrAAABZORcMPf0339.jpg)
准确率高,使用方便。二、功能特点1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
2023-07-24 10:10:11
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1811 Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:15
43 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34
264 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31
335 电子发烧友网站提供《使用96Boards的VU表.zip》资料免费下载
2023-06-20 14:38:39
0 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
智能配电网是什么东西 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。本文珠江电缆与各位了解
2023-06-15 13:55:55
324 电子发烧友网站提供《Super96s集群-第1部分.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:19:46
0 在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
669 Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12
360 不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9fRuAOtGqAAASpI8TgBY872.png)
Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43
175 Glenair选用SuperSeal™RJ45和USB技术上的SuperNine®高级性能MIL-DTL-38999型连接器。高速度商业协议相互连接,具备优异的密封性、接地装置和电缆接头接触端接
2023-05-30 13:56:16
203 Glenair高速度无线网络、数据通路与视频相互连接解决方案,选用同轴电缆、双同轴电缆、四同轴电缆和ElOchito®八轴屏蔽接触技术。 插头和插座连接器IAWD38999,具备特殊性插进件以满足
2023-05-26 11:35:38
405 Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49
312 MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,带来了一项强大的功能:脉冲选通。有了这项技术的加持,脉冲宽度和重复
2023-05-24 09:23:36
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23
212 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51
131 AISD系列智能安全配电装置可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的养老场所进行维护,管理。
2023-05-08 11:13:50
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYaZCAENBJAABPUUQQKl4039.png)
Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43
312 低压配电系统是指在城市、乡村和工矿企业等地,将高压输电系统的电能通过变压器降压(降压至220V、380V等)后,通过低压电缆、电缆槽、架空线路等方式将电能输送到终端用户的供电系统。低压配电系统通常包括主配电室、分配电室、配电房、电缆、电线等。在住宅区、居民楼中,低压配电系统也被称为居民用电系统。
2023-04-26 15:33:18
3415 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:33
2557 Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49
108 用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性和柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
配电箱指的是电力系统中的负荷配电设备,是一种用于向用电负载提供安全、稳定、均衡的电力供应的装置。配电箱连接主干电缆和分支电缆,将电力信号转发到各个用电设备。
2023-04-19 15:07:06
2313 配电箱是一种用于室内电力配电和控制的装置。通常由熔断器、开关、插座、继电器以及其他电气元件组成。它可作为电力电缆布线的终端配线点,使线路的接线、开关、分闸等变得更加方便,也方便了检修维护工作。
2023-04-17 18:24:20
1568 低压配电系统指的是电压等级在400V及以下的电能输送和分配系统,在电力系统中是供应各种低压负载的重要部分。在低压配电系统中,一般包括变配电站、低压电缆、电线、开关控制箱、配电盘等设备,并根据具体需求设计合理的配电方案,将电能分配到各个用户处,以实现对电能的各种需求。
2023-04-15 16:58:13
4194 低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:
2023-04-10 15:55:59
5992 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分:
2023-04-10 15:08:37
3365 ,地面是否平整。 2. 检查配电室内的温度、湿度、气味等是否正常。 3. 检查配电箱、保险箱、继电器、开关、接线端子、电表、电缆等设备的正常运行情况,特别是插头插座的接触是否良好,是否有漏电、过载
2023-04-10 10:17:58
1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
配电系统图是一种展示电路和电器设备之间相互关系的图形,它可以指导人们安装、维护和调试电气设备。下面是几个绘制配电系统图的基本步骤:
1. 确定需求和特点:在开始绘制配电系统图之前,你需要
2023-04-09 11:32:20
12474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/CD/poYBAGQyMbOAMpaHAAGMMu_5Zsk704.png)
接线器的型号选择:接线器的型号要与电缆规格相匹配,不能出现过大或者过小的现象。同时,应选择质量良好、可靠的接线器。
2023-04-07 17:57:09
2555 配电房中的设备可能会产生电磁辐射,但通常情况下,配电房的电磁辐射水平较低,不会对人体健康造成明显的危害。
配电房设备产生的电磁辐射的主要来源是变压器、开关设备和电缆等。这些设备在运行时会产生一定的电磁场,但辐射到人体处的电磁辐射量通常比较低,不足以引起人体组织的热效应或其他生物效应。
2023-04-07 15:35:12
4751 。 专人服务 服务电源将分配器连接到消费终端,它通常是一根小电缆。 配电系统的要求 负载 – 传输线不得过载和欠载。 效率 - 需要最大效率,而传输它必须约为 90%。 电力需求
2023-04-07 15:26:53
配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电
2023-04-06 16:13:47
4873 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电
2023-04-06 16:10:27
2757 配电网(Distribution Grid)是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责电能的分配和输送。它将从输电网收到的高压电变压为低压电,然后通过电缆、电线、配电变压器等输配电设备输送到终端电器
2023-04-06 16:08:31
2183 配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
1235 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
3205 低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:29
2442 变配电是指将中高压电源通过变压器、电缆或接触网等设备转换为低压电源,再通过配电设备(如开关柜、断路器、配电箱等)和电缆将电能分配给消费终端、工业和电力设备等领域使用。变配电系统通常包括高压变压器
2023-04-04 14:32:04
1405 变配电是指将中高压电源通过变压器、电缆或接触网等设备转换为低压电源,再通过配电设备(如开关柜、断路器、配电箱等)和电缆将电能分配给消费终端、工业和电力设备等领域使用。变配电系统通常包括高压变压器
2023-04-04 14:22:48
4327 你能帮我找出S912ZVCA96AMLF和S912ZVCA96F0MLF之间的区别吗?我的客户想订购S912ZVCA96F0MLF,但我们只能找到S912ZVCA96AML。如果它们在功能上相同?
2023-04-04 08:55:21
各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25
145
