电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:36
49
电子发烧友网站提供《4位双电源缓冲器/线路驱动器74LVC4T3144-Q100产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:36:09
0 电子发烧友网站提供《4位双电源缓冲器/线路驱动器74LVC4T3144产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:34:39
0 电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC125A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:34:19
0 电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC126A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:26:28
0 HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
独立的发射器和线路驱动器功能。接收器输入电路和逻辑旨在满足ARINC 429加载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议,线路驱动器电路
2024-02-19 14:27:33
。HI-8783仅是逻辑器件,需要单独的线路驱动器电路,例如HI-8382或HI-8585。HI-8784和HI-8785将逻辑和线路驱动器结合在一个芯片上。HI-8784的输
2024-02-19 14:14:08
The HI-8598 is the world’s first galvanically isolated ARINC 429 line driver, available in a
2024-02-19 10:48:45
HI-8597是一款内置防雷保护的3.3V单电源ARINC 429线路驱动器。内部防雷电路允许符合RTCA/DO-160G,第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4),集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 10:46:52
HI-8596总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。该器件包括一个双极性倍压器,允许其仅使用四个外部电容器从单个+3.3V电源工作。当两个
2024-02-19 10:45:32
半导体逻辑电平,以将零件与其他传感器(例如外部ADC)接口。 片上ARINC 429发射器/线路驱动器允许以ARINC 429格式传输离散线路的状态,具有
2024-02-19 10:44:10
HI-8592总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,设计为符合ARINC 429总线规范的线路驱动器。该部件包括一个负电压转换器,允许它仅使用两个外部电容器从单个+5V电源运行。当两个
2024-02-19 10:42:54
的信号。HI-35851将确保原始发送器信号能够以与原始源相同的信号完整性进行有效中继。 线路接收器输入引脚和线路驱动器输出引脚分别具有不同输入电阻和输出电
2024-02-19 10:38:51
HI-8570和HI-8571是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于仅使用+5V和-5V电源直接驱动ARINC 429总线。两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏One、-10伏零
2024-02-19 10:37:37
HI-8500系列是一款全功能ARINC 429线路驱动器,提供三种输出电阻选择和三态选项,允许输出在通电或断电时处于高阻抗状态。 与霍尔特的行业标准HI
2024-02-19 10:35:16
该HI-3189总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,设计为符合ARINC 429总线规范的线路驱动器。它是RM3182A(Fairchild /Raytheon)和DEI3182A
2024-02-19 10:32:13
HI-31820、HI-31830、HI-31840、HI-31850、HI-31860和HI-31880总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件
2024-02-19 10:28:53
这些HI-3182, HI-3183, HI-3184, HI-3185, HI-3186, and HI-3188总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅互补式金属氧化物
2024-02-19 10:27:04
该 HI-8382 / HI-8383总线接口产品是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。提供时钟和同步输入。这些信号与数据输入相接,以提高系统性能,并允许
2024-02-19 10:25:34
产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58
188
描述HI-8597是一款3.3V单电源ARINC 429线路驱动器,具有内置防雷功能。内部防雷电路允许在不使用任何外部组件的情况下符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3和4
2024-01-11 11:13:28
描述HI-8593和HI-8594是CMOS集成电路,设计用于仅使用-5V和-5V电源直接驱动ARINC 429总线。两款器件都是HI-8592的精简引脚版本,没有集成负电压转换器。这些器件分别
2024-01-08 14:08:53
电子发烧友网站提供《XC7WH126双缓冲器/线路驱动器;三态产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:29:37
0 电子发烧友网站提供《XC7SH125总线缓冲器/线路驱动器;三态产品数据表资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:40:01
0 描述HI-8592总线接口产品是一款硅栅极CMOS器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。该器件内置一个负电压转换器,只需两个外部电容即可采用+5V单电源供电。当两个数据输入均为高电平
2024-01-04 11:44:00
电子发烧友网站提供《xc7集125 总线缓冲器/线路驱动器;三态产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 15:02:54
0 问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
的参数:了解伺服电机和驱动器的额定电压、额定电流、功率等参数。 准备连接线路:为了保证电流传输的可靠性和稳定性,选用合适的连接线,如高质量的导线和插头等。 二、连接方法 伺服电机与驱动器的连接方法主要分为三种:
2023-12-20 09:47:32
1057 这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
2023-12-18 18:19:27
401
电子发烧友网站提供《74LV1T125-Q100:单电源转换缓冲器/线路驱动器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:19:50
0 电子发烧友网站提供《74LV1T125:单电源转换缓冲器/线路驱动器介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:06:48
0 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
848
HI-8588-10 ARINC 429 线路接收器
2023-11-16 16:37:58
0 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
绕组皆通电,这是不符合线路要求的,输入步进脉冲无反应,因此确认该芯片已损坏。但是该芯片市场上没有,在驱动器壳体内空间允许的情况下,采用了组合线路即用手头上已有的D触发器和与非门的组合设计了一个环形脉冲
2023-11-09 07:50:35
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
电子发烧友网站提供《74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:27:13
0 电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:06
0 电子发烧友网站提供《74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:53:13
0 电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:02:08
0 电子发烧友网站提供《74AHC1G125/74AHCT1G125总线缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 09:34:05
0 电子发烧友网站提供《74AHC1G126/74AHCT1G126总线缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:15:50
0 电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:52:46
0 Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-20 10:38:41
0 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-15 17:54:19
2 说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00
950
2023-09-15 17:43:34
0 ; HI-8382 / HI-8383总线接口产品是按照ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅CMOS器件。输入
2023-08-04 15:18:22
制造商: Texas Instruments 产品种类: 缓冲器和线路驱动器
2023-07-27 15:16:15
的发射机有一个32 x 32传输FIFO和内置线路驱动器。线路驱动器由单个3.3V电源供电,并包括片上DC/DC转换器,以产生直接驱动ARINC 429总线所需的双极ARINC 429差分电压
2023-06-16 17:52:55
四路差分线路驱动器AM26C31国产替代方案,瑞盟MS2374 产品简述 MS2374 系列器件是四路互补输出线路驱动器,可以满足ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT
2023-06-08 22:10:53
1786
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和
SN65LVDS9638 器件是差分线路驱动器,可实现低电
压差分信号 (LVDS) 的电气特性。这个信号传输技术
2023-04-28 09:14:42
0 这是这里给出的低成本立体声线路驱动器的电路图。该电路仅由两个晶体管和少量无源元件组成。每个BC 109C晶体管都连接为发射极跟随器,用于驱动每个通道。发射极跟随器的电压增益是单位的,但它具有高电流
2023-04-02 15:14:45
2097
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
四差动线路驱动器 SOIC16
2023-03-28 18:28:08
CMOS四态差分线路驱动器
2023-03-28 18:28:07
双缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:21
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:20
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:19
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:19
四路缓冲器/线路驱动器;三态
2023-03-24 14:59:18
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:16
双缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:01
双反相缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:00
双反相缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:00
八通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:48
八通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:32
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:27
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:27
低功耗双缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:21
四缓冲器/线路驱动器;3-state
2023-03-24 14:58:10
四缓冲器/线路驱动器;3-state
2023-03-24 14:58:10
2.5 V/3.3 V 16位缓冲/线路驱动器(3态)
2023-03-24 14:58:08
总线缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:04
四缓冲器/线路驱动器;3-state
2023-03-24 14:57:59
