源特VPS2103电流模式PWM控制器功率管单路输出解决方案
- 二极管(160830)
- 电流(129632)
- PWM(209531)
BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:02
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
JOULWATT/杰华特代理 JW1531O SOP8 快速启动电流源的输出恒压恒流控制器
JW1531O是一款集成700V快速启动电流源的离线式恒压恒流控制器。 JW1531O采用PFM-PWM混合控制模式改善轻载效率。临界断续工作模式来实现输出电压恒压和电流恒流。 JW1531O具备
2024-03-16 17:45:39
变频器的电流源模式?
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:31:21
在并行模式下TLE92464ED为什么无法使用不同的PWM占空比控制输出?
我们在控制器中使用TLE92464ED。 我们在单独的通道模式(4 个输入 DrvX 和 4 Load)和并行通道模式下都使用了 2 个芯片。 我们使用 PWM 信号作为 DrvX 输入(通过
2024-01-19 06:44:59
LT3092电流源输出纹波过大的原因?怎么解决?
10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压源,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流源,分别为两组二极管供电,具体电路图如图3所示。
图1 包含LT3092的测量电路
图2
2024-01-04 06:11:57
SM7022 AC/DC PWM功率开关说明书
SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:04
SM7015 AC/DC PWM 恒压开关芯片规格书
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:03
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
的开关频率
可采用更小型化的电感。轻载下采用 PFM 模式,提高
效率;重载下采用 PWM 模式,纹波显著优化。
BD 引脚是芯片的固定升压输出引脚(启动后一直都在),
通过一个实时监测电流的功率管
2023-12-28 16:50:03
IN3261G集成电流模式PWM控制器高性能待机功耗低输出宽电压范围充电器适配器
IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益离线反激变换器的应用涵盖a宽输出范围。在满载时,集成电路以固定
2023-12-28 11:19:07
192
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/59/wKgZomWM6PaAKvA5AADyMS2vf4I941.png)
OB2283MP电流模式PWM控制器-ob2283芯片中文资料
供应OB2283MP电流模式PWM控制器,提供ob2283芯片中文资料规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:52:05
2
SL4010升压恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
AD5755-1芯片三路电流输出模式,有一路电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
简单和元器件数量少的特点,使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。
在SL6015B的电路中,输入电压通过开关管和电感器降压后,再经过输出电压采样和电流检测,控制开关管的导通和关断
2023-12-05 16:33:31
功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制
。本文将详细探讨功率管开关波形对尖峰干扰的影响,并对抑制尖峰干扰的方法进行细致分析。 一、功率管开关波形的影响 1. 尖峰干扰的定义 尖峰干扰是指在功率管开关过程中,由于电压和电流的突变导致的瞬态电压或电流的尖峰现象。
2023-11-29 10:55:56
331
AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43
供应AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43,更多AP8262C产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-11-28 14:40:22
XBLW芯伯乐电流控制型脉宽调制芯片UC3842,低启动电流<0.5mA,可直接驱动双极型场效应管或功率管
UC3842是一款性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,该调制器单端输出,能直接驱动双极型的场效应管或功率管。该芯片集成了振荡器,具有高温补偿的高增益误差放大器
2023-11-27 14:41:20
宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
、高分辨率电流检测。
1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。
2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度
2023-11-23 06:12:48
的开关频率
通过一个实时监测电流的功率管
2023-11-08 14:12:17
OB3840P电流模式PWM控制器
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P电流模式PWM控制器,原装现货OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换器,具有高性能,低成本等特点。正常工作时,PWM开关频率内部固定
2023-11-07 16:58:29
解析振镜起点爆点问题及解决方案
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
18-36V 输入,1.5KV 隔离 5V/10W 单路输出解决方案 VP2103-005
本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制
器 VPS2103,结合隔离功率变压器 VPE24FBB10A、输出整流二
极管以及必要的阻容元件,实现 18V-36V 输入,5V 输出的隔离
2023-10-18 14:28:06
647
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BA/wKgZomUvevOAOQWSAACgcHEwS7M397.png)
国产隔离DCDC芯片VPS8702简介
VPS8702是一款专门为小体积、低待机功耗的微功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3~6V输入电压、多种输出电压、输出功率高达3W
2023-10-12 10:23:07
U6101友恩离线电流模PWM控制器内置CC调节
U6101是一种高性能电流型PWM用于离线反激变换器应用的控制器。集成电路内置通用初级侧CC控制,这就简化了隔离电源的设计需要CC调节输出。在U6101中,PWM开关频率与洗牌固定到65KHz
2023-10-12 10:21:16
676
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CF/wKgaomUnWBWAD5zYAADfxBSGgMc877.png)
国产隔离DCDC芯片VPS8701B简介
VPS8701B是一款专门为小体积、低待机功耗的微功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现6~~~30V输入电压、多种输出电压、输出功率
2023-10-12 10:04:51
国产隔离DCDC芯片VPS6501简介
、输出功率1~2W的隔离电源。
VPS6501芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作过程发生偏磁。芯片内部设计有高精度的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现共通现象。
2023-10-12 09:52:32
ZS6659SL高性能电流模式PWM控制器规格书
ZS665xSL 结合了高度集成的电流高电压模式PWM控制器功率MOS。它针对高性能进行了优化,低待机功耗,经济高效的离线反激式转换器在低于 36/24/12W 中的应用范围。VDD 低启动电流和低工作电流有助于可靠的启动和低电平供电采用 ZS665xSL 的待机设计。
2023-09-25 10:13:51
2
EG1252屹晶微电流模式PWM 控制器,大功率反激电源方案以及正激电源芯片
EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:21
1363
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EB/wKgaomUGdaSAGfBUAABVs_TlN6E898.png)
功率管怎么看型号大小?功率管上的数字代表什么意思?
功率管怎么看型号大小?功率管上的数字代表什么意思? 功率管是电子元件领域中非常常见的组件,其主要功能是转换电流和电压。不同型号的功率管适用于不同的电子设备和电路。一个功率管的大小和数字代表不同的特性
2023-09-02 11:25:57
3565
功率管的三个极的作用
扮演着重要的角色。 1. 基极 功率管的基极是控制电流流动的极。通过在基极处加入一个小信号电压,可以控制发射极和集电极之间的大电流。当基极电压达到一定的电压值(称为开启电压),发射极和集电极之间的电流就会开始流动
2023-09-02 11:25:55
1529
功率管的工作原理 功率管怎么判断好坏?功率管怎么测量?
功率管的工作原理 功率管怎么判断好坏?功率管怎么测量? 一、功率管的工作原理 功率管是一种能够控制高功率信号的放大器,在通信、电视、雷达等领域都有广泛应用。其主要工作原理是通过对输入信号进行放大
2023-09-02 11:14:10
2960
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
工作电压范围:3.6~30V
参考电压精度:±2%
输出源/汇电流高达100 mA
图腾柱输出MOS驱动
振荡器Frequency:Max.1.5MHz
可变负荷控制(DTC)
低电压锁定
2023-08-22 13:13:44
TD1730 高性能PWM控制器芯片
。 TD1730在PFM或PWM模式下提供了良好的瞬态响应和精确的直流电压输出。在脉冲频率模式(PFM)中,TD1730提供了非常高的效率,在轻到重负载与加载调制的开关频率。在PWM模式下,转换器几乎在恒定的频率,满足低噪声要求。 TD1730配备了精确的正电流限制、输出欠压和输出过电压保护,非常
2023-08-15 14:52:06
392
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEyUWAQz3YAAOqjt3LlLA883.png)
SDH8322S电流模式PWM控制器12V15V18V可调
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S电流模式PWM控制器12V15V18V可调,原装,库存现货 SDH8322S 是高压启动,内置高压MOSFET的电流模式PWM+PFM控制器
2023-07-21 15:31:31
FP7195电流模式的LED控制器英文手册
FP7195是一个电流模式的LED控制器。FP7195包括一个高压启动调节器,可在6.5V到80V的宽输入范围内工作。175 kHz工作频率,外部PWM电感和输入输出电容器的尺寸可以最小化。亮度调光可以通过模拟信号或PWM信号来控制
2023-07-12 14:50:43
1
请问定时器控制器有哪些操作模式?
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
MK2687:专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器
简介 MK2687是一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器,具有优异的性能。它不仅可以支持多种主流的快充协议,如PD3.0、PPS、QC3.0、QC4.0+等,还能在小功率应用中提供高效
2023-06-25 17:41:42
802
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC9aAC3zVAABed-lqVe8546.jpg)
MK2687:突破PD/快充限制的多模式PWM控制器
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
亲爱的读者,今天我将向大家介绍一款突破PD/快充应用限制的多模式PWM控制器——MK2687。这款控制器具有创新的设计,旨在为功率传递和快速充电提供更出色的性能。 MK2687的突破之处在于其广泛
2023-06-25 14:47:15
569
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/94/wKgZomSX4vOAbHHbAABed-lqVe8082.jpg)
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器广泛应用于功率传递和快速充电领域,其多种特性和保护功能使其成为理想的选择。
2023-06-25 14:44:05
676
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/9D/poYBAGSX4dyAMYfPAABqhM91xo8927.png)
有源钳位反激(ACF)变换器控制方案(2)
,变频控制等。不同的是,该控制策略根据负载的不同,将系统的工作状态分为:主功率管和钳位管同时工作的ACF模式,只有主功率管工作的DCM模式,主功率管ON-OFF工作的Skip模式,具体的描如下。
2023-06-23 09:41:00
1746
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgaomSNDwWAZvZyAACWBftvHFs602.jpg)
DP3367 18W电流模式PWM模式控制器-dp3367规格书
供应DP3367 18W电流模式PWM模式控制器,提供dp3367规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:00:56
5
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
求分享一个多通道阀门控制器
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
ME8200M6G-N 高性能电流模式 PWM 控制器
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43
379
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRnEK-AYs4eAABdjleAZcg229.png)
有源钳位电流模式PWM 控制器推荐贝克微BT5026(可优势替代LM5026)
BT5026是贝克微电子基于100V、0.18um BCD工艺设计的有源钳位电流模式PWM 控制器,该芯片可完全替代LM5026,且具有更低的静态功耗以及成本优势。
2023-05-08 10:36:39
977
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/8E/poYBAGRYX7KAb6KtAACBtT4xWVw229.png)
PWM输出控制电机
PWM 输出控制电机电机系列 一、PWM 输出控制电机 1 、相关 IO 介绍 2 、编写 PWM 输出库函数 PWM.h PWM.c 3、控制函数 control.h control.c
2023-05-06 11:03:11
1
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
SL6015B 内部
2023-04-25 15:48:34
LPC1768控制器无法实现数据表中指定的电流降低怎么解决?
我正在研究 LPC1768 控制器。当控制器处于睡眠模式时,我无法实现数据表中指定的电流降低。我在下面附上了一些测试结果供您参考。请给我一些解决方案。控制器低压电脑1768电压(RPS)3.3伏
2023-04-18 08:34:26
使用峰值电流模式控制器设计升压转换器
本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20
825
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8C/pYYBAGQ4xjGARleyAABbhRDX5XI278.png)
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。SL6015B 内部集成
2023-04-12 14:34:39
PWM控制下电压反馈和电流反馈简介
脉冲宽度调制(PWM)控制有两种基本类型。它们的区别在于反馈回路的表现或者说什么是被控制的变量。一种控制技术是电压控制(电压模式),其中占空比δ正比于实际输出电压与 参考电压的差值。而在电流控制
2023-04-04 11:36:06
3729
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/1C/pYYBAGQrmtGAXYHUAADHRSY2Sc0631.png)
有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
因数校正,有源PFC输入的电流波形畸变小,THDi一般可实现小于5%,最低可达到1%~2%,功率因数大于0.99;可以通过控制器实现闭环设计,输出稳压精度高,动态响应快,输出电压可调节,供电质量高
2023-04-03 14:37:48
高性能电流模式PWM控制器ME8133介绍
ME8133是一款高性能,高效率电流模式PWM控制器,内封650V/4A功率MOSFET,功率最高可达30W(220VAC)。
2023-03-29 10:08:08
1214
浅析PWM调控模式
一种的输出 电流控制PWM的基本思想是把希望输出的电流波形作为指令信号,把实际的电流波形作为反馈信号,通过两者瞬时值的比较来决定各开关器件的通断,使实际输出随指令信号的改变而改变。 空间电压矢量控制
2023-03-28 16:30:07
SW1106集成氮化镓直驱的高频准谐振模式反激控制器
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
用arduino来控制IR2104芯片驱动半桥IGBT功率管
一。 确定方案和目的 在电子电路和工业应用中,IGBT功率管被普遍应用,电磁炉中的开关管,变频器中三相电机控制,程控电源,逆变器等。通过IGBT来控制大电流的快速开关实现不同的功能。本节来学习
2023-03-27 14:57:37
掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理
。 可变的恒压源可以改变变压器的匝数比来实现,可以变换输出常用几种电压。 更为精确的电压输出需要用到程控电源来调节,在小功率应用场景能够通过占空比来改变恒压源,其原理如下,不同的占空比能够对应
2023-03-27 14:49:49
探究PWM控制器的原理及由来
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种通过改变电脉冲的宽度来控制输出信号的电子元件。它可以广泛用于各种电子设备中,如电机驱动器、LED照明和电源控制等领域。
PWM
2023-03-26 22:18:42
1231
VPS2109 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.4Ω功率管
1 特点 适用于 SSR 反馈方式反激变换器 CCM 和 DCM 模式兼容 集成 90V/0.4Ω LDMOS 集成无损电流采样 1.7A 峰值电流限制 可编程功率管驱动速度
2023-03-26 17:46:02
VPS2103 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.1Ω功率管
采样 可编程峰值电流 可编程功率管驱动速度 可编程抖频功能 可编程输入欠压和过压保护 过流保护、短路保护和过温保护 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线 内
2023-03-26 17:25:31
电流模式LLC控制器中斜坡补偿的意义
变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
