连接器有各种各样的材料,不同的材料适合不同的使用场景。无论我们是购买还是使用连接器,我们都需要考虑它的材料。
在本文中,康瑞连接器厂家带领大家来看看连接器中常用的这些塑料材料的特点。
1、尼龙
尼龙具有良好的韧性、自润滑性、耐化学性和耐磨性。PA6T具有优异的耐焊接性、优异的尺寸稳定性、成型工艺引起的翘曲变形小,以及优异的薄壁成型性,使其适用于小型零件的加工成型。PA9T与其他尼龙树脂相比,气体少,不易污染和腐蚀模具,延长了模具的使用寿命。在高温环境下,其机械强度和刚度几乎没有下降,键合线强度和可回收性都很好。
2、PPS
PPS具有良好的刚性、低吸水率、良好的尺寸稳定性,以及优异的热性能。在短期内可承受260℃的高温,在200~240℃下可长期使用。电性能非常出色。其它工程塑料相比,其介电常数和介质损耗角正切值都比较低,常用于电绝缘材料。但结晶速度慢,产品易产生毛刺,韧性差。
3、LCP
LCP具有非常好的电绝缘性能,能在200~300摄氏度时保持其电性能不受影响。它具有非常强的耐腐蚀性,在90%的酸性或50%的碱性环境中不会受到任何腐蚀。它还具有优异的热稳定性、耐热性和耐化学药品性。然而,相应地,这种材料制成的连接器产品的价格也会更高,因为这种材料本身就很贵。
4、PBT
熔融状态下,PBT粘度低,流动性好,吸湿性低,在潮湿和高温条件下都能保持良好的电稳定性。成型后收缩很大,而且由于耐热性不够高,不能用于SMT,只能用于DIP连接器。
5、PET
结晶工程塑料,熔点为245—260°C。具有良好的机械性能、电性能和耐溶剂性能。缺点是各向异性,收缩率大,结晶速度慢,干燥要求较高。
以上是5种常见塑料材质连接器的特点。
查看更多
