电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>贴片压敏电阻的应用原理及特性!
贴片压敏电阻的应用原理及特性!
收藏
查看更多
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
。碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
2024-03-08 08:37:49
当心!选购压敏电阻要谨慎
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。 但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569
当心!选购压敏电阻要谨慎
2024-03-07 10:09:1098
压敏电阻的作用有哪些
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12834
Saber里如何定义一个压敏电阻
请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421039
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
字组成,字母代表制造厂家或品牌,数字代表压敏电阻特性或系列。不同的型号代表不同的特性和应用场景。以下是一些常见的压敏电阻型号: SMD型压敏电阻 SMD型压敏电阻是一种表面贴装型压敏电阻,适用于小型化、高密度的电子产品。常见的
2024-02-14 17:24:00592
为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用?
。 首先,压敏电阻是一种电阻特性会随着施加在其两端的电压而变化的非线性元件。当电路中的电压突变或过压发生时,压敏电阻能够迅速响应并且提供较大的电阻,从而降低过压对电路和其他器件的损害。压敏电阻常用于各种电子设
2024-02-06 09:19:13635
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗  压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294
贴片电感和贴片磁珠的特性?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择?
和选择方法。 一、贴片电感的特性: 1. 尺寸小巧:贴片电感采用SMT(表面贴装技术)制造,具有小尺寸、轻量、体积小的特点,适用于要求电路空间紧张的场合。 2. 低直流电阻贴片电感的直流电阻一般较低,因此可以减小电路的功耗。
2024-02-03 14:49:00132
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析  压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205
压敏电阻在电路中起什么作用(压敏电阻电路分析)
由于压敏电阻电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12321
关于压敏电阻电路图
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17674
压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389
热敏电阻符号与压敏电阻符号相同吗
热敏电阻压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。 首先,我们来看热敏电阻。热敏电阻是一种电阻
2024-02-01 14:41:10240
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244
解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?
解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213
压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用
介绍压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的原理、特性及应用。 首先,我们来了解压敏电阻的原理及特性压敏电阻是一种通过改变电阻值来调节电路电流的元件。它是由氧化锌或氧化铅等材料制成的,具有非线性的电阻-电压特
2024-01-03 11:31:27885
贴片压敏电阻特性参数及优点分析
贴片压敏电阻特性参数及优点分析 贴片压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别  压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49645
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
(ESD)的损害的装置。尽管两者在应用方面存在一些相似性,但它们的功能和原理有一些主要区别。 首先,压敏电阻的主要功能是测量和调节电路中的电压。压敏电阻特性是在电压达到一定临界值时,其电阻会剧烈变化。压敏电阻一般由氧化锌
2024-01-03 10:24:30244
压敏电阻好坏怎么判断?
使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46979
如何正确使用压敏电阻呢?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
如何解决压敏电阻易老化的问题呢?
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554213
教你如何注意正确使用压敏电阻
压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路的作用。
2023-12-21 17:34:53161
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12679
压敏电阻如何选型参数
压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319
为什么会选择压敏电阻呢?选择压敏电阻的原因
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44292
贴片电阻有什么特性贴片电阻的命名方法
贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22320
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717
压敏电阻选型参数
特性、应用环境等。下面将详细介绍压敏电阻选型的相关内容。 电气参数 首先考虑的是压敏电阻的电气参数。这些参数包括额定电阻、额定功率和负载电流。额定电阻是指压敏电阻在标准条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-07 14:40:08415
为什么不要使用劣质压敏电阻
压敏电阻是一种用于电压保护的电子元件,具有非线性伏安特性,在电子设备和电源系统中扮演着重要角色
2023-11-30 10:50:47244
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?
2023-11-27 10:53:22254
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
(Varistor) 的基本原理和结构 电压敏电阻,又称为压敏电阻,是一种具有非线性电阻特性的电子元件。它具有低电压时的高阻抗性,而在高电压时则以非常低的电阻值来表现。其工作原理基于非线性材料,通常由氧化锌(ZnO)等半导体陶瓷材料制成。 电压敏
2023-11-23 11:00:34463
一文认识压敏电阻
今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻
2023-11-20 17:34:45926
瑞隆源压敏电阻选型公式
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213
压敏电阻(MOV)的基本性能
保护用压敏电阻的基本性能   (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。   (2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是怎么来的呢?压敏电阻的发展简程
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260
压敏电阻的原理、参数和选型方法
压敏电阻原理 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示
2023-11-03 16:24:51848
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21416
压敏电阻的参数是怎样的?
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505
压敏电阻有哪些原理?
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447
压敏电阻为什么会有那么多颜色呢?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171127
压敏电阻的正确使用方法介绍
由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23374
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767
压敏电阻的参数术语及作用
 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567
电子元器件压敏电阻选型方式
电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26305
压敏电阻吸收多余电流原因
压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性
2023-09-26 17:36:01319
防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59436
压敏电阻竟然烧穿了?!
压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277
塑封贴片压敏电阻在照明的应用有哪些?
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696
贴片压敏电阻在照明的做用是什么
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282
压敏电阻在电路中起什么作用
计算机等设备。 压敏电阻器件的工作原理是被压缩后导致材料的电特性发生变化。一旦某个终端设备接收到了电压峰值,压敏电阻器件便能起到保护作用。如果电压达到了一定范围,压敏电阻会产生电飞弧,使电流通过合适的路径短路,
2023-09-02 11:37:00869
厚膜电阻贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
压敏电阻电压相关电阻简介
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666
塑封贴片压敏电阻的材质有哪几种?弗瑞鑫来解答!
塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48318
在使用压敏电阻时要注意哪些是不可以做?
压敏电阻,英文名为Voltage Dependent Resistor,也叫做“Varistor”,是一种具有非线性伏安特性的电子元件,属于保护元件。
2023-08-24 17:30:04493
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499
积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较
静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507
高压塑封贴片压敏电阻基本知识分享,赶紧看看!
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267
塑封贴片压敏电阻功率,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12212
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343
压敏电阻的“压”是什么意思?和什么有关系呢?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122
压敏电阻损坏的原因有哪些
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53946
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837
使用贴片压敏电阻的智能手机音频线路解决方案指南
智能手机的扬声器或耳机的音频线路中,一般插入TVS二极管以及贴片压敏电阻(积层贴片压敏电阻)作为ESD(Electro-Static Discharge:静电放电)对策。此外,在音频线路的噪音对策方面,其不仅需要ESD等的抗扰度对策,同时也需要对智能手机内部电路配线放射的电磁噪音采取对策。
2023-08-03 11:38:06466
塑封贴片压敏电阻有哪些封装?以下几种不可不知!
塑封贴片压敏电阻是电子领域常见的元器件之一,其作用是保护电子设备不受电压过高的影响。由于塑封贴片压敏电阻的应用十分广泛,因此不同的压敏电阻封装适用于不同的场景。那么,塑封贴片压敏电阻有哪些封装
2023-07-31 11:02:31927
压敏电阻特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671
塑封贴片压敏电阻功能参数以及如何选型知识介绍!
贴片压敏电阻(PPTC)常用作电路保护元器件。它具有在电路过载或短路状态下,自动断开电路的功能,以避免电路发生过流或过热导致元器件或设备损坏,甚至引发火灾等危险。
2023-07-30 09:28:01530
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409
电子设备因静电而故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
2023-07-28 15:05:30419
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
关于压敏电阻的那些离谱谣言
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的限压型保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护电子器件
2023-07-27 17:25:44706
压敏电阻非线性伏安特性的特别之处是什么?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。
2023-07-13 17:30:38568
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻
热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2和ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。 特性 符合AEC-Q200标准
2023-07-06 15:31:19246
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11630
塑封贴片压敏电阻厂家哪家好?需要考虑哪些方面?
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31282
塑封贴片压敏电阻的优势有哪些?5大优势分享!
塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390
什么是压敏电阻
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
压敏电阻的作用是什么
压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:361140
00038 什么是压敏电阻#压敏电阻的工作原理 #电子技术 #知识分享
压敏电阻
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:02
压敏电阻表面保护层为什么用环氧树脂呢?
压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510
TVS和压敏电阻的相同点与差异点
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。 下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?
压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点介绍
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11677
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻
2023-04-26 13:40:40681
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
塑封贴片压敏电阻的特点、应用领域以及生产流程介绍
塑封贴片压敏电阻,是一种常见的电子元件,也是一种重要的功能材料,并且被广泛运用于电子领域中。于电子电路中,压敏电阻被广泛应用于电源线过流保护、隔离保护、过压保护、放电保护等领域,其具有响应快、保护功效高、使用寿命长等特点。下面深圳弗瑞鑫小编从以下三个方面详细介绍塑封贴片压敏电阻
2023-04-21 14:08:01495
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
本文中,我们将深入介绍压敏电阻的参数和用途。 一、压敏电阻的基本概念压敏电阻是一种非极性电子元器件,其特殊材料以超高电阻值作为其基础特性。当电压在预设的范围内时,它的电阻值保持为较高的值,但当电压超过
2023-04-20 15:08:04
如何选择塑封贴片压敏电阻厂家?以下这些因素要注意!
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的元件,因其具有高灵敏度、快速响应、小尺寸、轻量化等特点,被广泛应用于各种电子设备中。在购买塑封贴片压敏电阻时,如何选择一家合适的厂家成为了很多电子厂商关注
2023-04-19 15:30:30527
如何快速认识压敏电阻和TVS管?
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439
压敏电阻的非线性伏安特性
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860
压敏电阻的工作原理、符号、作用、特性以及应用范围
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133611
抑制瞬变骚扰器TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管的特性-优恩半导体
抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02510
压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413
已全部加载完成
