电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TC-APD-10G高速光探测模块
TC-APD-10G高速光探测模块
收藏
查看更多
如何用数字源表简化apd管的暗电流测试?
APD的光电特性中,暗电流是一个重要的参数。暗电流是指在没有光照射的情况下,APD中由于热激发等原因导致的电子漂移和电子-空穴对产生而产生的电流,暗电流测试的准确性对于评估APD的性能和稳定性非常重要
2024-03-15 14:09:00102
APD EVAL BOARD
APD - 光线和近程 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:19:26
乘光网络1.25G高密度1510nm BiDi CWDM 100KM误码测试#模块#
网络模块
乘光网络发布于 2024-03-14 11:26:48
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用
高速ADDA模块环路波形展示,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口......功能丰富,高性价比
2024-03-13 18:21:58
高速ADDA模块正弦波波形展示,FPGA专用
高速ADDA模块正弦波波形展示,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口......功能丰富,高性价比
2024-03-13 18:17:59
Python语言支持KIT_A2G_TC387_MOTORCTR吗?
你好,我叫哈里斯,是一名来自马来西亚的学生。 我对 Infineon XENSIV™ TDA5235_915_5_BOARD非常陌生,目前我正在使用KIT_A2G_TC
2024-03-04 07:45:25
TC399和TC387应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持Wi-fi和蓝牙连接?
Hlo 团队、 AURIX™ TC399 和 TC387 应用程序KIT_A2G_TC387_MOTORCTR TDA5235_915_5_BOARD是否支持 Wi-fi 和蓝牙连接,因为我已检查
2024-03-04 06:54:18
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53397
万兆电口模块的应用:实现超高速网络传输
本文将详细介绍万兆电口模块的优势以及在各个应用领域中的应用。万兆电口模块的速率可达到10Gbps,是千兆以太网的十倍,适用于高速大容量数据传输和低功耗要求。
2024-02-21 16:15:53110
TC275 GTM内部有单独的计数模块吗?
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块
2024-02-20 07:33:38
TC275的TOM模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置呢?
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275哪些模块能产生PWM波?
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
TC275 ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
TC275ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
KIT _A2G_ TC377 _ 5V _TRB如何使用HighTec IDE和板载DAS来 下载和调试?
我有[i] KIT _A2G_[i] TC377 _[i] 5V _TRB,如何使用 HighTec IDE 和板载 DAS 来 下载和调试?
2024-01-26 07:47:50
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB在功能上有啥区别?
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板如何通过UDE进行仿真调试?
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板 如何通过UDE 进行仿真调试?需要单独连接外部的调试器设备吗?
2024-01-24 07:09:22
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?如果有不同需要什么配置呢?
2024-01-24 06:08:56
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:150
如何将CYBLE-012011-EVAL与CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用?
你好! 我遇到了一个问题。 我想将 CYBLE-012011-EVAL 蓝牙模块与 CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用。 但是,我购买
2024-01-19 07:21:10
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。 1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
非制冷势垒型InAsSb基高速中波红外探测器开发
高速响应的中波红外探测器在自由空间光通信和频率梳光谱学等新兴领域的需求逐渐增加。
2024-01-18 09:13:05285
APD5070使用时VREF却没有输出,如何解决?
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
2024-01-08 07:35:46
200G SR4模块、200G FR4模块;QSFP56封装模式;InfiniBand网络、IB网络
封装模块
一只冷包子发布于 2023-12-28 12:04:06
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗?
率端口交换机上?本文将探讨这个问题,旨在全面介绍高速率光模块在低速率端口交换机上的应用,为读者提供详尽、详实、细致的了解。 1. 什么是高速率光模块高速率光模块是指能够支持传输速率较快的光模块组件,如10G、40G、
2023-12-27 11:28:03192
4G/5G全系列安卓智模块开发板
模块5G
jf_87063710发布于 2023-12-18 14:15:20
高速吹风筒方案中耦的作用和原理
我们都知道高速风筒方案中,采用了耦作为隔离元器件,那么耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。 其利天下技术--
2023-12-12 19:41:38
TC晶振彩页
电子发烧友网站提供《TC晶振彩页.pdf》资料免费下载
2023-12-12 14:19:522
第三方兼容万兆单模光模块SFP-10G-LR:高速长距离数据传输性价比之选
万兆单模SFP-10G-LR光模块作为高速网络模块,支持10Gbps传输速率,采用单模光纤实现长距离传输,具有高可靠性、高兼容性、低功耗等特点。第三方兼容模块价格更实惠,兼容多种设备,选择更多,同时提供灵活的技术支持。
2023-12-04 17:12:05487
1023与1224与模块电路问题
1023与1224与模块电路问题 项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到模块发送,经过光纤,模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
想用AD8015来做APD输出电流的前级跨导放大器可以吗?
您好 我想用AD8015来做APD输出电流的前级跨导放大器,可行否?输入电流最小可以做到10nA么?
2023-11-23 07:42:36
汉源高科1个10G口4路千兆物理隔离网络万兆14电物理隔离光纤收发器
HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆14电网络全隔离型光纤收发器,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字分复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-22 18:44:25
亿高速耦的分类
亿高速耦的介绍 举例
2023-10-12 09:50:06
ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
高速PWM模块
电子发烧友网站提供《高速PWM模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:34:340
高速PLL的振荡器模块
电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:550
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G高速组件
亮相于博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块组件获得了众多观众的关注。 模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
APD噪声的计算公式
工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47830
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18792
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47807
TC4-19G2+是一款变压器
微型电路的TC4-19G2+是频率为10兆赫至1.9千兆赫的BALE,幅值平衡为0.01~1.95分贝,相位平衡为0.03~4.99分贝,插入损耗为0.99~2.99分贝,电流为30毫安。
2023-08-22 11:36:22
TC4-25G2+是一款变压器
;  产品细节部分编号TC4-25G2+制造商微型电路描述射频变压器,表面安装,配置。H,平衡输电线路,二级中心水龙头,10-4500兆赫一般参数
2023-08-22 10:19:47
请问G474有没有控制伏MPPT和PFC好的开源项目呢?
2023-08-07 06:47:56
MAX1452AAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
MAX1452CAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
雪崩光电二极管检测器电路将电流限制在1mA并改善瞬态响应
新型高速雪崩光电二极管(APD探测器需要具有较低电流限值的新型支持电路。本应用笔记使用数字控制APD偏置电源ICMAX1932为这些新型APD检波器设计改进的偏置电路。本电路增强了标准MAX1932应用电路。
2023-06-25 15:28:331151
华东师范大学在室温工作InGaAs单光子探测模块取得进展
该新技术方案,保障InGaAs APD在室温下,即无需制冷亦可实现高效探测。具体可分为百MHz、GHz两种模式的高速室温单光子探测器,尺寸仅为105×100 mm2,配置USB3.0通讯接口,可便捷地接入到系统中。
2023-06-25 15:08:56253
TC358774XBG/TC358775XBG低功率芯片规格书
TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义DSISM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG是的后续芯片TC
2023-06-13 17:31:121
APD1520-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.2 Ohms。标签: 芯片。有关 APD1520-000 的更多详细信息,请参见下
2023-06-07 15:14:18
APD1520 PIN 二极管
mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.2 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD1520 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情
2023-06-07 15:12:13
APD1510-000 PIN 二极管
200 mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2 Ohms。标签: 芯片。有关 APD1510-000 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品
2023-06-07 15:08:13
APD0810-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 100 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.5 Ohms。标签: 芯片。有关 APD0810-000 的更多详细信息,请参见下
2023-06-07 15:05:48
APD0810 PIN 二极管
mA,反向电压 100 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.5 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0810 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情
2023-06-07 14:53:29
APD0520-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1 Ohms。标签: 芯片。有关 APD0520-000 的更多详细信息,请参见下文。产
2023-06-05 14:49:34
APD0510-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.5 Ohms。标签: 芯片。有关 APD0510-000 的更多详细信息,请参见下文
2023-06-05 14:46:04
APD0805 PIN 二极管
电流 200 mA,反向电压 100 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0805 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规
2023-06-05 14:33:31
APD0505-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2.5 Ohms。标签: 芯片。有关 APD0505-000 的更多详细信息,请参见下文
2023-06-05 14:26:28
APD0520 PIN 二极管
电流 200 mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0520 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规格产
2023-06-05 13:58:44
APD0805-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 100 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2 Ohms。标签: 芯片。有关 APD0805-000 的更多详细信息,请参见下文。
2023-06-05 13:51:29
APD1505-000 PIN 二极管
,正向电流 200 mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2.5 Ohms。标签: 芯片。有关 APD1505-000 的更多详细信息,请参见下
2023-06-05 13:43:28
APD0510 PIN 二极管
mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 1.5 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0510 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零
2023-06-05 13:03:29
APD0505 PIN 二极管
mA,反向电压 50 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2.5 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD0505 系列的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零
2023-06-05 12:14:36
APD1505 PIN 二极管
电流 200 mA,反向电压 200 V,反向电流 10 uA,串联电阻 2.5 Ohms。标签: 陶瓷。有关 APD1505 系列的更多详细信息,请参见下文。产品
2023-06-05 12:10:06
10G SFP+ BIDI模块互连不通?快来看看是不是这个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-06-01 11:23:51
模块静电损伤?看看你有没有忽视这几个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-05-31 10:55:52
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
Marvell10g驱动程序缺少MODULE_INIT和MODULE_EXIT怎么解决?
和 MODULE_EXIT 宏。 如果缺少这些宏,该驱动程序将如何执行?我将其重新编译为内核可加载模块 (.ko)。当我执行insmod marvell10g.ko时,控制台没有输出。 这是位于 drivers/net
2023-05-24 07:53:10
基于OptiSystem的高速远距离光纤通信系统研究
不同光纤长度、不同光波长、不同调试方式(直接调制和外调制)以及不同光探测器(PIN和APD)等方式下的信号传输 效果。
2023-05-17 09:42:290
如何设置TC397的QSPI模块工作在CPH =1协议模式?
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:421214
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD 2、系列9近红外增强APD 3、系列10对1064nm增强APD 4、系列11蓝光增强APD 5、内置放大低噪声/高增益APD 其他系列: 硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
LS1046双10G XFI PHY MDIO问题如何解决?
在我的定制板上,我有一个连接到 XFI.9 的 Broadcom BCM89890 10g phy 和一个连接到 XFI.10 的 Marvell AQR113C 10g phy。它们共享相同
2023-05-09 07:58:56
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块的区别比较
SFP+高速线缆、10G SFP+电口模块和SFP+光模块都是用于10G以太网传输的设备,它们在传输距离上也是有所不同的。
2023-05-08 17:44:221793
【世说芯品】巧用数字电位计调节 APD 偏置电压
APD是光学应用中经常使用的光敏元件,在以硅或者锗为材料制成的光电二极管的P-N结上加反偏电压后,射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。增大反向偏置电压的时候会产生“雪崩”(即光电流成倍的激增)现象
2023-04-26 14:35:57927
巧用数字电位计调节 APD 偏置电压
APD 是光学应用中经常使用的光敏元件,在以硅或者锗为材料制成的光电二极管的 P-N 结上加反偏电压后,射入的光被 P-N 结吸收后会形成光电流。增大反向偏置电压的时候会产生 “雪崩” (即光电流
2023-04-19 21:40:02808
可提供完整的APD偏置解决方案
LT3571 将一个电流模式升压型 DC/DC 转换器和一个高端固定压降 APD 电流监视器与一个集成的 75V 电源开关和肖特基二极管相结合。传统电压环路和独特的电流环路相结合,使客户能够在任
2023-04-10 11:45:041687
联特科技高速模块及5G通信光模块建设项目一期封顶
万㎡。项目一期于2022年6月21日开工,短短9个月便迎来封顶。 联特科技聚焦高速模块的研发、生产和销售,经过10余年的快速发展,拥有一系列在光芯片集成、光器件封装和光模块设计和制造方面的核心技术,现有专利100余项,被认定为“湖北省企业
2023-03-30 16:58:161217
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
双路高速DA模块
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
高速AD/DA模块
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
已全部加载完成
