EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC随着电子设备的不断普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。在电子设备中,EMC滤波器起着至关重要的作用,它可以有效抑制电磁
2024-03-18 10:34:09
使用LC滤波器就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。
但LCL滤波器存在挺烦人的问题,首先LCL存在两个谐振点,控制参数
2024-03-09 15:55:59
随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容性(EMC)问题日益引起人们的关注。作为解决电磁干扰问题的重要组成部分,EMC滤波器在电子电路中发挥着关键作用。本文将从EMC滤波器的原理、应用场
2024-03-04 10:49:26
小电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器微型电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器采用带有环绕端子的微型0805陶瓷外形,可提供出色的焊接性和易于目视检查的能力。这些微型电路滤波器非常适合
2024-03-02 10:36:59
迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面贴装拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
微型电路BBF和BLFCV陶瓷平衡滤波器微型电路BBF和BLFCV陶瓷平衡滤波器 特点小尺寸(3.2毫米x 2.5mm x 1mm)温度稳定密封的LTCC结构(BBFCV-492+
2024-03-02 10:26:45
微型电路VLFG 50Ω低通滤波器特点功率处理良好,3W至6W输入功率50Ω阻抗DC至高达3500MHz的频率温度稳定坚固的一体式结构抑制性能好,典型值31db至45dB微型电路VLFG 50
2024-03-02 09:28:22
滤波器的通用定义:滤波器是集中参数的电阻、电容和电感,以及分布参数的电感、电容构成的网络。这种网络允许某些频率通过,对其它的频率成分加以抑制衰减,滤波器实际上是选频电路。
2024-02-28 10:52:54158 低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器及全通滤波器等。本文将详细介绍滤波电路的类型,并解释如何判断滤波电路的类型。 一、低通滤波器(LPF) 低通滤波器是一种能够通过所有低于截止频率的频率成分的电路。在低通滤波器中,通过可变的
2024-02-19 10:00:52232 低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切滤波器或高音消除滤波器。
2024-02-12 09:33:00670 二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量。 1. 构造
2024-02-05 09:12:33678 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05432 滤波器是一种可以改变信号频率特性的电路,它可以通过选择性地通过或抑制不同频率的信号来实现对特定频率信号的处理。不同类型的滤波器根据其频率响应和特点可以分为许多不同的类型,下面将详细介绍常见的滤波器
2024-02-03 10:22:54338 低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
2024-02-03 09:52:43343 有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33366 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11379 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20283 的不同,还有低通、高通、带通和带阻滤波器等;三、EMI滤波器的应用领域EMI滤波器在多个领域发挥着重要作用。在消费电子产品如电脑、手机等设备中,EMI滤波器用于减少设备间的相互干扰,保证通信质量。在工业
2024-01-23 10:29:35
在电子设备中的应用EMC滤波器广泛应用于各种电子设备中,包括通信设备、计算机、医疗器械等;六、EMC滤波器的未来趋势与发展方向随着电子科技的不断进步,EMC滤波器的设计和应用也在不断演变。
通过
2024-01-22 11:06:57
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
匹配滤波器、匹配滤波器的详细理解予以介绍。如果你对匹配滤波器具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。 一、匹配滤波器 匹配滤波器是一种非常重要的滤波器,广泛应用与通信、雷达等系统中。匹配滤波器的推导数学公式看起来很负
2024-01-12 08:39:48342 电源滤波器接线的注意事项 电源滤波器在电子设备中起着非常重要的作用,它能够有效地滤除电源中的干扰和杂波,保证设备正常运行。在进行电源滤波器的接线安装时,需要注意以下几个方面。 首先,在接线过程中
2024-01-11 15:59:19309 RC电路)。仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才有效。在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应。
(4)为了获得一个稳定的线性电路,所有连接必须使用被动滤波器或其他抑制方法(如光电
2024-01-08 10:04:15
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
电流滤波器通常用于消除电路中的高频噪声和波动,以确保电流的稳定和可靠。在电流滤波器中,经常会出现N、L、C等标识,它们分别代表着不同的意思。
2023-12-28 18:10:34474 逆变电路中的滤波器设计是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是减小输出电压和电流的谐波含量,提高电能质量。滤波器的设计需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制进行综合考虑。本文将对逆变电路
2023-12-27 17:43:41404 在电路中,滤波器是一种用于控制信号频率的电子元件。
2023-12-25 18:21:29482 请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26216 滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:031223 在现代电子技术和通信领域中,滤波器是一种常见的电路元件,用于处理信号,去除不需要的频率成分或者增强感兴趣的频率成分。本文将重点探讨带阻滤波器,它是一种特殊类型的滤波器,具有在特定频率范围内抑制信号
2023-12-11 10:46:51
带宽会有损失。
设计有源滤波器时,必须注意滤波器通带的平坦度。许多滤波器在通带会表现出一些偏差,尤其是当它们在某一频率引起谐振或峰化时。确定和设计有源滤波器拓扑结构时,应注意应用在目标带宽上的增益平坦
2023-12-11 07:06:14
切比雪夫滤波器是一种常用的数字滤波器,用于对信号进行频率域处理。切比雪夫滤波器的阶数是一个重要的参数,它影响滤波器的性能和特性。 首先,我们需要了解什么是切比雪夫滤波器。切比雪夫滤波器是一种无限
2023-12-08 10:55:00388 ,从AD7711读取到的数据差别很大,例如:设置60Hz时,读取数据与实际相符,当设置20Hz时,读取到的数据为2.3V。100Hz以上时,也接近2.5V
请问1、使用滤波器有什么注意的?
2、这里使用设置有什么不对吗,结果差别这边大?
2023-12-06 07:17:56
电源滤波器的选购、安装和使用注意事项都有哪些?电源滤波器维爱普电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值; 另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。
2023-12-05 10:27:55316 传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:401280 无源LC滤波器是一种常见的电子滤波器,用于消除电路中的杂散信号和降低噪声。它由电感和电容组成,通过挑选合适的电感值和电容值,可以实现所需的滤波效果。以下是设计无源LC滤波器的详尽、详实、细致的步骤
2023-12-01 14:08:00467 选择性过滤。在本文中,我们将详细讨论RC和LC滤波器的原理、特点和应用。 首先,让我们来了解一下RC滤波器。RC滤波器是一种由电阻(R)和电容(C)组成的滤波电路。它使用电容器的充放电特性来选择性地通过或阻断特定频率范围的信号。
2023-11-30 15:44:51347 参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分
Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序
我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
电子发烧友网站提供《电容滤波器电路原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:33:250 基于Matlab带阻滤波器电路设计及参数寻优
2023-11-20 09:51:090 滤波器如何成功衰减噪声分量呢? 滤波器是一种用于信号处理的电路或算法,用于去除信号中的噪声成分。它可以实现信号的平滑过滤、频率选择性过滤和陷波等功能。本文将详细介绍滤波器如何成功衰减噪声分量
2023-11-17 15:00:56330 在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
通过你们网站上获取到了二阶巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器的传递函数,怎么获取?
2023-11-16 08:07:53
大家好,我在TIA电路的时候,在后端加滤波器的时候看到方波变形的情况。
multisim仿真下的情况
设计的滤波器是1k为中心频率,通带是500hz,阻带是10k,下图是用TINA做的原理图,仿真也是变形
是相位延时太高导致?
2023-11-15 08:28:32
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41507 电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项? 电源滤波器是一种常见的电力设备,主要用于降低电源的噪声、spike、和ripple等,从而保证电源供应的稳定性和可靠性。它通常被安装在许多
2023-10-25 15:48:36902 滤波器的作用及注意事项简要分析 滤波器是电子电路中一种常见的元件,其主要作用是对信号进行滤波,即去除或减弱其中某些频率的成分,使得输出的信号符合特定的要求。滤波器在很多领域中都得到了广泛
2023-10-25 15:42:491218 低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:012724 LC滤波器是电子领域中常见的滤波器类型,它利用电感(L)和电容(C)元件来过滤电路中的信号。LC滤波器在许多应用中都发挥着重要作用,从音频设备到通信系统,都有广泛的应用。小芯将带您深入探讨LC滤波器的原理、类型和应用,帮助您更好地理解它在电子世界中的作用。
2023-10-17 11:07:051608 EMI滤波器是电路中非常重要的一个电感元器件,它的主要功能就是用于减少电子设备中产生的电磁干扰。共模电感是EMI滤波器中很重要的一个部分,它对滤波器的性能有直接影响。那么,你知道EMI滤波器共模电感
2023-10-12 10:07:00476 BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
带通滤波器来处理,因为滤波器的性能是当代通信系统中影响通信质量好坏的重要因素之一。但如果在通信过程中干扰过大或者滤波器通带过窄,都会导致滤波器滤波效果变差。因此,在这种应用环境下可以选择使用阻带滤波器
2023-09-21 14:05:55631 用的两种元件。串上电容是高通滤波器,串上电阻是低通滤波器。 1.高通滤波器的工作原理 高通滤波器是一种能够让高频信号通过的电路,但却无法让低频信号通过的电路。在高通滤波器中,串联电容是实现这一过程的基本元件。当交流
2023-09-13 10:01:501648 如何确定滤波器共模插损的最高频率? 滤波器是一种通信系统中常用的电路元件,它可以滤除信号中不需要的频率成分,使得信号只包含期望的频率成分,在电路系统中有非常广泛的运用。 在滤波器
2023-09-12 11:50:09322 滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。下面电源滤波器维爱普小编主要对滤波器的作用及注意事项简要分析,供大家参考。
2023-09-12 11:14:23446 滤波器是一种用于过滤信号的电路,它将仅传递所需的信号并避免不需要的信号。通常,滤波器由无源元件或有源元件设计。
2023-08-30 15:05:071326 的主要功能是对信号进行去除噪声、增强所需信号、调整信号的频率等。下面电源滤波器维爱普小编将详细介绍滤波器的几种常见功能: 1. 去除噪声:在信号传输或采集的过程中,常常会受到来自环境或电路等方面的干扰,这些干扰会使得
2023-08-29 10:23:301041 滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:041059 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441880 前面我们讲过了由R,C,L构成的简单无源滤波器,了解运放基础知识后,我们知道运放在处理信号方面有着更大的优势,这一节我们一起来了解一下由运放构成的滤波器--有源滤波器。
2023-07-28 14:28:5711239 滤波器电路图是一种用于电子设备中的重要电路元件。它的作用是滤除信号中的杂波或噪声,从而提供更清晰和稳定的信号输出。对于工程师和技术人员来说,了解如何查看滤波器电路图是至关重要的。
2023-07-27 10:12:07494 LTC®1569-6 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-6 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根
2023-07-03 09:21:39
LTC®1565-31 是一款 7 阶、连续时间、线性相位低通滤波器。LTC1565-31 的选择性再加上其线性相位和动态范围,使之适合于数据通信或数据采集系统中的滤波处理。滤波器衰减为 36dB
2023-07-03 09:17:34
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361893 元器件采购网将以数字滤波器和模拟滤波器区别、数字滤波器和模拟滤波器的优缺点为主题进行介绍。 一、数字滤波器和模拟滤波器有哪些区别 1.工作原理不同 数字滤波器和模拟滤波器在工作原理上有所不同。模拟滤波器是基于物理电路实现的,通过对电压和电流进
2023-06-27 16:22:34980 FIR滤波器在信号处理和通信系统中有着极为广泛的应用,全称是有限长单位冲击响应滤波器。
2023-06-15 15:12:132177
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312886 的详细内容,话不多说,上货。
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么这两种滤波器有什么区别和联系呢,我们就来简单的聊一聊
2023-05-29 16:47:16
单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。对于一个FIR滤波器系统,它的冲激响应总是有限长的。
带有常系数的FIR滤波器是一种
2023-05-29 14:10:30
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364114 点击上方 蓝字 关注我们 本文将回顾对称 F IR 滤波器 的高效 FPGA 实现的注意事项。 本文将推导对称 FIR 滤波器的模块化流水线结构。我们将看到派生结构可以使用 Xilinx
2023-05-26 01:20:02441 RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上。与陶瓷滤波器(小 10 倍)和空腔滤波器(小 100 倍)相比,这些滤波器在尺寸和重量方面
2023-05-16 10:59:08
产品简介Qorvo 的 880368 旨在提供卓越的 L 波段信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上。与陶瓷滤波器
2023-05-16 10:53:30
880367产品简介Qorvo 的 880367 和 880374(分别为 1030 MHz 和 1090 MHz)旨在提供窄带信号控制,在中心频率具有低插入损耗和对相邻频率具有高选择性。这些滤波器
2023-05-16 10:42:48
880157产品简介Qorvo 的 880157 旨在提供卓越的 S 波段信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上
2023-05-16 10:35:22
经验不足,无法确定电容电阻的具体参数,那位高人能指点一下,最后能确定推荐几个数值搭配,
π型RC滤波器电路中两个电容和一个电阻具体应该取多大的?频率是50Hz的,采集电流信号中用,谢谢
2023-05-15 17:52:42
880094产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:26:24
880060产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:12:34
这是一篇关于模拟高斯滤波器设计的经典文章,发表于1959年1月的《电气通信》杂志上。此篇文章引用度比较高,而且内容非常详实,包含了高斯滤波器综合和实现的整个过程,文章中也讨论了有限Q值的滤波器设计非常有参考价值。
2023-05-11 11:54:18838 本系列文章简要介绍了数字滤波器及其设计注意事项。内容涵盖MCK-RA6T2上IIR滤波器加速器 (IIRFA) 外设的配置和操作。本应用笔记的补充应用示例演示了滤波器设计、系数提取、外设配置和操作,以及使用带通滤波器从已知信号中去除噪声的输出验证。
2023-05-04 10:53:491689 电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源中的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
如何设计高频滤波器,使其适应天线的尺寸是滤波器设计的难点。另外,滤波器的制造公差和温度稳定性也会影响产品设计生产的各个环节
2023-04-11 10:47:571115 二极管的参数表。 除此之外,在该电路中还有一个电容C61,它的作用是什么?就如专利截图中所述,它是用来滤波的,与其它的电阻组成RC滤波电路(注意我们的电路与专利中的电流是有些区别的,缺少RL)。如果我们
2023-04-04 16:08:53
输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。今天
2023-03-31 11:56:58
查看更多
