电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KT6368A双模蓝牙芯片功能、参数、应用介绍
收藏
查看更多
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-21 09:53:3666
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-20 09:47:1687
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 不支持SPP,不支持低功耗 。功耗
2024-03-19 12:01:0848
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
1、这里重点描述一下角色的意思【主机=类似于手机的角色】,一旦切换到主机角色之后,注意查看芯片2脚的指示灯状态可以很明显的区分,当前是主机,还是从机 2、切换主机或者从机之后,蓝牙芯片自动复位
2024-03-19 10:28:0072
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
1328A-SOP8 。后续需要下单,请直接标注KT1328A即可 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
2024-03-18 18:42:3833
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行 实现的方式就是手机连接好蓝牙芯片KT6368A,直接发送命名查询时间即可
2024-03-17 19:30:0927
BC127-1103383
蓝牙 蓝牙 V4.0 双模 RF 收发器模块 2.4GHz 集成式,芯片 表面贴装型
2024-03-14 22:30:20
AIROC蓝牙模块的使用寿命是多少?
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。 AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。 我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
ats2831芯片参数及优缺点
ATS2831采用蓝牙5.0双模配置,支持最新的蓝牙标准,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,规格完整,性能领先。
2024-02-01 18:12:58973
蓝牙网关是什么?具有哪些功能
数据传输和远程监控。因此,蓝牙网关可以广泛应用于智能家居、物联网、智能物流、智能农业等领域,为智能化、便捷化的生活和工作提供支持。 蓝牙网关有什么用?蓝牙网关功能介绍蓝牙网关具有多种用途,具体如下
2024-01-19 15:05:45
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试 测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6 App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148
蓝牙双模的优势有哪些?
蓝牙双模是针对蓝牙在数据传输应用领域,集合了经典蓝牙和BLE低功耗蓝牙,支持蓝牙BR/EDR(SPP透传协议)和BLE低功耗协议。在双模设备中,这两个技术使用同一个射频前端和天线。典型的双模设备
2024-01-16 16:22:56207
单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢
单模蓝牙模块和双模蓝牙模块指的是什么意思?它们之间有什么区别呢  单模蓝牙模块和双模蓝牙模块是指用于无线通信的蓝牙模块的两种不同类型。它们之间的主要区别在于其支持的蓝牙技术版本和通信功能蓝牙技术
2024-01-15 14:59:53883
1.6元的蓝牙芯片,电路简单到令人发指!
KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2024-01-14 13:44:47311
蓝牙音频收发一体解决方案!
。飞易通可提供多种功能强大,性价比高的音频方案供客户选择,并可根据不同客户需求定做方案。 二、规格及参数 蓝牙3.0 + EDR,或蓝牙4.0双模 发射功率最大可达10dB 支持A2DP, AVRCP
2024-01-11 15:23:25210
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便 KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了 别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00147
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹锁等方案
。 HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。 OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
蓝牙芯片方案有何优势?
蓝牙芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。自检功能芯片每次“高速运转”时可进行模拟校准,微调及匹配程序等例行工作。而在安装期间调整工作是不必要的。由运行引起的漂移自动产生相应的参数变量,所以可以保证蓝牙高质量的连接。
2024-01-09 12:16:59114
主从一体双模蓝牙模块HLK-B50介绍
HLK-B50蓝牙模块是海凌科唯一一款BLE5.0+SPP双模蓝牙模块,支持主从机一体,支持苹果/安卓/PC。2023年,B50蓝牙模块通过了SRRC、FCC、CE等多种国内外认证。
2023-12-25 10:42:14374
WT2605C音频蓝牙语音芯片:单芯片实现蓝牙+MP3+BLE+电话本多功能应用
芯片——WT2605C,实现了单芯片的多功能应用。一、蓝牙功能WT2605C内置蓝牙模块,支持蓝牙无线连接播放,用户可以通过蓝牙耳机或者音响设备进行无线播放。这种
2023-12-22 08:41:47141
chdc1485a 蓝牙芯片参数
蓝牙芯片严格来说是指蓝牙模块,是一种用于实现无线蓝牙通信的集成电路。蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,能够使不同设备间实现互联互通,广泛应用于移动通信设备、电子设备等领域。蓝牙芯片参数是指作为核心
2023-12-20 10:57:35877
炬力蓝牙芯片哪个型号最好
炬力蓝牙芯片型号较多,因此没有绝对的答案可以说哪个更好。炬力是一家专业生产和销售蓝牙芯片的公司,其产品种类繁多,覆盖了各种不同应用场景和需求。本文将为您详细介绍炬力蓝牙芯片的不同型号以及它们的优点
2023-12-20 10:48:04502
芯知识 | 什么是音频蓝牙播放语音芯片
?音频蓝牙播放语音芯片是一种集成了蓝牙技术和音频播放功能的嵌入式芯片。它能够通过蓝牙连接,将音频信号无线传输到配对设备,实现高质量、无损的音频播放。此类芯片通常具备
2023-12-15 08:36:33254
ac20bp蓝牙芯片引脚功能
AC20BP蓝牙芯片是一款专为蓝牙通信设计的芯片,具有高度集成和低功耗的特点。它的引脚功能复杂且繁多,以下介绍了AC20BP蓝牙芯片的引脚功能: 一、引言 AC20BP蓝牙芯片是一款广泛应用于蓝牙
2023-12-14 11:08:195684
as22Bp蓝牙芯片引脚功能
as22Bp蓝牙芯片是一种功能齐全的蓝牙解决方案,广泛应用于各种无线通信设备中。该芯片引脚的功能可以分为多个方面,包括通信接口、电源管理、时钟和控制等。以下将详细介绍as22Bp蓝牙芯片引脚的功能
2023-12-07 11:15:123238
KT6368A双模蓝牙芯片的认证汇总
很多客户在蓝牙过认证之前,会担忧产品过不了认证,其实这个是很正常的。按照我们服务客户的经验来看,第一次拿过去就能过的仅仅只占50%,基本都是有整改这个过程的。但是没关系,整改就整改,纯数据的蓝牙过认证还是很简单的
2023-12-03 15:52:15265
358芯片引脚功能参数
358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:245881
WT2605-24SS音频蓝牙录放语音芯片:标准蓝牙功能与多样化存储播放方式助力音频体验升级
和播放方式,为用户提供了更加便捷、多样化的音频体验。本文将详细介绍WT2605-24SS芯片的这些功能特点。 一、标准音频蓝牙功能,实现无线传输与播放 WT2605-24SS芯片内置标准音频蓝牙功能,可以轻松与其他蓝牙设备进行无线连接。这使得用户能够将
2023-12-01 09:26:45221
和播放方式,为用户提供了更加便捷、多样化的音频体验。本文将详细介绍WT2605-24SS芯片的这些功能特点。一、标准音频蓝牙功能,实现无线传输与播放WT2605-2
2023-12-01 09:16:04187
KT1404C语音芯片做的板子连接usb到电脑出来空的盘符 怎么处理?
KT1404C画的板子,连接usb到电脑,出来空的盘符,可以确定KT404C没问题放别的板子OK,就是这个板子不正常,并且芯片5脚的电压输出是3.5v ,正常的板子是3.3v,什么问题呢?
2023-11-29 15:55:41182
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网 在线下载的mp3语音芯片ic,通过KT404A的uart直接更换内部的语音文件,从而实现动态的更新语音类容, 物联网
2023-11-23 11:22:51369
KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景 为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础上,开发了U盘更换声音文件的功能,保持和之前的标准本本【也就
2023-11-22 10:57:58356
KT148A语音芯片使用串口uart本控制的完整说明_包含硬件和指令举例
次版本芯片还是KT148A。但是使用上从原来的一线串口控制,更换为串口uart控制 也就是芯片相同,但是出厂烧录的固件不同而已 1、下载语音的方式,还是和以前一模一样,但是不需要短路
2023-11-17 09:05:20327
KT6368A用SPP发送1K APP显示是3个包或者4个包,理论应该是两个包吧
MCU通过KT6368A用SPP透传发送1K左右的数据,手机APP显示是3个包或者4个包,但是我看手册说最大一个包是512,理论应该是两个包吧,请问这正常吗?
2023-11-13 11:36:11230
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348
KT6368A蓝牙芯片的距离天线周围的匹配元器件LC,能增加距离吗
KT6368A蓝牙芯片的距离,以及天线周围的元器件,电感和电容,添加上去是否可以增加距离?
2023-11-12 09:36:33255
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341
CK6865蓝牙芯片的无线升级操作方式说明
蓝牙芯片
qulia0818发布于 2023-11-01 15:40:02
KT6368A蓝牙芯片的4脚也就是蓝牙天线脚对地短路了呢?是不是坏了
芯片没有坏,遇到自己不懂的地方,不要轻易的去怀疑。 而是应该理性的去网上搜一下相关的信息 2、蓝牙芯片的天线是属于高频信号,不仅仅只是外面引的天线部分,其实芯片内部也是有天线的,就是那种
2023-10-31 10:07:34242
关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
2023-10-27 15:42:04295
为什么使用KT6368A蓝牙芯片用app连接,基本都在5分钟左右后断开
为什么我们自己的板子用KT6368A蓝牙芯片,用app连接,基本都是在5分钟左右后 断掉或者断开,什么原因。参考的原理图,是官方的图纸如下 1、遇到这样的问题,根据我们烦人经验,大概率是硬件
2023-10-22 16:28:29181
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306
KT142C语音芯片直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
KT142C的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
2023-10-20 15:01:20217
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢
KT6368A的封装怎么画 原理图怎么画 资料怎么看 怎么下载呢 也有好几个客户问我们这样的问题,实在是太难了 但是没办法,客户就是上帝,也只能选择认真的回答, 这里对这类型的问题进行统一精细化回复,高手请直接跳过,打扰了
2023-10-19 12:22:46334
BLE蓝牙模块功能应用②——定位功能
蓝牙定位是BLE蓝牙模块的重要功能,可以弥补GPS无法覆盖室内定位的场景。本文将从iBeacon概述、定位技术原理以及行业应用来展开介绍,带大家熟悉了解BLE蓝牙模块的定位功能。iBeacon概述
2023-10-18 08:25:15388
麒麟a2芯片哪里生产的 华为麒麟a2芯片功能介绍
码技术(星闪连接核心技术)的音频芯片——麒麟A2。麒麟A2芯片内置先进的蓝牙模组,传输带宽能力得到了大幅提升,相比于传统蓝牙带宽提升了4倍,音频信号传输速率大大提升。 华为麒麟a2芯片功能介绍 麒麟A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算
2023-10-17 15:55:43695
kt6368A双模蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢? KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情 出现不能透传,大概率有如下2点原因 1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319
大功率器件氮化镓芯片系列产品KT65C1R070D、KT65C1R120D
Keep Tops继年初推出KT65C1R200D 等氮化镓功率器件后;最近再次推出KT65C1R070D、KT65C1R120D系列氮化镓功率芯片,Keep Tops产品将高性能、高可靠性电流控制
2023-09-20 16:07:23387
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏的原因?
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏,且下载虚拟机的网址打不开,大家是什么情况?
2023-09-18 07:01:53
硬件仿真加速案例 | HyperSemu Emulator为某前沿Wi-Fi6+蓝牙双模IoT芯片验证带来百倍加速!
近日,亚科鸿禹新一代硬件仿真加速器HyperSemu成功在北京某领先无线数字通信芯片开发企业的下一代“Wi-Fi6+蓝牙双模IoT芯片”项目中完成部署,实现了对原有仿真方法200倍的加速,达到业内
2023-09-13 09:49:29272
智能换电柜蓝牙芯片bms的应用说明,推荐KT6368A双模蓝牙芯片国产
  目前新兴的智能换电柜,确实就是一个技术发展到一定阶段,而冒出来的新兴产品,确实解决了很大的痛点
2023-09-12 09:04:59305
KT142C-sop16语音芯片ic的功能介绍 支持pwm和dac输出 usb直接更新内置空间
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放 1、软件支持
2023-09-06 20:10:45326
MAX6368LKA26+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6368LKA26+相关产品参数、数据手册,更有MAX6368LKA26+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6368LKA26+真值表,MAX6368LKA26+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-31 18:54:04
“立功蓝牙OTA”微信小程序介绍
支持ZSB101A芯片出厂自带串口AT指令数传固件且支持OTA固件升级,为了方便用户调试蓝牙数据传输和蓝牙OTA固件升级功能,立功科技发布了“立功蓝牙OTA”微信小程序供用户使用。
2023-08-31 14:37:051039
MAX6368LKA46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6368LKA46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6368LKA46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6368LKA46+真值表,MAX6368LKA46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:35:28
MAX6368PKA44+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6368PKA44+相关产品参数、数据手册,更有MAX6368PKA44+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6368PKA44+真值表,MAX6368PKA44+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:33:25
高速数据传输蓝牙双模模块方案
高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传
2023-08-19 15:28:431
rk3228芯片参数介绍
rk3228芯片参数介绍 RK3228芯片是一款智能电视盒子芯片,于2015年正式发布。该芯片由瑞芯微和Rockchip联合推出,采用四核Cortex-A7处理器和Mali-400MP GPU
2023-08-17 11:09:253298
rk3126芯片参数介绍
rk3126芯片参数介绍 RK3126芯片作为深受消费者喜爱的一款芯片,具有良好的性能和特性,尤其是在智能手机、平板电脑、智能音箱等设备中得到广泛应用。本文将为您介绍RK3126芯片参数和性能特点
2023-08-17 11:09:171347
rk3326芯片参数介绍
rk3326芯片参数介绍 RK3326芯片是中国芯片厂商瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的多媒体处理芯片。它采用4颗Cortex-A35CPU和一个Mali-G31 GPU核心,能够提供高效的处理
2023-08-17 11:09:116096
rk3368芯片参数介绍
rk3368芯片参数介绍 如今的电子产品已经成为我们生活中必不可少的东西,而在这些产品中,芯片则被誉为是产品的核心部件,而其中的rk3368芯片则是近年来备受关注的高性能芯片之一,那么rk3368
2023-08-17 11:09:093102
rv1126芯片参数介绍
rv1126芯片参数介绍 RV1126芯片是一款集成各种计算机视觉算法的专用芯片,它不仅可以提供高质量的图像处理和视觉计算能力,而且还能够支持灵活的媒体和视频处理功能。在本文中,我们将对RV1126
2023-08-17 11:09:073989
全志h616芯片参数介绍
全志h616芯片参数介绍 全志h616芯片是一款面向智能家居、智能安防、智能家居等领域开发的高性能SoC芯片,它采用了高效能的ARM Cortex-A53架构,并集成了ARM Mail-G31MP2
2023-08-16 11:02:124899
杰理AC6328A_AC632N双模蓝牙芯片数传SOP8的介绍和开发简介
杰理的AC6328A芯片,是属于蓝牙5.1版本的双模蓝牙芯片,纯数据芯片,不支持蓝牙音频,是属于物联网AIOT的一条产品线
2023-08-06 11:56:315134
蓝牙数传双模SPPBLE模块
蓝牙数传双模SPPBLE模块  此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
2023-07-04 13:50:50790
蓝牙音箱中应用的国产蓝牙芯片
蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
2023-06-26 09:45:563137
双模逆变器是什么意思,优势有哪些
逆变器和并网逆变器使用。双模逆变器是多功能的,包括独立逆变器和并网逆变器的功能双模逆变器是什么意思?双模逆变器的功能随负载而变化。如果电网出现问题,或者当可再生能
2023-06-15 14:42:23531
WT2605-24SS蓝牙芯片ic 可用于各种蓝牙通讯音频传输
蓝牙芯片语音识别语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-06-07 15:43:55
应用在蓝牙耳机领域的国产蓝牙芯片
蓝牙芯片定义:蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合,用于短距离无线通信,其应用场景包括音频传输、数据传输、位置服务、设备网络。
2023-05-25 09:47:23942
BK32886,蓝牙5.1、BT双模soc单芯片智能穿戴应用参数资料
BK32886是双模蓝牙5.1片上系统解决方案,支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 和低功耗 (LE),支持数字助听器、听力植入设备、主动降噪、关键字识别 和语音命令。64
2023-05-15 17:14:38901
详解国产蓝牙芯片的工作原理以及应用领域
2023-05-11 09:36:293063
BL2028N, iot-Wi-Fi物联网combo芯片应用参数
支持全新MATTER协议,实现真正的万物互联:BL2028N-BK7231N是同一颗芯片 ›BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片
2023-05-10 13:48:39602
BK3633,ble5.2蓝牙soc双模芯片应用参数
BK3633芯片是一个高度集成的无线芯片系统,它支持蓝牙5.2双模式和专有的2.4 GHz协议。 它集成了一个高性能的射频收发器、基带、低功耗处理器、丰富功能的 外围设备、可编程协议和配置文件
2023-05-10 13:43:52607
请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
什么是蓝牙技术?蓝牙双模是什么意思?
什么是蓝牙技术?蓝牙双模是什么意思?
2023-05-09 17:08:40
BK3432,蓝牙ble4.2、spp双模soc芯片应用及参数资料
BK3432 芯片是高度集成的蓝牙 4.2 双模,具有 2Mbps 数据速率选项。 它集成了高性能射频收发器、基带、arm9E 内核、功能丰富的外设单元、可编程协议和配置文件,以支持 BLE
2023-05-09 15:39:25912
BK3633,蓝牙ble5.2-支持2.4g专有协议双模soc芯片参数及应用
2023-05-09 15:17:07692
BK3515NS,蓝牙ble-RF单芯片参数资料及应用简介
BK3515NS是一个高度集成的单芯片蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能的蓝牙射频收 发器,一个功能丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议
2023-05-08 16:39:53997
BK3432,ble双模芯片选型
2023-05-08 15:50:26802
BL2028N,Wi-Fi-ble-combo-soc芯片参数资料及应用简介
BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。 ›它支持蓝牙经典功能,即基本速率
2023-05-08 15:46:251036
BK3633,ble5.2双模soc芯片参数资料及应用简介
2023-05-08 15:21:52718
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用
仪访问(参数读取、设置,实时数据获取等)。 配对码为 0000 或者 1234。 以手机为例说明。 ( 1)下载并安装 APP 在任意的手机 APP 市场平台内搜索“蓝牙串口助手”,下载并安装。 多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 如下图所示(下图为多步骤合成图片
2023-05-08 10:42:25278
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】BLE功能初识
,中文名称为蓝牙低功耗。主要特点为低成本、超低功耗、短距离、标准接口和可互操作性强,并且工作在免许可的 2.4GHz ISM 射频段。 蓝牙低功耗架构共有两种芯片构成:单模芯片双模芯片蓝牙单模器件是蓝牙
2023-05-07 11:10:08
BK3515NS单芯片蓝牙5.2控制器手册
BK3515NS是一款高度集成的单芯片蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能蓝牙射频收发器、一个功能丰富的基带处理器、一个内存控制器、模拟和数字外围设备以及蓝牙协议
2023-04-26 15:40:141
【成功案例】Wi-Fi/蓝牙双模模块优化Hampton智能锁功能和安全性
Silicon Labs (亦称“芯科科技”)为 Hampton 公司提供 RS9116 Wi-Fi 和蓝牙( Bluetooth )双模模块 ,协助该公司开发新款智能锁( Smart Lock
2023-04-20 23:05:01456
WT2605音频蓝牙芯片 无线音频数传传输方案
蓝牙芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-17 09:45:59
蓝牙芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-17 09:44:47
蓝牙适配器有什么功能呢?
适配器可能很多朋友都没听说过,不知道它是干什么的,那么蓝牙适配器有什么功能呢? 蓝牙适配器是一种用于连接计算机和蓝牙设备的设备,它可以将蓝牙设备连接到计算机,实现两者之间的数据传输。蓝牙适配器可以
2023-04-14 14:34:54
bk3432双模蓝牙芯片规格书
BK3432芯片是一个高度集成的蓝牙4.2双模式,具有2 Mbps的数据速率选项。它集 成了一个高性能的射频收发器、基带、ARM9E核心、功能丰富的外围单元、可编程 协议和配置文件来支持BLE
2023-04-04 09:29:026
BL2028N双模蓝牙5.2和Wi-Fi 802.11n芯片规格书
BL2028N是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强
2023-04-03 18:04:270
DEMOBOARDTLE6368
BOARDDEMOFORTLE6368
2023-03-30 11:56:24
HLK-W801
WiFi 蓝牙双模 SoC 芯片支持IEEE802.11b/g/n WiFi 和 BT/BLE4.2蓝牙协议
2023-03-28 15:52:25
BL2028N(BK7231N)WIFI+蓝牙 双模二合一数传芯片
BL2028N(BK7231N)WIFI+蓝牙 双模二合一数传芯片,支持蓝牙主从、matter协议、鸿蒙生态
2023-03-28 09:33:403843
手机蓝牙功能介绍
蓝牙几乎是每部手机不可或缺的功能,它是一种短距离无线电技术,以前很多小伙伴们都用它传输过文件。不过,随着移动网络和WiFi的普及,这个功能也渐渐被很多人忽略
2023-03-24 10:51:292340
KT-10 Plus手持式电导率仪
-10 电导率仪还配备蓝牙通讯功能及数据管理/可视化软件,并且测量快速准确。KT-10 电导率仪还可以升级为 KT-10 磁化率/电导率仪 或KT-10 加强版磁化率/电导率仪。测量范围广KT-10 电导率仪
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
