2.92MM VERTICAL JACK PCB 40GHZ
2024-03-14 22:25:41
电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:10
0 描述APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色
2024-03-12 14:26:24
SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz至40GHz频率范围和-20dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统测量波形,并可选LAN口,多元化的数字通讯接口供用户远程控制
2024-03-05 09:09:03
0 TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53
397 APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别至4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列矢量信号发生器具有200ns的高速跳频功能以及灵活的使用方式和极低的工作功耗,甚至可以使用外部普通充电电池进行工作。
2024-03-01 17:59:15
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/31/wKgaomXdUimABOkYABNlzCow9eA418.png)
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
简介APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好
2024-02-27 17:40:03
APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。
2024-02-27 10:54:35
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/83/pYYBAGNDsXmAdJo5AAxdr3057bk914.png)
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:51
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E8/wKgaomXb_P6AXTL_AADj8mvxZeU323.png)
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
TC275ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
鼎阳科技着眼于四款主力产品进入高端市场,这是技术要求更高的4GHz 10-bit/12-bit高分辨率数字示波器、输出最高40GHz的射频微波信号发生器、26.5GHz高端频谱分析仪以及26.5GHz四端口矢量网络分析仪等人气产品。
2024-01-23 10:41:44
254 高速响应的中波红外探测器在自由空间光通信和频率梳光谱学等新兴领域的需求逐渐增加。
2024-01-18 09:13:05
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0E/wKgZomWoe5OAYb1JAAA2cTX2eS4366.png)
。 24GHz至30GHz频段 24GHz至30GHz频段是5G毫米波频段中最低的频段。这个频段在5G系统中被称为"n259频段",也是毫米波频段中最常用的频段之一。在这个频段中,移动通信系统可以实现很高的容量和速率,但它的传输距离相对较短。 30GHz至40GHz频段 30GHz至40GHz频段也是5G毫
2024-01-09 15:40:56
375 又可以细分为Ka频段(26.5~40GHz)、U频段 (40~60GHz)、V频段(50~75GHz)、W 频段(75-110GHz)和T频段(110~180GHz)等。由于具有波长短、波束窄的特性,天气变化对于毫米波器件性能的影响有限,因此毫米波器件可以满足全天候工作的要求。
2024-01-04 11:23:14
263 AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用型应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
率端口交换机上?本文将探讨这个问题,旨在全面介绍高速率光模块在低速率端口交换机上的应用,为读者提供详尽、详实、细致的了解。 1. 什么是高速率光模块? 高速率光模块是指能够支持传输速率较快的光模块组件,如10G、40G、
2023-12-27 11:28:03
192 100G光模块的封装形式 100G光模块可以插40G端口吗? 100G光模块是一种高速光学传输模块,用于实现高容量数据传输。它采用了不同的封装形式,以适应不同的应用场景和设备要求。下面将详细介绍
2023-12-27 10:50:32
454 PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:41
1095 QSFP-40G-LR4光模块是一种高速光纤传输模块,支持40Gbps数据传输。四个波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,通常采用LC接口,适用于单模光纤传输,最大传输距离可达10公里。
2023-12-26 14:05:51
208 QSFP-40G-SR4光模块是一种短距离多模光纤传输解决方案,具有高速传输、多通道互联、高密度和灵活性等优势,广泛应用于数据中心、高性能计算、云计算等领域。
2023-12-26 14:04:18
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/07/wKgZomWKbJaAN5FnAANPQQ30Fmw231.jpg)
我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
电子发烧友网站提供《TC晶振彩页.pdf》资料免费下载
2023-12-12 14:19:52
2 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45
580 我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:41
0 电子发烧友网站提供《从40G到100G:WTD高速光模块对偏振复用相干检测技术的选择.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:45:49
0 电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:18
0 40G光模块的兼容性与标准化是确保光通信系统稳定运行的关键因素。在下文中,易天光通信将对40G光模块的兼容性和标准化进行分析和讨论。
2023-10-19 13:57:08
385 今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:00
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUvegyAAtLkAAJIo4vUi54519.jpg)
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测
2023-10-08 16:16:35
红外测量,传感器,PT333-3B是一种高速高灵敏的NPN硅材料NPN外延平面光电晶体管在一个标准的5毫米封装成型。由于是黑色环氧树脂,该设备对可见光和近可见光敏感红外线辐射。
2023-09-27 06:45:30
电子发烧友网站提供《高速PWM模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:34:34
0 电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:55
0 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 PT操作原则 1、PT停电时必须先停二次侧后停一次侧(防止反充电),送电时先合一次侧后合二次侧,防止反送电危及设备安全。 2、两段PT二次并列时,一次
2023-08-17 09:17:38
1922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddTOAe2LTAAAWzcioEWY638.jpg)
制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7A/wKgaomTZ72eAWkFkAABgTR_pc5I43.jpeg)
40G光模块在高速网络中扮演着关键的角色。它是用于传输数据的光纤通信设备,具备高速数据传输能力,广泛应用于数据中心、电信运营商、企业网络等领域。本文我们来看看40G光模块在高速网络中是如何发挥它的作用的!
2023-08-11 17:03:32
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/39/wKgZomTV-HSAFzjMAAFgOv8M9tM399.png)
随着互联网的应用升级,人们对网络带宽的需求越来越高。互连数据传输的快速发展,离不开更高速率的光模块,如:40G、100G、200G、400G光模块等。本期文章我们先从40G光模块的性能、应用解析等方面为大家展开详细介绍。
2023-07-20 14:03:34
676 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/48/wKgZomS4zjaAB2W-AAB-xk1jxn881.jpeg)
DRDN40系列是一款40A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 10:02:44
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgaomS4ljGASfD7AAATATyWkhY584.jpg)
安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 16:36:14
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgaomS0_V-AUYqiAAFDdpwJAtg964.png)
安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-07-17 16:05:55
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgZomS09kOABNlxAAGNHScidiA186.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪 ZNB40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 9 kHz 到 40 GHz 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如
2023-07-07 10:37:02
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/5D/pYYBAGRkblOAMDeLAAIq7VXfN6k939.png)
安捷伦是德科技E8363C网络分析仪 E8363C 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz PNA 网络分析仪特征 10 MHz 至 40 GHz 110 dB 动态范围
2023-06-27 14:20:53
166 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/ED/poYBAGSaTwSANtqyAAHt2qfMuLI817.png)
2023-06-27 10:28:56
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/64/pYYBAGSaSUuAWHiVAAIUh2CQu1I160.png)
该新技术方案,保障InGaAs APD在室温下,即无需制冷亦可实现高效探测。具体可分为百MHz、GHz两种模式的高速室温单光子探测器,尺寸仅为105×100 mm2,配置USB3.0通讯接口,可便捷地接入到系统中。
2023-06-25 15:08:56
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX6MGAN-dnAAAz2o4LpAQ178.png)
比如,下图所示,是厂家标称高频电阻的阻值与频率之间的关系。虽然在其手册上,写的是High Frequency(Up to 40GHz)Resistor, 但从其曲线上看,阻值还是会随着频率发生较大的变化。
2023-06-09 14:32:49
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/67/wKgaomSCx-6ARzHyAAAe5VUIHLo046.png)
销售出售FSP40 频率范围:9 kHz-40 GHz 分辨率带宽:1 Hz至10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm(1 Hz) 相位噪声:10 kHz时-113 dB(1 Hz) 附加
2023-06-02 14:55:16
801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/3F/poYBAGR5kjuAPrQrAAJbRO7CPXE909.png)
R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 7GHz频谱分析仪 FSP系列9KHz至3/7/13/30/40GHz 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率
2023-06-02 14:00:32
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B4/pYYBAGR5hWeAAqQaAAHXiYwMkCI233.png)
2023-05-29 16:05:04
461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/2B/poYBAGR0HW2AOOvxAAGfvWpC0po483.png)
2023-05-29 13:53:59
156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/ED/pYYBAGQdYTeAZf4SAAIECuuCwF0239.png)
Agilent Keysight N5183B射频发生器 N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
2023-05-27 16:53:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxxPGAKAruAADBMIwcRs4755.jpg)
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxqHeAGqI4AADBho3rKCI480.jpg)
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
特征:频率范围从 9 kHz 到 40 GHz高达 140 dB 的宽动态范围扫描时间短,例如 4 ms 401 个点典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C98 dB 的宽功率扫描范围从 1 Hz
2023-05-22 09:22:30
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:42
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
描述N5173B EXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预 算与性能时,它是您的理想选择。主要特性与技术指标信号特性
2023-04-07 10:35:49
RF CABLE M/M LOW LOSS 40GHZ
2023-04-03 12:09:17
2023-04-03 12:05:58
2023-04-03 12:05:06
SIGNAL GENERATOR 40GHZ 1CH
2023-03-30 17:32:06
ATTENUATOR 3 DB DC 40GHZ
2023-03-29 19:53:38
ATTENUATOR SMK 40GHZ 6DB
2023-03-29 19:52:33
ATTENUATOR SMK 40GHZ 3DB
2023-03-29 19:52:31
SDS7000A系列作为鼎阳科技旗舰示波器产品,分辨率高达12-bit,最高带宽4GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽的示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富。
2023-03-29 12:31:44
419 高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
ADAPTER F/F 2.9MM 40GHZ
2023-03-23 02:48:34
