电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>双法兰差压液位变送器
双法兰差压液位变送器
收藏
查看更多
LFH30高精度温湿度变送器安装及说明#电路知识
变送器
jf_45130365发布于 2024-03-13 15:53:53
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
LFM108微差变送器安装及说明书#单片机
单片机变送器
jf_45130365发布于 2024-03-04 08:47:43
瑞丰光电将亮相2024德国法兰克福照明展
3月3-8日,2024法兰克福照明与建筑技术展(Light+Building 2024)将在德国法兰克福盛大举行,瑞丰光电展位于8.0馆,展位号F70。
2024-02-27 11:41:04217
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
什么是变送器
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15418
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
压力变送器过程连接类型有哪些?
过程中的压力测量、控制和监测。 常见的压力变送器连接类型包括:螺纹连接、法兰连接、插入连接、三角锥连接和卡箍连接等。 1. 螺纹连接 螺纹连接是最常见的一种连接方式,常用于连接小口径的压力变送器。其优点是安装简便、结构紧凑、连
2024-01-30 15:06:19251
一体化超声波变送器
一、 产品概述LCS68超声波液位计,主要用于水电站、水库、前池、拦污栅、尾水、油盆、油槽、罐体各种检测、显示、变送。同时本产品可用于水库、河流探淤。二、 产品功能选用专业超声波小角度探头,发射
2024-01-24 10:20:50
磁浮子信号器
一、 产品概述JYS52磁浮子信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油控制、渗漏箱油控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
一、 产品概述YWK石英管信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常介质的测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前。二、 工作原理YWK石英管信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
投入式静压变送器
一、 产品概述投入式静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
压力/变送控制器
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/变送控制器,可适用于压力、等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
差压变送器高压侧和低压侧怎么安装
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45539
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
在AD7705中单极性输入和极性输入是指单端输入模式还是指分输入模式?
在AD7705中,单极性输入和极性输入是指单端输入模式还是指的是分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电式传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1为1mv
2023-12-13 07:54:52
【ElfBoard】LVDS顺口溜:单八单六六到底是啥?
使得信号在分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.单6LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用单路方式传输
2023-12-11 13:21:58
ad7177-2在全分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接极性单端信号?
对于ad7177-2这种32ADC,它在全分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接极性单端信号。
2023-12-08 07:35:49
请问AD7606如何通过电阻分扩大测量范围?
使用分压电阻来扩大测量范围,分压电阻应该如何接呢?我目前的方案用运放搭的分放大电路,将分电压转换成单端信号,然后送入AD7606。 运放需要正负两个电源轨,而AD7606支持极性电压输入,输入阻抗固定1MR,如果能完全用无源的电阻分网络来扩大测量范围,就可以省去两个电源轨和精密运放了。
2023-12-06 06:35:38
安装双法兰差压变送器时需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254
AD8420用于放大电阻桥,没有时输出却接近3V是什么原因?
~500g,输出是0~50mV,根据设置增益应该输出0~2.8V, 采用意法半导体STM32F407VGT6内部的12AD。输入电压范围是0~VREF+ (0~3V), 麻烦老师看看我的电路哪里设计有问题吗?谢谢!
2023-11-21 07:02:30
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
AD8038恒流源电路无法消除是什么原因造成的?
如下图恒流源电路, 根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin 当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上降为200mv 调整电路参数都无法消除这个200mV的。请问是AD8038性能造成? 要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
智能变送器在流量计和液位计中的应用 #从入门到精通,一起讲透元器件!
芯片元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-11-06 08:20:33
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
ICman:检测芯片在探针式结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
法气体渗透仪
  GPT-203法气体渗透仪基于法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
激光测的PCB原理图分享
本文档的主要内容详细介绍的是激光测的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40325
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
法兰变送器选型生产工况需明确! #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-12 08:52:54
什么是变送器 CYB3700系列法兰式压力变送器
CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359
继电器工作原理简介 #继电器 #工控维修#硬声创作季
继电器
或许发布于 2023-07-14 11:04:42
ICMAN:机油液检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。 2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。 3、当安装于容器
2023-07-06 14:36:52231
4G/wifi/lora投入式无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
电阻值发生变化(阻效应),产生一个差动电压信号,此信号经专用放大器将量程相对应的信号转化成标准模拟信号或数字信号,进而可被转换为待测液体的所处对应的压力。由于
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式传感器
分离式传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
投入式液位计投入式变送器-百度百科
变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-21 10:09:27
分离式传感器代替浮球传感器的优势
分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式传感器具有以下优势: 精度高:分离式传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
什么是变送器,你造吗?
变送器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:38:41
730S14B4A007投入式传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入式传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
变送器与模拟量模块的区别和使用#硬声创作季
变送器
也许吧发布于 2023-06-07 16:00:15
变送器
2023-05-29 10:05:54
法兰盘冲刷腐蚀的修复方法
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。 企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
M5256-000002-060BG压力变送器的氢脆现象
远传型的压力变送器其本体并不会受到任何的损伤,但由于前端的压力传导压力被破坏,压力变送器本身测得的数据也将完全失真,无法正常运作。而如果压力变送器法兰是直接连接
2023-05-12 14:54:09257
分放大电路为什么要分单端输入和端输入?
分放大电路为什么要分单端输入和端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
超声波式传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
化工装置之法兰管理
综上所述,由产生法兰泄漏的原因可知,要确保法兰不泄漏,就要通过严格的法兰过程管控程 序保证法兰、垫片的安装质量以及选择合适的紧 固载荷使垫片能够达到良好的密封性能。下面将 从法兰过程管理及紧固载荷计算两大方面介绍控 制措施。
2023-04-28 09:50:56640
差动放大电路由端输入改为单端输入,则模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
镜头与相机法兰距匹配
通常,工业用的相机接口有C接口、CS接口、F接口、M42接口、M58接口、M72接口、M90接口、M95接口等等。其中C接口、CS接口和F接口是具有固定的法兰距;而其他的相机接口,相机的品牌不同,即使接口相同,法兰距也可能存在差异。
2023-04-20 10:28:04890
电量变送器的作用
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200
扫地机器人是如何实现检测的
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
能点科技的不锈钢传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式传感器为何有4线
我们经常看到的光电式传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
铝制法兰红外线焊接# 法兰焊接
法兰
bcyk001发布于 2023-03-27 14:38:38
已全部加载完成
