一、PPTC的简介 自恢复保险丝, 简称PPTC。是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧
2024-03-10 13:50:2784 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58183 电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09165 在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
2024-02-25 15:34:57161 保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
2024-02-21 16:28:43345 保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143 热敏电阻,又称为自恢复保险丝,是一种具有正温度系数的热敏电阻。当电流通过PPTC时,其阻值会随着温度的升高而增大。PPTC广泛应用于电路保护、过流保护、过热保护等领域。本文将对PPTC的相关参数进行
2024-02-16 16:12:001267 保险丝的作用是为了保护电路和设备免受电流过载和短路等问题的损坏。它是一种电气装置,被广泛应用于各种电气设备和系统中。保险丝可以检测电路中的异常电流,并在电流超过安全范围时切断电路,以确保设备和人员
2024-02-05 10:50:29365 保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及
2024-01-18 16:35:37402 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns
2024-01-11 11:41:02364 解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护
2024-01-05 14:51:33145 一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24279 自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素 自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
2024-01-04 14:13:21208 PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15167 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。
2024-01-04 13:36:30214 单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护 单片机控制器IO输出端口需要使用PPTC自恢复保险丝进行保护的原因有很多。 首先,了解什么是PPTC自恢复保险丝。PPTC保险丝是一种
2024-01-03 15:02:49487 自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理 自恢复保险丝(PPTC)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于USB接口的防护中。它具有自动保护和自动恢复的特性,当电流超过设定值时会立即切断电路,待电流
2024-01-03 11:43:33163 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29430 保险丝的快慢断在应用中保护性能方面的不同 保险丝是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的重要组件。在应用中,保险丝的快慢断特性对于保护电路和提高性能起着关键的作用。本文将详尽、详实、细致
2024-01-03 11:09:41202 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34238 慢速保险丝是一种特殊的电气保护元件,常用于电路中避免由于过大的电流而导致的火灾和设备损坏。
2023-12-13 14:32:56330 额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:32653 便携式储能电源是一种可移动的电力储存设备,可以为各种电子设备提供电力支持。便携式储能电源通常具有多种充电方式,以下将介绍其中的几种常见充电方式。 1.直流充电方式:直流充电是便携式储能电源常见的充电
2023-12-08 09:06:061223 自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32974 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561 PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29299 PPTC是Polymeric Positive Temperature Coefficient的缩写,翻译为中文就是高分子聚合物正温度系数器件,它是PTC热敏电阻当中的一种器件。
2023-11-08 14:08:22319 自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:101783 过流/过热保护,适用于各种应用。这些低电阻自恢复PPTC包括表面贴装低Rho SMD系列、表面贴装LoRho系列以及电池叠片型SL系列。这些元件无卤、无铅、符合R
2023-10-18 17:31:17
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55687 保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
2023-10-16 16:17:243392 保险丝的命名由来,即形象的体现了其作用与价值。保险丝:指为被保护电气,起到过流安全保障与避险的作用,一般以丝状、带状呈现,所以称之为保险丝。
2023-10-11 16:40:282294 在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
便携式有毒有害气体分析仪是一种专门用于检测和分析各种有毒有害气体的设备,它具有体积小、重量轻、方便携带等特点,可应用于多种场合。下面,我们将详细介绍便携式有毒有害气体分析仪的基本知识
2023-09-04 14:40:27403 保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正
2023-08-26 08:29:401476 T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流为10安培,额定电压为250伏特。 保险丝是电子电气设备
2023-08-25 14:38:521765 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
保险丝,在我们的生活中是非常常见的电子元器件。它在电子设备的电路中有着非常重要的作用,它是一种低成本,高效率的电子保护元件。随着科技的进步,保险丝在安全领域的应用也日益增加,其中良胜温度保险丝是防火
2023-08-21 08:57:30407 保险丝(PPTC)DW-NSM012作过流保护,能有效防止雷击产生的感应电流或者因接口接插过程产生的电流异常,对后端进行隔离保护,电流异常结束后,自恢复保险丝将恢
2023-07-27 10:54:48719 良胜保险丝是一种高质量的电气保护装置。这种保险丝非常适合在家庭和工业用途中使用。在电器中,人们使用保险丝进行电气保护。而良胜保险丝是一款高品质的保险丝,具有许多优点。
2023-07-27 09:22:55283 保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:08620 自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:064190 保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:575114 热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:474195 近日,关于DW080AF这颗料,询问的客户尤其地多了起来。可见,PPTC厂家东沃电子DOWOSEMI推出的DW080AF贴片自恢复保险丝备受市场的认可、支持和青睐。关于DW080AF参数信息,详见东沃电子“PTC-DW080AF Datasheet”数据手册可知:
2023-07-11 17:34:38348 良胜保险丝是一种电子元器件,也称作保险丝、电流保险丝。它的作用是在电路中起到保护作用,防止电路中的电流过大,从而避免电路元器件受到过大电流的损害。良胜保险丝通常由导体和绝缘材料组成,导体通常是由铜、铝等材料制成,绝缘材料通常是由玻璃、陶瓷等材料制成。
2023-07-10 08:44:44201 保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54610 类型。元件使用金属膜的电流保险丝,其外形尺寸与矩形片式电阻器相同,因此可以与电阻器一起安装在电路基板上。元件为金属线制,以陶瓷为主体的元件,有些可以用于一次电路。必须根据所需的功能和特性选择适合该电路的保险丝。当前许多保险丝已经通过了国家安全标准,例如PSE和UL。
2023-06-23 16:29:003322 内通常称之为自恢复保险丝或过流保护片。PPTC的成分是导电晶粒和高分子聚合物。电极是由导电金属制作,以塑料薄膜或者树脂包覆。
2023-06-23 16:28:002083 良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49321 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:432045 如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。
2023-06-19 14:34:241120 保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:221115 保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:192691 求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
2023-06-07 12:31:214300 到最大6kA;从分断能力来说,有50A到300kA;从安装方式来说,有贴片、插件、座子、锁螺栓等方式。保险丝的分类方式很多,本篇文章对于贴片保险丝进行汇总,方便有需人士查阅借鉴。
2023-05-26 09:19:181369 Littelfuse推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件,为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护。
2023-05-19 09:16:56507 良胜贴片保险丝是一种非常常见的电子元器件,它可以起到保护电路的作用。它通常用于电路板上,以保护电子设备不被过流或短路损坏。今天弗瑞鑫将深入探讨良胜贴片保险丝的各种特点和应用。
2023-05-15 09:06:18603 自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后
2023-05-08 10:20:542476 保险丝(Fuse)是一种电气元件,它起着非常重要的作用。今天弗瑞鑫小编将通过详细阐述保险丝的作用,让读者了解这个小小的元件的重要性以及其在电子设备中的好处。
2023-05-05 08:36:121071 我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
得 ESP32-WROOM-32,因此已开始使用 ESP32-WROOM-32e 进行生产。问题是一旦我们在 ESP32-WROOM32e 上设置了保险丝,我们就无法再访问闪存。我用示波器观察了 SPI 线,看起来它们是开路的!!
2023-04-13 07:36:50
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
目前优恩在市场上有三种过流保护器件,一种为PPTC自恢复保险丝,一种为熔断式保险丝,还有一种是绕线保险电阻。今天,就给大家讲一下熔断式保险丝。 熔断式保险丝分为快断系列与慢断系列和其他系列,具体
2023-04-04 11:12:031590 PPTC(自恢复保险丝),我们都知道它的一个应用范围是比较广的,常在一些便携式电脑、汽车类电子、通讯接口及电子工业控制等设备中作为限流保护使用,当然,自恢复保险丝也是目前我们所了解到的过流防护器件中用的较为广泛的一种器件产品。
2023-04-04 10:39:292680 将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
查看更多
