变压器过负荷时应采取的各种措施,以确保变压器的安全运行。 一、监测变压器的负荷情况 使用负荷电流表监测变压器的负载电流。定期监测变压器的负载电流并记录,以便及时发现负载情况的变化。 安装变压器温度测量装置。通
2024-03-15 17:15:49155 变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21240 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406 在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200 。 1. 温度保护 干式变压器在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会对变压器的绝缘材料造成损坏,甚至引发火灾。因此,温度保护是干式变压器最基本的保护之一。一般来说,采用温度传感器监测变压器的温度,并通过控
2024-01-26 16:06:37452 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50437 ,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器不需要油的循环和检查,节省了维护和管理的成本和时间。 体积较小:
2024-01-11 14:06:27539 一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:401612 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10800 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
设计变压器的参数需要考虑许多因素,包括功率、电压、电流、频率、损耗、效率和尺寸等。下面是设计变压器参数的一般步骤和注意事项: 第一步:确定变压器的功率需求 要设计一个合适的变压器,首先需要确定所需
2023-12-19 17:39:44460 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器的温度变化如何判断? 变压器是一种将电能转化为不同电压的电力设备,广泛应用于电力系统中。由于运行期间会产生大量的热量,其温度的变化对其性能和寿命有着重要影响。因此,了解变压器的温度变化情况对于
2023-11-23 15:49:27524 在变压器设计中,为什么要考虑温升? 在变压器设计中,考虑温升主要是因为以下几个方面的原因。 1. 温度对绝缘性能的影响:变压器是一种高压电气设备,其正常运行需要在一定的温度范围内进行。当变压器运行时
2023-11-23 14:26:02332 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001386 干式变压器,温度不能超过多少度呢? 干式变压器是一种应用于电力系统中的重要设备,其主要功效是将发电厂产生的高压电能转换为适用于供电网络的低压电能。然而,在变压器运行过程中,温度是一个关键的参数,过高
2023-11-20 15:06:57850 变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161074 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 一、型号及其作用 1、型号 常用的国产变压器油有DB-10、DB-25、DB-45型,变压器油的型号表示变压器油的不同凝固温度。如DB-10凝固点为-10℃,适用于南方地区;DB-45凝固点为-45
2023-10-11 11:02:062288 的产生速率都随温度变化,在特定的温度下,往往某一种气体的产气率会出现最大值,随温度升高,产气率最大的气体依次为CH4、C2H6、C2H4、C2H2,证明在故障温度与分解气体含量之间存在着对应的关系。 3)变压器油中各种气体成分可以取油样
2023-10-11 10:16:26734 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:122074 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193419 干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:192297 一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发热和散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定
2023-09-12 11:37:152189 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421674 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 2)核对温度测量装置; 3)检查变压器冷却装置和变压器室的通风情况。 当发现变压器的油面较当时油温所应
2023-08-24 09:45:251037 干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25778 该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 变压器的日常巡检 保证变压器正常运行需要定期巡检,巡检时应注意以下两方面: 温度 变压器能正常运行温度
2023-08-07 09:34:35841 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高,求解决办法!
2023-07-31 18:16:13
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14274 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461064 FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线监测系统。
2023-06-26 14:15:00411 近年来,随着疫情的爆发,许多行业受到了很大的冲击,R型变压器原材料的价格也是一涨再涨。面对这样的情况,很多商家会不断提高变压器的价格,但是价格上涨了,很多用户无法接受太高的价格。我们该怎么办?一些变压器制造商会有偷工减料的想法,利用旧变压器材料重新加工生产。
2023-06-12 15:36:45383 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062090 隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过
2023-05-09 14:11:091448 变压器过热,轻则影响使用寿命(如变压器在正常工作温度90℃下运行寿命为20年;若温度升至105℃,则寿命为7年
2023-05-05 06:06:005450 在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
以上,温升低16~20k。
由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
中波动。
例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天中的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到
75% 的负载。
众所周知,变压器中
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。
吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
方向相反。如果系统与相序a-b-c平衡,则通量也将平衡
该组合通量的大小等于其每个组分的大小。组合轭的横截面积与轭的外腿和上下部分的横截面积相同。磁路不平衡对三个壳式变压器的性能影响很小。壳式三相变压器的绕组根据需要以三角形或星形连接。
2023-04-23 17:48:56
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
的yd1, -30º连接。如果三角洲侧的极性也相反,我们有标准码11,30º 连接。该 yD11用于线对线电压和yd1用于线路电流和相(线到中性线)电压。线对线的转换比被认为是统一的。 变压器初级侧(星形
2023-04-20 17:39:25
路的电压和功率流量的大小。调节变压器有两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。 电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器作为一种基础性设备,在电力传输和配电系统中发挥着重要的作用,具有结构紧凑、保护性能好等优点,但功率较小、成本较高等缺点同时也值得我们注意。为了充分发挥箱式变压器的功效和延长其使用寿命,需要遵守以下使用规范:
2023-04-15 14:25:381650 箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管
2023-04-14 14:34:152607 箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812 的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
磁场中。当源电压开始从峰值下降时,磁场开始崩溃,电感特性有助于源电压提供的电流。这使得电流滞后于源头90°。 互感应 互感是一个电路中的电感器在另一个电路中感应电压的能力。当变压器初级有交流电
2023-04-07 10:00:20
图1. 有载变压器 通过次级绕组向负载供电的变压器会因层压铁芯上发生的铁损和绕组电阻引起的铜损而遭受损耗。相反的力将电阻和电抗注入变压器的绕组,形成一个阻抗通道,次级电流通过该通道输出Is终端
2023-04-07 09:51:34
度的电流测量足以实现更好的绝缘 功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
自耦变压器是在公共线圈上具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同一个线圈上并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。 单相和三相变压器 电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器有
2023-03-29 15:57:54
————虹科&Micronor——————光纤多点温度测量——如何可持续对变压器进行监控纯光学设计|无源|可应用于恶劣环境为了延长变压器的使用寿命,需要一个测量系统来监测内部整个绕组区域
2023-03-29 10:36:58437
查看更多
