CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
STM32L552无法从低功耗模式中正确唤醒
2024-03-20 08:07:46
我的问题是,怎么用比较器实现低功耗stop唤醒,是只需要这四行代码吗。
HAL_COMP_Start_IT( hcomp1);HAL_COMP_Start( hcomp1
2024-03-15 07:21:52
描述ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离器,每个都具有多通道配置和输出启用功能。这些器件具有由TI的二氧化硅(SiO2)隔离屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。这些设备与隔离电源一起使用,可以
2024-02-29 14:53:41
使水听器在15到90kHz的平均接收增益约3.9dB,22kHz的接收增益最大(7.3dB)。结果表明仿生声接收器具有增强水下宽带声接收的能力(图2)。
此外,水听器原本是全向接收的,仿生声接收器
2024-02-28 15:58:48
帧的远程唤醒,兼容 ISO 11898-
2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒
➢ 唤醒源诊断识别功能
➢ 总线端口±58V 耐压
➢ ±12V 接收器共模输入电压
➢ IO 口支持 3.3V 或
2024-02-20 09:10:37
半导体/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D
2024-02-19 19:07:15
/TTL输出。使用低功耗模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术,线路接收器将从3.3V或5V电源供电。每个ARINC输入都有内部保护,以满足DO-160C/D 3级、波
2024-02-19 15:16:47
发射模块工作在125KHz,作为上行链路,由车辆端发送至钥匙端;射频接收模块工作在315MHz或434MHz,作为下行链路,由钥匙端发送至车辆端。 125KHz低频信号的选择主要考虑到与发动机防盗技术的兼容性,同时其对距离敏感,可以实现精确的距离检测,起到关键的定位作用。
2024-02-16 17:16:00
1287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/54/wKgZomVbLFqAY1axAABwa_2zw2Q958.jpg)
Mcu使用CYT2B97 在M4核中实现低功耗下的RTC唤醒
软件设置进入DSM之前,先设置下次唤醒的时间,操作如下:
1.设置唤醒时间
Cy_Rtc_ClearInterrupt
2024-02-02 07:20:17
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
如图,cpu进入低功耗后,想用串口或外部中断唤醒CPU,那么将35和39引脚分别配置外外部中断2和外部中断4,
EiCfg(EXTINT4,INT_EN,INT_FALL);//外部中断4
2024-01-11 07:45:27
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
2024-01-05 14:32:51
0 12V,其中用到的双路MOS管器件为SI7232DN,电感用的1.2uH XAL5030系列(1通道),4.7UH XAL5030系列(2通道)。如果不焊接双路MOS管则输出电压为3.5V左右。请问是何原因?会不会ADP5054器件有问题?
2024-01-05 12:25:13
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/59/wKgaomWUvsKAP-4GAAAJRcF2SWw034.jpg)
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用。该器件的全功率带宽为1.4 GHz。这款四通道ADC内核采用多级、差分流水线架
2023-12-29 11:36:15
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
(欧洲),FCC的CFR47第15部分(美国)和ARIBSTD-T-66(日本)。低功耗 1.接收模式:24毫安。 2.发送模式1dBm:29毫安。 3.功耗模式1(4微秒唤醒):0.2毫安
2023-12-07 15:02:44
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波器电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题:
如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
电压,简直天衣无缝。
2、AD823的低供电电压:使用在功耗要求非常苛刻的微型并网逆变器上最合适不过了,对该芯片采用3.3v的电压供电,一方面低的供电得到低的芯片功耗,另一方面与DSP芯片的供电电压一致
2023-11-23 07:24:40
/停止引擎、远程控制车门等。
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:19
0 描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
STM8的低功耗唤醒模式可以设置成中断唤醒吗
2023-10-30 08:39:06
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
BLE5.1可兼容BLE5.0
支持mash组网
传输速率-90dBm
125khz传输速率-103dBm
温度:-40℃ ~ 125℃
系统内快闪存储器 128KB-8MB
在睡眠模式下所有可编程内存
2023-10-27 17:23:53
设计。
三种设计相结合,才能达到业界最优的低功耗目标。
低功耗框架
任何厂家,低功耗的设计都需要分为电路设计和系统软件设计两部分,本书主要介绍的是低功耗系统架构的设计。
一般,在复杂的系统中,会有独立
2023-10-18 03:27:48
STM32F429进入低功耗停止模式再唤醒后,为什么SDRAM的数据还没有丢失?在进入低功耗模式前,没有对SDRAM发自刷新的命令,那么理论上进入停止模式后,
SDRAM的时钟没了,数据应该会丢失。但是实际测试发现数据没有丢失。
2023-10-17 09:02:00
移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒源
2023-10-13 07:15:44
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒
2023-10-09 09:01:01
as3933是15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道
2023-10-09 06:26:03
和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡
2023-10-08 16:01:27
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
沁恒CH58X系列蓝牙MCU如何实现低功耗触摸唤醒?
2023-09-26 16:27:32
1066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD7-KAI6qRAADGhU9n1Lk110.jpg)
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
置唤醒• 所有管脚可触发中断• 3个正交解码器(QDEC)• 6通道PWM• 2 通道 PDM/I2C/SPI/UART• 4通道DMA 功耗参数 • 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒)• 32KHz
2023-09-18 17:05:13
低功耗无线物联网唤醒方法研究 低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信,其在与目标节点进行通信之前,必须对目标节点实施唤醒,然后才能进行有效通信。
2023-09-15 11:35:03
635 k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
(LSI):37KHz 可在停止/待机模式下作为IWDG的时钟源或在停止/待机模式下作为RTC自动唤醒功能 的时钟源 低速外部时钟(LSE):32.768kHz的外部晶振为RTC提供精确而低功耗的时间基准
2023-09-12 08:25:02
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 UM2082F08是基于单周期 8051内核的超低功耗8位、具有三通道低频无线唤醒ASK接收功能的 SOC芯片。芯片可检测30KHz~300KHz范围的LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时
2023-09-01 10:35:41
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgaomTxSjSADmJdAAF_hyvlZ3g780.png)
低功耗芯片概述、低功耗芯片特性、评估板及原理图介绍,以及具体的外部中断唤醒实验、串口中断唤醒实验、不同主频功耗实验和不同外设功耗实验等。
2023-08-30 09:59:09
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/22/wKgaomTuos2ABj-_AAAHxirrb0M745.png)
电子发烧友网站提供《LPC86x低功耗和唤醒优化.pdf》资料免费下载
2023-08-17 10:35:29
0 电子发烧友网站提供《通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:52:36
0 先说明一下,我使用的是STM32L431RCT6的芯片,按键使用的是定时器扫描的方式。
进入低功耗部分代码如图
我通过按键能够正常进入Stop模式,然后由同一按键的外部中断触发唤醒,出现的问题是
2023-08-05 07:50:57
2023-08-04 11:47:00
特点 ➢ 符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAEJ2284-5 标准 ➢ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式 ➢ 支持标准 CAN 唤醒帧的远程唤醒,兼容 ISO
2023-08-02 11:47:05
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C2/wKgZomTJ0aCAM8TaAACaCh9IdbQ085.png)
1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56
643 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:48
2 MHz的均衡带宽。AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供
2023-07-04 17:51:33
AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而
2023-07-04 17:49:27
AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能
2023-07-04 17:43:38
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆
2023-07-04 17:41:42
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44
911 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
UM2082F08 是基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、 具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据
2023-06-26 17:15:08
387 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/75/wKgaomSZVxyAUisPAABCXpNTgdI56.webp)
高性能和低功耗8051微控制器内核。
2.32/64/128/或256/kB系统可编程闪存。
3.8KB的内存保持在所有功率模式。
4.硬件调试支持。
四、外设
1.强大五通道DMA
2023-06-26 15:29:59
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
N76E003低功耗唤醒后,电流达到17ma(正常低速电流0.9ma),急等大神!
2023-06-20 10:36:14
我正在尝试使用 VLLS 模式 1 来实现低功耗唤醒。对于我的唤醒源,我使用了一个输入引脚,并将 LPTMR0 设置为 15 秒。设备进入休眠状态,如果我切换输入引脚,设备会很好地唤醒,并最终返回
2023-05-31 14:11:09
高达 +19 dBm• 接收器灵敏度 -99 dBm低功耗蓝牙• 蓝牙 5.2• 低功耗蓝牙 (LE)、1 Mbps、2 Mbps 和远距离(125 kbps 和 500 kbps)• 广告扩展
2023-05-15 17:19:26
4 gpt 定时器运行时离开。然后设备将执行一个动作并返回到低功率状态,冲洗并重复。
我认为这四种类型的低功耗中断非常不同,我回复的帖子已经概述了如何使用引脚信号唤醒设备。我只是想知道是否有任何好的资源
2023-04-23 06:03:57
唤醒或定时唤醒MCU 功能。低功耗自动寻卡Si522A 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect),置位powerDown 后
2023-03-31 09:59:37
局域网 (CAN) 模块• 三个通用异步/同步接收器/发送器• 两个内部集成电路 ( I2C™) 总线接口模块• 排队串行外设接口 (QSPI) 模块• 八通道 12 位快速模数转换器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16
671 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/B2/poYBAGQlRn2AdPbPAAIJ--TYsaE740.png)
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8E/poYBAGQk7QWAS34WAAG1Smhw1Yw852.png)
低功耗165 MHz HDMI接收器
2023-03-28 18:26:21
ISO7342C 低功耗三通道和四通道数字隔离器
2023-03-28 18:24:12
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
我正在尝试为#QN9090 开发设置一个带有#JN5189 模块的#OM15076-3 载板。不幸的是,使用低功耗唤醒定时器(基于掉电示例)我不知道如何通过由 Pin INT 触发的软件控制
2023-03-27 07:08:16
4.1定义 该模式是从低功耗运行模式进入的。只有 CPU 时钟停止。当事件或中断触发唤醒时,系统恢复到低功耗运行模式。 4.2配置低功耗休眠模式 从 EXTI 入门[1]打开项目 打开 main.c
2023-03-23 14:47:28
595 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/14/poYBAGQb9f-AdkeBAACsiFApv70502.png)
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/12/poYBAGQb8gCAdLluAACb__zVKyQ839.png)
