端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3361 第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4775 连接器、RF天线、光纤连接器、板对板连接器、FPC连接器、接插件、紧固件的需求大大增加。据统计,金航标电子“kinghelm”品牌大电流连接器和接线端子,市场份额增
2024-03-08 08:11:43506 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14348 低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210 三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04459 接头的两件式插塞式连接器。板端连接器以及 PCB 接头均可端到端地进行堆叠,而不会丢失中心线间距。模块化外壳采用了我们内置的内扣,易于装配。可根据要求交付预组装产品。
Buchanan接线端子
2024-01-23 17:45:46
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173 严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376 于将传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两个端子分别是H和V,分别代表湿
2024-01-16 09:16:30294 连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600 485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:002029 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321502 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23763 方式进行详尽、详实、细致的比较,以帮助读者了解它们各自的优缺点。 1. 接线端子的定义和作用 接线端子是一种用于连接或断开电路的设备,通常由绝缘材料制成,具有一组螺丝或接扣装置。它们用于简化接线过程,提供可靠的连
2023-12-09 14:15:201046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855 : 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151331 连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13311 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101020 本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17501 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345 在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30835 摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59517 电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570 电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470 主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111028 在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723 浅谈连接器不同工作频率分类 连接器是电子设备中非常重要的一个组成部分,用于连接不同设备或电子元件。连接器的频率是指其能够传输的电信号的频率范围,通常以Hz作为单位。不同类型的连接器有不同的频率范围
2023-10-22 12:52:25771 高压汽车连接器组成,基本上由:机壳(公端、母端)、端子(公母端子)、屏蔽罩、密封(尾部、半端、线端、接触)尾部防护盖、高压互锁系统、CPA系统等结构组成。
2023-09-28 11:27:461609 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695 隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232257 一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593904 ,接线时应注意端子与线材之间的插头是否紧固且无松动。 接线顺序:采集设备的接线应按照设备说明书规定的接线顺序进行,不要随意更改。 接地问题:对于对地或者接地要求较高的设备,需要采用专门的接地线措施,确保设备接地稳定
2023-09-11 13:05:45443 接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272 纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13417 接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518 ,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735 不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
2023-08-29 15:48:26908 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:432003 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58463 XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:392298 M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36459 熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322766 这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570 高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025 高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03714 在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322343 高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01621 一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380 应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655 它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078030 装置,在恶劣环境中提供更可靠的连接。 SlimStack板对板连接器 特色优势 所采用的电源焊爪结构可 连接5.0安培的电源电路 以紧凑的外形来满足客户对大功率的要求 全铠装设计从内部和外部包裹连接器 有助于防止塑壳在组装期间损坏 SlimStack 0.35毫米端子间距板对板连接器,
2023-07-13 15:15:02541 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302242 变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266 配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线。
2023-07-11 09:45:411436 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55849 多芯电缆电连接器尾部需要热缩时,根据电连接器后附件的结构尺寸及长度选择模缩套或裁剪热缩套管(考虑收缩后尺寸的变化,裁剪时应留余量),热缩套管的长度应大于电缆直径的3倍。
2023-06-30 09:39:30508 高压连接器的接线方式可以根据具体的应用和系统要求而有所不同。
2023-06-29 13:50:21641 高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05225 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220 就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力(对于弹性接触结构而言),接触环境,如端子(导体)的表面粗糙度,表面处理方式(如电镀的金属特性和致密性),端子与端子(或其他导体)的结合方式(是焊接or铆合or弹性接触等)。
2023-06-08 16:01:18366 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207 LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09308 变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425779 接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:591498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进,这对连接器的材质、性能、设计等都提出了挑战。
2023-05-04 14:59:07338 5G对连接器的要求有哪些? 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进
2023-04-19 18:06:001002 M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:021038 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
端子抗弯折能力
端子最小弯折力应满足表17和表18中的规定,且端子不能被撕裂。如果端子在试验过程中发生弯曲,校直后不应被撕裂或产生裂缝。
2023-04-11 10:11:06284 端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349522 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334 进行改善,如下图所示: 图1-5 引线型三端子电容 如上图所示,在单侧引入两根引线端子,将两根引出的引线分别连接到电源和信号线的输入和输出,将相反的一侧接地。通过这种方式,两根引线的寄生电感将不
2023-03-29 11:33:38
未来,连接器将朝着小型化、高速化、智能化、高质量的方向发展。因此,对材料提出了更高的要求:
2023-03-28 14:31:07149 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222 FFC连接线 24P 间距1.0mm长8CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。
浅谈汽车连接线
随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高端子
2023-03-24 10:39:32990
查看更多
