电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>603H回路校验仪介绍
603H回路校验仪介绍
收藏
查看更多
浅析MCU通信、存储常用的简单校验算法
UART有一个奇偶校验,CAN通信有CRC校验。Modbus、MAVlink、USB等通信协议也有校验信息。
2024-03-07 10:56:20144
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12463
为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种?
、详实、细致地介绍为什么要测试回路电阻,并详细讨论常见的回路电阻测试方法。 首先,让我们来了解一下为什么要测试回路电阻。回路电阻是指电路中电流通过的路径上所存在的电阻,其大小直接影响着整个电路的性能和安全性。
2023-12-19 15:04:52740
什么是二次回路?二次回路的分类 辨识二次回路
二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
2023-12-13 15:31:43782
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36629
AD5421输出不正常是什么原因引起的?怎么解决?
线性稳压电源Agilent E3631A提供提供+24V电源(限流40mA)给4~20mA输出模块供电。将小型校验仪串联接入24V电源供电电路,通过小型校验仪观察输出电流。 出现的问题: 用仿真器调试
2023-12-06 07:40:23
AD2S1205 SO输出的校验位是对哪部分数据进行校验
Hi, SO输出的校验位是对哪部分数据进行校验; 看手册应该是对数据部分校验即DB15-DB4; 但是通过这样校验出来的数据,校验位bit0错误率50%。
2023-12-05 07:27:06
AD603AQ 增益放大器
模拟器件的AD603AQ是一个频率直流到90兆赫的射频放大器,噪声图8.8分贝、IP315分贝、IP30.031W、谐波-60分贝。标签:表面安装,低噪声放大器,变增益放大器,自动增益控制放大器
2023-11-27 19:50:04
AD603能使用单电源5v供电吗?
1、AD603能使用单电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
关于AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题求解
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
AD603谐波失真如何解决?
原理图如下: 测试条件:输入信号Vpp=50mV,原理图如下,AD603 使用第一种模式(带宽达90MHz)。 频率从1MHz开始增高,输出信号大于1V,频率高于20MHz时,出现明显
2023-11-24 07:27:53
AD603A放大器芯片介绍
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
将AD603SPICE模型导入ADS按手册测试电路仿真不放大是为什么?
将AD603的SPICE模型导入至ADS中,然后按照AD603手册中的两个测试电路(一个用来测试3阶交调,另一个用来测试1dB压缩点),其中信号的输入端和输出端用S参数仿真中的50Ω终端电阻代替
2023-11-21 06:36:06
什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23440
求助,关于AD603做成VGA的一些问题
ADI的工程师,您好,小弟想做一个用DAC驱动AD603来做一个可变增益放大电路,有以下要求: 1.使用两个AD603,采用sequential mode 2.每级增益调节范围0~40dB,整个
2023-11-20 07:19:44
按照手册上的电路测试,AD603出现波形失真怎么解决?
做激光雷达,对信号进行放大,AD603按照手册上给的电路(实际pcb板中R13R14未焊接,C1、C2和CAV取10uF,C10取1uF)。信号频率为1.369KHZ,测试波形发现失真,下面
2023-11-17 06:26:04
CRC校验原理及其软件实现
电子发烧友网站提供《CRC校验原理及其软件实现.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:11:390
AD603输出envelop信号的形状不正确怎么解决?
目标:0-3kHzAM调制信号,载载在455kHz的运载器上,其输入功率 - 67dbm至15dbm 以AGC的投入提供,以实现不变输出。 方针:我从AD603(图15)的数据表复制了电路,并应用了
2023-11-16 08:09:19
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。 上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
chm的AD603入门应用笔记分享
这几天用AD603做了一个两级增益放大器,有一点小感触,把自己总结的东西拿出来晒晒,大家分享。 将AD603配置在模式一:增益在- 11~ + 30dB 时的带宽为90MHz ,下面说一点感触最深
2023-11-13 12:24:22
如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的CRC校验
在“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模块来检查代码的完整性”一文中,介绍了如何在IAR Embedded Workbench中配置生成对应代码区域的CRC校验码,然后
2023-10-27 11:49:22761
互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍   XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了
2023-10-26 15:24:53
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响  LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432013
AD603是如何实现电压增益起伏控制的?
AD603是如何实现电压增益起伏控制的
2023-10-18 07:50:01
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
2023-10-17 17:23:44808
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验
2023-10-17 16:28:211996
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些? 1. 奇偶校验是指在数字通信中采用一种技术对传输的数据进行校验。由于数字信号传输容易受到干扰,例如噪声、电磁辐射、误码等,因此需要在传输前对数据进行
2023-10-17 16:28:186765
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:022009
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思  奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:002051
汽车充电桩检测设备XL-943S电动汽车交流充电桩现场检测
1.XL-943S电动汽车交流充电桩现场检测产品介绍XL-943S交流充电桩现场特性测试集成了现场校验仪、示波录波、车辆交流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试、漏电状态模拟器等部分功能,配合负载
2023-10-13 17:45:42
便携式充电桩测试XL-942S电动汽车非车载充电机现场特性测试
1.XL-942S非车载充电机现场特性测试产品介绍XL-942S非车载充电机现场特性测试集成了现场校验仪、功率分析、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试等部分
2023-10-13 17:38:21
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
浅析信号完整性的回路自感和回路互感
在实际中,电流总是在完整的回路中流动,我们把该完整电流回路的总电感称为回路电感。回路电感事实上就是整个电流回路的自感,又称 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:09831
回路的绕行方向和电流方向
。在本文中,我们将详细讨论回路的绕行方向和电流方向的关系,并介绍它们在电路中的作用。 一、回路的绕行方向 回路的绕行方向是指电路中的电流在回路中的流动方向。在电路设计中,回路的绕行方向通常是由电源的正极到负极。这
2023-09-17 09:57:083009
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗?
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58997
labview比较齐的CRC校验模式
支持各种CRC校验模式,VI附带算法截图,有兴趣的可以研究拓展
2023-09-13 16:37:479
开关电源共模电流干扰—三回路模型介绍
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路
2023-09-11 11:49:17538
TSMaster中如何自定义CRC校验算法
在通讯过程中,用户需要利用CheckSum信号对传输数据用自己规定的算法逻辑进行校验,来看数据在传输过程中是否被更改或传输错误。本文主要介绍TSMaster如何设置自己的CRC算法信号。CRC相关
2023-09-09 08:23:25912
如何实现一种基于FPGA的奇偶校验器设计?
奇偶校验是一种简单、实现代价小的检错方式,常用在数据传输过程中。对于一组并行传输的数据(通常为8比特),可以计算岀它们的奇偶校验位并与其一起传输。
2023-09-05 10:38:16444
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
ID7U603SEC-R1 600V半桥MOS栅极驱动IC-ID7U603规格书
供应ID7U603SEC-R1 600V半桥MOS栅极驱动IC,提供ID7U603规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:11:044
5V19EE603 数据表
5V19EE603 数据表
2023-07-14 18:53:260
回路电阻测试
QXHL-100A 回路电阻测试产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
603-25-173 数据表
603-25-173 数据表
2023-07-11 20:36:160
603-40-48 数据表
603-40-48 数据表
2023-07-11 20:35:270
603-38.88-7 数据表
603-38.88-7 数据表
2023-07-11 20:34:550
603-25-150 数据表
603-25-150 数据表
2023-07-11 20:33:330
UPA603CT 数据表(P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
UPA603CT 数据表 (P-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-11 19:58:230
603-24-127 数据表
603-24-127 数据表
2023-07-11 19:45:500
备自投装置校验仪
 功能与用途本测试能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
手持型回路电阻测试
 手持型回路电阻测试是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
回路电阻测试设备
 一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试系列产品
2023-07-08 09:18:06
回路电阻测试装置
 一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
回路电阻测试
 一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
过程仪表信号校验仪 智能多功能过程校验仪
623H多功能过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
2023-07-06 14:18:10524
互感器校验仪
 一、产品简介:互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来
2023-07-03 11:44:46
电流互感器现场校验仪
/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。我公司的HMCT-H电流互感器现场测试是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解
2023-07-01 09:06:13
電圧変換基板回路
電圧変換基板回路
2023-06-27 19:45:030
RKV603KL 数据表
RKV603KL 数据表
2023-06-27 18:55:380
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59145
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237
单片机中几种常见的校验算法介绍
CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
2023-06-05 14:25:53877
LQGS1000指针式压力表校验方案
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
回路电阻测试在断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
介绍FPGA奇偶校验的基本原理及实现方法
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验
2023-05-22 14:27:061052
FLUKE福禄克 705 回路校验仪
出售/回收/维修/租赁/FLUKE福禄克705 回路校验仪 QQ:2360674585 主要特性 低成本回路校验仪 如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路
2023-05-20 10:43:47
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
主要特性 主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
603-25-173 数据表
603-25-173 数据表
2023-05-15 19:24:170
603-40-48 数据表
603-40-48 数据表
2023-05-15 19:23:320
603-38.88-7 数据表
603-38.88-7 数据表
2023-05-15 19:23:060
603-25-150 数据表
603-25-150 数据表
2023-05-15 19:21:490
2023-05-15 18:47:530
603-24-127 数据表
603-24-127 数据表
2023-05-15 18:35:160
FPGA奇偶校验的基本原理及实现方法
在数字电路中,数据的正确性非常重要。为了保证数据的正确性,在传输数据时需要添加一些冗余信息,以便在接收端进行校验。其中一种常用的校验方式是奇偶校验(Parity Check)。本文将介绍奇偶校验的基本原理及实现方法,并给出FPGA实现的代码示例。
2023-05-14 14:59:491700
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(下)
在日常的接口开发中,为了在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确
2023-05-11 10:37:29310
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(上)
在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验
2023-05-11 10:31:52427
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292
電圧変換基板回路
電圧変換基板回路
2023-05-08 20:05:030
RKV603KL 数据表
RKV603KL 数据表
2023-05-08 19:14:580
RKV603KP 数据表
RKV603KP 数据表
2023-05-04 19:48:140
CH32V103基础教程52-SPI-CRC校验
本章教程主要在SPI通信方式下使用CRC校验以保证通信的可靠性。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI CRC校验,其用于保证全双工通信的可靠性。数据的发送和接收分别使用单独的CRC计算器。通过
2023-04-26 16:31:35
CRC循环冗余校验简介
CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算CRC校验值,附在发送数据之后,数据接收方也按照同样方法计算CRC,然后对比计算结果,如果一致说明数据数据传输无误,否则数据传输出错。
2023-04-24 13:04:543139
凯迪正大继电保护装置校验仪产品介绍
凯迪正大微机继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、转换性故障进行整组试验。 凯迪正大微机继电保护测试仪主要技术参数 交流电流输出:3路,每路40A / 450VA 三相并联120A 交流电压输出:4路,每路120V / 80VA 线电压240V 输出精度:0.2% (主量程范围内) 直流电流输出:3路,每路±10A/200VA 直流电压输出:3路,每路±
2023-04-23 16:20:24271
防跳回路的工作原理
 防跳继电器的辅助接点一般都串接在断路器的控制回路中,以机构防跳回路为例进行说明。
2023-04-11 11:39:1512487
电源回路与输入回路设计
总线接口、I2C总线接口,UART串行通信接口、MII接口、SGMII通信接口、RGMII通信接口、I2S总线接口、DMA接口、LVDS接口、PCI接口和PCIE接口等等。  二、电源回路设计  电源
2023-04-11 11:06:15
如何用责任链默认优雅地进行参数校验
那么有什么更好的参数校验的方式呢?本文就推荐一种通过责任链设计模式来优雅地实现参数的校验功能,我们通过一个用户注册的例子来讲明白如何实现。
2023-04-06 15:00:17299
5V19EE603 数据表
5V19EE603 数据表
2023-04-04 19:20:100
AD603-EVALZ
BOARD EVALUATION FOR AD603
2023-03-30 11:51:30
3296W-1-103 LF
【特長】・様々な機器の回路調整に有効。設計時のトリマー選択肢が多様に。
2023-03-29 22:57:42
BS603F7024
BS603F7024
2023-03-29 18:26:07
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线
wifi/蓝牙陶瓷天线 Chip天线 双极回路天线  H2U34W1H1Z0700(AA055U) 原装现货, 可免费申请样品试用
2023-03-28 22:26:33
603-548S-060
603-548S-060
2023-03-28 18:08:04
LPC6000 全自动压力校验仪
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
603HG079184X
603HG079184X
2023-03-28 14:47:05
单片机中常用的轻量级校验算法
2023-03-24 10:22:42506
已全部加载完成
