方式、安装方式等不同,可以分为多种不同的类型。 二、常见射频连接器种类 1. SMA系列连接器 SMA系列连接器是一种常用的射频连接器,主要用于微波频段的信号传输。该系列连接器采用螺纹锁紧方式,具有良好的电气性能和机械稳定性
2024-03-21 14:36:0167 。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势
2024-03-12 09:49:53
解决方案。AMPLIMITE D-Subminiature 连接器符合 MIL-DTL-24308 规格。TE 的 109 系列和 90 系列以及 ULTRA-LITE 系列连接器提供全方位的接触密度
2024-01-26 15:53:13
、12、15、20和30dB。设计满足MIL-DTL-3933的环境条件。精密SMA连接器。适合于23GHz。
2023-12-06 09:00:07
芯片走线长度约9000mil。查看AD9627芯片手册,片类自带一级Buffer,不知道AD9627数字IO是否可以直接连接到FMC 连接器?如果直连信号质量是否有保证?还是需要外部再加一级Buffer?谢谢!
2023-12-05 07:53:10
全系列的Raychem数据总线产品为所有MIL-STD-1553B多路复用需求提供了完整的互连硬件系统。可用组件包括:耦合器(微型、盒式、扁平包装)。数据总线电缆。三同轴连接器和带应力消除的触点
2023-09-08 17:19:280 Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48225 连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接器
2023-08-24 10:28:431535 适用于航天工程传感器,目前已经判定为中小型战略设备(包括键盘、无线通信、固定型RPDA和其它徒步战士设备)的优良解决方案。Glenair800系列连接器满足MIL-STD-810对浸入、震动、粉尘、冲击和腐蚀的要求。 UN螺纹连接组织 压接后释放接触点 整体乐团系统 提供规格
2023-08-22 16:15:53306 Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47258 Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59265 Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35147 CNLINKO凌科电气DH系列是凌科电气非常经典并受市场欢迎的一款工业防水连接器产品,广泛应用于众多行业。本期就为大家盘点下DH系列工业连接器的应用案例。下文为DH系列工业连接器在各行各业
2023-07-31 22:53:12277 M16连接器是M系列连接器产品中的一种。M系列连接器是一类常见的环形连接器,其名称通常根据连接器的外部直径(以毫米为单位)来标识。M16连接器的外部直径为16毫米。
2023-07-31 09:52:53760 Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187 Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:1543 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34264 Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
2023-07-06 13:57:28301 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31335 Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12360 Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43175 Glenair选用SuperSeal™RJ45和USB技术上的SuperNine®高级性能MIL-DTL-38999型连接器。高速度商业协议相互连接,具备优异的密封性、接地装置和电缆接头接触端接
2023-05-30 13:56:16203 Glenair高速度无线网络、数据通路与视频相互连接解决方案,选用同轴电缆、双同轴电缆、四同轴电缆和ElOchito®八轴屏蔽接触技术。 插头和插座连接器IAWD38999,具备特殊性插进件以满足
2023-05-26 11:35:38405 性能领先的MIL-DTL-38999系列IIISuper Nine环境系列连接器提供根据MIL-DTL-38999系列III搭建的商业连接器产品中迄今为止最普遍的性能加强,包括高耐用性抗去耦技术,添加
2023-05-24 11:23:49312 热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23212 中。电缆线、导电介质和接触点的主要机械保护是件规范标准,特别是当需要经常插拔时,或者是当电缆线横穿暴露的车厢间或机动车下方位置时。为了保障迅速准确的汽车连接和车厢重新配置,互连件需要有利于耦合和锁住从而避免错配
2023-05-12 11:22:10816 Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51131 Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43312 Glenair可高精密制作的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能够提供充分专用型以太网协议或电源模块/数据信号组合版本,其中需要混合信号电源装置和以太网。满足
2023-05-05 10:39:12102 Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49108 现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25145
查看更多
