电流探头是根据法拉第原理设计的磁环,用来测量导体中的干扰电流信号,本质上是一个一匝的变压器。电流探针可用于测量流经导线的电流。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流的大小,后者只能测量交流电流的大小。
流过导线的电流会在导线周围形成一个电磁通量场。电流探针用于感测。
这个磁通量场被设计并转换成相应的电压,以便用示波器测量。这样就可以用示波器观察和分析电流波形。当与示波器的电压测量功能结合时,电流探头还允许各种功率测量。根据示波器的波形数学运算功能,这些测量可以包括瞬时功率、有功功率、视在功率和相位。
示波器的电流探头基本分为两类:交流电流探头和交流/DC电流探头。交流电流探头通常是无源探头,交流/DC电流探头通常是有源探头。两种类型使用相同的转换原理,即感应导体中的电流(AC)。
为了进行转换,首先必须有电流流过导体,并且必须根据电流的幅度和方向来构造和消除磁通量场。当一个线圈放在这个磁场中,如上图所示,变化的磁通场通过简单的转换操作就会在线圈中引起电压。这种转换操作是交流电流探头的基础。
交流电流探头的头部实际上是一个线圈,缠绕在磁芯上。当探头保持在指定的方向上,并靠近载有交流电流的导体时,探头将输出一个线性电压,这个电压与导体中电压的比值是已知的。这个与电流相关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。
交流电流探头的带宽取决于探头线圈的设计和其他因素。带宽可高达1GHz。然而,典型带宽低于100MHz。
在任何情况下,交流电流探头也有一个低频截止点,其中包括直流电流(DC),因为DC不会引起磁通场的变化,所以不会引起开关动作。此外,在非常接近DC的频率下,例如0.01Hz,磁通量场的变化速度不足以实现转换动作。然而,可以产生转换动作并在探头带宽内测量输出。此外,根据探头线圈的设计,带宽的低频可能低至0.5Hz或1.2kHz
对于带宽开始于DC附近的探针,可以将霍尔效应设备添加到探针设计中以检测DC。结果,获得了带宽从DC开始并延伸到指定频率的上限为3dB的点的AC/DC探针。这种探头至少需要一个电源,霍尔效应器件进行DC传感。根据探头设计,可能还需要电流探头放大器来组合和调整交流和DC电平,以提供单一输出波形,供示波器查看。本质上,电流探头就像一个紧密耦合的转换器。对于标准操作,感应电流导体是线圈(N1)。来自该单线圈的电流将被转换成与线圈比(N2/N1)成比例的多线圈(N2)探头输出电压。同时,探头的阻抗作为串联插入阻抗转换回导体。这种插入阻抗与频率有关,其1MHz值一般在30-500m?在的范围内,取决于探头。大多数情况下,电流探头的插入阻抗很小,产生的负载可以忽略。
目前的探针有两种类型,一种是特定探针类型,称为裂芯探针。这种探头的线圈放置在一个U形磁芯上,铁氧体滑块覆盖在U形磁芯的顶部。这种探头的优点是铁氧体滑块可以收缩,这样探头就可以很方便的粘在导线上测量电流。测量完成后,滑块可以收缩,探针可以移动到其他焊线。另一种电流探头是固体电流转换器。这些变流器完全缠绕在被测导体上。因此,在安装这些转换器之前,被测电线必须断开,穿过转换器,然后重新连接到电路。实芯探头的主要优点是体积非常小,频率响应非常快,可以测量快速低幅电流脉冲和交流信号。迄今为止,分裂芯电流探头是最常用的探头类型,分为交流式和交流/DC式。因此,以下规格和参数将主要针对分裂芯电流探头进行介绍。
电流探头虽然不如示波器的电压探头常见,但其作用是其他探头无法替代的。它可以在不损坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头一起使用时,它可以测试功率和相位等数据。这对测试测量系统非常有用。
以上电流探头的具体作用由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技进行咨询。
