N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
2024-03-22 09:27:25
Agilent N9962A、Keysight N9962AFieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 50 GHzN9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能
2024-03-21 09:26:54
Agilent N9960A、Keysight N9960A、FieldFox 手持式微波频谱分析仪,5 kHz - 32 GHz 配置-01235 - 前置放大器236 - 干扰分析仪
2024-03-20 14:41:16
N5230A网络分析仪PNA-L矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,N5230A是为满足通用网络分析需求而设计的。其先进的功能可以帮助您迅速、简便、地完成工作。N5230A主要参数*2端口
2024-02-27 09:12:50
Keysight 35670A (Agilent) 信号分析仪Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置信号源,可用于一般频谱和网络分析以及
2024-01-24 15:06:29
技术指标频率 无频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz最大分析带宽 160 MHz带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz最大
2024-01-20 09:37:35
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592 N9010A是安捷伦EXA系列信号分析仪,安捷伦X 系列信号分析仪,测量应用软件可以简化测量:相位噪声、噪声系数、模拟解调、无线通信等。是德N9010A特性带宽10 Hz至
2023-12-15 11:52:28
N9020A是安捷伦MXA系列信号分析仪,带宽26.5 GHz,可以满足无线电通信、卫星通信、雷达、无线电广播等领域的广泛测试需求。特性10Hz-26.5GHz带宽 先进连接:符合LXI
2023-12-15 09:56:10
N9020BAgilent N9020B N9020B信号分析仪手持信号分析仪N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 主要特性和功能快速适应无线器件不断演进
2023-12-06 10:22:10
Keysight是德N9020B实时频谱分析仪,是德科技PXA 和 MXA系列可通过升级添加实时分析功能的主流信号分析仪。频率范围从10Hz-26 5GHz,现有的分析仪无需经过重新校准即可添加实时分析
2023-12-05 17:48:43
Agilent N9000A是安捷伦CXA系列信号分析仪,具有9 kHz 至 26.5 GHz带宽,CXACXA系列信号分析仪是领先的基本信号表征工具。它的能力为通用和教育应用中具有成本效益的测试
2023-12-05 16:49:34
N9000AN9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有丰富的频谱测试功能和信号分析能力,测试速度快,灵活性高
2023-12-05 13:58:52
N9020AN9020A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz品牌:安捷伦 Agilent N9020A描述 MXA信号分析仪通过
2023-11-27 11:45:00
N9030AN9030A|Agilent|安捷伦|PXA信号分析仪|20Hz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz安捷伦 Agilent描述使用 PXA 推动您的演进Agilent
2023-11-23 16:14:28
FSP13全新的FSP产品系列将高端分析仪FSE和FSIQ的众周知的优点系统地集成到中级分析仪中。FSP树立了中端产品测量速度和度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&
2023-11-15 16:59:43
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
? 表征天线测试产品详细说明:Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
2023-10-30 17:55:18
35670AAgilent 35670A动态信号分析仪美国安捷伦Agilent 惠普HP产品指标:现场进行测试,测试质量可达实验室等级产品信息:Agilent 35670A动态信号分析仪
2023-10-19 15:17:31
2023-10-14 11:48:29
2023-10-14 11:04:43
等功能特性可以大大缩短测试时间。 要点快速适应无线器件不断演进的测试要求MXA 信号分析仪专为测试无线器件而设计,提供了最新的参数测试和射频功能测试,可
2023-10-09 15:35:13
N9010AN9010A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|9KHz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz安捷伦 Agilent描述 争分夺秒地进行测量从产品设计到生产线,您
2023-10-09 15:30:54
2023-10-08 09:17:28
KEYSIGHT / AGILENT N9938A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅负责硬件安装和维护,还负责无线信号质量。Keysight
2023-10-08 08:51:10
Agilent N9952A、Keysight N9962AFieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 50 GHzKEYSIGHT / AGILENT N9952A 射频和微波
2023-10-07 10:56:59
2023-10-07 09:41:01
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
KEYSIGHT / AGILENT N9020B N9020A MXA 频谱信号分析仪 产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G
2023-09-22 10:51:06
44G成色:二手/全新KEYSIGHT / AGILENT N9010B EXA 信号分析仪的规格包括:频率范围 10 Hz 至 44 GHz最大带宽
2023-09-21 15:43:00
是德Keysight N9000B CXA信号分析仪产地:美国品牌:是德KEYSIGHT(安捷伦)型号:N9000B频率:9KHZ-3G,7.5G, 13.6G, 26.5GN9000B 是一款来自
2023-09-21 11:05:37
2023-09-16 14:00:23
安捷伦Agilent E5052A (是德)信号源分析仪Keysight E5052A(安捷伦)信号源分析仪,10 MHz 至 7 GHz,具有许多增强的性能特性。它在表征 VCO 或其他类型的高频信号
2023-09-15 11:29:18
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪N9020A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪没有迹线,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-13 16:48:00414 N9000AN9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有丰富的频谱测试功能和信号分析能力,测试速度快,灵活性高
2023-09-12 14:02:48
2023-09-12 11:55:25
2023-09-09 10:12:28
N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的优良性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析实现了速度与性能的良好优化。
2023-09-06 17:31:444 8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300 N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析实现了速度与性能的优化。
2023-09-06 17:05:211 1.1 THz10 MHz(标配)、25、40、85 或 160 MHz 分析带宽新设备标配快速扫描功能;选件 FP2 可提供快速功率测量功能可升级实时频谱分析仪
2023-09-04 17:19:12
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪,300 kHz 至 9 GHzPNA网络分析仪:E8362/3/4B、E8361A 10 MHz至20、40、50、67或110 GHzPNA-L
2023-09-02 17:25:28
Agilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪 10 MHz至3GHzAgilent安捷伦N8973A噪声系数分析仪,可以进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助Agilent安捷伦N8973A
2023-09-02 17:11:45
2023-09-01 16:30:27
N5225A操作说明书N5225A网络分析仪 Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至
2023-08-28 17:58:18
描述 Agilent N3382A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它为当前有严格要求的高性能元件测试提供所需要的速度和精度。 通过提供快扫频速度、宽动态范围、低扫迹噪声
2023-08-23 16:17:26
频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱的仪器。它可以帮助我们检测和分析信号中的杂散信号(即频谱中的不需要的无用信号)。下面将介绍如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号。 1. 连接信号源:首先
2023-08-09 17:31:32921 、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用 测量应用软件MXA内部运行世界领先的信号分析软件。 MXA中的89601A VSA软
2023-08-09 14:46:37
描述 争分夺秒地进行测量从产品设计到生产线,您需要权衡有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可
2023-08-09 14:37:41
Keysight 35670A(安捷伦)FFT 动态信号分析仪是一款多功能 FFT 分析仪,具有内置源,用于一般频谱和网络分析,以及倍频程、阶次和相关分析。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于
2023-08-09 14:00:07
Agilent安捷伦N9020A MXA 信号分析仪N9020A MXA信号分析仪是X系列频谱分析仪的成员,这是一种跨越仪器,测量和软件的信号分析方法。它使您可以灵活地满足现在和将来跨
2023-08-08 10:34:20
产品简介N9020A MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的最高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界最快的信号和频谱分析,实现了速度与性能的最佳优化
2023-08-04 17:14:53
惠普Agilent35670A信号分析仪 1通道为102.4 kHz,2通道为51.2 kHz,4通道为25.6 kHz 100、200、400、800和1600线分辨率 90 dB动态范围,正弦
2023-07-19 09:28:14168 安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55298 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 500 MHz 线性和非线性器件测量和分析 高精度和分辨率 使用方便 彩色图形和分析 使用内部磁盘驱动器直接保存/调用 Agilent 4195A 网络/频谱分析仪提供矢量网络和频谱测
2023-07-13 15:55:5888 安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194 安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33424 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 Agilent 8565EC 便携式彩色显示毫米波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。您可以通过单个同轴连接测量 30 Hz 至 50 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。 Agilen
2023-07-11 16:38:13457 安捷伦Agilent8560EC频谱分析仪 8560EC 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 15:23:02302 安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16284 Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22237 的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡笼 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选) E4444A BenchLink 软件 Agilent 8594E 是一款易于使用的射频频谱分析仪,具有
2023-07-11 14:27:03218 结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 600nm 至 1700nm Keysight Agilent HP 86141B 是一款台式光谱分析仪 (OSA),具有单色仪输出和光电二极管输入
2023-07-03 15:13:35239 安捷伦86142B光学分析仪 86142B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量
2023-07-03 14:12:34116 是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12.5 GHz,具有快速调谐速度
2023-07-03 13:52:30292 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-29 10:20:26285 安捷伦N5224A网络分析仪 N5224A 是 Agilent 的 43.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 15:37:37230 安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 13:53:25146 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 10:53:06233 安捷伦AgilentE8363B网络分析仪 E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2023-06-27 10:28:56325 KEYSIGHT / AGILENT N9962A 手持式微波频谱分析仪 在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight
2023-06-21 14:35:37
结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 测量时间分辨啁啾 (TRC) 丢弃超密集 WDM 信号 波形失真分析 查看频率、时间或协议域中的信号 Keysight Agilent HP 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可灵活地分出单个 DWDM 通道,间距小至 12
2023-06-10 17:19:22232 安捷伦N9030A信号分析仪 N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能 测量
2023-06-09 14:02:20432 安捷伦Agilent N9021B信号分析仪 性能 0.3 dB幅度精度 +15dBm 第三阶截距(TOI) -154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL) 78 dB W-CDMA
2023-06-09 10:57:07290 安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46530 安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-06-06 16:15:36144 安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 16:29:18278 安捷伦E8364A 网络分析仪 E8364A 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-05-29 15:47:39171 安捷伦E8362C网络分析仪 E8362C 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-05-29 13:53:59156 产品概览HP/Agilent N8974A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 HP/Agilent N8974A 的易用特性,您可以简单轻松地设置复杂的测量
2023-05-26 17:31:59
产品概述Agilent N5230A网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器、双工器和高达50 GHz的RF模块)提供了卓越的速度和精度组合(取决于选件)。安捷伦N5230A分析仪的自动端口扩展
2023-05-26 15:01:41
E8357A 是 Agilent 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
Keysight N9000A频谱分析仪 CXA信号分析仪keysight N9000A频谱分析仪是一款用于基本信号表征的通用经济型工具,有9 kHz – 3GHz或 7.5 GHz两种选择。它具有
2023-04-27 15:51:09
销售、租赁、回收是德科技KeysightN9040B、N9020B数字分析仪
2023-04-19 09:51:53192 N9010A 是 Agilent 的 EXA 信号分析仪。经济型 EXA 是最大化生产线产量的最快方式。从测量速度到代码兼容性,它使每一毫秒都很重要,并帮助您降低总体测试成本。他们无法预测未来,但
2023-04-18 17:13:45
N9020A 是一款来自 Agilent 的信号分析仪,具有高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项 附加的功能: 功能: · 20 Hz 至 3.6、8.4
2023-04-18 16:43:00
是德科技KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B,触摸屏 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-18 10:14:24
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHzMXA 信号分析仪专为测试无线器件而设计,提供了最新的参数测试和射频功能测试,可以帮助您快速、自信地表征来自无线器件的各种信号。 直观
2023-04-15 17:21:11
分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A,N9020B, N9030A,N9030B,N9040A,N90
2023-04-14 16:53:08
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
安捷伦Agilent黑色N9020A大屏幕 高达10Hz-26.5GHz信号分析仪 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A
2023-04-14 13:15:38
N9020A 是一款来自 Agilent 的信号分析仪,具有高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项附加的功能:功能:· 20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达
2023-04-14 10:34:29
Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
9010B,N9020A,N9020B,N9030A,N9030B,N9040A,N9040B,N9041B (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示
2023-04-11 16:25:26
2023-04-11 15:12:17
N9010A 是 Agilent 的 EXA 信号分析仪。经济型 EXA 是大化生产线产量的方式。从测量速度到代码兼容性,它使每一毫秒都很重要,并帮助您降低总体测试成本。他们无法预测未来,但
2023-04-07 16:31:12
Agilent N5230A、Keysight N5230A、HP N5230A PNA-L 网络分析仪,产品概览Agilent N5230A 网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器
2023-03-24 10:02:42
查看更多
