在前文,试验机老二给大家介绍了拉力试验机样式、厂家及组成构件,不知大家对拉力试验机的认识是否又进一步呢?
接下来,为加深大家对拉力试验机的了解,试验机老二便给大家说说拉力试验机定义、校正方法和作用特点,希望在日后能帮助到您!
一、拉力试验机是什么
拉力试验机,万能材料试验机,适用于金属、非金属、合金、产品的测试,如钢丝、钢板、橡胶、弹簧、纸板、硅胶、石墨、锁具、表盘、尼龙的拉伸、拉力、剥离、剪切、撕裂、疲劳等力学性能测试,故广泛应用于机械制造、橡胶塑料、食品包装、建材、医疗、航空、石化、高校实验室机科研机构等领域和行业。
二、拉力试验机有哪些校正方法
不同测试项目、不同零部件、不同技术参数都有相应校正方法,试验机老二便以精度校正为例,给大家分享一下拉力试验机的校正。
1、主体的初步校正;
2、拉力试验机精度校正。
地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不准紧固地脚螺母和开动试验机。(水泥干燥时间一般不少于10-15天)待水泥完全干燥后,紧固好运脚螺母,对试验机的安装精度进行复查,是否与校正精度相符合。如不符合应重新校正。
拉力试验机在使用过程中,由于试验时的震动容易产生松动现象,所以拉力试验机使用一段时间后,应将有关零件加以紧固。
三、拉力试验机有哪些功能特点
拉力试验机多采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体,其中主要功能如下:
1、控制软件:可实现抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、伸长率等自动检测数据,开放公式编辑可自动计算试验过程中任何指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料和非金属材料国家标准的要求。
2、控制方式:定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力、定应力增率、定应变、定应变增率等控制方式可选;
3、自动清零:试验开始后,测量系统自动调零
4、自动换挡:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测暈数据的精确度;
5、自动存盘:试验数据和试验条件自动存盘,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失
6、批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验;
7、显示方式:数据与曲随试验过程动态显示;
8、曲线遍历:试验完成后,可重新分析曲线,用鼠标找出试验曲线上各点对应的效果;
9、曲线选择:可选择应力应变、力位移、力时间、位移时间等曲线进行显示和打印
10、单位切换:力量单位:(g、kg、n、1b)、应力单位:(kg/mm2、n/mm2、mpa、1bf/in2)位移单位:(m、mm、in);
11、试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印,并可导出 EXCEL文件;
12、安全保护:超过很大负荷的2~10%时,自动实现安全保护;
13、自动检测和计算样品的机械性能指标也可以手动干预分析过程,并根据相关标准的要求修改自动分析结果,以提高数据的准确性。
以上是试验机老二关于拉力试验机定义、精度校正方法及功能特点的阐述。
若您想了解更多拉力试验机品牌、类型、型号、技术、参数、功能、材料、品牌厂商、供应、价格、工作原理、分类、作用、测试标准、操作技巧、保养、维修、检测规程、测试规范、用途、夹具、重量、图片、应用等,可在后台咨询试验机老二,试验机老二可给您给您满意的答复!
