什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:5426 想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07155 大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20277 系统对现场排风扇控制的准确性。 目前,市场上SF6气体浓度传感器主要采用以下几种原理:半导体原理、激光原理、电化学原理、红外吸收原理。半导体原理的SF6气体浓度传感器不能定量测量,只能定性检测,会经常出现漏报警和误报警的现象:激光原理的
2024-01-30 13:18:34119 的进步,气体传感也不断变化着。与此同时,不断发展的法规与安全标准对气体检测也提出了更严格的要求。 目前,按照技术原理气体传感器可划分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器等多种类型
2024-01-19 01:19:002847 为了使电化学传感器工作,需要搭建的电路系统被称为恒电位电路。以三端式电化学气体传感器为例,如图所示。需要搭建的电路包括偏置电压源、电位保持、电流转电压、滤波、模数转换等,再送入MCU中进行数据处理。
2024-01-06 10:34:25902 六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21267 引言:【云南恩田智能】 隧道是现代交通网络的重要组成部分,然而,隧道中的气体状况可能对行车安全构成威胁。随着技术的发展,隧道气体检测传感器应运而生,成为确保隧道内空气质量的重要装置。本文将介绍隧道
2023-12-28 17:26:40218 随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39271 嘿,小伙伴们!你们有没有听说过电化学生物传感器?这是一种结合了电化学和生物技术的前沿科研领域,正在中国科研界掀起一股热潮!
2023-12-15 12:39:12290 LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
电化学气体检测元件需要恒定的偏置才能正常准确地运行,这可能会消耗大量功率。当器件处于空闲或休眠模式时,正常的电源管理系统往往会试图让这些器件都保持关断状态。然而,电化学传感器需要数十分钟甚至几个小时
2023-12-07 18:15:03252 在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
2023-12-04 09:36:56297 电子发烧友网站提供《优化AD5940以进行电化学测量.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:25:231 - 电化学传感器- 多种信号输出、带HART通讯接口、多种线制连接- 插拔式智能化传感器模块,更换方便- 红外遥控或磁棒调节标定,操作方便- 自动调零、自动识别故障及自动提示错误- 爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境防爆双认证
2023-11-20 15:32:40
20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46420 20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景
2023-11-17 09:10:49542 电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:146 电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系? 电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24505 电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:270 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
的因素。在智能家居中,通过气敏传感器,可以实现对危险气体的分析,继而可以采取针对性的控制策略。 气敏传感器的工作原理 气敏传感器在环境保护、安全监督等方面起着重要作用。其类型有很多,如催化燃烧式气敏传感器、电化学式
2023-10-23 07:31:001079 有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
2023-10-15 18:14:48
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303 : 可燃气体报警器主要使用半导体气体传感器或催化燃烧型气体传感器。这些传感器可以检测特定可燃气体的浓度,并将其转换为电信号。 2. 信号处理: 接收到传感器的电信号后,报警器的微控制器会进行信号处理,如放大和滤波。 3. 报
2023-09-26 09:29:22765 报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采
2023-09-26 09:11:38645 安全监测领域,重点红外光学原理的可燃气体报警器、长寿命电化学CO传感器、A2L/A3等易燃易爆制冷剂泄漏传感器、用于电力安全监测的红外SF6传感器,以及用于动力电池/储能的热失控安全监测方案。
2023-09-19 17:43:45587 电子发烧友网站提供《能连arduino仿真的电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:265 原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22494 或电化学反应。这些仪器通过对比已知的标准气体浓度与待测样本来确定氮气的浓度。 1. 红外光谱法:通过测量氮气分子对红外光的吸收程度来确定其浓度。 2. 电化学法:使用电化学传感器,当氮气与电极接触时,会产生一个电流信号,该
2023-09-12 14:01:23261 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522080 和应用。 一、便携式有毒有害气体分析仪的基本知识 1. 工作原理 便携式有毒有害气体分析仪主要依靠内部的传感器来检测和分析气体。这些传感器可以是电化学传感器、半导体传感器、红外传感器等,它们可以针对特定的气体或类别的气体进行检测
2023-09-04 14:40:27403 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501333 电化学传感器由膜电极和电解液灌封而成。浓度(气体)信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。 审核编辑 黄宇
2023-08-30 11:47:28459 有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23488 传感新品 【石河子大学:研发电化学和电化学发光双模式适配体传感器!】 研究内容 交链孢酚(AOH)是丝状真菌产生的次生代谢产物,常见于水果、蔬菜和粮食作物中。它是一种不可避免的食品污染物,对植
2023-08-21 17:18:04845 引起报警器发生漂移的原因 电化学传感器本质上就是一个电池,可以等效为一个大电容,输出微安级的电流。三电极电化学传感器需插入称之为“恒电位仪”(又称“三电极系统”)的电路中才能正常工作
2023-08-16 15:10:16300 ,成为了一氧化碳监测的重要工具。以下,我们将详细介绍在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点和应用。 在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点 在线式固态电化学一氧化碳报警仪利用电化学原理检测一氧化碳的浓度。当空气中的
2023-08-11 11:30:42350 ,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。 在现代化的电力行业中,电化学氢气传感器具有广泛的应
2023-08-10 14:49:07468 近年来,安全问题备受关注,特别是涉及气体泄漏的危险场景。 为了进一步增强气体检测仪的安全功能,市面上便研发出了一款有害气体报警器,并采用WT588F02B-8S语音提示芯片为元器件,为产品赋予更多声音,更多警示,让安全警报更为直观有效。
2023-08-09 17:09:27925 来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00285 红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感器称为非常实用的一类传感器,利用红外传感器可以设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。
2023-08-05 09:29:572237 要求每一位下井的工作人员每个人都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。 对于井下开采作业,必须检测氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)等气体,这些气体都会对人身安全造成一定的危害。其余气体可根据实际情况进行选择检
2023-08-03 10:50:28254 报警器的误报现象。本文将为您介绍烟雾报警器的测试要求,以及由ADI公司推出的光学传感器模块将如何应用于烟雾报警器的设计。
2023-08-03 09:50:44885 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14449 传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路电化学汗液传感器】 可穿戴电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18536 传感新品 【南京邮电大学:研发超灵敏电化学发光免疫传感器检测人补体因子H相关蛋白!】 发展无创、敏感的检测方法来早期诊断和监测膀胱癌症是关键但具有挑战性的。 南京邮电大学晁洁和汪联辉建立了一种
2023-07-28 08:41:20518 仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体检
2023-07-25 16:18:30438 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20906 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。有毒有害气体检测仪在环保监测领域发挥着重要作用,为政府和企业提供了准确、实时的空气质量数据。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在环保监测领域
2023-07-14 13:59:30230 。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器可检测多种气体,如甲烷、丙烷、氢气、硫化氢等。当气体泄漏发生时,设备能立即发出声光报警,提醒现场工作人员立即
2023-07-13 14:03:46387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 家庭安全是每个人都关心的话题。尤其在冬季,家庭使用的天然气取暖和燃气炉具增加了安全隐患。可燃气体报警器作为一种高效可靠的气体泄漏检测设备,成为家庭安全的重要守护者。本文将为您介绍可燃气体报警器在家
2023-07-11 14:11:29340 的解决方案。本文将为您介绍可燃气体报警器在工业生产领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒现场人员及时
2023-07-10 16:58:40285 来源:MEMS,谢谢 编辑:感知芯视界 近年来,随着物联网的高速发展,智能可穿戴传感器因具有灵活、简易、便携等优点而受到广泛关注。其中,生物电化学传感器具有灵敏度高、特异性好、重复性高等特点。可穿
2023-07-10 10:54:13326 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538 为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34193 仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465 可穿戴电化学传感器件是一种将软硬件设备、电化学传感器和无线通信等技术,与日常穿戴的衣物(衣服、腕带、贴片或纹身等)相结合的智能电子设
2023-06-26 09:56:23631 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 随着科技的发展,管廊气体检测仪也在不断的创新,它的应用和发展受到了普遍的关注。本文将详细阐述管廊气体检测仪在应用与发展上的维度,以期为用户提供参考。 一、管廊气体检测仪的历史发展 管廊气体检测
2023-06-20 11:31:21194 霍尼韦尔Ecosure X传感器可对CO气体逸出情况进行准确灵敏的监测;1LEL75C高抗中毒性催化燃烧传感器则能够帮助检测多种可燃气体,在出现异常时,传感器将迅速及时预警。传感器还支持定制化,可轻松植入到各类电池组内,提升极早期预警能力。
2023-06-15 14:36:17464 炜盛科技包括红外气体传感器、电化学气体传感器、平面半导体气体传感器、载体催化元件、半导体气体传感器、流量传感器、热释电传感器、热传导气体传感器、固体电解质气体传感器、热线型气体传感器
2023-06-12 09:49:57502 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350 国家标准GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》由市场监管总局(标准委)批准正式发布。文件将于2023年7月1日起正式实施。 新国标适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电
2023-05-30 14:01:011204 多组分气体检测模块采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种组分气体进行连续在线监测的智能化高性能检测模块。 特征 国外原装进口传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求
2023-05-29 16:12:57284 传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14611 在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431080 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电化学
2023-05-05 15:22:57866 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
说明:火焰传感器(即红外接收三极管)是一种对火焰特别敏感的传感器。其利用红外线对火焰的敏感特性,用特制的红外线接收管来检测火焰,然后将火焰的亮度转化成电平信号供控制器处理。
实验目的:
利用火焰传感器与有源蜂鸣器制作火焰监测报警器:当有火焰时,板载LED灯被点亮。
2023-04-25 16:38:41
仪的工作原理是什么。 可燃气体检测仪的工作原理 1.催化型可燃气体检测仪的原理是将难熔金属铂丝加热后的产生的电阻变化对可燃气体进行测定。当环境中的可燃气体进入检测仪时,铂丝表面会产生氧化反应(无焰燃烧),在
2023-04-25 16:06:521054 电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001152 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30332 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 使用有限空间气体探测器检测有限空间,在这些空间工作,需要先检测是否在安全范围内,那么哪种气体探测器更合适呢?气体探测器的选择首先需要明确气体,然后根据不同气体的物理化学性质,采用不同原理的传感器
2023-04-12 11:12:533304 监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:012956 绝大多数气体传感器对环境温度是敏感的。环境温度的高低会影响电化学传感器的零点,其零点是指其在洁净空气中的信号输出,因为空气中干扰气体或者是传感器电极本身具有一些杂质,导致发生化学反应,并释放出信号。
2023-04-06 17:02:20913 智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46450 气体传感器的研究涉及面广、难度大,属于多学科交叉的研究内容。国内企业的气体传感器技术整体研发水平仍落后于发达国家,国内主流的气体传感器主要以半导体、电化学、非分散红外技术的消费级(家电、报警器
2023-03-28 15:47:112284 的数据传输到显示面板。 有毒气体探测器可用于石油、化工和药品领域的有害气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本选择电化学检测原理。此外,还有红外光学和红外光学PID光离子。 当有毒有害气体通
2023-03-27 11:03:16677 : 硫化氢气体探测器采用进口原装安培电化学传感器,通常由浸泡在电解质中的三个电极组成。工作电极是由具有催化活性的金属涂在透气但疏水的膜上制成的。测量气体通过多孔膜进行电化学氧化或氧化反应,其反应特性取决于工作电极的
2023-03-24 10:22:081455 便携式仪器仪,它可以在不同的环境温度下进行连续检测作业,可以准确测量出环境中氢气的浓度。氢气气体检测仪通过内置泵吸方式对环境中的气体浓度进行检测,传感器为进口电化学方式,它的灵敏度和重复性是非常好的。氢气气体
2023-03-23 16:25:56402
查看更多
