中的重要性和应用场景。 1. 能源储存与调度 储能热管理系统是一种能够将电能转化为热能储存起来,并在需要时进行释放的技术。通过储能热管理系统,电能可以被有效储存,避免因供需不平衡而浪费能源。在能源储存与调度中,储
2024-02-28 17:38:46144 我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
2024-02-22 07:08:34
。 首先,需要了解的是,电路板上的元器件会产生热量,特别是功率元件如晶体管、集成电路和电源模块。这些元件的工作效率并不完全,其中有一部分能量会转化为热能。这部分热能需要有效地从元件表面散发到环境中,以避免过热导
2024-02-06 14:17:42223 风力发电原理是利用风能将其转化为电能的一种可再生能源发电技术。风能是一种由太阳辐射能和地壳活动造成的大气运动所引起的能量。当地表热力不均匀,气压也就不均匀,形成了气象学中的高压和低压区域,而这种气压
2024-02-03 16:38:32426 电热水壶原理是通过电能转换为热能,将水加热到达沸腾温度,从而实现烧水的功能。一般电热水壶功率在1000-3000瓦之间。 电热水壶是我们生活中常用的电器之一,它可以快速将水加热到沸腾温度,提供
2024-02-03 13:55:36365 核电站是指利用核能产生电能的工业设施。它是通过核裂变或核聚变的方式将核能转化为热能,然后利用蒸汽发电机将热能转化为电能。核电站作为一种清洁能源发电方式,具有重要的作用。 首先,核电站具有大规模、安定
2024-02-02 17:51:04965 电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51423 白炽灯的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。大量的电能将转化为热能,只有极少一部分可以转化为有用的光能。
2024-01-25 09:17:49190 半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过电热
2024-01-19 10:57:481174 温度传感器测量热源中的热能,使其能够检测温度变化并将这些变化转化为数据。制造业中使用的机械通常要求环境和设备温度处于特定水平。
2024-01-19 09:33:18140 利用电流热效应工作的电器是指那些根据电流通过导体产生的热量来实现其功能的电器。电流热效应是指当电流通过导体时,由于导体的电阻,电能会被转化为热能,导致导体温度升高。这种热能转化的现象广泛应用于各种
2024-01-16 10:41:10224 太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射能,其中包括光能和热能。太阳光是一种电磁辐射,由能量较高的光子组成。太阳能发电利用的是光能,而非热能。下面将详细介绍
2024-01-12 14:46:10342 热能表,是适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
2024-01-12 09:34:07134 请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
、导通情况和电流流动等信息,以确保其正常工作和安全运行。 首先,我们需要了解加热管的基本原理。加热管通常由导体材料制成,电流通过导体材料时会产生热量。电热管内部的导体材料与外部的绝缘材料隔离,以防止电流泄露
2023-12-20 17:21:141558 泡沫材料在电池包热管理中的应用 随着电动汽车的快速发展,电池技术的进步对电动汽车的性能和续航里程起着至关重要的作用。然而,电池的热管理问题一直是电动汽车产业中的一个突出挑战。过高的温度会降低电池
2023-12-08 15:55:47250 热管和VC均热板的应用区别 热管和VC均热板都是散热领域常用的散热技术,它们在应用方面有着一些区别。本文将详细介绍热管和VC均热板的定义、结构、工作原理、优点和缺点以及各自的应用领域。希望对您有
2023-12-07 11:00:49793 一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196 C语言是一种非常强大和广泛使用的编程语言,它具有丰富的功能和灵活性,可以用于各种不同的应用程序。其中一个常见的用途是将字母转化为ASCII码值。在本文中,我将详细介绍如何在C语言中实现这一功能,并提
2023-11-26 10:31:522298 电子发烧友网站提供《如何将单端滤波器设计转化为差分滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:46:413 利用太阳能将其转化为热能,再将热能转化为电能;而光伏发电是指通过光伏效应直接将太阳能转化为电能。 首先,从原理上来看,光热发电利用太阳能通过集热系统收集并转化为热能,进一步将热能转化为电能。光伏发电则是利用光伏
2023-11-21 16:15:32809 在Java中,字符串转化为日期格式是一个常见的需求。日期格式在处理时间相关的操作时非常重要,它可以用来表示一段时间的开始和结束,也可以用来计算时间差等。本文将详细介绍如何将一个字符串转化为日期格式
2023-11-17 16:38:36577 特斯拉纯电动车型Model Y上市已有一段时间,除了备受关注的价格、续航能力、自动驾驶功能以外,其搭载的最新一代热泵空调热管理系统亦是大众关注的焦点。经过多年的沉淀与积累,特斯拉研发的热管理系统
2023-11-05 11:03:391649 进行电路布局的工作,如下为AIM5初步布局示意图,预计11月二十号完成电路布局。原理图设计是电子产品开发的第一步。在这个阶段,ArmSoM工程师们将AIM5的功能需求及规格转化为电路图,明确定义了每个
2023-11-01 11:31:38
Photo-Sketching 一个能将照片的轮廓识别出来并将其转化为“速写”型图像的开源模块。 这个模块的使用也相对简单,下面给大家带上全方面的教程: 1.虚拟环境及依赖安装 这个项目推荐大家直接
2023-10-30 11:43:02241 在实际应用中,超薄热管通常定义为厚度小于2.0mm的平板热管。
2023-10-27 10:33:261634 仪器为什么一般会有设定值和回读值?仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作,回读值我们又是怎么得到的呢? 仪器在科学实验中发挥着重要的作用,它们可以用来测量、记录和控制实验中的物理和化学参数
2023-10-26 15:57:10207 电池热管理系统通过调节电池的温度条件来保持电池安全高效地运行。
2023-10-26 09:50:26383 电驱动系统在驱动新能源汽车行驶过程中,将电池包的电能转化成电机转动的动能。能量在转化过程中,损失的能量以热能的形式表现出来。
2023-10-20 09:54:27278 用Verilog怎样将小数(例如0.2,-3.4之类的)转化为单精度浮点数?
2023-10-18 06:48:53
Photo-Sketching 一个能将照片的轮廓识别出来并将其转化为“速写”型图像的开源模块。 这个模块的使用也相对简单,下面给大家带上全方面的教程: 1.准备 开始之前,你要确保Python
2023-10-17 11:03:26330 “热管理”对于大部份传统车消费者来说,既陌生又无感。但到了纯电汽车时代,由于电池成本很高,电池的能耗成了车企和用户关注的焦点,热管理的重要性就被凸显。新能源汽车为什么需要热管理?目前主机厂热管理技术应用如何?广电计量最新一期“专家访谈”栏目,对话新能源汽车技术专家韦玮,畅谈热管理的重要性及应用前景。
2023-10-08 14:58:23623 决这个问题,我们将从几个方面对它们进行比较,并阐明各自的特点和适用场景。 1、电热管通常适用于加热液体或空气,具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀等特点。在电热管加热过程中,电能转化为热能,因此电热管的能效比较高。电热
2023-09-26 16:17:082577 如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 借助离线语音模块,电热毯成为一个智能助手。用户只需简单地说出自己的指令,比如调整温度、设置定时等,电热毯就能立即响应并执行相应操作
2023-09-23 13:52:00663 还可以将机械能转化为电能,例如水力发电和风力发电。在这些发电站中,水或风的动能被转化为旋转的机械能,然后通过发电机将机械能转化为电能。 电源还可以将热能转化为电能,例如热电偶。热电偶是一种测量温度的设备,它可以将
2023-09-14 16:10:531901 经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字化技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-09-09 17:17:01306 空制器和压力自动空制器,有可靠温度装置,温压自动保护装置,低水位保护装置,出现异常能自动切断电源。确保安可靠,使用方便 1.自动控制: A.压力控制:当工作压力到工作压力0.4MPa时,电热管自动断电停止加热,加热指示灯显示不
2023-09-01 10:03:16383 取暖器在人们脑海中最深刻的印象,就是费电!而它耗电量大的原因,主要在于它是靠电能直接转化为热能:在取暖设备通电后,内部高电阻的电热丝发热,风机会将这股热量吹散到室内,从而达到全屋取暖的效果。这就导致
2023-08-25 08:17:06568 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热管
2023-08-22 18:30:531422 电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。
2023-08-19 10:19:03472 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 一、 热管理概述 1、热管理的必要性 在锂电池的充放电过程中,部分化学能或电能会转化为热能。如果储能系统的散热效果不佳,可能导致热失控现象,进而引发电池的短路、鼓包以及明火等问题,最终可能导致火灾
2023-08-10 18:59:18562 电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21333 通常由两个金属管壳组成,内部填充着一种特殊的加热元件。这个元件通常是由镍铬合金线制成,它们被弯曲成一个U形,成为电热管的芯子。这个U形的镍铬合金线被焊接在两个引线上,通过这两个引线与电源相连,电能就会转化成热能,从
2023-08-02 18:06:431258 电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341 针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,经纬恒润在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理系统与数字孪生技术相结合,带来了全新升级的整车热管理系统开发服务。
2023-07-25 16:41:27359 电热元件是一种能够将电能转化为热能的装置。它通常由一个电阻器或加热丝组成,当通过电流通过时,电能会被转化为热能。这种热能可以被用于加热空气、液体或固体,以满足不同的加热需求。
2023-07-25 15:04:382009 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317252 “电机热管理系统”目的:优化电机冷却技术的选择和开发,以最大限度地提升的电机指标(重量、体积、成本、效率)。
2023-07-18 15:20:42345 LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2023-07-15 09:05:342950 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35566 制冷循环),显著增加电动汽车续航里程。MLX81334具有扩展内存且支持OTA(空中下载技术),进一步完善迈来芯的嵌入式电机驱动芯片产品组合,可实现高级软件功能。 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直
2023-07-06 14:22:52448 随着电子元件功率密度的增加,它们的工作结温会超出极限,从而将更多的热能消散到封装、PCB和外壳上。电子元件散发的一小部分热量通过引线和外壳传递到PCB,随着功率密度的增加,这一份额也随之增加。PCB
2023-07-06 10:14:041544 电子技术在飞速发展的同时,也对高效热管理提出了更高的要求。适当且有效的热管理允许电子元件将热量散发到周围环境,而不会超过最大允许温度。
2023-07-06 10:11:16500 电热杯加热水主要是通过底部的发热管起作用的,电热杯底部发热管通电后,内部的电阻丝会产生热量,并将热量传递到杯身,从而对杯内的水进行加热,当水加热沸腾时,产生的水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,利用变形通过杠杆原理推动电源开关,从而使电热杯烧开水后自动断电。
2023-07-06 09:53:34325 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直流电机、直流无刷电机或步进电机。
2023-07-04 10:19:37323 模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理。
2023-07-03 14:43:47797 Melexis最新推出电机驱动芯片MLX81334,可大幅优化电动汽车热力阀(精准的电池温度控制)和膨胀阀(热泵制冷循环),显著增加电动汽车续航里程。
2023-06-30 12:30:05349 LED灯比白炽灯节能是正确的。LED灯具有较高的发光效率,可以将更多的电能转化为光能,而少量能量转化为热能。相比之下,白炽灯大部分电能会被消耗为热能,仅有一小部分能量转化为光能。
2023-06-28 16:43:48903 新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池热管理回路
2023-06-26 16:52:50771 不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06723 电陶炉是一种通过电能直接转化为热能的电热炉灶,采用远红外加热原理,无高频辐射,内部发热丝有很多种,比如镍铬合金、碳纤维等。电陶炉能在5秒内的炉芯温度高达300℃以上,日常使用非常方便。
2023-06-20 14:22:56375 AN010: GaNFast™电源集成电路的热管理
2023-06-19 12:02:04
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化镓)的热管理
2023-06-19 10:05:37
电子发烧友网站提供《用于安全露营的AI供电热像仪.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:26:120 微波是一种能量形式,在介质中可以转化为热量。微波加热时,微波能量通过微波吸收剂转化为热能。在这个过程中,热从材料内部产生而不是从外部吸收热源,自身整体同时升温,热能利用率高,材料整体温度梯度很小,区别于其他常规加热方式。
2023-06-14 15:04:311073 /****************4字节转化为浮点数**********************/
float floatdata = 0.0f;
uint8_t bufftest[4
2023-06-14 08:02:26
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363329 短路:电路中出现了短路,也会导致电闸跳闸。短路可能是由于电源线或插头接触不良或损坏引起的,或者是电热管或线圈烧坏引起的。
2023-06-03 10:55:429528 热管理设计最优选择是系统液冷板或者风道能够接触到电芯散热能力最强的表面。目前系统设计多从有利于系统集成的角度设计液冷板位置或者风道流向,忽略了电芯各表面传热能力的系统评估。在外界环境参数一。致的假设下,选择不同电。芯表面作为散热面,即选择不同导热系数、散热面积和散热路径。
2023-06-02 11:47:31241 一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。
以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551755 因为式①的限制条件均为线性函数,目标函数f(ω)(即1/2||ω||2-C∑δi或1/2||
2023-05-29 17:58:41325 六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576804 超温引起焦点.蜕变.碳化,严重导致加热元件燃烧,有效延长电热管的使用寿命。 电热管工作原理:流体电热管是将电能转化为热能,加热需要加热的材料。低温流体介质通过管道进入压力进口,利用流体热力学原理规划路径,沿电加热容器
2023-05-23 16:34:17489 电磁炉加热线圈并不是热源,而是靠交变磁场感应出的涡流加热,线圈电磁能转化为热能,但电磁能如何产生?为便于理解,将其主电路绘制出来。
2023-05-22 09:24:218693 信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23564 目前,热管理系统设计主要掌握在主机厂手中,零部件领域以阀体和换热设备的外资替代率最高。我国部分以传统汽车热管理业务为主的零部件公司,如三花智控、银轮股份、奥特佳等,也在加大布局。
2023-05-18 10:22:341223 落地扇的主要部件是:交流电动机,电机是落地扇的心脏。落地扇与电风扇的工作原理是相同的:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
2023-05-12 16:16:12300 动力电池热管理系统的作用主要是通过冷却系统的循环来带走动力电池组内部由于电化学反应所生成的热量。
同时热管理系统还应在环境温度较低的情况下,保证电池能够快速达到适宜的工作温度,以至能够释放更多电能,因此要求热管理系统必须实时进行监控与控制,保证达到对动力电池组的非常精确的温度控制。
2023-05-11 11:22:051422 电热锅炉( electric boiler )将电能转化为热能,把水加热至有压力的热水或蒸汽(饱和蒸汽)的一种热力设备。它无需炉膛、烟道和烟囱,也无需储存燃料的场地,极大地减少了常规燃煤锅炉带来
2023-05-10 14:37:26334 如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40797 一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理的概念及系统组成汽车热管理是从系统的角度出发,统筹调控 车辆与环境的热量,通过一定的手段或方法,保 障各部件工作在最佳的温度范围,确保车辆安全 性的同时,提高
2023-04-20 15:06:391612 保护措施。 加热电路:热水器需要加热水,因此需要选择合适的加热器件,如电热管、电热丝等。同时,需要考虑加热电路的工作原理,如加热管的启动电流、加热效率等。 控制电路:热水器需要实现自动控制,如温度控制
2023-04-20 11:40:02
光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。
光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:5815615 余热回收在能源利用、减小碳排放提高碳中和中具有重要作用。重力热管依靠内部工质的循环相变传热,传热性能好,能够将余热高效传递到回收器中。重力热管的传热性能影响着余热回收效果,其传热能力越大,传递到回收
2023-04-14 09:46:53365 太阳能发电是一种利用太阳能光能转化为电能的技术。主要包括太阳能光热发电和太阳能光电发电两种方式。太阳能光热发电是利用太阳能的热能转换成电能的技术,一般采用大面积的反光镜等反光成像设备,将太阳的光能集中到热采集器上,并将集热的热能用来产生蒸汽,驱动涡轮机并发电。
2023-04-13 15:04:199770 电能是指带电物体间的电荷分布所储存的能量。当带电物体移动或发生强度或电势差的变化时,就会产生电能的变化。电能是一种形式的能量,可以转化为其他形式的能量,例如光能、热能等。
在工业和生活
2023-04-11 18:22:514182 储能储存器是储能系统的核心组成部分,它可以把电能和非电能转化为可以被人们使用的能量,通常包括电池、液化气体储存器、燃料电池、容积式热能储存器、蓄电池等。这些储存器的作用是把史能和非电能转化为可以被人们使用的能量,这样才能为系统提供所需的能量。
2023-04-10 15:24:0513508 佛山2023年4月5日 /美通社/ -- 近日,美的集团旗下的五大事业部之一 ——美的楼宇科技,即将于4月7日上海举办的中国制冷展期间发布储能热管理机组新品。而官方制作的邀请函上,显示美的储能热管
2023-04-06 02:43:35421 大家好,本系列文章的目标是帮助对整车热管理建模感兴趣的朋友更快的了解这个MATLAB 内置的纯电车案例:Electric Vehicle Thermal Management (点击“阅读原文”,直达这个案例!)
2023-04-04 16:16:501122 摘要:电动汽车热管理技术是驾乘安全与舒适的重要保证,是电动汽车发展的核心关键技术之一。本文从电动汽车热管理需求、发展历程以及关键零部件技术发展几个方面,梳理总结了电动汽车热管理技术的研究现状
2023-03-30 14:25:351571 一、新能源车热管理功能架构及趋势新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱
2023-03-30 14:24:231311 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 直到素有“黑金”、“新材料之王”、“超级材料”美誉的石墨烯诞生和普及,电热膜产业的瓶颈才被一举突破,并使产业有望大步挺进“烯时代”。
2023-03-23 12:39:27609
查看更多
