电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TC-PD-50G型50GHz高速光探测模块
收藏
查看更多
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
噪声仅为 5 µW()、310/600 µV(电)超快吞吐量,采样率高达 250 kHz准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs紧凑设计外形更小附件包括:U
2024-03-15 16:02:38
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换
高速ADDA模块开箱,FPGA专用,高速信号输出,数模信号转换,8Bit高速低功耗DA转换,DA速率高达125MSPS,10BitAD转换,AD速率35MSPS,模块含SPI串口屏幕显示、PMOD扩展口,同时支持高速ADDA转换,可搭配盘古22K、盘古50K开发板使用
2024-03-13 18:25:46
水晶头50u和30u区别大吗
性能越好,但价格也越贵。 传输性能:水晶头30u的传输速率为600,而50u的传输速率为500。虽然传输速率不同,但这种差异通常只在高速网络传输时才会体现出来。 因此,相对于水晶头30u,水晶头50u的质量更好,但价格也更高。如果预算有限,水晶头30u也是一个经济实惠的
2024-03-05 10:47:03362
BLS9G2735L-50
BLS9G2735L-50BLS9G2735L-50  LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 50 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 2.7 GHz 至 3.5 GHz 的 S
2024-02-29 19:15:47
UA2V50LM-放大器模块 2 - 50 GHz 功率放大器
UA2V50LM放大器是一款通用高速连接放大器,频率跨度为2 MHz至50 GHz,专为微波通信、测试而设计。小尺寸和卓越的性能使其成为密封封装中的多功能增益块。 UA2V50LM放大器是需要高速
2024-02-29 13:42:38
ADMV1139ABBCZ 37GHz50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
ADMV1139ABBCZ 特性芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 4 倍乘法器的 LO 链射频频率范围:37GHz50GHz变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
2024-02-28 20:39:49
5962R1123901VHA 航空航天50 MHz至6 GHz TruPwr™探测
mW,3 V电源ADL5501S/ 5962R1123901VHA 是一款平均响应功率检测器,用于50 MHz至6 GHz的高频接收器和发送器信号链。它易于应用
2024-02-26 10:31:24
想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现呢?
想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现?CAN模块我已经配置好了,可以多多条不同ID的message,但现在是有些报文周期是10ms,有些
2024-02-06 06:42:05
TC397 QSPI波特率异常问题怎么解决?
1. TC397 datasheet 描述QSPImax波特率50M;2.在英飞凌官方qspi demo SPI_DMA_1 for KIT_AURIX_TC397_TFT中,设置波特率为50
2024-02-02 14:25:39
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB在功能上有啥区别?
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
芯华章再次荣登清科和投资界Venture50榜单
近日,由清科创业、投资界发起的2023Venture50评选结果正式揭晓!芯华章荣登“2023Venture50风云榜”、“2023投资界数字科技Venture50”双料榜单。
2024-01-19 12:41:42421
禾多科技入选2023Venture50榜单
1月16日,由清科创业、投资界发起的「2023Venture50」评选结果正式揭晓,禾多科技入选2023Venture50·风云榜及2023Venture50·投资界数字科技两项榜单。
2024-01-18 10:59:14441
200G SR4模块、200G FR4模块;QSFP56封装模式;InfiniBand网络、IB网络
封装模块
一只冷包子发布于 2023-12-28 12:04:06
2024新品推荐|盘古50Pro开发板,紫光同创PG2L50H,器件全面升级,功耗更低
,承担FPGA最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。FPGA选用紫光同创28nm工艺Logos2系列PG2L50H-6IFBG484。 PG2L50H和DDR3之间数据交互时钟频率最高533MHz,2
2023-12-28 11:29:51
AM08011045SF-5H标准SSPA模块AMCOM
AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
网络分析仪PNA-X到底有何优势?
大家知道, PNA-X主机,最高频率选件是67GHz,Ka波段的选择有50GHz或43.5GHz。同时,在常用的Ka以下也有26.5GHz矢网可供选择使用,26.5GHz 的放大器就是下面这一个,请注意高频MMIC芯片的走线技巧。
2023-12-26 10:46:25172
主从一体双模蓝牙模块HLK-B50介绍
HLK-B50蓝牙模块是海凌科唯一一款BLE5.0+SPP双模蓝牙模块,支持主从机一体,支持苹果/安卓/PC。2023年,B50蓝牙模块通过了SRRC、FCC、CE等多种国内外认证。
2023-12-25 10:42:14374
PCB如何进行50欧姆匹配
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:431425
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%,或远高于/低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
2023-12-13 07:28:01
关于AD5270的50次可编程(50-TP)的问题求解
对这个50-TP的疑问如下: 1、50-TP的内存地址是不可以任意选择的,只能从起始位置依次往后存,地址自动+1,直至存满。是这个意思吗? 2、如果50次的内存都存满了之后怎么办,就不可以再存新数据
2023-11-30 06:02:31
50欧姆半刚性同轴线缆的应用
50欧姆半刚性同轴线缆的应用  50欧姆半刚性同轴线缆是一种常用的通信传输媒介,适用于多种应用场景。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍50欧姆半刚性同轴线缆的应用。 首先,50欧姆半刚性同轴线
2023-11-27 16:19:20478
110配线架和50口语音配线架如何选择
110配线架和50口语音配线架各有其特点和优势。 110配线架是一种更现代、紧凑的设备,具有更高的安装密度和更强的支持高速模块(如六类模块化)的能力。这种紧凑设计使其可以减少一半的跳线量,使得配线箱
2023-11-22 10:36:10284
电源设计经验50
电子发烧友网站提供《电源设计经验50谈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:04:510
请问ADCMP553输入端必须端接50欧电阻吗?
ADCMP553 输入端必须端接50欧电阻吗?针对高速比较器,类似572的手册上必须。
2023-11-15 08:33:04
WK312851*T-50G系列DC-DC电源模块产品概述
WK312851*T-50G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等高可靠领域。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化范围为16VDC~40VDC。模块的输出电压为5V和±12V(±15V),输出功率为50W。
2023-11-13 14:59:18231
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块
 一 主要特点LD-15A-50V 是一个输入电压范围 7V~50V,输出恒流 0~15A50V,自适应电压范围 0V~50V 的大功率 LD 铝基板恒流源驱动模块,该模块经过 2 代产品
2023-10-27 10:34:56
DTS50G-30-10-D 同轴固定衰减器
DTS50G-30-10-DDTS50G-30-10-E产品简介DTS50G-30-10-D/E (D/E不同外形)同轴固定衰减器平均功率10W-10KW,最高频率DC-26.5GHz。具有工作频带
2023-10-23 14:27:03
亿高速耦的分类
亿高速耦的介绍 举例
2023-10-12 09:50:06
【新品】紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控制等多元应用场景。 盘古50 Pro核心板详情 盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产
2023-09-22 14:35:21
紫光同创FPGA核心板PGL50H|盘古50K核心板,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。 PGL50
2023-09-21 15:42:41
KEYSIGHT是德85032F校准件,直流至 9 GHz,N 50 Ω
KEYSIGHT是德85032F标准机械校准套件,直流至 9 GHz,N 50 Ω特点Keysight 85032F 校准套件包括用于校准 Keysight 网络分析仪的精密 50 ohm N
2023-09-16 17:12:00
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G高速组件
亮相于博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块组件获得了众多观众的关注。 模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
K58S50朗宽小型化定频5.8GHz微波感应模块吸顶灯,感应灯头
K58S50是一款小型化定频5.8GHz微波感应模块,其基于多普勒效应原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。该微波
2023-09-14 10:18:45688
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18792
2023-09-06 14:40:26
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆  射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051664
华为p50是什么芯片
**华为p50搭载的是高通骁龙888 4G芯片,** 高通骁龙888 4G芯片基于三星5nm制程工艺,集成了一个2.84GHz的全新ARM Cortex-X1超大核,三个2.4GH在A78中核,四个1.8GHz A55小核。GPU是Adreno 660性能提升了35%。
2023-08-31 10:06:412253
ZX47-50+是一款检测器
 Mini Circuits 的 ZX47-50+ 是一款射频探测器,频率为 10 MHz 至 8 GHz,最大输入功率 22 dBm,动态范围 65 dB,电源电压 4.5 至 5.5
2023-08-29 15:39:50
聊一聊射频设计里50欧姆的来龙去脉
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-08-25 10:35:39580
【免费试用】紫光同创PGL50H开发平台,高性能国产FPGA,盘古50K开发板试用活动火热征集中!
富的功能,为客户提供高性价比的解决方案,广泛应用于工业控制、通信、消费类等领域,是客户大批量、成本敏感项目的理想选择。 由紫光同创与小眼睛科技联合开发的PGL50H开发套件-盘古50K开发套件采用
2023-08-21 16:16:13
G450N50W4是一款端接器
TTM Technologies 的 G450N50W4 是一款端接器,频率 DC 至 1.7 GHz、功率 450 W、回波损耗 20 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签:法兰式
2023-08-17 15:39:16
G250N50W4是一款端接器
TTM Technologies 的 G250N50W4 是一款端接器,频率 DC 至 2.2 GHz、功率 250 W、回波损耗 20 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签:法兰式
2023-08-17 15:28:03
G200N50W4是一款端接器
 TTM Technologies 的 G200N50W4 是一款端接器,频率 DC 至 2.2 GHz、功率 200 W、回波损耗 20 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:25:51
G150N50W4E端接器
TTM Technologies 的 G150N50W4E 是一款端接器,频率 DC 至 3 GHz、功率 150 W、回波损耗 20 至 25 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:23:47
全志A40和A50的区别
全志A40和A50的区别 全志是一家致力于开发和销售中小尺寸智能多媒体芯片的公司,其在市场上推出了众多的芯片产品,其中包括全志A40和A50。这两款处理器都是基于ARM Cortex-A7架构
2023-08-16 11:16:191413
全球首款超薄5G卡片WiFi 中兴F50 今日正式开售
中兴F50 5G随身WiFi 5G双模,高速率广覆盖 超大流量,超级便携,有电就有WiFi! 今日正式开售 一图看懂 中兴F50 5G随身WiFi 戳开下方图片,查看更多卖点 作为一款5G卡片
2023-08-14 18:20:04503
开源硬件-TIDA-00826-50Ω 2GHz 示波器前端 PCB layout 设计
此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
2023-08-09 15:04:510
基于VIPerGaN50和STUSB4761的45W QR USB PD适配器参考设计
电子发烧友网站提供《基于VIPerGaN50和STUSB4761的45W QR USB PD适配器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:30:210
HMMC-1015 DC–50GHz可变衰减器产品简介
电子发烧友网站提供《HMMC-1015 DC–50GHz可变衰减器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-27 14:47:570
MGA-53589 50MHz至6GHz高线性放大器产品简介
电子发烧友网站提供《MGA-53589 50MHz至6GHz高线性放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:58:240
安华高HMMC-5025 2–50GHz分布式放大器产品简介
电子发烧友网站提供《安华高HMMC-5025 2–50GHz分布式放大器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:57:530
Agilent53152A频率计数器50MHz-46GHz
安捷伦53152A频率计数器 53152A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 46 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 精度:±1 LSD ±剩余稳定性 ±(时基误差
2023-07-20 08:59:23280
Agilent53152A频率计数器50Mz-46GHz
2023-07-14 16:36:25254
50MHz到4GHz射频检波器MS2351M兼容AD8314、MAX4003
MS2351M为杭州瑞盟研发的一款对数检波器,频率范围在50MHz到4GHz,动态范围35dB—45dB,目前已广泛应用在探测器,基站,直放站等行业。
2023-07-12 10:55:51405
FSU50频谱分析仪50GHz
罗德与施瓦茨FSU50频谱分析仪 FSU50 是罗德与施瓦茨的 50 GHz 频谱分析仪。 特征: 频率范围:20 Hz 至 50 GHz 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz 全套探测器 灵活
2023-07-10 10:41:00176
ISL71010B50 数据表
ISL71010B50 数据表
2023-07-07 20:14:250
Agilent N6751A直流电源50w,50v
安捷伦N6751A直流电源 N6751A 是 Agilent 的 50 W、50 V、5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究
2023-07-07 11:10:36184
聊一聊50欧姆的来龙去脉
2023-07-05 09:13:58809
ISLA214P50 数据表
ISLA214P50 数据表
2023-07-03 20:53:080
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V-50A-MOS FET / 高速电源开关)
H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:060
50Gb/s波长自调谐单纤双向光模块介绍
传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-28 16:30:02342
E8364B网络分析仪50GHz
安捷伦E8364B网络分析仪 E8364B 是 Agilent 的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-06-27 14:04:58195
S50卡数据的读写操作
RC522模块不但可以读取标签中的数据,还能将数据写入标签中,本篇介绍S50卡的写卡操作。
2023-06-15 16:22:361242
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
小眼睛FPGA盘古50K开发板概述
小眼睛FPGA盘古50K开发板概述 盘古-50开发板(MES50H P)采用了核心板+扩展板的结构,核心板与扩展板之间 使用高速板对板连接器进行连接。核心板主要由FPGA+2颗DDR3
2023-06-14 15:00:33934
Agilent安捷伦N9040B频谱分析仪50GHz
Agilent Keysight N9040B频谱分析仪 N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz UXA 频谱分析仪。 特征: 通过对最具挑战性的信号的更宽
2023-06-09 15:18:21348
Agilent安捷伦E4448A频谱分析仪50GHz
安捷伦E4448A频谱分析仪 E4448A 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱
2023-06-08 16:35:19249
打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
2023-06-08 14:03:29349
射频设计里,为什么是50欧姆?
50欧姆 也是一个纠结来纠结去的折中。这个折中来自于哪里呢?我们一起看一下。
2023-06-08 11:53:06215
Agilent安捷伦53152A频率计数器50MHz至46GHz
2023-05-30 15:43:34585
安捷伦Agilent53151A频率计数器50MHz至26.5GHz
安捷伦53151A频率计数器 53151A 是安捷伦的频率计数器 50 MHz 至 26.5 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池
2023-05-30 14:54:41677
是德Agilent53150A频率计数器50MHz至20GHz
安捷伦53150A频率计数器 50 MHz 至 20 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB
2023-05-30 14:22:51157
Agilent安捷伦53147A射频功率计50MHz至20GHz
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389
是德Agilent安捷伦E8364B网络分析仪50GHz
2023-05-29 15:30:48249
【小眼睛科技紫光盘古50K开发板试用体验】+高速ADC模块硬件连接
这次幸运的申请到盘古50K开发板,收到板后就开始了紧张的测试,希望能使用这块开发板,实现200M的高速ADC示波器功能。 首先看我的ADC采集硬件结构 高速ADC采集板,是自己画的一个板子,以前
2023-05-26 15:22:20
如何设置TC397的QSPI模块工作在CPH =1协议模式?
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:421214
什么是50G PON?
每一代PON的部署时间大概是7-8年,预计50G PON的部署出现在2023-2025年左右。
2023-05-16 10:30:47987
MEQ10-50AU 增益均衡器
直流到 50 GHz 的正斜率,直流衰减值为 10 dB。它采用带有 2.4 毫米母连接器的连接器模块,非常适合补偿射频/微波和高速数字系统中的低通滤波效应。产品
2023-05-12 13:40:31
ISLA214S50 数据表
ISLA214S50 数据表
2023-04-27 18:49:240
【小眼睛科技紫光盘古50K开发板试用体验】之一:开箱硬件赏析
W25Q256JV。 连接在 PGL50H 的特定引脚上, 采用 3.3V 电平标准。 开发 扩展底板的外设资源如下: MES50HP开发板上有 2 路光纤接口, 用户可以购买光模块(市场上 1.25G
2023-04-24 20:29:14
PCB上常用50Ω阻抗的主要原因
  PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输中的匹能当信号通过PCB中的传输线时,各部分之间会出现阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。  而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
2023-04-10 15:21:23595
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735
50a 600v igbt 驱动电路SGTP50V60FD2PF规格书参数
供应50a 600v igbt 驱动电路SGTP50V60FD2PF,提供SGTP50V60FD2PF关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 17:15:592
NCV891330PD50GEVB
EVALBOARDNCV891330PD50G
2023-03-30 11:56:01
双路高速DA模块
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
高速AD/DA模块
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
OK-NFC9189-50W LED平台
       OK-NFC9189-50W LED平台灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
富士IGBT模块6MBI50VW-60-50
6MBI50VW-60-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃        50• Vce(sat),Max
2023-03-23 09:54:04
富士IGBT模块6MBI50VA-060-50
6MBI50VA-060-50 技术参数:• Ic(A),Tc=80℃        50• Vce(sat),Max
2023-03-23 09:42:56
已全部加载完成
