电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>综合布线系统工程中,单模光缆和多模光缆如何选择?
收藏
查看更多
光缆水峰是什么意思?
光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:0154
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
想听听48和大对数光缆的排序?
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330
#光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-04 11:29:25
光缆故障的主要产生原因及解决方案
通信系统的正常运行产生了重大影响。 光缆故障的主要产生原因: 1. 光缆纤芯损坏:光缆内部由许多纤芯组成,这些纤芯负责光信号的传输。当光缆纤芯受到人为或非人为原因的损坏,如挤压、折断或外力撞击等,就会导致光缆故障。
2024-02-04 10:11:00685
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
# 光纤光缆 #综合布线光纤 #数据中线光纤
光纤光缆
jf_51241005发布于 2024-01-22 10:24:58
光纤和光缆有何不同之处?
很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40302
#光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-15 09:43:26
移动光缆使用规定
移动光缆使用的规定:
2024-01-11 17:03:03149
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存?
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49328
光缆安装的主要注意事项
前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道或架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46198
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29755
多模光缆单模光缆怎么区分的
多模光缆单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507
#预端接光缆 #24芯光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
单模单纤与单模双纤的区别
。它们在结构和应用方面存在一些差异,下面将详细介绍它们之间的区别。 首先,单模单纤和单模双纤在结构上有所不同。单模单纤只有一根纤芯和一根光缆,光信号在其中传输。而单模双纤有两根纤芯和两根光缆,分别用于发送和接收光信号。两根纤芯相对独立,可以同时进行双向传输。 其次,单模单纤和单模双纤
2023-12-08 10:41:221517
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
光缆故障的主要产生原因
故障的主要产生原因,对于提高其可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍光缆故障的主要产生原因,以帮助读者全面了解该问题。 一、外力造成的光缆故障 1. 建筑工程施工 许多光缆铺设在地下或海底,这些区域通常需要进行建筑工
2023-12-07 10:10:13399
7种光缆故障的主要原因
7种光缆故障的主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
预端接光缆在数据中心中的运用趋势
的物理特性,数据传输过程的安全性也得到了保障。 高效布线:预端接光缆系统采用即插即用的连接方式,可以快速布放并简易地连接到即插即用模块或MPO/MTP适配器面板上,客户可以根据实际情况进行设计达到精确的布线需求。这种
2023-12-04 11:47:53188
室外光缆发展历程
进一步提高。中国已成为世界上最重要的室外光缆市场和世界上最大的光纤光缆制造国。 随着我国村通工程的深入发展,光进铜退(光缆代替铜缆)趋势不可逆转,我国光纤光缆行业将保持稳定增长趋势。 中国的光纤和光缆行业迎来了更
2023-12-04 11:27:40188
怎么查看光纤光缆的品质好坏呢
查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07411
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248
浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281
48芯室外光缆布线有什么要求
48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48173
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
。有源光缆通过将光电转换芯片集成在电缆两端,将光纤和电缆有机地结合在一起,从而实现了高速长距离的数据传输,同时也解决了传统光缆距离和衰减的限制。 有源光缆的优点有很多。首先,有源光缆具有较低的功耗。传统的光纤通信系统需要使用光纤中继设备来增强
2023-11-27 16:19:12306
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程
2023-11-16 10:34:39483
预端接光缆应用中有哪些特点
了错误操作和故障的风险。 高质量的连接性能:预端接光缆在工厂中经过严格的质量控制和测试,确保连接的准确性和稳定性。其连接性能和质量比现场手动连接的光缆更为可靠,降低了光缆连接故障的风险,提高了整个光纤系统
2023-11-06 10:59:03207
综合布线光缆的优势在哪里
综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35170
室内单模光缆综合布线中的重要性
室内单模光纤光缆综合布线中具有重要地位。它主要用于构建高速网络,实现大容量、长距离的通信需求。具体来说,室内单模光纤光缆的作用主要包括: 提供高带宽:单模光纤具有较高的带宽,能够满足综合布线
2023-11-01 11:11:15202
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
怎么查看光纤光缆的外经
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。   怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33321
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500
预端接光缆系统应用广泛的原因
预端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22183
弱电布线系统中光纤光缆的作用
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01296
每日分享:光纤布线小技巧
由于光纤的极高性价比,被广泛应用于各大传输网络中,光纤大多只被用于网络主干,即应用于垂直主干子系统和建筑群子系统系统布线,实现楼宇之间以及楼层之间的连接。下面科兰通讯分享一下光纤布线
2023-08-03 10:20:31604
综合布线系统光缆分类及其特点?
综合布线系统光缆是一种用于数据传输和通信的电缆,常用于建筑物内部网络和通信系统布线光缆采用光纤作为传输介质,能够以光的形式传输大量数据,具有高带宽、低延迟、抗干扰等特点,适用于高速数据传输
2023-08-01 16:06:41558
如何结合需求与特性选择光纤光缆
的的带宽容量也可以满足我们对于网络传输的需求。对于 光纤光缆选择同样有着许多的方式,下面我们就来看一下如何结合需求与特性选择光纤光缆。 对于光纤来说,根据芯数的不同可以划分为四种中心束管式、层绞式、骨架式、
2023-07-28 10:10:24222
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
教你如何挑选优质光纤光缆
人们常常热衷于使用光缆光纤做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要
2023-07-26 10:31:33749
怎样才能鉴别光纤光缆品质的好坏?
众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要,这当中不仅仅综合布线工程的使用寿命问题,更重要一个是其质量性能的保障。人们常常热衷于使用光纤光缆做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有
2023-07-26 10:29:21470
光缆的维护工作
对的电气性能和直埋光缆外护套的钢带对地尽缘电阻指标。 (1)光纤衰减常数: 在光纤数字通讯系统的使用寿命之内,由于老化、温度和维护进程等等的影响,中继段光纤总衰减会有一定的变化,但与完工时的总衰减值相比,不宜跨越0.1dB/
2023-07-24 10:11:11628
海底光缆如何铺设 海底光缆系统组成图
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614
感温光缆和感温光纤的区别
你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:081004
超实用光缆单盘测试步骤
光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:561331
识别光缆单模多模的方法
光缆单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:322142
熟知光缆熔接原则和步骤 弱电布线不再怕
光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤,大家一起来学习一下吧。 光缆熔接原则和步骤: 光缆熔接
2023-06-28 11:12:12945
知识普及|光缆接头盒安装方法
光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:281770
光缆交接箱在弱电布线中充当什么“角色”
作为弱电布线最常见的线材,电缆、光缆得到了广泛的应用,为了更好的整理大量的线缆,光缆交接箱隆重登上,下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下交接箱的作用。 光缆交接箱作用: 1、是将通信光缆的主干光缆分成
2023-06-28 10:43:04291
盘点opgw和常见adss光缆区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181084
图个明白|皮线光缆详解-科兰
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是最为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能
2023-06-13 11:12:281010
光纤布线中尾纤常见的有哪些类型-科兰
尾纤是指光纤或光缆一端安装有光纤活动连接器,另一端为光纤或光缆的光连接线,在光纤布线中较为常见,但是尾纤有一些分类,根据用途不同进行选择,下面就为大家介绍一下尾纤常见的有哪些类型。 光纤布线
2023-06-07 10:30:49980
光纤能够传输数据的原理是什么 如何看光缆单模还是多模
分纤箱和光纤配线箱都是应用于光纤通信系统中的重要组成部分,但它们的功能不同。 分纤箱是一种将光纤束分配到多个输出位置的设备,通常作为光纤室和光缆末端连接的终端点。
2023-05-29 17:34:181060
两大巨头battle光缆和光纤哪个速度快-科兰
光缆光纤作为综合布线线材的两大巨头,经常有人会拿两者做比较,光缆和光纤哪个速度快是众多问题中流量较大的一个,今天科兰布线小编将围绕这一问题进行解答。 光缆和光纤哪个速度快?两者不是一个层面上的,光缆
2023-05-29 10:53:01283
如何准确判断ADSS光缆质量的好坏-科兰
光缆作为光通信的基础设施建设是必不可缺的材料,就光缆而言,有很多分类,如电力光缆、地埋光缆、矿用光缆、阻燃光缆、水下光缆等等,每种光缆的性能参数也都不一样。在选择ADSS光缆参数的时候,我们需要选择
2023-05-22 10:35:55215
ADSS光缆老化原因-科兰
ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32249
电力光缆的防雷保护措施-科兰
随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
是内钢铠,GYTA是内铝铠,两者结构一样,铝带的抗侧压指标没有钢带高,但铝带防锈隔潮性能比钢带好,在一些穿管的环境用GYTA这种型号,光缆使用寿命更长。 2、GYTS光缆主要分为GYTS多模光缆、GYTS单模光缆两种类型。又名为层绞式光缆。是拥有像光一样传输速度的通信线缆,GYTS光缆
2023-05-15 11:17:268143
引起光缆线路故障的原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
Adss光缆和opgw光缆有什么不同?那个更好?-科兰
Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013156
光缆的结构直接影响通信系统的传输质量-科兰
光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466
ADSS光缆架设施工前的准备和注意事项
近些年以来,经济科技技术也不断地改善推进,综合布线技术得到了前所未有的发展,人们对于网络宽带的以及一些智能自动化的要求也逐步提升了,从此催生了“光纤入户”大项目的诞生, 并且其进程不断加快,铺设光缆
2023-05-08 11:05:52370
如何鉴别光缆质量的优劣性能-科兰
随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04275
520送您一套皮线光缆知识大全-科兰
2023-05-06 10:06:41340
室内多芯分支光缆跳线规格书(最新版)
布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040
室内光缆的分类-科兰
主干光缆,室内配线光缆和室内中继光缆三种。 室内主干光缆主要是提供建筑物内、外之间的通道;而室内配线光缆和室内中继光缆则是用来分别向特定的地点传递信息。 2.按光纤芯数划分 可分为单芯、双芯和多芯三种。 缆中光纤有单模
2023-05-05 10:16:00546
铠装光缆与普通光缆的区别在哪里-科兰
对于网络布线人来说搞清楚铠装光缆与普通光缆的区别对工程采购有很大的帮助,科兰小编指出:铠装电缆与普通电缆的不同之处在于结构上有没有铠装层,电力电缆都是有导体、导体绝缘、电缆外部保护层组成
2023-04-28 10:49:521933
室内综合布线需求对光缆选用有什么技巧?
目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19453
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05989
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
原料制造,导致许多光缆的使用寿命缩短。科兰光缆的产品符合标准,质量好。 8芯室内GJFJV光缆是什么结构 8芯GJFJV光缆的结构是在多个单模或多模紧套光纤外均匀施放多个芳纶纱,然后挤压阻燃外护套。通过选择优质光纤, 使用专用设备,配合
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
分类。 室内光缆种类分几种 a、按应用环境和场所进行划分 可分为室内主干光缆,室内布线光缆和室内中继光缆3种。 室内主干光缆主要是提供建筑设施内、外之间的通道;而室内布线光缆和室内中继光缆则是用于各自向特定的场所传递
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
铠装光缆多少钱一米-科兰
铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46605
如何鉴别光缆质量的优劣性能
2023-04-24 11:45:59546
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
光缆应该具备哪些要求?
一、光纤 正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤
2023-04-23 10:44:55427
室内平行分支光缆有什么用途使用
了可用于接入网分支的产品-可分支光缆。 对于分支光缆,主要有两类: 一是平行分支光缆,它是由多根分枝光缆构成的带状光缆,在分光缆和分枝光缆之间有间断切口。 二是综合分支光缆,由多根光纤组成的环形光缆,在外套层开槽上开有断口。光
2023-04-18 10:21:14164
ADSS电力光缆有哪些通常规定,ADSS光缆和外护套结构怎么选
、弧垂、气象条件、空间电位和其他性能规定选择。 4、ADSS光缆的结构、机械和电气性能必须符合DL/T788的规定。 ADSS光缆和外护套结构怎么选 ADSS光缆的结构选择。 1、芯数过多、档距过大或负载过重时,应选择层绞式结构。 2、芯数不多、承载能力较小可以选择中心管结构。
2023-04-18 09:44:57407
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
?”,我们分析了光纤配线箱和光猫处的FTTH光缆末端使用了G.652尾纤,这是FTTH光缆衰减过大的主要原因。但是,大约25%的链路损耗过大,这是由尾纤本身弯曲造成的。 皮线光缆主要采用的是抗弯曲系统性能具有较好的G.657A2类光纤,通常,皮线光缆的弯曲半径不超过7.5mm时,
2023-04-14 10:23:271080
自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求?
自承式皮线光缆也是皮线光缆,又叫接入网用蝶形引入光缆,是一种在结构上与普通光缆不一样的光缆。自承式皮线光缆使用中有哪些技术要求? 敷设皮线光缆无刚性接触; 保证转向装设曲率半径大于30mm; 拥有
2023-04-12 09:43:29241
光缆的储存方法
光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06807
室内皮线光缆产品特点都有哪些?
皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。
2023-04-11 10:27:04371
室外光缆物理结构及其分类
(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。 室外光缆的分类 按光纤的传输模式分为单模光纤和多模光纤 1.单模光纤:这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通
2023-04-11 10:11:42515
光缆皮线产品结构都有哪些
光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11409
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461716
室内外光缆布线方面的相关问题
一、室内光纤的敷设 为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过
2023-04-04 10:21:43513
移动光缆​使用的规定都有哪些
移动光缆使用的规定: 1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。 1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许
2023-04-04 10:09:12452
什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041088
室外光缆布线的技巧和应用
室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58777
怎样选适用的光缆
一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43468
如何增加光纤光缆的使用寿命?
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684
光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391
光纤和光缆一样吗?细分两者区别很有必要
光纤和光缆一样吗?大家都知道这两种都属于传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,于是科兰综合布线小编为大家细分一下两者的区别,帮助大家正确选择
2023-03-27 10:45:454235
光缆是干什么用的?315过后要正确选购
光缆电缆是目前最常见的电力单品,光缆是干什么用的呢?主要作用是什么呢?随着315对光缆线缆的曝光,大家一定要谨慎选择大品牌光缆,这样才能保证工程的安全。下面看看科兰小编的相关介绍吧。 一、光缆
2023-03-27 10:43:25861
已全部加载完成
