电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>普源DS1104Z技术指标
普源DS1104Z技术指标
收藏
查看更多
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0490
5V、低漏电流、4:1精密多路复用器TMUX1104数据表
电子发烧友网站提供《5V、低漏电流、4:1精密多路复用器TMUX1104数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 17:09:540
LMK1C1104DFNEVM
LMK1C1104DQF 时钟缓冲器 计时 评估板
2024-03-14 23:22:15
93444-1104
93444-1104
2024-03-14 23:14:08
EUS-704.03-1104
* (704-03-1104) LPB SQ W/YELLOW
2024-03-14 21:15:03
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
差分探头畸变指标(过冲)对实测开关电源MOS管DS极电压的影响
上面我们讲解过畸变这个指标,差分探头的输入线很长,容易产生振荡,产生过冲,所以这个指标在设计时也非常关键,不同厂家这个指标可能相差很远,造成测量时误差很大!测量MOS管的DS极间电压可能相差几十
2024-02-28 10:05:11149
不同液位开关的特点及技术指标一览
浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
EVAL-HCRWATCH4Z
EVAL-HCRWATCH4Z高性能健康监测手表评估板的性能指标解析摘要:本文将对EVAL-HCRWATCH4Z高性能健康监测手表评估板的性能指标进行详细解析,包括其工作原理、监测功能、数据传输
2024-02-16 19:16:25
ADRV9364-Z7020
ADRV9364-Z7020高性能软件定义无线电模块的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9364-Z7020高性能软件定义无线电模块的性能指标进行详细解析,包括其工作原理、频率范围、通道数量、功率
2024-02-16 19:14:07
什么是光伏逆变器?光伏逆变器的主要技术指标
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40667
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
关于双工器技术指标
双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12396
如何正确选择DS监控阈值?
如何确定正确的 DS 监控阈值是多少? 配置向导/BDVR/Drain-监控/DS-Monitoring/0.25。 参考 26.3.1.2 过流检测-用户手册 当阈值设置为 0.25 并测量高端
2024-01-29 08:15:13
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?
各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问: 1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰? 2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小? 3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081
求助,关于AD8232两电极输入阻抗的问题
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是 附设计电路 但是实际测试输入阻抗很低达不到10M 下图是未输入阻抗的波形 下图是输入阻抗的波形 根据国家技术要求,测试方法 基本上才在1M左右。 是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
IPP-1104 嵌入式分频器 组合器
IPP-1104型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-1104 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合
2023-11-16 19:40:03
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器研制突破
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
FCU1104嵌入式控制单元 产品资料合集
FCU1104是飞凌嵌入式针对储能市场推出的一款ARM架构的EMS工控机。FCU1104功能接口丰富,硬件品质稳定,整机满足-40℃~+85℃的环境运行温宽,搭载深度优化的Linux系统,用户
2023-09-23 10:35:590
“降本”是关键,飞凌嵌入式FCU1104打造低成本工商业储能EMS
旺盛的市场需求背后,是储能市场竞争激烈的一片红海。价格竞争已不可避免,“降本”就成为了在保持核心技术差异化的同时提高产品力的有效手段。飞凌嵌入式推荐使用基于FCU1104的低成本工商业储能EMS控制器方案。
2023-09-22 08:00:00832
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
选用液晶拼接屏的注意事项
监督检验部门和有关行政管理部门认证并允许生产销售的产品,应符合国家有关规范和标准的要求。 2、液晶拼接屏技术指标应与产品说明书中给出的技术指标一致,另外说明书中的技术指标应当更加详细具体。 3、液晶拼接屏选择的时候,
2023-08-25 11:17:51357
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
Agilent安捷伦10073C示波器无探头
Agilent安捷伦10073C示波器无探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
adc和dac的主要技术指标有哪些
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571772
瞻芯电子最新图腾柱PFC控制芯片IVCC1104主要技术特点与应用方案
近期,瞻芯电子推出一款最新的模拟图腾柱PFC控制芯片IVCC1104,该产品延续了IVCC110x系列芯片高速、精确、紧凑的特点,并结合大量实际应用经验,升级完善了多项控制技术,助力高性能电源开发
2023-08-10 19:15:402681
ATA-L30水声功率放大器的技术指标有哪些?
面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
DS1921Z-F5#是一款芯片
Thermochron® iButton®器件(DS1921H/Z)是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。记录速率由用户定义,可以按温度值直接存储,也可以以
2023-07-14 10:51:29
IDT8SLVP1104 数据表
IDT8SLVP1104 数据表
2023-07-07 19:23:080
5PB1104 数据表
5PB1104 数据表
2023-07-06 20:22:450
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器
rigolDSG3065B靓机6.5G射频信号发生器到一台全新机,打骨折  Rigol信号发生器:DSG3065B,DSG3056B-IQ,DSG3136B
2023-06-26 14:48:35
中开发板只能用中isp烧录吗?
我刚学想问一下,stc-isp是针对stc公司的cpu进行烧录,只要是用了该公司的芯片都可以烧录吗?比如中开发板能用中isp也能用stc-isp烧录?
2023-06-24 12:17:27
手机电脑维修精电的电源如何选择
精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
聊一聊接收机动态范围的相关内容
在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:462039
DS2152L与DS2151Q的比较
本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24342
英飞凌AURIX™和TRAVEO™系列微控制器扩大对IEC 61508软硬件技术指标的支持,助力实现SIL-3级工业安全
代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442701
4525DO-DS5AI005DP差压传感器的检验规程
输入输出工作特性的一种方式。 也就是说,检验就是对4525DO-DS5AI005DP传感器各项技术指标的输入输出特性进行判断并判断其误差的过程。 标准测量设备(仪器)
2023-05-18 10:09:32276
简述电位器的主要技术指标
电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。二是用作变阻器:用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样在它的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。三是用作电流控制器:当作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
2023-04-23 14:45:031000
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
RIGOL DS6104数字示波器
 RIGOL DS6104数字示波器RIGOL DS6104数字示波器特点:1.Ultravision技术平台是RIGOL的数字示波器信号处理方案,可以提供宽深储存,高波形捕获率
2023-04-18 14:58:39
表故障排查教学-如何验证表是否存在指标性问题#硬声创作季
电路维修
安泰仪器维修发布于 2023-04-17 11:16:24
更改S32DS的路径,编译失败是怎么回事?
只有一个项目有这个问题,我该怎么办?消息如下:描述资源路径位置类型制作:***没有规则制作目标“C:/NXP/S32DS_ARM_v2.2/S32DS/software
2023-04-17 08:54:02
电量变送器技术指标
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14518
ASW5480的主要技术指标
在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52603
电源模块的作用及技术指标
电源模块的作用其实就是电压的转换,BOSHIDA博电科技认为它可以将交流或直流电变换成你所需要的交流或直流电。如:将市电220V交流电(AC)转换成5V直流电(DC),因为交流220V的电是高压电,而电子产品是低压供电的,这就需要一个转换装置,将交流220V的电压转换成低压。再比如在机动车里有时需要转换成220V交流电来使用,那么这会就成了低压转高压了,因为机动车的电压一般都比较低。
2023-03-31 10:35:20660
DS1702K
DS75, DS1621, DS1624, DS1629, DS1721, DS1775 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:31
CDCLVC1104EVM
CDCLVC1104 - Timing, Clock Buffer Evaluation Board
2023-03-29 22:56:52
213814-1104
213814-1104
2023-03-29 22:45:41
201444-1104
201444-1104
2023-03-29 22:40:40
172286-1104
172286-1104
2023-03-29 22:05:06
U-F-M5DS-Y-9
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
1125-1104G0R135C004
1125-1104G0R135C004
2023-03-29 21:55:14
105411-1104
105411-1104
2023-03-29 21:52:31
A1104LUA
A1104LUA
2023-03-29 21:51:41
02-08-1104
02-08-1104
2023-03-29 21:51:35
105309-1104
105309-1104
2023-03-29 21:45:20
U-F-M5DS-Y-5
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
NB3V1104CMTTBG
NB3V1104CMTTBG
2023-03-29 21:43:17
DS32W
DS32W
2023-03-29 21:39:21
CSL1104WBBW1
CSL1104WBBW1
2023-03-29 21:37:47
0209-1104
0209-1104
2023-03-29 21:34:33
U-F-M5DS-Y-2
U-F-M5DS-Y-2
2023-03-29 17:44:28
5PB1104PGGI
5PB1104PGGI
2023-03-29 17:22:42
DK-621-0434-1PCS1104
2023-03-28 18:36:48
TX18AZ90D1104
TX18AZ90D1104
2023-03-28 18:36:37
如何为P5020DS构建SDK?
我在我的 Linux 机器上安装了 QorIQ-SDK-V2.0-20160527-yocto。/运行/媒体/jsanchor/yocto/安装。安装完成后,我收到消息:“下一步,请将 ISO
2023-03-27 08:30:31
已全部加载完成
