SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。
2024-03-18 18:12:341063 IGBT的开关速度指的是从导通到截止(或反之)所需的时间。快速的开关速度有助于减少功率损耗和提高效率,但过快的开关速度可能会增加电压和电流的瞬态压降,导致器件损坏。
2024-03-18 16:24:14376 一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
2024-03-13 16:31:21172 东芝电子元件及存储装置株式会社(以下简称“东芝”)近日宣布,其最新研发的DTMOSVI系列高速二极管型功率MOSFET已正式推出。该系列产品特别适用于数据中心和光伏功率调节器等关键应用的开关电源,展现了东芝在功率半导体领域的深厚实力与持续创新。
2024-03-12 10:27:36255 能够降低系统处于待机模式时的功耗;抖频技术有助于EMI特性。该芯片还内置高压启动模块,保证系统能迅速启动
2024-03-09 11:09:320 东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)近期宣布,已开始在位于日本西部兵库县的姬路运营 - 半导体工厂建设功率半导体后端生产设施。新工厂将于2025年春季开始量产。
2024-03-07 18:26:21585 2023年,东芝半导体的功率器件销售额估计约为1000亿日元,其中35%用于汽车市场,20%用于工业市场。
2024-03-04 18:10:33307 由于快恢复二极管的反向恢复时间短,能迅速截止导通状态,减小了在开关周期内的开关回路压降,有助于降低功耗和提高系统性能。
2024-02-29 17:24:26392 中兴表示,此次验收成功将有助于推动Turkcell在现网中大面积使用800G以及其他创新性解决方案。这也使得其可以更好地明确未来光网络发展的方向。
2024-02-27 09:43:57154 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),
2024-02-22 18:22:41977 ,功率半导体卖得热火朝天。” 本月早些时候,东芝和罗姆宣布在功率器件领域建立合作关系。 收购带来的债务成本意味着需要采取削减成本的措施,其四个业务部门——能源、基础设施、数字解决方案和电子器件业务将得到整合并
2024-01-31 11:44:33203 PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。
如果 PSoC 4000T 在同一 SDK/IDE 中,它将有助于从较旧的 PSoC 设备转换为新的 PSoC 4000T。
2024-01-31 06:21:46
电子产品更新换代的速度与时俱进,在性能不断提高的同时,小型化也已成为不可逆转的事实和趋势。
2024-01-19 18:06:49607 的优势高频率:碳化硅材料的电子迁移率比硅高,使得碳化硅功率器件能够承受更高的开关频率。这有助于减小无源元件的尺寸,提高系统的整体效率。低损耗:碳化硅的导通电阻比硅低,使得碳化硅功率器件在导通状态下的损耗远低于硅器件。这有助于减小系统的散热需求,提高设备的能效。高效率:碳化硅
2024-01-06 14:15:03353 电源散热技术,都有助于实现电源从组件到系统的全方位突破。因此,基于GaN功率器件来研究高频、高效和轻量化的宇航电源,将引导新一代宇航电源产品实现性能参数的巨大飞跃,
2024-01-05 17:59:04272 交错式使用2组开关,因此开关损耗分散,每个开关上的负载减轻,使热设计更容易。另外,纹波电流更小,有效频率更高,从而有助于减小滤波器尺寸。这与DC/DC转换器的双相驱动原理相同。
2024-01-04 09:16:121026 人工智能芯片通常使用 SRAM 存储器作为缓冲器(buffers),其可靠性和速度有助于实现高性能。
2024-01-03 17:16:041436 SD NAND是一种可以直接焊接在智能穿戴设备主板上的存储芯片,其小型化设计有助于紧凑设备尺寸,同时提供可靠的嵌入式存储解决方案。
这种集成设计减少了空间占用,同时确保设备在高度活动的环境中更为
2024-01-03 00:00:00280 与存储株式会社("东芝电子设备与存储")合作生产和增加功率器件产量的计划得到了经济产业省的认可,并将作为支持日本政府实现安全稳定的半导体供应目标的一项措施得到支持。ROHM 公司和东芝电子器件和存储公司将分别在碳化硅(SiC)和硅(Si)功率器件方面加大投资力度,有效
2023-12-26 15:45:38269 碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗 碳化硅功率器件相较于传统的硅基功率器件具有许多优势,主要体现在以下几个方面:材料特性、功率密度、温度特性和开关速度等。尽管碳化硅功率器件还存在一些挑战
2023-12-21 11:27:09286 设计过程早期就确定哪些器件应该用电镀通孔(PTH)、哪些应该用表贴技术(SMT)将有助于PCB的整体规划。需要考虑的因素有器件成本、可用性、器件面积密度和功耗等等。从制造角度看,表贴器件通常要比通孔器件便宜
2023-12-21 09:04:38
和增产方面的一项合作计划已得到日本经济产业省的认可,后者将其视为一项有助于实现日本政府安全、稳定半导体供应目标的举措而予以大力支持。罗姆和东芝将分别对碳化硅(SiC)和硅(Si)功率器件进行增效投资,有效提升其供应能
2023-12-21 08:15:03204 近日,据路透社消息,东芝和罗姆表示,他们将投资 3883 亿日元(27 亿美元)联合生产功率芯片。
2023-12-14 09:30:47413 罗姆、东芝近日联合宣布,双方将于功率半导体事业进行合作,共同生产功率半导体。
2023-12-11 15:44:05331 新的APG-85雷达系统将提供更高的可靠性和更低的燃油消耗,同时也能增加10%的功率,有助于提高飞机的灵敏度和反应速度。
2023-12-11 14:09:52432 Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:10394 电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:110 电子发烧友网报道(文/李宁远)IPD智能功率器件的称呼很多,有的称其为IPS智能电源开关、SMARTMOS、受保护的MOSFET或者智能功率驱动IC。总的来说,它是在单一芯片上集成了输出阶段的功率
2023-11-24 00:07:002140 本文的关键要点 ・要想实现碳中和,就需要进一步提高DC-DC转换器等功率转换系统的效率。 ・ 集IGBT和SiC肖特基势垒二极管于一身的“Hybrid IGBT”,可同时实现高效率和低成本,有助于
2023-11-15 16:05:02187 多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41227 MOSFET、IGBT、二极管等功率器件中起通流和开关作用的均是功率器件的有源区,那为什么还要在周围设计一圈终端区浪费芯片的一部分面积呢
2023-11-14 10:05:23560 什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415 -通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸- 中国上海, 2023 年 10 月 26 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件
2023-10-27 16:18:50791 相比,安装面积减少了约21%[1]。这有助于减小电机驱动电路板的尺寸。 由于在电力供应不稳定的地区,电源电压可能会大幅波动,因此电压从Toshiba以往产品[1]的
2023-10-27 11:13:00301 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)—“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。
2023-10-27 11:05:54657 如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061 ,并抑制功率衰减 [1] ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信
2023-10-17 23:10:02321 这种传导更高电流的能力与散热能力相结合,这有助于确保在由电路板制成的设备操作期间不会发生短路。由于这些原因,高功率 PCB 能够抵抗并适应设备使用的波动温度。
2023-10-11 15:19:161117 Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间。
2023-10-07 15:46:16601 Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。
2023-09-28 12:30:47745 三星dsa期待这种混合工作系统统能够提高职员的满意度,并有助于吸引其他地区人才。减少上下班时间也有望有助于防止职员移动。混合工作系统还可以节省部分办公室运营费用。
2023-09-27 14:15:57518 -与本公司以往产品相比体积减少约3成,有助于智能手机的电源电路小型化- 太阳诱电株式会社开始了多层型金属功率电感器MCOIL™ LSCN系列“LSCND1412HKTR24ME
2023-09-26 10:56:06502 初粘性测试仪 初粘性测试仪是一款专用于测试各类材料初粘性的设备,如不干胶、标签和便利贴等。它有助于确保产品的质量和安全性,以及优化生产工艺和提高生产效率。不干胶是一种具有粘性的材料,初粘性
2023-09-20 15:05:04
星形接法
星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。
星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V)
星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。
星形接法缺点:电机功率减小,
小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法
2023-09-19 15:21:572153 如今,越来越多的设计人员在各种应用中使用基于 GaN 的反激式 AC/DC 电源。氮化镓很重要,因为它有助于提高功率晶体管的效率,从而减小电源的尺寸并降低工作温度。
2023-09-13 16:06:07247 国际电力元件、可再生能源管理展览会)上,参展商重点关注的领域。 为了帮助上述行业更好地发展,东芝半导体在PCIM Asia 2023上不仅展出了具有市场竞争力的功率器件和模块,同时也将一些创新理念带入市场,帮助行业更好地发展。 新型双栅极RC-IEGT结构
2023-09-12 00:25:001509 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---“TWxxxZxxxC系列”,该产品采用东芝最新的[1]第3代碳化硅MOSFET芯片,用于支持工业设备应用。
2023-09-07 09:59:32732 植入式装置,可在给药的同时感知药物何时开始被排斥,并能借助人工智能(AI)改变形状以调整释放的药物剂量,同时还可减小疤痕组织的影响,该技术可为患者提供智能、持久、量身定制的治疗。 研究团队最初开发的第一代装置,没有考
2023-09-07 09:22:18487 和消费类等产品的应用需求。工程师在使用肖特基势垒二极管进行电路设计时,可根据不同的应用场合和要求对器件进行选型。正确的选择有助于提升和优化系统效率,因此在使用之前,了解二极管的结构、各种电气特性以及封装型式等必不
2023-09-06 17:40:02262 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---
2023-09-04 15:13:401134 软开关技术实际上是利用电容与电感的谐振,使开关器件中的电流或电压按正弦或准正弦规律变化。当电流过零时,使器件关断,当电压过零时,使器件开通,实现开关的近似零损耗。同时,有助于提高频率,提高开关的容量,减小噪声。
2023-08-30 09:07:354383 表面贴装型小型封装有助于减小表贴面积和电机驱动电路板的尺寸
2023-08-28 09:40:39179 氮化镓功率器件具有较低的导通阻抗和较高的开关速度,使其适用于高功率和高频率应用,如电源转换、无线通信、雷达和太阳能逆变器等领域。由于其优异的性能,氮化镓功率器件在提高功率密度、提高系统效率和减小尺寸方面具有很大的潜力。
2023-08-24 16:09:151942 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGL(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品已于8月17日开始支持批量出货。
2023-08-24 11:19:10600 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGLTM(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品于今日开始支持批量出货。
2023-08-22 11:03:21557 近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28178 由于DC-DC电源模块通常需要提供较高的电流,以满足负载的需求,因此建议使用短而粗的输出线。这有助于减小线路中的电阻和电压降,以提供更稳定和高效的电源传输。
2023-08-07 16:23:523043 解决方案带来了极高的附加值。采用GaN技术有助于实现上述目标,随着该项技术商用步伐的加快,在功率转换应用中也获得了广泛运用。 GaN晶体管与硅基晶体管相比的优点 与硅基晶体管相比,GaN功率晶体管有什么优点呢?GaN在品质因数(
2023-08-03 14:43:28225 断降低成本和缩减尺寸呢? 我们发现,氮化镓(GaN)是一种新型宽带隙化合物,为功率转换解决方案带来了极高的附加值。采用GaN技术有助于实现上述目标,随着该项技术商用步伐的加快,在功率转换应用中也获得了广泛运用。 点击以下视频,了解什么
2023-08-03 08:05:01369 碳化硅功率器件主要应用于新能源车的电驱电控系统,相较于传统硅基 功率半导体器件,碳化硅功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备许多明显的优势,有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高 效化。
2023-08-02 10:49:59363 森国科隆重推出IGBT分立器件新品,兼具功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高和功率双极型晶体管(BJT)低饱和压降、大电流运输能力及低损耗的优点。
2023-07-26 17:34:13355 在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05291 点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”) 拓展了其车载 -60V P 沟道 MOSFET 的产品线,现已开始量产两款采用 SOP Advance(WF
2023-07-19 17:35:02374 罗姆和东芝生产有助于减少电动汽车、家电产品及其他产品电力消费的电力半导体配件。罗姆将该领域作为最优先课题,并以到2025年为止,硅电石电力配件的世界市场占有率达到30%为目标。
2023-07-19 10:35:58585 本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:392433 根据ASIC逻辑设计,优化的约束是速度和面积。在物理设计中,我们需要对面积、速度和功率进行优化设计。根据所需的技术节点和策略进行更好的功耗规划,总是有助于获得芯片的布局。
2023-07-11 09:31:43352 根据ASIC逻辑设计,优化的约束是速度和面积。在物理设计中,我们需要对面积、速度和功率进行优化设计。根据所需的技术节点和策略进行更好的功耗规划,总是有助于获得芯片的布局。
2023-07-09 11:28:33334 RAA2900034H12HPD智能功率器件
2023-07-05 18:58:040 RAA2900024H12HPD智能功率器件
2023-07-05 18:57:440 RAA2900014H12HPD智能功率器件
2023-07-05 18:57:261 Metalenz表示,与UMC的新合作伙伴关系将有助于其超构表面光学器件首次直接推向公开市场。Metalenz成立于2016年,早在2021年就公布了其对智能手机镜头的未来愿景,该公司于2022年完成3000万美元B轮融资。
2023-07-04 16:24:24391 — 采用最新一代工艺,可提供低导通电阻和扩展的安全工作区 — 中国上海, 2023 年 6 月 29 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代U-MOS
2023-07-03 14:48:14477 [2]。采用这些技术有助于制造商获得最高能效等级认证。 文:英飞凌科技Konstantinos Patmanidis、Stefano Ruzza、Claudio Villani 引言 不久前,英飞凌推出
2023-06-30 14:53:27579 点击“东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布, 推出采用S-VSON4T封装的光继电器—“TLP3476S” ,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S
2023-06-25 17:40:03260 能力。
· 地线和电源线的布局:与DC到DC电路类似,合理布局USB的地线和电源线,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,减小回路面积和环路面积,有助于降低辐射发射。
· USB滤波器
2023-06-14 09:30:14
中国上海, 2023 年 6 月 13 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用最新一代工艺制造[1]的TK055U60Z1,进一步扩充了N沟道功率MOSFET系列产品
2023-06-13 16:38:50712 已经成为设计者追求的新目标,特别是对于每天工作24小时的系统。为了满足低功耗要求,电路设计人员深知细节决定成败,需要对每一部分电路的电流进行仔细测算。本文介绍了Maxim芯片在典型系统中的应用,有助于设计人员降低系统功耗。文中给出的实例只是Maxim众多超低电流器件中的几个典型例子。
2023-06-10 09:31:23500 全新射频功率器件顶部冷却封装技术有助于打造尺寸更小巧、轻薄的无线单元,部署5G基站更快、更轻松 简化设计和制造,同时保证性能 荷兰埃因霍温 ——2023 年 6 月 9 日 —— 恩智浦半导体
2023-06-09 15:13:22526 中国上海,2023年5月23日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新TCR1HF系列LDO稳压器的前三款产品——“TCR1HF18B”、“TCR1HF33B
2023-05-29 11:20:29424 1.Arm 推出新智能手机技术,联发科签约使用 据报道,5月29日,Arm推出了用于移动设备的新芯片技术,联发科表示将在下一代产品中使用该技术,称新芯片将有助于提高下一代智能手机的性能
2023-05-29 10:51:381129 与硅相比,宽禁带半导体技术,如 Wolfspeed 的碳化硅(SiC)MOSFET 和肖特基势垒二极管(SBD)可为电源设计人员带来诸多优势。更低的传导和开关损耗提高了效率,高频工作有助于减小电感
2023-05-24 10:40:05546 智能电源和智能感知技术的领导者安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),推出最新一代1200 V EliteSiC 碳化硅(SiC)M3S器件,助力电力电子工程师实现更出色的能效和更低系统
2023-05-10 16:54:10657 阻仅为240mΩ左右,相比传统的MOSFET和IGBT等功率器件更低,有助于提高系统效率和降低功率损耗。 2. 高开关速度:GaN:RX65T300 HS2A的开关速度快,可以在微秒级别内完成开关动作
2023-04-20 15:16:01618 下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统中,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
了解和掌握纯c语言的ebpf编译和使用,有助于我们加深对于eBPF技术原理的进一步掌握,也有助于开发符合自己业务需求的高性能的ebpf程序。
2023-04-17 14:05:261116 何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。MAX5976热插拔方案作为示例器件。
2023-04-13 11:54:341091 如果将图像输入深度学习模型,则必须使用批归一化等技术对图像进行归一化,这将有助于标准化网络的输入。这将有助于网络学习得更快、更稳定。批量归一化有时也会减少泛化误差。
2023-04-12 08:59:00100 评估,以改善动态特性和可靠性,并开发有助于实现碳中和的更具吸引力的高性能功率半导体器件。新研发的格子花纹嵌入式SBD-SiC MOSFET的示意图1,2kV级SiC MOSFET特性对比
2023-04-11 15:29:18
CMOS 晶体管有助于控制二维忆阻器上的电流。这有助于实现忆阻器约 500 万次开关周期的耐用性,与现有的电阻式 RAM和相变存储器大致相当。如果没有 CMOS 晶体管,忆阻器只能承受大约 100 个周期。
2023-04-11 10:59:41919 侧物联网应用,包括收集、处理能源和电力相关信息的系统。目标是提高电力的生产和分配效率。有大量的耗能设备具有连接到互联网的能力。这有助于与公用事业公司沟通,以平衡发电量并优化能耗。这些智能设备支持多种
2023-04-07 09:22:47
的电力。智能电网的示例愿景如图1所示。 图1.智能电网的愿景 智能电表有助于提供更好的计费和更好的预测。高效的计费增加了对负责任用电的消费者的激励。无线物联网设备有助于收集大量数据,有助于预测
2023-04-06 16:34:25
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET——“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代[1]U-MOSX-H工艺,可用于工业设备开关电源,涵盖数据中心和通信基站等电源应用。该产品于今日开始支持批量出货。
2023-03-31 10:05:32727 中国上海, 2023 年 3 月 30 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代
2023-03-30 13:37:14609 V SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
传感新品 【中科院理化所:研发石墨烯/MXene同轴传感器,有助于无损抓取易碎物体】 随着智能机器人在仓储运输、人类医疗保健和家庭服务中的广泛应用,无损高效的机器人抓取变得越来越重要。然而,用于反馈
2023-03-28 15:47:44715
查看更多
