将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530 泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
ADRV9002BBCZ ADRV9002是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。ADRV9002是一款高性能、高线性度、高动态范围
2024-02-17 15:40:58
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164 N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两倍的放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两倍放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
2023-12-22 06:10:23
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
在使用AD10242时遇到问题。
在时钟输入上你们提供了单端输入的电平标准,即当cmos电平0.8-2v,这个在手册中已经说明,但是并未提及差分时候的标准。但是在手册的Figure 11 中显示
2023-12-18 07:36:30
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
AD7760基准用的是4.096V。但实际测试的差分输入正弦信号峰峰值最大可达2*Vref/0.8,10V多了,数据才达到满量程。请教下这是什么原因?
2023-12-14 07:07:39
买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
请问下AD9268的差分输入电阻和差分输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
请问ADC采集芯片——AD7606支持差分输入吗?
差分输入或者单端输入都可以吗?哪种可以,哪种不可以?
2023-12-01 08:19:58
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
因需要差分输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为差分输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
您好,我在查阅ADCMP581手册的时候发现581的最大输出电流为-40mA(手册第6页),我不太理解的是581是差分输出的比较器为什么会出现负的输出电流?难道是一端为-40mA,另一端为+40mA
2023-11-23 06:20:31
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
通过看数据手册后发现:手册中提示差分电压为+/-0.7V,
这个指的是两个输入端的电压差不能大于0.7V吗?
2023-11-14 08:03:55
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
有源差分探头8000系列 新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商
2023-11-07 10:41:03193 PCF8591中的差分输入是什么意思?
2023-11-02 07:47:51
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRV9002: Dual Narrow/Wideband RF Transceiver Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADRV9002
2023-10-17 19:02:40
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631 P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48388 换成5V供电时,差分输入转换工作正常,用万用表测ADC输入端口是0.7V左右。
看手册AVDD输入范围是3V~5,5V之间。3.3v电压也在范围内,问题出在哪麻烦大家帮忙分析一下。
2023-08-24 07:36:15
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002EUA-T相关产品参数、数据手册,更有MAX9002EUA-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002EUA-T真值表,MAX9002EUA-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-21 18:52:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002EUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9002EUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002EUA+T真值表,MAX9002EUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-18 18:46:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002ESA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9002ESA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002ESA+T真值表,MAX9002ESA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-18 18:45:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002ESA+相关产品参数、数据手册,更有MAX9002ESA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002ESA+真值表,MAX9002ESA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-18 18:37:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002EUA相关产品参数、数据手册,更有MAX9002EUA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002EUA真值表,MAX9002EUA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:48:54
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002ESA相关产品参数、数据手册,更有MAX9002ESA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002ESA真值表,MAX9002ESA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:48:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9002EUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX9002EUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9002EUA+真值表,MAX9002EUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:44:26
如何区分真差分和伪差分管脚?
2023-08-11 07:31:14
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
ADRV9002是一款高度集成的射频收发器,具有双通道发射机、双通道接收机、集成合成器和数字信号处理功能。ADRV9002是一款高性能、高线性、高动态的针对性能与功耗而设计的测距收发器系统优化
2023-07-13 18:02:011 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:571117 HPM6200系列支持ADC差分模式采样吗, 没有在应用手册的寄存器描述看到相关信息。STM32和系统架构一些其他厂商上面是支持的,不需要手动额外做两个通道的减法。如果支持,是不是采样率减一倍?
2023-06-13 08:15:56
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
输入电压:30 V DC + 峰值 AC差分输入 R:200kΩ单端输入 R:100 kΩ共模输入 R:50kΩ输入 C:700 fF(带浏览器)标配焊接式、套接式和
2023-05-31 08:57:27
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
1.0GHz,有源,差分,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2 I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
带恒流源的差分放大电路输入什么波形?
2023-05-06 17:22:23
如何使用仅配有单端探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
差分电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处-------差分电压是如何抑制温度和时间漂移的?
2023-05-05 18:40:24
产品描述: N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。 N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种
2023-05-05 11:02:25178 Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513 Tektronix泰克是一家全球领先的测试测量设备制造商,其P7513A差分探头是一款用于高速信号测量的专业工具。该探头具有以下产品特性及应用:
2023-04-03 11:16:26535 差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
泰克电流探头解决方案提供: AC/DC 及仅 AC 电流探头系列 测量准确度从几 uA 到 2000 A 带宽高至 120 MHz 电流箝位灵敏度低至 1 mA 符合第三方安全认证的产品(UL
2023-03-31 09:55:38755 55A9002-24-0
2023-03-30 17:22:35
55A9002-30-2
2023-03-30 17:22:34
55A9002-26-1
2023-03-30 17:22:33
55A9002-26-7
2023-03-30 17:22:33
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 快速行动
2023-03-30 14:42:49448 ADPA9002ACGZN-R7
2023-03-28 14:57:26
Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
查看更多
