安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53151 RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头使用方法 测量准备 1. 准备一台波形测量仪器。 2.
2024-03-18 11:38:0035 提供50MHz的带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测试前准备: 准备好高频电流探头 HCP8000
2024-03-14 11:27:1899 的接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。 当你进行高频测量时,将探头接地线连接到探头接地连接器,并
2024-03-06 11:43:29162 ,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356 CPL8100A/B 是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A 峰值(70.7ARMS),CPL8100A 带宽为 600kHz(-3dB),CPL8100B 带宽为 2MHz
2024-02-23 10:30:3773 指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45630 直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 。 使用方法: 警告:该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的监控设备一起使用。 1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器或电流监测设备。 2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。 3.如果线圈通过了上一步的检查,松开线圈并将其缠绕在断电的
2024-02-02 11:50:39218 直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的电源设备,用于供应电子设备和电路的工作电源。它由多个组成部分组成,并且可以通过适当的调整
2024-01-30 14:41:05436 普科科技PKC6100B是一款可同时测量直流和交流的电流探头,可测量带宽范围DC~2.5MHz;有2个量程:10A和100A 可供选择。拥有自动和手动两种方式调零,采用 USB 供电,无需额外
2024-01-30 11:19:45125 直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26723 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 直流电机换向器是直流电动机中非常重要的一个部件,其作用是将输入的直流电流按照特定的顺序和时序转换为方向不同的直流电流,从而改变电动机的转向。 换向器的主要作用有以下几个方面: 实现电机的正常运转
2024-01-17 13:58:31584 准备启动: PT710-C 电流探头(图一)使一种示波器显示 AC 及 DC 电流讯号至 140 Ap-p(50A RMS)。PT710-C 电流探头也可以用多功能电表进行 AC 和 DC 的数值
2024-01-17 11:17:22141 。 直流电变压器的工作原理基于电磁感应定律。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中发生磁力改变时,会在导体中产生感应电动势。对于直流电来说,由于其电流的方向不变,产生的磁场也是稳定的,不能通过改变磁场来
2024-01-17 11:16:16644 磁场探头和电场探头的使用方法与技巧 磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42257 为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存? 直流电和交流电是两种不同的电流形式,它们在储存方面确实存在一些不同。直流电可以使用电池储存,这是由于直流电具有固定的电流方向,可以方便地被电池
2024-01-04 14:44:49610 HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2024-01-04 09:19:17
主要特点: 您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与泰克TekVPl示波器接口相结合。主要功能包括: >20 MHz带宽 交流/直流测量
2024-01-02 10:47:46157 直流电机加一固定直流电源能转吗?如果不能为什么,该怎样测验。我想通过实验的方法检测直流电机好坏。
2024-01-01 06:49:40
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
直流电机的调速方法 调速方法的优缺点 直流电机是一种广泛应用于工业和家用电器中的电动机,它通过控制电流的大小和方向,实现对转速的精确调控。以下将详细介绍直流电机的调速方法及其优缺点。 一、直流电
2023-12-21 14:13:251322 TCP202电流探头是一款50MHz电流探头,适用于带有TekProbe接口的泰克示波器。该探头可以测量多达15A(直流+峰值交流)。
2023-12-21 13:43:20192 直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199 直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电阻测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33548 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250 KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21185 直流接触器是一种用于控制直流电路中电流通断的电器设备。
2023-11-22 09:39:16598 程控直流电源的效率如何才能提高? 程控直流电源是一种电力供应设备,能够通过微处理器对输出电压、电流和功率进行精确控制。它被广泛应用于实验室、工业自动化、通信设备等领域。在提高程控直流电源的效率方面
2023-11-16 14:19:05308 要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC模式下,电源输出的电流保持不变,而在CV模式下,电源输出的电压保持不变。控制直流电源的CC/CV模式可以使用不同的技术和方法实现。 一种常见的实现方法是使用反
2023-11-16 14:15:581037 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341171 有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。
2023-11-14 15:01:39304 使用 TCP0020&TCP2020电流探头精确测量从直流到50MHz的范围。该探头将公认的霍尔效应技术与Tektronix TekVPI示波器接口进行了组合。
2023-11-14 13:33:22286 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08344 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11405 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02490 交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39541 Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23456 直流电子负载的工作模式 直流电子负载是一种用于检测和模拟负载对直流电源的需求的设备。它可以对直流电源进行负载测试,以确保其性能和稳定性。直流电子负载可以模拟各种负载条件,并测量电源的电流、电压
2023-11-07 10:08:41297 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13187 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
2023-10-27 09:28:042641 CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
2023-10-23 10:51:28215 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234 一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909 下面PRBTEK普科科技以通用性较高的高阻无源探头为例,介绍探头的校准方法。
2023-09-25 11:58:041169 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504964 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562801 下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739 直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417 需要准备好示波器和被测电路。示波器是一种电子测量仪器,可以用来显示电压信号的波形。被测电路是我们要测量直流电压的电路。 2. 连接示波器和被测电路 将示波器的探头连接到被测电路上,确保连接的稳固和正确。通常,示波器的探头
2023-09-11 15:43:163220 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360 宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270 将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599 变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239 在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442678 来说非常的有用。 电流探头有两个很有用的技巧: 1.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置要确保精确地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行
2023-07-24 10:24:37172 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210970 TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41223 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 直流电机是我们经常用到的电机,那么在平时生活和工作中,怎么判断一个电机是否正常呢?直流电机又分有刷直流电机和无刷直流电机,工作原理不同,直流电机检测方法也有区别。如果是有刷直流电机,可以转动转子
2023-06-15 10:29:346586 本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。 在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置
2023-06-15 10:12:22430 泰克示波器TBS1102B是一种数字示波器,可以用于测试各种类型的电信号,包括直流电流。下面是使用泰克示波器TBS1102测试直流电流的步骤: 确认测试电路。在进行直流电流测试之前,需要确认待测电路
2023-06-14 17:18:553709 直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:432905 直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643 差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995 Cybertek电流探头是一种常用的电流测量设备,它可以用于测量各种类型的电流,例如直流电流和交流电流。这种电流探头具有高精度、高灵敏度和高可靠性的特点,因此在工业领域和科学实验室中得到了广泛
2023-06-02 10:07:45515 焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541 交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42857 直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
2023-05-08 16:10:12715 单端高压探头是一种专门用于高电压环境下的测量仪器,能够对高压电路进行安全可靠的测量。接下来是单端高压探头的使用方法,帮助你了解如何正确使用单端高压探头。 1,前置准备 在使用单端高压探头之前,需要
2023-04-27 15:53:36757 零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21362 知用电流探头HCP8030D是一种适用于交流电流测量的探头。它可与数字万用表、直流电源和其他测试仪器配合使用,实现快速、准确地测量电流。下面是使用知用电流探头HCP8030D的操作步骤: 1.
2023-04-20 10:59:10610 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473625 高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20311 泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714 1 有刷直流电机 直流电机采用机械换向器,使得驱动方法简单,其模型示意图如下图所示: 电机主要由永磁材料制造的定子、绕有线圈绕组的转子(电枢) 、换向器和电刷等构成。只要在电刷的A和B两端通入一定
2023-04-03 11:16:151 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
■ 加于直流电动机的直流电压,借助于换向器和电刷的配合作用,将外电路的直流电流变为线圈内的交变电流;
■ 这样每极下导体中所流过的电流方向是不变的,从而使电磁转矩的方向始终保持不变,电机能够沿确定
2023-03-31 14:11:492 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350 装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直 流电流的。当单片机输出高电平时,电机得电,从而满速运行;当单片
2023-03-30 11:30:151 那么简单。 首先,需要明确的是,柔性电流探头大多数情况下是被设计用来测量交流电流的。这是因为交流电流不仅在大小上有明显变化,而且频率也非常高,需要用特殊的传感器来测量。而直流电流则主要在大小上有变化,但是其
2023-03-28 14:00:151625 TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49366 直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
直流电机控制的基本方法包括以下几种:
2023-03-26 22:21:583916 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
查看更多
