青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统能随时掌握光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为光伏场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
2024-03-21 09:21:51
24
断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
2024-03-20 10:46:56
43
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:39
53 能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23
220 工程设计;各类工程建设活动。
本工程为山东凯瑞英材料科技有限公司35kV供配电工程,共有35kV总变电所一个,包括35kV配电系统和总变10kV配电系统; 10kV循环水场变电所一个;10kV装置
2024-02-20 11:12:04
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用 摘 要: 35kV变电站的日常运维需要大量的人力物力,通常35kV变电站会设有变电站综自自动化系统与低压电力监控系统,多套系统应用造成
2024-01-30 11:13:55
212
配电室:
用户自行管理的配电室,主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼等,变压器最大2500kVA
自上级变电站或开闭站引入,至用户侧的电缆分界小室或电缆分支箱(产权归供电公司),至配电室10kV进线隔离柜。
2024-01-24 10:11:19
129
摘要:介绍东府九座10KV项目的电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控
2024-01-23 16:12:33
126
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
141
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19
113
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106
10kv高压变频器是一种电力调节设备,主要用于将市电的高压直流电源转换为可控的交流电源。它由整流器、滤波器、逆变器、反馈控制系统等组件组成,通过对电流和电压进行调节来实现对电力输出的控制。下面将详细
2024-01-15 11:31:53
686 电子发烧友网站提供《如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:18:53
0 1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:25
84
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
2023-12-19 09:36:07
263
在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49
117 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17
372 按电压等级分类:配电网可分为高压配电网(10kV~35kV)、中压配电网(1kV~10kV)、低压配电网(220V/380V)等。
2023-12-12 09:59:29
717 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16
236 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选择10kV一次消谐器呢? 首先,我们需要
2023-12-05 09:22:39
184 高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39
195
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
186
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
RKD706KV 数据表
2023-11-16 18:30:54
0 10kV防止开关跳跃原理
2023-11-11 08:59:45
251
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:56
1070
手车开关转运到指定地点是变电检修的常见工作,针对目前通用型转运平台的欠缺,研制了一种35 kV手车开关新型通用转运平台,可有效代替人工进行手车开关的搬运和装卸,具有导轨宽度和高度可调、通用性好、转动灵活的特点,从而提高了工作效率。
2023-10-26 15:53:38
321
KV260 开发板可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括:
2个 ON Semi IAS MIPI sensor interfaces
1个 Raspberry Pi
2023-10-24 08:01:41
,理论ARM上可用的库都可以安装在这里。
开箱即用的是硬件。例如,KV260通过DSI电缆支持Raspberry PI CAM,但PYNQ无法访问它,为了能够支持这一点,我们必须使用所谓的overlay
2023-10-18 01:22:40
KV260 开发套件使用体验:三、开发板性能评估
1、写在前面
Ubuntu系统安装后,默认用户名和密码都是ubuntu。第一次登录后,系统会要求你将密码修改掉。
KV260开发板接口
在
2023-10-17 08:39:59
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
一、KV260 视觉 AI 入门套件
Xilinx® Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件由K26 系统级模块
2023-10-17 08:28:19
高压电缆头的基本要求
电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件
电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19
416
体验。ADAS已经被证明可以有效减少驾驶中的人为失误。KV260套件中的model zoo也提供很多涉及ADAS的算法优化模型,故本次想基于KV260进行ADAS的开发。
二、参照guideline
2023-10-16 04:53:24
KV260的固件了KV260固件更新的方式分为两种,一种是使用使用 xmutil 启动固件更新,还有一种是启动KV260自带的映像恢复工具进行固件更新。我这里使用的是KV260自带的映像恢复工具进行更新
2023-10-16 04:03:35
都可以去试一下。
对于烧写失败的情况,我会重新格式化sd卡,再次重新烧录
具体步骤:
打开cmd终端输入diskpart打开Win10自带的磁盘分区工具diskpart.exe,输入下列命令列出磁盘分区
2023-10-16 03:31:16
和Win32DiskImager
2.启动Ubuntu系统
KV260视觉入门套件的板卡并无电源开关,连接电源后系统即可正常启动。
对于第一次启动系统来讲,需要通过串口终端进行调试,等确认RJ45有线网络状态及功能
2023-10-15 23:47:44
一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:48
2244
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM320N
2023-10-07 10:08:29
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19
500
的硅器件、存储器、引导和安全模块。
Kria KV260 Vision AI是Xilinx公司推出的一款视觉AI入门套件,旨在为客户提供一个平台来评估他们的目标应用程序并最终设计他们自己的带有K26
2023-09-18 14:56:59
://ffmpeg.org/download.html这个网址中对应下载。
先在Uart终端Ctrl +C停止KV260的HDMI显示输出指令运行,然后敲输出到rtsp的指令:smartcam --mipi
2023-09-15 22:43:06
KV260视觉入门套件smartcamera体验
2023-09-11 13:04:15
1905
工频耐压试验
1.主回路三相对地:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象
2.主回路相间:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象
3.组合开关
2023-09-11 10:09:40
346
随着科技的不断发展,无人值守系统已经逐渐应用到各个领域,电力行业也不例外。10KV配电室作为电力系统的重要组成部分,其无人值守系统的建设对于提高电力设施管理水平和电力供应质量具有重要意义
2023-09-05 16:55:54
669
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260 开发套件使用体验(二、接通摄像头)
1、KV260 摄像头硬件接口
KV260 可以接多个摄像头,最多可以有8个摄像头接口。
8个摄像头接口包括,
2个
2023-09-03 11:41:24
在电力系统中,10kV接地电阻柜扮演着重要的角色,它在平衡电压和保护电气设备方面起到了关键的作用。然而,在发货前,我们需要进行一系列的准备工作,以确保其顺利运输并能在目的地正常工作。这些步骤在我们
2023-08-30 22:28:49
186 变电站 10 kV 电气一次系统一般为中性点不接地
或中性点经消弧线圈接地系统,也即小电流接地系统,
在系统运行中,10 kV 母线三相电压常出现以下一些
异常现象, 现对其进行简单分析
2023-08-28 15:57:24
0 【摘要】通过本帖你将了解到:
(1)KV260分别采用U3、C4和A1速率的三款Micro-SD卡作为Ubuntu系统载体时的系统烧录、固件更新、系统启动时间对比。
(2)Micro-SD卡标识参数
2023-08-27 22:23:28
的习惯是不进入桌面系统的,因为图形界面比较耗资源。首先通过串口进行基本配置,开发过程也基本没有串口什么事了,都是通过网口使用SSH连接KV260。
(无论是图形桌面还是远程终端登录ubuntu系统,都要
2023-08-26 17:51:02
10kv电抗器的作用及原理 10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器的作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:19
2207 在10KV的配电项目中,绝大部分微机保护装置及一些相关的电气二次设备都是分布安装在配电柜的面版上,而35KV以上电压等级的项目,基本都是采用组屏安装的方式,就是把微机保护装置和一些二次设备集中安装
2023-08-17 10:20:55
1244
kv260用的什么芯片? KV260是一款电子产品,它使用的是微处理器芯片。微处理器芯片是一种将计算机的功能集成到一个小型芯片中的半导体设备。微处理器芯片除了拥有计算能力之外,还能控制其他电子设备
2023-08-16 11:15:44
659 kv260采用的FPGA型号是什么 KV260采用的FPGA型号是Xilinx Virtex-6 XC6VLX760。 FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种
2023-08-16 11:15:40
718 本文介绍的10kV智能箱式变电站远程控制系统是由西安科技大学田辉设计开发完成。该系统以某高校学生公寓10kV智能箱变设计为工程背景,设计了基于物联网的10kV智能箱变系统。系统由感知层、通讯
2023-08-14 09:58:54
1259
本文介绍的10kV智能箱式变电站远程控制系统是由西安科技大学田辉设计开发完成。该系统以某高校学生公寓 10kV 智能箱变设计为工程背景,设计了基于物联网的 10kV 智能箱变系统。系统由感知层、通讯
2023-08-11 19:35:05
504
在电力系统中,35千伏(kV)一次消谐器被广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于: 1. 工业生产:在大型工厂和工业企业中,35kV一次消谐器能够确保电力供应的稳定性和可靠性。工业生产
2023-08-11 15:52:52
256 10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02
668
KV260-行人跟踪监测前面的教程已经部署好了智能摄像头以及实现了摄像头在线识别人脸的功能,环境已经配置完毕,板子上电之前需要连接
2023-08-02 10:48:27
1、写在前面
感谢ElecFans 小仙女姐姐的安排,在史上最热的7月初,收到了大名鼎鼎的AMD/XILINX 公司的 明星开发板KV260。
2、KV260 简介
Kria KV260 视觉 AI
2023-07-31 01:26:02
【摘要】通过本帖你将了解到:
(1)KV260附件自行选配时的注意事项。
(2)可参考的将KV260开发板所需的Ubuntu系统烧录进Micro-SD卡中的操作经历
2023-07-24 15:29:40
详细的视频教程可以点击如下网址进行观看:KV260入门到完成人脸识别的部署_哔哩哔哩_bilibili
准备好了SD卡,接下来就是重新让开发板动起来了,有了SD卡的镜像文件,那么我们开始要重新上电
2023-07-20 14:51:28
KV260硬件介绍与SD卡操作KV260开发板官方命名为Kria KV260 Vision AI Starter Kit。首先介绍KV260的硬件组成(不包括配件): KV260实物图SOM(核心
2023-07-15 17:26:49
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20
441 应用范围220kV及以下变压器局放试验(低压侧电压10kV〜35kV)由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,如有必要,还包括终端阻抗或反射抑制器。所有部件
2023-07-03 18:18:17
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:32
4 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 概述 本项目共1个10KV变电站,变电站搭建一套电力监控系统,放置在35KV变电站值班室内,变电所内部综保、多功能仪表、温控仪等设备通过485
2023-06-19 10:09:05
525
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
一、凯迪正大雷电冲击装置产品概述 KDCJ-200kV10kJ雷电冲击电压发生器适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验
2023-06-15 17:00:41
554
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13
215 摘要:介绍一种快速而的电弧光保护系统及电弧光保护的工作原理,系统结构,并就某110kV变电站安装的10kV母线电弧光保护系统的现场工程应用展开论述。
2023-06-12 15:20:16
414
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19
722
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29
436
2023-05-25 10:10:13
321
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05
346
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08
473
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50
690 RKP350KV 数据表
2023-04-20 18:48:06
0 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:12
6652 RKZ-KV Series 数据表
2023-04-19 19:50:01
0 RKZ-KVシリーズ 数据表
2023-04-19 19:49:44
0 电力电缆PVC绝缘、1kV架空绝缘电缆、10kV、35 kV架空绝缘电缆属于产业政策管理产品,应严格执行第14号命令和工业发展和改革委员会办公室[2003年]第799号文件第二段的规定。尚未取得营业执照的六种产品,应于1999年9月1日登记工商营业执照,而省质量技术监
2023-04-19 10:23:37
841 RKD706KV 数据表
2023-04-17 18:58:16
0 success.[0m[FlashDB][kv][env] (....\\\\flashdb\\\\src\\\\fdb_kvdb.c:1656) KVDB size is 262144
2023-04-17 14:48:01
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12
252 2100PF, HVC电容提供更高耐压的50KV-150KV产品。 国际知名电容品牌目录展示的最高参数仅为"50KV 1700PF",如Vishay的715C50KTD17 和TDK 的FHV-12A"50KV 2100PF",两者直径皆为60毫米。 终端用户会对下列问题
2023-04-12 10:06:24
947
SENSING RESISTOR 35 KV
2023-03-29 20:07:27
一、凯迪正大电缆交流耐压测试仪产品特点 1、额定电压小于或等于30kV的频采用单联结构(一台升压器);大于30kV的频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压
2023-03-24 14:04:04
337
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19
339
正在加载...
