电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TC-PD型20GHz高速光探测模块
TC-PD型20GHz高速光探测模块
收藏
查看更多
高性能微波信号源模块 8kHz至20GHz
前言APMQS20微波信号源模块提供仪器级性能,增强功能和高效节能的同时,尺寸更小,价格实惠。它的设计结合了低相位噪声和快速切换能力,覆盖了从8kHz至20GHz的宽频范围。信号的低杂散和谐波含量
2024-03-07 16:15:45
宜科FX20系列分布式I/O两款功能模块重磅发布
FX20系列分布式I/O重磅发布两款功能模块,2通道高速计数模块和2通道串口通讯模块,基于高速背板总线并搭配多种耦合器,为控制系统提供更丰富的功能选择,进一步提高FX20的可用性。
2024-03-07 14:19:18143
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53397
UXD20P-预分频器 低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器
UXD20P-预分频器低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器UXD20P 是一款低噪声 DC 至 20GHz 可编程预分频器,具有 1 分频、2 分频、4 分频或 8 分频比。在除以 1 模式
2024-02-29 15:56:08
紧凑矢量场生成系统
紧凑矢量场生成系统 1,概述矢量场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
QPA296 2GHz20GHz 10W GaN放大器
Qorvo QPA296 2GHz20GHz 10W GaN放大器Qorvo QPA2962 2GHz20GHz 10W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅
2024-02-26 19:43:29
AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:5173
PD电流表
PD电流表
蛋黄酥发布于 2024-02-24 20:20:13
8 kHz至20 GHz APMQS20数据表
APMQS20微波信号源模块提供仪器级性能,增强功能和高效节能的同时,尺寸更小,价格实惠。它的设计结合了低相位噪声和快速切换能力,覆盖了从8kHz至20GHz的宽频范围。信号的低杂散和谐波含量使其
2024-02-23 09:13:380
AnaPico微波信号源模块APMQS20
APMQS20微波信号源模块提供仪器级性能,增强功能和高效节能的同时,尺寸更小,价格实惠。它的设计结合了低相位噪声和快速切换能力,覆盖了从8kHz至20GHz的宽频范围。信号的低杂散和谐波含量使其非常适用于许多苛刻的应用。
2024-02-22 15:41:2074
TC275 GTM内部有单独的计数模块吗?
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块
2024-02-20 07:33:38
TC275的TOM模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置呢?
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 该怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现呢?
想用TC275的一个CAN节点往外发不同周期(10ms的、20ms的、50ms的)的报文,如何实现?CAN模块我已经配置好了,可以多多条不同ID的message,但现在是有些报文周期是10ms,有些
2024-02-06 06:42:05
TC275哪些模块能产生PWM波?
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
TC275 ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
TC275ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
2024-02-02 07:15:00
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。 1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
非制冷势垒型InAsSb基高速中波红外探测器开发
高速响应的中波红外探测器在自由空间光通信和频率梳光谱学等新兴领域的需求逐渐增加。
2024-01-18 09:13:05285
AM00020026WM-00-R驱动放大器
26dBm。AM00020026WM-00-R输入输出内部适配为50Ω。所有的数据都根据2x(1密耳)最小尺寸为15密耳的键合线连接芯片获得的。特征从DC到20GHz的超宽频饱和输出功率Psat为26dBm增益值,13.5dB输入输出适配50Ω应用领域测试设备商用电信数据传输系统国防军事与空间光纤传输
2024-01-16 09:15:59
什么是PD快充取电芯片?它的原理是什么?
PD快充诱骗芯片,顾名思义,就是通过LDR6328Q PD取电芯片把pd适配器的电压给诱骗出来固定给后端设备供电。 PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD
2023-12-29 15:28:22798
200G SR4模块、200G FR4模块;QSFP56封装模式;InfiniBand网络、IB网络
封装模块
一只冷包子发布于 2023-12-28 12:04:06
AM08011045SF-5H标准SSPA模块AMCOM
AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
使用OB2736V+OB2613NPD20V2.25A OB2736VIEP+OB2613 N的45W USB PD模块
电子发烧友网站提供《使用OB2736V+OB2613NPD20V2.25A OB2736VIEP+OB2613 N的45W USB PD模块.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:00:091
高速吹风筒方案中耦的作用和原理
我们都知道高速风筒方案中,采用了耦作为隔离元器件,那么耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。 其利天下技术--
2023-12-12 19:41:38
TC晶振彩页
电子发烧友网站提供《TC晶振彩页.pdf》资料免费下载
2023-12-12 14:19:522
pd2.0和pd3.0的区别
有一些区别。下面将详细介绍PD2.0和PD3.0的区别。 首先,PD2.0和PD3.0在最大功率输出方面有所不同。PD2.0支持最高20V/5A的输出,也就是100W的功率输出。而PD3.0提供了更高
2023-12-07 15:37:497195
1023与1224与模块电路问题
1023与1224与模块电路问题 项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到模块发送,经过光纤,模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
高速运放搭建电荷灵敏放大器,选择电压高速运放还是电流高速运放?
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:410
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180
什么是PD充电?PD充电与Type-c有什么关系呢?
什么是PD充电?PD充电与Type-c有什么关系呢? 随着移动设备的广泛应用,对于充电和电池续航的要求也越来越高。在此种背景下,PD充电技术的出现得到了越来越广泛的应用。那么,什么是PD充电?PD
2023-10-27 14:31:066207
基于USB快充(USB-PD)浪涌保护的设计案例
USB PD 从2010年USB BC1.2 :单一5V 1.5A,到2021 年USB PD 3.1,支持电压 5V、9V、15V 和 20V,28V、36V 和 48V, 充电功率同步提升至240W。
2023-10-24 16:30:49389
ADRF5080: Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz Data Sheet ADRF5080: Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz Data Sh
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5080: Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz Data Sheet相关产品参数、数据
2023-10-12 18:42:21
亿高速耦的分类
亿高速耦的介绍 举例
2023-10-12 09:50:06
ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测
2023-10-08 16:16:35
高速PWM模块
电子发烧友网站提供《高速PWM模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:34:340
高速PLL的振荡器模块
电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:550
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
亮相于博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块组件获得了众多观众的关注。 模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18792
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源IC民信微
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:46:411
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47807
安捷伦 81637B 功率计模块
安捷伦81637B 功率计模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到信号发生器。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
体验一下射频信号探测器的魅力
制作一个 2.4 GHz 射频信号探测器,电路简单总成本不到 5 毛钱。该电路在靠近 2.4 GHz 无线信号时 LED 灯会闪烁。
2023-08-14 17:10:57547
信驰达推出无线蓝牙和Wi-Fi组合模块RF-WM-20DNB1
近日,领先的无线物联网通信模块厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于RTL8720DN SoC的2.4 GHz和5 GHz双频Wi-Fi蓝牙二合一模块—RF-WM-20DNB1。
2023-07-26 10:17:40586
使用PID20的红外探测器电路图解说明
该红外探测器电路使用无源红外探测器组件PID20。它将热辐射转换为电脉冲。当物体靠近PID20时,PID2的输出电压会增加,该物体必须比周围环境更温暖。
2023-07-25 15:31:51298
参考设计 | 100 W USB PD 3.0电源
功能。 PD3.0快充 PD3.0协议支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A输出,最大功率可以到100W,不仅可以用在手机充电上,还可
2023-07-19 07:35:07623
E8362B网络分析仪20GHz
安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B 是 Agilent 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-18 09:06:1096
MAX1452AAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
MAX1452CAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪20GHz
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪 ZNB20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 网络分析仪。 特征: 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz 2 或 4 个端口 高达 140 dB 的宽动态范围
2023-07-07 10:21:24340
IP_数据表(A-20):高速比较器
IP_数据表(A-20):高速比较器
2023-07-06 20:15:290
Anritsu安立MS2724C频谱分析仪20GHz
原装日本安立MS2724C频谱分析仪//131/4587/6435 MS2724C 是 Anritsu 的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如
2023-07-06 10:45:53256
CS7530CC支持PD3.0,双C口协议芯片,20-35W功率
2023-07-01 20:17:47558
DSA72004B数字示波器20GHz
DSA72004B 泰克数字示波器 20GHz  50GS/秒  20毫秒  4个频道 同时在所有四个频道上 不受影响的带宽 – 所有 4 个通道高达 20 GHz,可根据最新的高速串行标准进行测量
2023-07-01 09:07:06269
N4433A校准套件300KHz至20GHz
Agilent安捷伦N4433A校准套件 频率范围从300 kHz至20 GHz 标准的3.5 mm阴性连接器 通过单一连接进行快速完整的3端口或4端口校准 NIST标准精确校准 减小连接器磨损
2023-06-30 13:46:42223
Agilent安捷伦E8362B网络分析仪20GHz
2023-06-27 14:36:03278
华东师范大学在室温工作InGaAs单光子探测模块取得进展
该新技术方案,保障InGaAs APD在室温下,即无需制冷亦可实现高效探测。具体可分为百MHz、GHz两种模式的高速室温单光子探测器,尺寸仅为105×100 mm2,配置USB3.0通讯接口,可便捷地接入到系统中。
2023-06-25 15:08:56253
n9344c 9KHZ至20GHZ频谱分析仪keysight N9344C
DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试 N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标   频率 9 kHz 至 20 GHz z大分
2023-06-24 14:20:34518
基于MAX5941B PWM控制器的用电设备(PD模块参考设计
MAX5941B PD模块适合多种应用。图1给出了将来自交换机的数据输出连接到中跨输入的典型应用。然后,中跨将电源添加到每一个支持PoE的输出。
2023-06-12 15:50:50741
使用独立的PD控制器简化USB-C PD设计
独立的 PD 控制器无需开发固件即可管理电源协商,从而帮助解决解决方案尺寸和成本等设计挑战。本文将简要介绍5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V和48 V电压轨的同化如何提供供电
2023-06-08 14:11:17747
罗德与施瓦茨SMR20射频发生器20GHz
罗德与施瓦茨SMR20射频发生器 SMR20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描
2023-06-07 14:55:57110
FSH20手持式频谱分析仪特点介绍
主要特点 • 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz • 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm ) • 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号 • 较低的测量不确定度(< 1 dB)
2023-06-03 15:06:26551
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快充协议取电芯片 PD诱骗芯片
、12V、15V、20V、28V  集成三星 AFC 快充协议 支持 PD 协议:5V、9V、12V、15V、20V  集成三星 AFC 快充协议 支持 QC 协议:5V、9V、12V、20
2023-06-01 22:14:22
10G SFP+ BIDI模块互连不通?快来看看是不是这个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-06-01 11:23:51
模块静电损伤?看看你有没有忽视这几个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-05-31 10:55:52
是德Agilent53150A频率计数器50MHz至20GHz
安捷伦53150A频率计数器 50 MHz 至 20 GHz 的超宽带单输入 使用模拟峰值指示器同时测量频率和功率 坚固、轻便的设计,适合现场使用 可选电池操作、烤箱时基和软手提箱 GPIB
2023-05-30 14:22:51157
Agilent安捷伦53147A射频功率计50MHz至20GHz
安捷伦53147A射频功率计 53147A 是安捷伦的计数器/射频功率计/DVM 单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 20 GHz 使用 Agilent 8480 系列
2023-05-30 11:32:47389
Agilent安捷伦E8267D射频发生器250KHz至20GHz
带选项 .001 赫兹分辨率 可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块 +23 dBm 从 0.4 到 20 GHz
2023-05-27 15:12:08503
是德安捷伦E8267C射频发生器20GHz
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29321
Agilent安捷伦E8251A射频发生器20GHz
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40309
进口罗德与施瓦茨SMR20射频发生器20GHz
罗德与施瓦茨SMR20射频发生器 SMR20 是 Rohde & Schwarz 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间
2023-05-27 10:20:27318
Anritsu MS2724C频谱分析仪20GHz
原装日本安立MS2724C频谱分析仪 MS2724C 是 Anritsu 的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度
2023-05-24 14:37:48209
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介       高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
Anritsu MS2028C手持式网络分析仪20GHz
Anritsu MS2028C/MS2027C/MS2026C网络分析仪 MS2028C 是 Anritsu 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量
2023-05-19 14:56:29489
如何设置TC397的QSPI模块工作在CPH =1协议模式?
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:421214
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快充取电芯片
1.概述 XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议,QC3.0/2.0 快充协议,和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
富满常用PD快充协议芯片汇总,覆盖18W-100W!
PD快充协议是一种高速充电技术,能够快速给移动设备充电,并且不会产生过热等安全问题。而这种协议需要配合芯片才能实现快速充电,因此,在选择PD快充协议芯片时需要根据具体的使用场景以及需求进行选型
2023-04-23 17:55:401911
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
HMC-T2220
SIGNAL GENERATOR 20GHZ 1CH
2023-03-30 17:32:06
TC-20PK4
FUSEBOXOF4TC-20
2023-03-30 17:26:26
在评估雷达方程时各种参数是如何影响探测因子的?
假设一个理想的雷达系统,没有损耗,目标不辐射,探测因子仅是三个参数的函数——期望的探测概率Pd、所需的虚警概率Pfa和接收脉冲的数量N。
2023-03-29 09:43:47621
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
双路高速DA模块
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
高速AD/DA模块
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
已全部加载完成
