电子发烧友网站提供《0.96寸 OLED 显示屏使用手册.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:02:42
0 将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
,并能够借助一些常用的第三方软件(主要是逻辑综合工具和仿真工具)完成FPGA全流程开发。本快速使用手册将基于Compa系列的PGC2KG介绍基本操作流程,无特殊说明均采用默认选项配置。主要包括一下章节:1.
2024-03-16 07:10:20
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
TLT507-Linux系统使用手册
2024-01-26 16:34:05
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/7D/wKgaomWzZx-AKAxHAAIiKNebORw257.png)
电子发烧友网站提供《GDM-8055数位电表使用手册.doc》资料免费下载
2024-01-26 15:39:19
0 OK3568-C开发板-AMP-hal_用户使用手册_V1.0_20231227
2024-01-23 16:36:02
6 RK3568-Linux系统使用手册(二)
2024-01-22 10:48:54
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A2/wKgaomWt1fmAaZtZAADir-pUuXI165.png)
电子发烧友网站提供《台达小型向量控制变频器C200系列使用手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:43:39
0 等工作。在使用高压差分探头时,我们需要注意一些使用技巧和事项,以确保测试的准确性、安全性和效率。 首先,使用高压差分探头前,必须详细阅读并理解其使用手册。不同厂家生产的高压差分探头可能有不同的特点和使用方法,
2024-01-08 14:07:09
198 在LTC7801的使用手册中,20脚EXTVCC外接电源与直接接地的区别是什么?
同时,如何设置芯片的工作频率,我看芯片手册上并没有给出具体的设置开关频率的计算公式。(类似的芯片开关频率都是由外接电阻电容进行确定的)
2024-01-05 13:35:54
N2791A探头电流探头高电压差分探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
电子发烧友网站提供《摄录机canon_mv690_mv700_mv730i_mv75使用手册及维修资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 13:47:37
0 电子发烧友网站提供《RA8835液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:03:21
0 OK-D9360-C_Linux4.14.61+Qt5.15.2_用户使用手册_V1
2023-12-19 09:35:12
2 请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
请问下AD9268的差分输入电阻和差分输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
购买了eval-ssm2529z评估板,但没有随产品提供评估板使用手册,原理图,pcb等文档资料,官网上也没有下载的地方,请问哪里能找到这些文档?
2023-11-29 06:32:07
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:
1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
因需要差分输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为差分输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
电子发烧友网站提供《字符液晶模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:57:40
0 电子发烧友网站提供《DM160128A图形点阵液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 11:18:05
0 此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
通过看数据手册后发现:手册中提示差分电压为+/-0.7V,
这个指的是两个输入端的电压差不能大于0.7V吗?
2023-11-14 08:03:55
内容概要:通过弘快电子自动化设计软件RedSCH使用手册,了解如何使用RedSCH进行原理图设计,为后续的设计做好铺垫 适合人群:对小白非常友好的使用教程~适用于电子工程师、芯片工程师、教育者、学生
2023-11-13 17:19:05
0 而且HLK-7688A_CONFIG_V1.61(配置工具)搜索不到模块使用手册上说的AT指令没有任何反应
但是可以用WIFI和网线连接电脑进行配置 请问这是怎么回事?
我猜测是固件的问题请问有没有其他的固件下载?
2023-11-09 06:51:44
电子发烧友网站提供《正负电压输出模块原理及使用手册.rar》资料免费下载
2023-11-08 15:27:14
1 电子发烧友网站提供《无线供电模块原理及使用手册.rar》资料免费下载
2023-11-08 15:01:52
1 有源差分探头8000系列 新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商
2023-11-07 10:41:03
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/95/wKgZomVJo72ABd3xAADXHb9CsRQ19.jpeg)
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
麒麟9010处理器相当于骁龙多少? 麒麟9010相当骁龙8gen2。麒麟9010是华为3nm工艺制程打造的芯片,麒麟9010是麒麟9000的迭代芯片,设计工艺达到了3nm,跑分达到了130万。 麒麟
2023-10-16 15:08:32
15837 麒麟9010和麒麟9000的区别 麒麟9010是华为3nm工艺制程打造的芯片,而麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日发布的基于5nm工艺制程的手机Soc,采用1*A77
2023-10-16 15:03:21
7896 版主,老大,
CS32F0XX IEC60730自检库使用手册,及自检库API有么?
2023-10-16 14:33:49
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
stm32固件库使用手册(中文版)
2023-10-09 09:02:17
电子发烧友网站提供《字符型液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:29:31
0 电子发烧友网站提供《HLK-WIFI-M03用户使用手册.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:23:25
0 电子发烧友网站提供《HI-LINK Zigbee StartKit使用手册.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:22:01
0 电子发烧友网站提供《HLK-RL05产品使用手册.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:15:58
0 FYD12864无字库3A中文使用手册
2023-09-28 07:03:01
工程师设计指南应用手册
2023-09-26 08:16:05
Tektronix泰克P6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
STM32固件库使用手册(中文翻译版)
2023-09-20 08:14:40
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
电子发烧友网站提供《HPM6750 ADC EVK用户使用手册.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:46:29
0 IR2110使用手册
2023-09-12 09:20:12
9 Banana Pi BPI-M64开源硬件开发板用户使用手册
2023-09-04 17:05:55
1 电子发烧友网站提供《三相数显式组合、多功能表使用手册.pdf》资料免费下载
2023-08-31 17:56:02
0 请问有没有stm32mp157dk1的使用手册和相关学习教程呢?
2023-08-07 12:37:51
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的差分探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差分电压范围:探头支持最大1500V差分电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
ZL9010M 数据表
2023-07-12 19:15:51
0 ZSPM9010 数据表
2023-07-10 21:03:02
0 ST link V2使用手册
2023-07-10 16:11:19
2 使用手册 Cloud Option Board
2023-07-05 20:33:26
0 UM-WI-010 DA16200 DA16600 MQTT编程器使用手册
2023-06-30 20:16:12
0 UM-WI-003 DA16200 DA16600 AT指令使用手册
2023-06-30 19:48:16
0 RYZ014 模组 AT 指令使用手册
2023-06-30 19:07:11
0 产品概述泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
UM-WI-003 DA16200 DA16600主机接口及AT指令使用手册
2023-06-29 19:02:11
0 差分探头的校准通常需要参考具体的厂家说明和使用手册,因为不同型号和品牌的差分探头可能存在一些差异。
2023-06-29 17:34:57
1117 Flash Development Toolkit V.3.05 (for Windows 98/Me NT4.0 2000 XP) 使用手册
2023-06-27 20:45:51
3 HPM6200系列支持ADC差分模式采样吗, 没有在应用手册的寄存器描述看到相关信息。STM32和系统架构一些其他厂商上面是支持的,不需要手动额外做两个通道的减法。如果支持,是不是采样率减一倍?
2023-06-13 08:15:56
OK-2K0500-C_Linux4.19.190_用户使用手册+QT5.12.7_V1.0_20230316
2023-06-09 15:26:26
2 HPM6750EVK使用手册
2023-06-05 07:33:49
HPM6750EVKmini使用手册
2023-06-05 06:15:30
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
使用手册》
熟悉使用一款开发板,条理清晰并通俗易懂的使用手册是必不可少的,迅为工程师编写了更加专业和丰富的教程。我们从熟悉硬件平台,到软件开发环境搭建,再到源码编译,镜像烧写,系统调试技巧,Android
2023-06-01 10:25:47
输入电压:30 V DC + 峰值 AC差分输入 R:200kΩ单端输入 R:100 kΩ共模输入 R:50kΩ输入 C:700 fF(带浏览器)标配焊接式、套接式和
2023-05-31 08:57:27
南方安华A100系列变频器使用手册。在使用变频器之前请仔细阅读本手册,理解各项内容,以便能正确使用。本手册为随机配置的附件,手册使用后,务请妥善保存,以备随时查看。
2023-05-30 17:51:51
1 差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
HPM6200EVK使用手册
2023-05-29 09:42:13
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源差分探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
1.0GHz,有源,差分,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2 I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字差分总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
ZL9010M 数据表
2023-05-15 20:23:13
0 UM-WI-003 DA16200 DA16600主机接口及AT指令使用手册
2023-05-12 19:10:11
0 Flash Development Toolkit V.3.05 (for Windows 98/Me NT4.0 2000 XP) 使用手册
2023-05-09 19:23:42
11 请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
M3T-FLX-DCT613使用手册(软板FLX100转M3T-DIRECT80S转换器)
2023-05-04 19:41:33
0 R0E5212L4CFG00 使用手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-04-28 19:11:32
0 Keysight是德科技射频微波50G频谱分析仪 安捷伦N9010A配中文书 (售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计
2023-04-11 17:31:34
四核iTOP4412开发板使用手册目录
2023-04-06 10:35:22
ZSPM9010 数据表
2023-03-24 19:12:43
0 Part 01 无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下, 官方
2023-03-24 15:16:14
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压差分探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
