一个已在220Vac输入上的保护继电器。
有谁知道这个继电器的型号么?是啥继电器
#继电器型号
2024-03-25 21:53:20
服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19
473 功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09
520 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34
657 高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59
380 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24
335 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
939
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
中间继电器(intermediate relay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同
2024-02-28 10:26:30
445
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使用机械装置进行
2024-02-18 18:04:53
716 继电器是一种常用的电器元件,用于控制电路的开关。它可以将一个较小的电流或电压信号转换为一个较大的电流或电压信号,以完成对大功率电路的控制。继电器广泛应用于各种电气设备和电子设备中,起到了关键的作用
2024-02-18 14:37:48
716 继电器通过通断线圈产生磁场来控制机械开关,实现对电路的控制。而场效应晶体管(MOS管)是一种基于半导体材料工作的场效应晶体管,通过栅极施加正负偏压来控制漏极与源极之间的通断状态。
2024-02-18 10:16:41
1168
dpdt继电器是用于电动机的电磁装置。它也被称为双(D)极(P)双(D)投掷(T)继电器。dpdt 有两个输入。此外,每条数据都有两个输出。
2024-02-10 17:13:00
1295
安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12
706
继电器线圈是继电器中的一个重要部件,它通常由绝缘铜线绕制而成,负责产生磁场以吸引触点的闭合或分离。继电器线圈主要有以下几种常见的使用方法: 电磁继电器 电磁继电器是最常见的继电器类型之一,它的线圈
2024-02-05 16:45:25
1593 中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离的作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45
792 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41
1866
固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态继电器的好坏,我们可以采取以下步骤: 首先,确保断开所有电源连接,以确保安全。 使用万用表测试输入
2024-02-04 10:56:28
635 延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30
707
继电器是一种电控制设备,它利用电磁或电动力量,通过控制小电流或低电压来开关大功率电流或高电压的电路。它在电路中起到一个电信号的放大,电路隔离,电路保护等功能。继电器通常由线圈、触点和机械部分
2024-01-30 14:26:50
874 继电器是一种电控制器件,它具有放大电路和控制电路之间的隔离作用,被广泛应用于各种电气控制系统中。继电器主要由电磁激磁系统和触点系统组成,通过控制电磁激磁系统的通断,从而实现对触点状态的控制。 继电器
2024-01-30 09:55:34
2002 中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37
724
电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27
521 延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54
1594 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45
1283 继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的继电器,并了解其型号参数。本文将对如何查看继电器型号参数进行详细介绍
2024-01-05 16:01:50
1846 继电器(Relay)是一种电控开关装置,常用于电子设备的控制电路中。继电器通常由一或多个电磁线圈和一组用于连接或切断电路的机械触点组成。在继电器的PCB(Printed Circuit Board
2024-01-05 14:12:56
388 热继电器过载保护原理 热继电器过载保护工作过程 热继电器过载保护原理: 热继电器是一种常用的继电器类型,其主要功能是监测电路中的过载情况,当电路中的电流超过额定值时,热继电器可以及时切断电路,防止
2023-12-29 13:42:35
926 压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45
953 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42
1233 常闭继电器(Normally Closed Relay,简称NC继电器)是一种常见的继电器类型,用于控制电路的开和关。本文将详细介绍常闭继电器的工作原理、应用场景、安装方式以及常见问题
2023-12-15 14:42:08
750 普通继电器是一种通过电磁线圈产生磁场来控制开关操作的继电器。当通过线圈通入电流时,线圈会产生磁场,磁场作用下使得触点产生吸引力,从而实现开关的闭合或断开。普通继电器的输入与输出之间没有隔离。
2023-12-14 17:34:49
1686
光耦与光继电器有何区别?
2023-12-13 13:59:01
429
固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39
751 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:33
1505 如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:36
1407 如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32
993 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:29
1576 继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复
2023-11-17 14:10:18
2848 电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19
866 你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00
440 固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:56
1580
闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18
812 时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48
351
继电器和中间继电器都是电子元器件的一种,中间继电器一般用于扩流使用,辅助继电器一般用来增加触点,二者基本原理一样,在要求不严时可近拟通用。
2023-11-14 11:25:51
553 各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
2023-11-10 14:33:47
2023-11-10 08:07:48
1007
2023-11-09 18:55:02
356
继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高电流的负载。
2023-11-09 18:14:37
857 时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09
1348 电磁式继电器的种类和工作原理 电磁式继电器是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的电器元件,具有可靠、灵活、功率大、寿命长等优点。本文将详细介绍电磁式继电器的种类和工作原理。 一、电磁式继电器的种类
2023-11-07 10:13:06
890 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-01 10:25:03
422
怎么通过esp8266控制继电器
2023-11-01 07:43:48
如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
stm32可以直接驱动继电器吗
2023-10-30 08:28:18
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41
1102 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07
1170 用MCU控制继电器动作,继电器动作后,MCU会复位,这种情况应该怎么解决
2023-10-15 13:34:20
一、热继电器的型号及含义 1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。 2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护
2023-10-10 09:54:30
1725
控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量
2023-10-07 11:44:51
476 热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:04
1739 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:01
2668 什么是时间继电器?时间继电器该怎么选型? 什么是时间继电器? 时间继电器就是能够按照设定的时间来进行动作的继电器。时间继电器的应用范围非常广泛,比如电力系统、机械制造行业、化工行业、供水行业等等
2023-09-26 16:55:25
1455 过电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一、过电流继电器 过电流继电器是一种用来检测电路中过载和短路
2023-09-26 16:38:44
1322 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42
594 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:21
1667 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:22
2164 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:12
3294
为什么不用MOS管代替继电器? 继电器是一种电气开关设备,用于在电路中转换信号或控制电路的通断。然而,近年来,由于MOS管的性能不断提升,很多人开始考虑用MOS管代替传统的继电器。但是,为什么不用
2023-09-05 14:56:25
5172 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
1899 汽车继电器工作原理 继电器,是一种自动开关电器,是由一个电磁机构和至少一个触点组成的。其中,电磁机构负责产生磁场,而触点则负责在电磁机构受到激励时进行开关。继电器在电路中广泛应用,可以扩大控制电路
2023-08-28 17:42:47
1697 用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电对强电的控制。
2023-08-28 09:48:43
1553
继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:37
2739 什么是继电器 继电器指的是一种电子元器件,其主要功能是通过电信号的控制来实现电路的开闭。它在电路控制、自动化控制、电力系统保护及其他领域中广泛应用。继电器的本质是一种电磁装置,通过电磁感应作用实现
2023-08-27 16:49:44
2172 继电器的技术要求 一、继电器的基础概念和分类 继电器是一种除晶体管外最重要的控制元件之一,广泛应用于工控、家电、汽车电子等领域。继电器主要是依靠电磁力作用实现的,通过控制电磁线圈的电流来控制继电器
2023-08-27 16:49:39
1209 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:37
2620 怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58
323 19世纪30年代,美国物理学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时利用电磁感应现象发明了继电器。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。继电器
2023-08-07 10:08:49
444
继电器是自动控制电路中必不可少的元件,它是一种电动开关,通常由线圈和电磁铁组成。线圈由直流电压供电,主要起到低压控制高压的作用。在本文中,将以5V继电器为例,介绍引脚配置、5V继电器的操作以及反激二极管在5V继电器中的重要性。
2023-07-06 10:00:47
3670 40V – 250A – N 沟道功率 MOS FET 应用:汽车
2023-07-04 20:37:24
0 固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:36
1263 检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
2023-07-03 14:45:24
4586 继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-06-25 10:18:53
760
继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:26
2352 用继电器去控制一个灯。得电就亮,亮完立马就灭,不得电就不亮。只通过纯电路有人知道怎么设计嘛
2023-06-19 16:41:29
三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击
2023-06-11 10:33:02
2442
接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:32
1790 图3—24 4098型继电器继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通
2023-06-06 11:47:14
1633
节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:09
3530 漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:04
1181 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:06
3166
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
闭锁继电器是一种两位电控开关。它可以无限期地保持任一接触位置,而无需向线圈通电。它由两个瞬时动作开关或传感器控制,其中一个设置,另一个复位继电器。由于闭锁继电器在执行开关脱离时保持其位置,因此它用作基本的存储设备。这些类型的继电器也称为脉冲继电器或双稳态继电器。
2023-05-23 15:58:51
4336
mos管是一种具有绝缘栅的FET,其中电压决定了器件的电导率。发明mos管是为了克服 FET 中存在的缺点,如高漏极电阻、中等输入阻抗和较慢的操作。所以mos管可以称为FET的高级形式。
2023-05-16 09:24:20
9054
光耦继电器和普通继电器都是电气传感器元件中的一种,其都能够将电能转化成机械能,并实现各种开关控制和保护控制。
2023-05-09 16:57:28
2040
