、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
或顶装与介质相通,在液位计外部加装液位开关及液位变送器,将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
液位传感器有一体式和分离式,浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。
在电蒸锅中,光电液位传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到液位的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
在过程控制领域有许多不同类型的过程输入,包括温度、湿度、流量、液位和压力。这些过程输入需要由传感器进行测量,这些传感器可以将测量结果转换为合适的信号格式(模拟或数字),然后通过发送器将这些信号传输
2023-04-12 13:56:51
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,小型流量计,倾倒开关,智能补水器、光电位置开关等产品的高科技公司。
2023-04-08 11:02:31
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
