交换芯片DP(Data Point)模块的使用方法通常涉及以下几个步骤。
2024-03-22 16:20:59
74 交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:15
76 * RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器的接收灵敏度与接收指向性
实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生
2024-02-28 15:58:48
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450和HI-8451是带有内部防雷电路的单ARINC 429线路接收器。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 19:21:21
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
HI-35851是ARINC 429中继器,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送器
2024-02-19 10:38:51
2024-02-19 09:22:34
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/44/wKgZomW8Um2Add25AAM9p4ynH-M306.png)
将接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CD/wKgZomWmK1KAb2haAAICj3P2RuQ499.png)
请问multisim中没有DP9503B这个芯片的模型,需要怎么找啊?这个芯片是一款非隔离LED恒流驱动芯片。
2024-01-09 11:54:49
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
描述HI-8450和HI-8451是单通道ARINC 429线路接收器,内置防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A (3 & 4)、集B (3 & 5A
2024-01-08 14:05:30
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
LT3085输出出现问题,输入电压为7V,set引脚电阻为499k,理应OUT上输出5V左右,但实际上Vout输出6.4V,重复焊了几个不同电路,换了芯片,但是结果还是一样的,更改电阻为510K
2024-01-08 06:41:03
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/59/wKgaomWUvsKAP-4GAAAJRcF2SWw034.jpg)
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
描述所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收器都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过淡灰色的连接器
2023-12-15 14:35:16
2023-12-15 14:31:41
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:16
2385 随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23
650 中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40
473 我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波器电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题:
如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
IPP-3085型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3085 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2000-6000 MHz。(2 至 6
2023-11-24 21:39:08
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:23
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:55
0 电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:52
0 HI-8588-10 ARINC 429 线路接收器
2023-11-16 16:37:58
0 简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:30
5 描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:49
1780 Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发器芯片概述 此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器
2023-10-21 14:29:40
/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
通用同步异步接收器-发送器介绍
2023-09-12 07:01:32
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHUv2AJaIfAApJybAlka0555.png)
的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV
2023-09-06 09:47:36
概述 DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~ 1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过
2023-08-31 10:27:47
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/66/wKgaomTv-luAU5_tAAFXNuNfYRc061.png)
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:58
2 端口上复制。此外,DP SST流可以转换为HDMI或DVI输出(TMDS信号格式)。
·具有组合接收器支持高达 HBR3(8.1 Gbps/通道)和 USB3.2 Gen1(5.0 Gbps
2023-08-16 09:24:28
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成MO核MCU,工作频率可覆盖200MHiz^ 1000MHz。 支持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器
2023-08-15 18:18:47
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/12/wKgZomTUrw2Addt9AACy53Uuwuk332.png)
1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
2023-07-28 10:44:04
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/25/wKgaomTDKvOAITKuAACJyphYVzQ870.png)
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:07
2 这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgaomS8lK2AXha-AABp9GYYUW0902.png)
CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt
2023-07-17 10:20:06
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F3/poYBAGSadraAatfaAAFwrVhfoug387.png)
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5F/wKgZomSroseABv9JAAHMxliw8_o319.png)
USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
Type-C源或DP1.2源连接至HDMI1.4接收器。 2.LT8711H-C集成了符合DP 1.2标准的接收机和符合HDMI 1.4标准的发射机。 3.接收器端口集成了一个CC控制器,当连接到USB
2023-07-06 16:48:29
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/08/pYYBAGSmf7OAbgNyAASH29btBHk078.png)
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
ADV7482是一款集成式视频解码器和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7604 是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式
2023-07-03 17:25:56
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件
2023-07-03 17:04:48
2023-07-03 16:54:09
ADV7481是一款集成式视频解码器和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传
2023-07-03 16:51:59
ADV7480是一款组合式HDMI®/MHL®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的 有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将
2023-07-03 16:49:05
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44
911 电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:40
0 电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:15
0 近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
供应dp2701恒压芯片内置高压功率三极管,提供dp2701德普规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:54:19
7 电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:18
0 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-06-14 14:27:54
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZR-APz7tAAD8HO8ruAc690.png)
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:21
1351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC22eAT_ijAAAwRlU6Q7Y641.png)
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6B/wKgZomSC15SAUpjkAAAK2Idp_Is711.gif)
的接收器和符合hdmi2.0标准的发射器。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DP Alt Mode和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2个主通道
2023-06-01 15:06:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4Qp-AM8HUAAEPLdLDnEo013.png)
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB8888 产品简介 Qorvo 的 QPB8888 是一款适用于 PON 和 RFOG 应用的 45 - 1200 MHz 高增益低 EIN 射频光接收器。QPB8888
2023-05-26 09:33:24
2023-05-23 14:30:51
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsXVGAR7ZdAAFKsKKROzM142.jpg)
我想在接收器和伺服器之间放置一个 ESP8266:这可能吗?
如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
BL3085使用限摆率驱动器,能显著减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射,并实现 高达500kbps的无差错数据传输。BL3085内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路
2023-05-18 14:34:52
1190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/1E/poYBAGRlxVSAKJ6MAADrhE9ioGQ780.png)
概述BL3085N是一款5V供电、半双工、自适应总线极性的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器。BL3085N集成总线极性校正电路,极性判别时间为80ms,在由RS-485通讯芯片
2023-05-17 09:29:20
描述BL3085B是一个半双工RS-485收发器,带有±18kV IEC 61000-4-2触点放电保护。BL3085B包含一个驱动程序和一个接收器。该设备具有故障安全电路,这保证了当接收机输入打开
2023-05-16 14:58:52
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:18
0 你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
体外诊断(IVD)系统依赖光学接收器技术来获得高灵敏度的具体诊断结果,诸如ELISA和PCR等成熟技术即利用荧光光学接收链来执行诊断检测。同样的,护理点即时检测(PoC)也采用光学接收器作为强有力
2023-04-12 11:28:42
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:32
2082 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/42/poYBAGQo6PeAIJW0AAJJFV82TX8306.png)
SIT3085EDGK
2023-03-29 17:44:03
IL3085E
2023-03-29 17:40:10
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
SIT3085EESA
2023-03-28 18:08:12
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/2D/pYYBAGQgBDeAK0q4AAIGJ1kI7vk740.png)
5W (WPC) 单芯片无线电源接收器
2023-03-23 04:54:07
