电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:45:350 电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器TPS389006数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:18:380 电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存器的65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:07:430 电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:05:330 监控器 推挽式/图腾柱 1 通道 3-SSOP
2024-03-14 23:17:34
监控器 推挽式/图腾柱 1 通道 5-SSOP
2024-03-14 23:17:22
2024-03-14 23:17:22
2024-03-14 23:17:22
2024-03-14 23:17:22
2024-03-14 23:17:21
2024-03-14 23:17:21
2024-03-14 23:17:21
2024-03-14 23:17:21
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:20
2024-03-14 23:17:19
2024-03-14 23:17:19
2024-03-14 23:17:19
2024-03-14 23:17:19
2024-03-14 23:17:19
监控器 通道
2024-03-14 21:41:54
监控器 推挽式/图腾柱 3 通道 SOT-6
2024-03-14 21:41:29
监控器 推挽式/图腾柱 2 通道 SOT-6
2024-03-14 21:41:29
清洁布 显示器,监控器
2024-03-14 20:52:23
清洁布 显示器,监控器
2024-03-14 20:52:23
电子发烧友网站提供《低功耗处理器的电池备份监控器TPS3600系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:42:220 电子发烧友网站提供《用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619和TPS3620系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:40:590 电子发烧友网站提供《用于RAM保持的电池备份监控器TPS3617和TPS3618数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:39:170 电子发烧友网站提供《可调节的电池备份监控器TPS3613-01数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:35:390 电子发烧友网站提供《PC电源监控器TPS3514数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:34:150 电子发烧友网站提供《低功耗处理器的电池备份监控器TPS3606-33数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:23:310 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 电子发烧友网站提供《双处理器监控器TPS3305系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:21:120 电子发烧友网站提供《微型电源电压监控器TPS3307-xx系列数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:46:470 电子发烧友网站提供《微型电源电压监控器TPS3307数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:44:520 电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时器的毫微级IQ精密电压监控器TPS35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:30:270 电子发烧友网站提供《用于电路初始化的微型电源电压监控器TPS3307系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:23:020 电子发烧友网站提供《延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:10:500 电子发烧友网站提供《具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:00:550 电子发烧友网站提供《低输入电压1-A带监控器的低跌落线性稳压器TPS725xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:08:540 监控器是一种用于监控和记录特定场景或目标的设备。它通常由摄像机、存储设备和显示设备等组成,可以通过实时监控或录像回放的方式,提供对特定场景的监视和记录功能。
2024-02-12 12:37:00476 水能是自然界的再生性能源,随着水文循环周而复始,重复再生。水力发电在水能转化为电能的过程中不发生化学变化,不排泄有害物质,对环境影响较小,因此水力发电是一种清洁能源。未来,它将不断生产供人们使用廉价又无污染的电力。
2024-01-18 10:43:45226 电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。
2023-12-22 18:10:25868 电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统
2023-12-22 18:10:02202 秋冬季节,我国西南地区便进入枯水期了,那么水力发电量就会下降。因此,要想尽可能保障电力供应,就需要提升枯水期发电机组的运行效率。那么关键设备的预防性检测就必不可少,今天小菲就来说说水力发电过程中各个设备的非接触巡检吧。
2023-12-20 17:20:13585 电子发烧友网站提供《500 V共模电压电流监控器电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:39:110 监控器 通道
2023-10-27 16:37:51
电子发烧友网站提供《1553B总线监控器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:42:320 电子发烧友网站提供《高精度四通道电压监控器ADM1184.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:31:470 在翼辉即将发布的 RealEvo 6.0 中,将会加入 SylixOS 可视化内核监控器功能组件。可视化内核监控器实现了线程和进程状态跟踪、中断测量、内存使用率统计、IO 系统分析等功能,可用于复杂
2023-09-01 10:52:46589 真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-17 01:44:48548 TTM Technologies 的 XC3500M-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 3.8 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.00 dB,方向性 21 dB,功率 80 W
2023-08-16 09:56:31
真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。 可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-14 09:10:02255 体系结构包括当计数器达到阈值时产生中断的机制。
在CoreSight性能监视单元体系结构中,事件计数器是单调增加的。但是,在某些情况下,PMU提供监控器来测量组成部分例如,监控器可能在分配资源时递增
2023-08-09 07:20:43
2023-08-08 18:10:01323 工程师们在开发串口通讯软件,或开发硬件通讯设备过程中,常常需要一个串口调试工具对数据流进行显示,分析,测试,以检测设备通讯的有效通讯情况。串口监控器是一个满足这样测试过程的串口通讯软件,它能
2023-08-03 16:48:52
中国光软于7月28日正式发布分布式声学传感水力压裂监测软件OptixFrac。
2023-07-28 10:37:18741 分布式声学传感(DAS)数据已被广泛用于监测多裂缝水力压裂。利用DAS数据解释水力压裂几何形状(宽度和长度)是当前研究的热门主题。
2023-07-17 16:42:39752 随着越来越多的产品集成互联网连通性和更强的智能化,如果不加以保护,这些产品就可能催生更多的潜在安全漏洞。安全监控器等嵌入式安全技术能够确保这些设计的安全,防止黑客攻击、假冒以及物联网(IoT
2023-07-14 14:59:02
2023-07-14 14:56:21
可靠的电压监控器IC,一直是工业界的行业需求。因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。当前,半导体制造商都在不断提高电压监控器IC的性能,以寻求突破。
2023-07-10 16:22:43357 ADBMS2950 是一款适用于电动车辆、混合动力车辆以及其他电流或电压检测应用的高压电池组监控器
2023-07-06 15:45:59736 电子发烧友网站提供《基于BOLT IOT的CPU使用率监控器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:23:490 对于所有这些器件,通常,当监控器输入端的监控电压低于工厂调整的阈值时,将置位复位输出。在输入电压返回阈值以上后,复位将维持一个可指定的最小超时周期。此延迟超时通常约为 200ms,但范围为 5μs 至 2s 或更长时间。此超时将因故障条件和系统上电期间发生。
2023-06-28 15:37:14717 电子发烧友网站提供《带DHT11和I2C 20x4 LCD的温度监控器.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:36:350 为确保正确运行,大多数基于微处理器的系统都需要在上电和关断期间以及进入或退出关断或休眠模式时进行监控。监控器可能仅提供上电复位,也可能提供附加功能,例如备用电池管理、存储器写入保护、低线预警或软件看门狗(图1)。
2023-06-26 15:54:02393 与传统的电压监控器不同,无毛刺监控器通过避免上电毛刺、未定义的逻辑输出状态以及掉电或停电逻辑错误等歧义来提高系统可靠性。这些模糊性引起了安全和可靠性应用的关注,例如爆炸物、关键电源路径监控/控制
2023-06-16 10:10:56293 电压监控器需要最小电源电压,然后才能产生低于最小电源电压复位的有效复位,然后遵循电源电压轨,产生复位毛刺。复位毛刺会在上电期间触发发给处理器或关键负载的错误信号。本应用笔记讨论了无毛刺监控器的各个方面。
2023-06-15 15:06:31322 电子发烧友网站提供《乐高机械组M5Stack温度监控器.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:27:460 ADBMS6830是一款多单元电池组监控器,可测量多达16个串联电池单元,在全温度范围内,使用寿命总测量误差(TME)小于2 mV。ADBMS6830的测量输入范围为−2 V至+5.5 V,适合
2023-06-13 10:28:16
T420 火焰监控器是基于燃烧控制系统的微处理设备。火焰
监控包括火焰棒和 UV 监测器。所有系统的数据输入和输
出由回馈网络监测。
集成控制器由显示屏和按键组成,其可以知道燃烧器运行
2023-06-02 17:25:420 QPQ3500产品简介Qorvo 的 QPQ3500 是一款适用于 42 子波段的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使
2023-05-16 14:59:34
由于更高的组件密度和处理器速度要求更低 用于核心电源的电压,多电压系统开始出现。 第一个这样的系统是用于逻辑和 核心。FPGA、定制 ASIC 和其他产品的进步增加了 第三,有时是第四,电压电平。ADI监控器IC 一直跟上日益复杂的产品开发步伐, 为复杂的多电压系统提供监测和控制。
2023-05-08 11:30:12504 DS1831多电源微监控器和复位电路监测多达4个系统电压:5V电源,3.3V (或3V)电源,以及两个额外的用户可配置电压监测器。DS1831可从较高的3.3V或5V电源输入中获得内部工作电源
2023-04-18 16:49:53
2023-04-18 16:47:15
TC®2900 是一款用于具有多达 4 个电源电压系统的可设置电源监控器。可采用一个连接至设置引脚的外部阻性分压器来在 16 种预设或可调电压监控器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差
2023-04-18 16:13:45
水力发电系(Hydroelectric power)利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。
利用水力(具有
2023-04-18 14:27:282316 水力发电利用从高处流向低处时的势能进行发电。
从高处往低处大量地放水,在其中设置发电用的水车,让水车旋转来运转发电机发电。
水力发电由水力产生的方式不同而分成不同的种类。
2023-04-18 11:53:002267 ADM812均为可靠的电压监控器件,适合大多数电压监控应用。这些器件用于监控六个不同电压,发生复位之前,每个电压都可以相对于标准PSU电压降低5%或10%。 这些电压经过选择,能够有效地监控2.5
2023-04-13 11:37:38
MAX6846–MAX6849系列是超低功耗电池监视器,带有集成的微处理器(µP)监控器。用户可调节的电池监视器具有可选的单路或双路低电池输出,可被用于指示电池满(允许全系统操作)、电池低(低功耗
2023-04-13 11:21:28
ADM6322均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由
2023-04-12 17:15:58
MAX6730A–MAX6735A系列单/双/三电压微处理器(µP)监控器具有看门狗定时器和手动复位功能。MAX6730A–MAX6735A可提供由工厂预设的复位门限,监测电压为+0.9V至+5V
2023-04-12 14:57:36
ADM8318为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由
2023-04-12 09:45:23
ADM13307是一款三电压监控器,最多可监控DSP和微处理器系统中的三个电压。 共有五种型号可供选用,所有型号均提供内部预调整欠压阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V
2023-04-10 16:28:15
去耦电感 Nonstandard ±20% 46mΩ
2023-03-31 10:43:53
去耦电感 Nonstandard 46mΩ
2023-03-30 21:14:31
NOSHOK用于水力压裂的压力变送器解决方案想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过
2023-03-29 10:41:05378 微功率电压监控器 SOT23-3
2023-03-28 18:25:00
电源电压监控器
2023-03-28 18:24:56
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
超小型电源电压监控器
2023-03-28 18:24:53
精密四电源监控器 TSOT23-6
2023-03-24 14:02:00
带可调复位和看门狗定时器的三重电源监控器和µP监控器 5V 8-SOIC
2023-03-23 07:52:27
查看更多
