多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-9连接器。这款连接器凭借其卓越的性能和广泛
2024-02-16 22:25:24
电子发烧友网站提供《J30J系列微矩形电连接器产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:22:21
7 Molex(莫仕)43025-0400连接器通常用于满足高接触密度信号或电源连接器的需求。43025-0400连接器为中小型3.00mm(0.118\")插脚,但是保留着较多电源连接器
2024-01-08 16:05:06
API SAW Oscillators的4H精密SMA连接器满足MIL-STD-348接口规格的SMA连接器与MIL-C-39012连接器高质量适配。具备不锈钢板主体和连接器;镀金铍铜接触点。4H
2023-12-06 09:00:07
Molex(莫仕)51103-0200连接器为中高级功率应用领域创造了一个灵活多变的设计选择。51103-0200连接器是根据0.093英寸管脚孔径的技术标准连接器系统。接插件适合于压接机壳或压接插
2023-11-30 15:05:29
摘要:连接器是常见的元器件之一,随着设备使用环境的不同,连接器也被赋予了各式各样的附加性能要求。如最常见三防要求(即盐雾、霉菌、潮湿),耐振动、冲击要求等;其中,气密封要求也是连接器在特殊使用环境
2023-11-06 09:23:03
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/98/wKgaomVIQFeAIN6sAAAP94FaBXQ199.jpg)
;按照外形分有圆形连接器、矩形连接器;按照用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等等。下面主要论述低频连接器 (频率为 3MHZ 以下)的选择方法。 其需要从电气参数、 安全参数、机械参数、环境参数、连接方式、安装方式和端接方式等方面进行选择。
2023-09-21 06:00:28
电子发烧友网站提供《PT系列微型圆柱形连接器.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:07:21
0 连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28
937 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9D/pYYBAGRsdZuAXiS-AAGd-ghBI4w593.png)
Glenair 801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器特别适合用作传统式军工用圆形连接器太大或太重的高密度封装应用。801系列双头短截线ACME螺纹配合连接器能够在1½圈中实现完全配合,而且插座
2023-08-25 14:20:48
225 。 一、连接器的分类 按照连接器的结构分类,可以分为针座式连接器、插座式连接器、插针式连接器、夹紧式连接器等等。按照使用范围分类,可以分为通用连接器、高频连接器、高速数据传输连接器、中低速电源连接器等等。按照连接器的用途
2023-08-24 10:28:43
1535 Glenair 800系列连接器主要用于规格、重量和成本超出超重型机壳和耦合需求的超轻型和中小型应用。将屏蔽线直接端接至集成化频率段系统,从而实现优异的EMI保护。Glenair800系列连接器初期
2023-08-22 16:15:53
306 Glenair超级ITS-RJ45 SuperSeal™连接器在非配合情况下提供IP67密封性,在配合情况下满足IP68需求。经久耐用的工作环境VG95234型/5015弹性连接器端口具备迅速逆向
2023-08-15 14:14:47
258 Glenair的SuperITS™-IFOB光纤连接器满足在艰险极端环境中高速度、千兆位数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通信避难场所和防御工事、军用飞机、极端的路边铁路线应用等。SuperITS
2023-08-14 21:10:59
265 Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35
147 点击上方【蓝色】字体关注我们连接器的那些事儿关于【矩形连接器】我们上周讲了「板对板选型」要点,本周让我们跟上小欣继续了解「线对板选型」又要注意什么呢?01线对板连接器产品主要应用领域包括电子设备
2023-08-01 00:04:15
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
矩形连接器是一种用于连接电气设备的连接器,通常采用矩形外形设计,因此得名。可以连接多个信号和电源线路,实现电气信号和电力传输,通常由金属和塑料制成,主要用于工业控制系统、仪器仪表、通讯设备和航空航天
2023-07-31 17:41:41
731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
。连接器产品的微型化、高速移动化和智慧化是未来的大势所趋,随着产品的微型化,汽车连接器在焊锡后的缺陷检测也更难。针对汽车连接器焊锡质量检测,昂视3D智能视觉处理系统可轻
2023-07-31 17:12:44
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/poYBAGJ5yhmAZ-1VAAApkgfuDCk259.jpg)
连接器是所有电子产品都具有的零组件。连接器的类型各种各样,根据应用场景或者功能不同,分类的方式和叫法也不一样,比如我们常常说的IO连接器、板间连接器、通信类连接器、消费类连接器、工业类连接器、电源连接器、高速连接器、射频连接器等等。
2023-07-30 15:29:40
1238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGEfOATrb5AAA-LY6uNwA704.png)
矩形连接器通常采用方形或长方形的外观形状,具有直角边缘。它们通常具有多个引脚或插针,用于进行电气连接,而连接器本身的形状称为插座。
2023-07-26 15:08:17
846 Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32
187 板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座。连接器的引脚可以直接连接电路板(PCB)之间的电源和信号。
2023-07-20 10:37:05
432 Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:15
43 在进行项目设计和实施时,选择适合的连接器类型是至关重要的。无论是圆形连接器还是矩形连接器,它们都有各自的特点和优势。本文将从不同角度探讨两种连接器的适用场景。
2023-07-17 11:35:56
233 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34
264 Glenair的Gatelink Pro™连接器致力于满足航站楼到飞机航班数据信息上行链路的需求而设计。飞机上IP68密封性插座连接器致力于低剖面环境功能而设计(可用的ProSeal™保护盖增强
2023-07-06 13:57:28
301 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31
335 LC连接器是一种小型化连接器,插芯端面呈矩形。由于其小型化设计,LC连接器适用于高密度连接场景,如数据中心和光纤交换机。在现代网络系统中,LC连接器越来越受欢迎,成为先进光纤网络的首选连接器之一。
2023-06-25 17:03:16
1542 板对板连接器是一种通过引脚能连接印刷电路板之间电源和信号的一种微型的插头和插座。为了防止板对板连接器氧化造成导电性降低,一般都使用铜合金材料。
2023-06-25 14:52:38
1406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5I6AFB-2AAAkLDdv6mc968.png)
板对板连接器是一种通过引脚能连接印刷电路板之间电源和信号的一种微型的插头和插座。为了防止板对板连接器氧化造成导电性降低,一般都使用铜合金材料。板对板连接器是目前所有连接器产品类型中传输能力最强
2023-06-22 10:09:30
1635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
矩形电连接器是一种短外壳形式的连接器,插入时应首先对好方向然后慢慢推入,需要给麻花针自动找准位置的时间。特别应避免插合或分离瞬间的过度偏斜,否则有可能造成插针、插孔、外壳等部件的损伤。
2023-06-13 17:17:20
656 Glenair MIL-DTL-28840是供船用标准连接器与后壳系列,提供密度高的插进排序和高抗震能力。Glenair的合格产品系列通过全方位加工、高度适用,同时提供所有的类别,包括无镉和兼容
2023-06-08 13:58:12
360 在外形结构方面,同等材质打造的圆形连接器就比矩形连接器的抗振抗冲击能力强一些,这是由圆形的几何特性决定的,它可以分散和抵消部分应力,而矩形连接器在折角处就是应力最集中的地方,极易出现破坏性损伤。
2023-06-05 09:55:19
132 随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现高速连接器信号完整性分析。
2023-06-04 14:30:00
984 Glenair光纤连接器MIL-DTL-38999型连接器(系列III)光纤处理方案,主要用于远距离和高带宽应用领域,包括以太网、视频音频其它模式的高速数据。Glenair QPLM29504/04
2023-06-01 11:23:43
175 Glenair选用SuperSeal™RJ45和USB技术上的SuperNine®高级性能MIL-DTL-38999型连接器。高速度商业协议相互连接,具备优异的密封性、接地装置和电缆接头接触端接
2023-05-30 13:56:16
203 Glenair高速度无线网络、数据通路与视频相互连接解决方案,选用同轴电缆、双同轴电缆、四同轴电缆和ElOchito®八轴屏蔽接触技术。 插头和插座连接器IAWD38999,具备特殊性插进件以满足
2023-05-26 11:35:38
405 Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49
312 热照明需用安全可靠、经久耐用连接器和电缆线。Glenair 928系列四分之一圈接口连接器在使用性能、耐用性和稳定性领域满足欧洲“VG”标准要求。HMI照明连接器有所有的规范照明行业配备,具备电镀
2023-05-16 11:36:23
212 Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51
131 Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43
312 Glenair可高精密制作的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能够提供充分专用型以太网协议或电源模块/数据信号组合版本,其中需要混合信号电源装置和以太网。满足
2023-05-05 10:39:12
102 Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49
108 现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25
145 Glenair高速度、极端环境的SuperFly®Datalink连接器——对于10Gb以太网和SuperSpeedUSB协议进行优化——节省了大量规格和重量。OctaxialSuperFly
2023-03-27 13:56:36
128
