怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1 。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入开关
2024-01-24 09:58:50
的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1)滤波: 当
2024-01-19 15:11:24
1)滤波: 当
2024-01-19 15:05:50
电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:
1) 滤波
2024-01-16 17:09:32
反激变换器广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。本文将对反激变换器的优缺点进行详细介绍。 优点: 1.高效率:反激变换器
2024-01-16 11:38:36
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C2/wKgZomWl9b2AR8hOAABfdw3qt1U006.png)
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。
2024-01-13 11:47:10
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/66/wKgZomWiCDqAGtLMAAAujUnL_64144.png)
车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdF0CACnJfAABf6EtE5vA508.jpg)
电子发烧友网站提供《SD3038B升压型DC/DC变换器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:06:40
0 前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
对于DC-DC变换器的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大大降低整流器的损耗,提升产品效率。
2023-12-11 15:36:43
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/00/wKgaomV2vIOAa6JiAAAO3HieoVM618.jpg)
前文中我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPECWorkbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-08 15:51:48
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1013 的基本原理 在4-20mA输出电路中,4mA对应于传感器所测量的最小值,20mA对应于最大值。输出电路一般由电源、电流调节芯片、传感器以及负载组成。 (一)电源:电路中的电源通常为24V直流电源。这是因为在工业现场,24V电源相对安全可靠,并且使用普遍。 (
2023-12-08 10:05:17
1217 输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全桥DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
我们还是老习惯,从产品/系统角度先看DC/DC变换器及在新能源汽车的作用
2023-12-03 14:18:15
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/60/wKgaomVsHneAZKEbAAA5vyy4Bo8452.png)
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45
630 :
○设计巧妙,使用方便。
○输入电路与输出电路之间用电流隔离。
○采用430赫兹载频调幅技术实现DC-120赫兹模拟信号的精密变压器耦合。
○内部含有浮动电源,电流为10 ma,±15VDC-DC电源变换器
2023-11-23 07:05:15
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
电子发烧友网站提供《汽车照明中DC_DC变换器的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:15:25
0 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
基于GD32F303的高频DC/DC变换器解决方案
2023-11-06 17:04:20
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwMmAZtcOAAFEaynZqFs188.png)
针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关DC-DC变换器研究进展。
2023-11-04 16:44:11
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/51/wKgZomVGA_SAfJpXAAB24sPKdwY482.jpg)
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46
302 ,将数字信号转换为模拟信号并传递到终端设备,实现控制与监测。本文将详细介绍4~20mA.DC信号制的基本原理、优点与局限,并讨论其在工业应用中的重要性。 一、基本原理: 4~20mA.DC信号制的基本原理是将模拟量信号转换为直流电流信号进行传输。具体实现方式为将一个信号传感器所
2023-10-27 09:38:43
1065 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgaomUveX-AVfGcAAKummv-Hak656.jpg)
虽然DC/DC变换器为非线性系统,但是通过加扰动和线性化,可以获得小信号线性交流方程。平均开关网络法比状态空间平均法使用更为方便,用电路变换代替冗长的数学推导。
2023-10-16 10:52:02
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/46/wKgaomUspTyACUvuAAHyiVrcwPA221.jpg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品为交流
2023-09-02 01:41:48
1 回路馈电方式给前端设备供电,并接收前端设备输出的模拟量电压信号,经该仪表隔离后输出标准的两线制4-20mA电流信号,本产品采用独有的隔离方式及高效能的馈电技术,实现电压
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:31
1 消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。 在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型
2023-08-23 15:28:04
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/pYYBAGTBMCKAGsdeAACSwdnfxxw140.png)
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:12
1146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/65/poYBAGTBH9aAfFqWAANUPk9rPQk395.png)
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:22
1873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgaomTUN52ACbw7AAJKnybbvzY491.png)
低EMI DC/DC变换器PCB设计 概述 由于每个开关电源都会产生宽频带噪声,所以,想要将汽车电路板网络中DC/DC变换器集成到汽车控制装置中的同时,还能满足汽车OEM的EMC标准,简直是难上加难
2023-07-28 15:56:57
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6C/poYBAGTBRyiAINJxAAH5cxeWBbc990.png)
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:10
1 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:56
1794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr3V2AfU0jAABHT92rVXo61.jpeg)
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体的输入输出对应
2023-06-26 11:54:23
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/38/pYYBAGSZC3KAcF0pAAPAb9VNYZU807.png)
/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
2023-06-12 15:36:53
DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
2023-06-12 14:09:40
1243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/BB/poYBAGSGtgmAGKHdAAEDhD4Yb5A346.png)
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
网页设定模块数据 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可
2023-05-29 09:39:30
637 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9C/pYYBAGR0AZKAd5lPAAGT5l3RcXw278.png)
IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/38/pYYBAGRwGkeAT6J1AAGDf9ftvZ8398.png)
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/35/pYYBAGRwDsiABXZNAACAG28LtWk877.png)
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:14
0 开发软件▍ 封装三维模型 V1.0.step 产品适用范围PPEC系列产品可广泛应用于直流电源、逆变器、充电机、交流伺服系统、UPS、变频器、常规或特种电源。PPEC-86CA3B LLC谐振变换器
2023-05-18 10:11:51
=(3.3V-1.1V)*0.52*10**(-6)/4.7*10**(-6)=243mA。
3)每个PWM周期实际流过电感的电流约为250mA,所以在选择电感时,饱和电流规格必须大于实际电流,4.7uH电感所需的最小饱和电流规格为300mA,当DC/DC转换器选用电感,应选用饱和电流300mA以上的电感。
2023-05-18 08:05:26
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/poYBAGRcqHqAed0BAAGUpgKUp28146.png)
分为非隔离型DC-DC电路以及隔离型DC-DC电路。非隔离型DC-DC电路主要实现直流的直接变换,又分为升压(Buck)、降压(Boost)以及升降压(Buck-Boost)电路,其电路结构如图所示
2023-05-10 15:12:01
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
本文首先给出了基本半桥式三电平 DC/DC 变换器,详细分析了其工作原理,讨论 了主要参数的设计和由于次级整流二极管的反向恢复导致主开关管的电压尖峰。接着 给出一种带箝位二极管的改进型半桥式三电平
2023-05-08 09:14:17
4 双向DC DC变换器高效控制模型matlab Simulin
2023-05-04 09:43:40
4 超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
2023-04-18 10:46:32
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/62/pYYBAGQ-BEmAYESfAAFUILT82Dk161.png)
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:
2023-04-14 09:16:31
634 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/01/poYBAGQ4qWaAQJvyAAAFnVlYQ-M606.png)
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
前面介绍了四种基本的非隔离DC-DC变换器结构,它们有一个共同点就是输入输出存在直接的电气连接,然而在实际应用中,由于电压等级变换、安全、系统串并联等原因,需要进行输入和输出的电气隔离
2023-04-11 11:49:39
3323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ02IyABVg9AAALfpsFCng161.jpg)
。高速GaNFET驱动器应用于DC-DC变换器DC-DC指直流转直流电源(DC:DirectCurrent)。DC-DC变换器的主要功能是进行输入输出电压的转换,
2023-04-09 14:36:02
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
也分为直接直流变流电路和间接直流变流电路。 我们一般按照电路拓扑的不同,将其分为不带隔离变压器的和带隔离变压器的DC-DC变换器。
2023-04-04 15:28:14
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FA/wKgaomQr0KuAaaDvAAAN35liOqY917.jpg)
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
