什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:54
26 水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
在农业领域中则通常会使用到氨气作为化肥的原料,但是它对人体会造成一些影响,所以在相关过程中使用便携式氨气检测仪,能起到一个检测防护的作用。
2024-01-05 15:30:59
78 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/04/wKgaomWXsMmAPlZpAARE1VHXbwk434.png)
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
氨气(NH₃)是世界上最重要的化学品之一,也是全球农业和工业中不可替代的原材料。同时,氨气也是一种无色、有刺激性和腐蚀性的高毒性气体。因此,氨气的检测和传感对环境保护和人类健康的意义重大。目前
2023-11-20 09:09:05
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5B/wKgaomVaskKAFf9GAAAN_gdga9Q897.jpg)
昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪 。
2023-11-18 16:24:25
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYcoqABNYaAABh9zEJGzw818.jpg)
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DD/wKgaomU2JoSAH8ToAAAP97jNDME947.jpg)
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
2023-09-20 08:46:39
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSaKAUrQrAAAP97jNDME922.jpg)
原理: 1. 电化学传感器: - 电化学传感器通过将目标气体暴露于特定的电极上,产生一个与气体浓度成正比的电流。它们主要用于检测有毒气体和氧气。 2. 红外(IR)传感器: - 红外传感器利用目标气体对特定波长的红外光的吸收特性。传
2023-09-13 15:01:22
494 基于电化学原理工作,它们使用一个电化学传感器来检测氨气的浓度。当氨气与传感器接触时,会发生一系列的化学反应,产生一个与氨气浓度成正比的电流。该电流进而被仪器转换为一个数字读数,显示当前的氨气浓度。 3. 主要特点: - 灵敏度高
2023-09-11 16:30:20
368 乙醇检测仪是一种用来检测空气中乙醇浓度的设备,被广泛用于如交通安全、医疗保健等领域。它的工作原理及应用如下: 工作原理 乙醇检测仪的核心部件是一个乙醇传感器,其工作原理通常基于电化学或者半导体技术
2023-09-01 11:54:37
607 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。 下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。 今天,在
2023-08-30 21:35:26
1435 在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2B/wKgZomTV0L2ACKNaAAAFxoGLatI545.png)
。 温湿度检测仪的工作原理 温湿度检测仪主要由温度传感器和湿度传感器组成。温度传感器通常采用电阻温度检测器(RTD)、热电偶或半导体元件,通过测量传感器电阻或电压的变化来获取温度信息。湿度传感器则是通过测量空气中水分子
2023-08-01 11:43:14
492 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15
462 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
,气密性检测仪价格贵在哪里呢?本文将从多个方面剖析气密性检测仪的价值所在,让您明白这样一款设备背后的品质与性价比。 高精度传感器,确保检测准确性 气密性检测仪的核心部件之一是高精度传感器。这些传感器可以精确测量
2023-07-17 15:32:28
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/EB/wKgZomS07oyAC8QkAAK0hlnudGQ924.png)
氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。
2023-07-13 09:06:50
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTjmAdBUuAACf3h5xJs8542.png)
氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15
162 负氧离子传感器原理是什么。 onetest-502xps负氧离子传感器 负氧离子传感器原理 1.平行电极板式原理: 目前价格比较低的负离子检测仪是采用平行电板式原理,在负氧离子传感器中存在A和B一组平行且相互绝缘的电极,而在B极顶端边缘
2023-06-08 15:50:27
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D1/poYBAGSBiCSASmffAACqpwYswiw777.png)
由传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11
414 圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
2023-06-03 10:22:06
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ9WAOHHYAADD3XTaaWg415.png)
济南祥控自动化有限公司生产的XKCON祥控环境温度检测仪(产品型号:XKCON-MT-W)采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;可通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到主机或者上位机,适用于各种工业现场温度数据采集与监测。
2023-04-26 17:13:05
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器】 氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20
663 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:24
1005 ,下面就跟大家介绍一下。 甲醛检测仪测量模式 1.直接测量模式: 传感器插入主机单元进行单次测量 将主机单元插入传感器盒,甲醛检测仪在直接测量模式下进行30分钟或1小时检测(采样时间的长短会略微影响到测量结果)。 直接
2023-04-04 16:19:11
335 氨气检测仪主要是检测大气环境中氨浓度的电子仪器。它非常便携,可以随身携带。当检测到环境中氨浓度达到或超过预设报警值时,氨探测器会发出光控和振动报警信号。广泛应用于各类冷库、氨实验室、氨储存仓库
2023-04-03 14:08:13
434 ,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
使用便携式甲醛检测仪之前可以先了解它采用的原理,以判断它是否能满足使用标准,这样才能采用更好的方法来使用它,下面跟大家介绍一下。 甲醛检测仪的工作原理 甲醛检测仪器在运行过程中主要是通过采用灵敏度
2023-03-31 15:54:25
558 测试数据更精确稳定。检测仪使用 2.4 寸高清液晶彩色屏幕,通过中英文界面和中英文语音提示,用户可以快速的了解本产品,使用维护简单;本检测仪采用铝合金外壳,USB充电接口,内置2900mA 大容量锂电池及高端真空吸气泵,优质的进口气体传感器,具有优秀的灵
2023-03-29 14:40:49
101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D5/pYYBAGQj3XGANrf4AAL9Iu_sZmo213.jpg)
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
氢气检测仪具有优良的检测性能,强大的声光报警性能,中文菜单显示,使用方法简单,并且配备智能化传感器。采用集成化设计,携带方便。 2.便携式氢气检测仪可以对有毒有害的氢气发出迅速的反应并且为用户给出精确的测量数据,确保
2023-03-24 16:19:22
200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1F/poYBAGN3ScWAf3MfAAEoT9_to98778.png)
