电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>频率脉冲分配器0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz/0-500KHz
收藏
查看更多
UA0L30VM-Amplifier-Module 100 KHz-30 GHz宽带放大器模块
UA0L30VM-Amplifier-Module100 KHz-30 GHz宽带放大器模块UA0L30VM放大器是一款通用高速连接放大器,频率跨度为100 kHz至30 GHz,专为微波通信、测试
2024-02-29 13:48:37
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管?
要对500KHZ的信号进行AM调制,是不是只能用晶体管了啊,我用了MC1496,发现它带宽只有2KHZ,还有什么好办法吗?
2024-02-22 06:29:17
为何开关频率要大于30kHz,且有越来越高的趋势?
为何开关频率要大于30kHz,且有越来越高的趋势?开关频率大小的限制因素是什么? 开关频率的大小是指开关电路每秒钟进行开关操作的次数。在电力电子设备中,开关频率主要用于调节电路的响应速度和功率传输
2024-01-31 17:39:03544
工作频率为300 kHz的汽车LED驱动器
本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。
2024-01-30 15:17:1979
为什么无法让SPICLK的运行频率超过250kHz
。 于是我们选择了 PS0C6 CY8C6137BZI-F54 登机。 现在,除非我将输入时钟频率设置为 1MHz,然后我甚至可以获得 250kHz 的输出流,否则我无法让 SPICLK 从串行模块
2024-01-22 08:05:27
ad5781方波输出10KHZ频率异常怎么解决?
芯片控制寄存器2配置为0x12,其他默认。然后 定时器中25us来回写寄存器0x8F和0x7F.时序如下: 写0x8F---25us---0x7F---25us---0x8F... 发现频率10
2024-01-10 08:14:21
32.768KHZ晶振应用场景与作用
   32.768 kHz 晶振是一种常见的低频晶振,其频率为 32,768 kHz 。这一特定的频率在电子领域中有着多种应用,主要体现在需要较低功耗、实时时钟(RTC)和计时功能的设备
2024-01-08 11:39:23413
AD7321输出接口始终为0是为什么?
我的情况是,只使用IN0测量信号,并连续测量,输出编码格式为直接二进制编码,CONTROL REGISTER为0x8038,RANGE REGISTER为0xA000,下图分别为示波器测得的写入信号和始终,频率为300khz。但是,不知道为什么,我的芯片输出端没有信号
2023-12-22 08:14:56
请问如何产生一个有效值为5mv频率10KHz的正弦波信号?
2023-12-18 08:06:55
AD7746输出频率固定为32KHz,是否可调?
AD7746的输出频率固定为32KHz,是否可调,如果我们需要300KHz频率该怎么办,是否可以外接频率发生器怎么接
2023-12-15 07:30:24
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
; Timer0_Init(); while(1); } 按道理应该产生频率1KHz,占空比50%,逻辑分析仪出来的占空比是对的,但脉冲频率是48Hz。
2023-12-13 17:00:52
AD5933初始频率是否可以设置为0
,是否可以设置为DC输出,规格书没明确说明。 2.递增频率量是否可以设置为0。如果初始频率10KHZ,递增频率0,是否可以实现恒定10KHZ输出? 3.如果初始频率0,递增频率0,是否可以实现恒定电压输出? 谢谢
2023-12-13 06:53:12
为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对
2023-12-12 17:14:54
AD5934按照手册设置完所有寄存器后,Vout引脚不能正确输出30kHz的正弦波是怎么回事?
_ms(1); ad5934_write_regdata( 启动_ 频率_ low, 0x16) ; 延迟_ms(1); / * 频率增量寄存器配置计算公式为:(你需要的频率增量(10
2023-12-11 07:35:33
想对频率0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率
大家好,我想对频率0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2023-12-08 08:07:40
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz是为什么?
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
2023-12-08 06:43:56
基于STM32制作的500KHz示波器项目
今天小编给大家带来国外的Maker Mirko Pavleskid的基于STM32制作的500KHz示波器项目。
2023-12-03 10:07:42661
为什么相位噪声一般从1 kHz或者10 kHz开始积分呢?
Pnoise仿真相位噪声为何一般从1KH或者10KHz积分? 相位噪声(phase noise)是指信号在频率上的不稳定性,即频率的波动造成相位的波动。相位噪声广泛存在于各种通信系统和精密测量设备
2023-11-30 16:02:24447
ADAU1401在192kHz采样率下工作,输出的频率是错的,波形是乱的原因?
您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存器的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的
2023-11-29 08:33:09
用adau1452输出20khz以上的正弦波跑偏了怎么解决?
fs为48k,正弦波控件设置1khz,输出为1khz。而fs提升到96khz后,输出变为500hz。当提升为384k后,全部都跑偏了,这个怎么处理?
2023-11-28 06:18:03
能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?
的话,能否提供AD5446在500KHz下的SFDR?或者,能否就以下要求给出一些器件选型建议:500KHz fout下的SFDR大于70dB、分辨率为14/16位、Fs>1MHz?
2023-11-27 08:09:36
用AD603设计一个用于低频的AGC电路,输入信号频率1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V,如何得到稳定输出?
就是在输入信号频率1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V。输出的波形稳定! 使用Multisim仿真时,在信号周期内出现失真,后续的波形也不是标准的正弦波。哪位大神帮忙看一下。谢谢! 有高人能具体的分析一下这是什么情况吗?对于低频是否能给出一个具体的电路参数,谢谢
2023-11-23 08:19:38
ADA4805-1能否满足在电压为0~3V时将200kHz的正弦波转换为方波?
我们的工作电压0~3V,能否推荐几款低功耗(电流小于0.4mA),采用双电压供电方式,低失真,低噪声的电压比较器,能将200kHz的正弦波转换为方波?
2023-11-22 06:35:10
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过带通滤波器会有振荡是怎么引起的?
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
如何用51单片机同时产生10khz和30khz的方波?
怎样用51单片机同时产生10khz和30khz的方波,方波相位保持一致。 想要比较详细的程序设计思路 比如PWM的占空比等等
2023-11-09 08:14:36
超声波清洗机28khz跟40khz频率区别
了解超声波清洗机28khz跟40khz频率区别**前,我们先分别了解一下他们分别代表什么意思:28KHz指每分钟振动次数为28000次;40KHz是指每分钟振动次数为40000次。频率是选择超声波
2023-11-03 12:04:19562
请问STC89C52如何产生一个0-100Khz可调的方波?
如何用STC89C52产生一个0-100Khz可调的方波 占空比1-100%可调
2023-10-25 06:00:46
51单片机让io口来发送一个1.5khz-2.5khz的脉,怎么来计算高低电平延迟的时间?
51单片机 让io口来发送一个1.5khz-2.5khz脉冲,怎么来计算高低电平延迟的时间?
2023-10-17 06:12:50
STM32的PWM频率达到500KHZ后能否做到1KHZ的增减?
STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
2023-10-16 08:11:25
DS32KHZ--WBGA
振荡器 32.768 kHz CMOS TCXO 5V 36-BGA
2023-09-13 18:31:57
如何选用32.768Khz晶振
32.768Khz晶振是一种常见的低频晶振,它被广泛用于各种电子设备中,如手表,计算机,移动电话等。在选用32.768Khz之前,有几个关键因素需要考虑,本文将介绍如何选用适合您应用的32.768Khz晶振。
2023-08-30 11:46:51710
如何使用MS51 PWM来输出10 kHz波形
应用: 这个示例代码使用 MS51 PWM 来输出 10 kHz 波形, 根据 0~ 100% 的值勤周期, 根据 0~ 3V ADC 输入电压 。 BSP 版本
2023-08-29 06:29:32
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器
15KHZ-20KHZ超声波数字焊接电源发生器?可实时调整各项参数,频率微调,自动追频,振幅控制,系统保护,自动锁频。全触摸的人机交互界面,清晰易懂,自动监测、故障输出,一目了然,焊接速度快、节能
2023-08-16 09:32:11248
17KHZ-40KHZ频率超声波发生器电源
17KHZ-40KHZ频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03273
32.768khz晶振时间跑不准有偏差的原因
32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:171178
0-1KHz/0-10KHz转4-20mA/0-10V/0-5V频率转速测量模块
主要特性:⑴精度等级:0.2级                           &nb
2023-06-28 08:24:32
32.768KHZ晶振各厂家型号有那些?
在电子产品上有智能手机、通信设备和安防监控等等。也还有很多生活类、工业类电子也会常用到这款频率晶振。下面是由扬兴科技整理各大晶振厂家的32.768KHZ晶振的型号,方便
2023-06-19 17:21:011376
0-75mV转0-10KHz 5V电压脉冲信号转换器
0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>全量程范围内极高的线性度(非线性度
2023-06-12 16:53:29
RS/FSP7频谱分析仪9KHz至7GHz
R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 7GHz频谱分析仪 FSP系列9KHz至3/7/13/30/40GHz 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率
2023-06-02 14:00:32313
SY8113GADC 高效,500 kHz、3A、18V输入同步降压调节器
(ON),以最小化导电损失。SY8113G始终在连续条件下工作,低输出纹波小,以500 kHz开关频率实现小电感和电容器尺寸
2023-05-24 15:41:47527
PD4-0R518 功率分配器
     Marki Microwave 的 PD4-0R518 是一款功率分配器频率500 MHz 至 18 GHz,插入损耗为 1.5
2023-05-15 18:06:54
PD-0R413 功率分配器
     Marki Microwave 的 PD-0R413 是一款功率分配器频率为 400 MHz 至 13.2 GHz,插入损耗为 1
2023-05-15 17:50:27
PD3-0R616 功率分配器
12 至 15 dB,输入功率为 110 W,幅度平衡为 ±0.2 至 ±0.6 dB。标签:带连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD3-0R61
2023-05-15 17:28:13
PD3-0R412 功率分配器
12 至 15 dB,输入功率为 110 W,幅度平衡为 ±0.1 至 ±0.5 dB。标签:带连接器的模块,Wilkinson 功率分配器。PD3-0R41
2023-05-15 17:26:03
PD4-0R532 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD4-0R532 是一款功率分配器频率500 MHz 至 32 GHz,插入损耗为 2.5 dB,隔离度为
2023-05-15 17:22:57
PD-0R510 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD-0R510 是一款功率分配器频率500 MHz 至 10 GHz,插入损耗为 0.9 至 1.8 dB
2023-05-15 17:16:33
PD-0R618 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD-0R618 是一款功率分配器频率为 600 MHz 至 18 GHz,插入损耗为 1 至 2 dB,隔离度
2023-05-15 17:14:44
PD-0R426 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD-0R426 是一款功率分配器频率为 400 MHz 至 26 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度
2023-05-15 17:02:42
PD4-0R526 功率分配器
    Marki Microwave 的 PD4-0R526 是一款功率分配器频率500 MHz 至 26.5 GHz,插入损耗为 2.5 dB
2023-05-15 17:00:48
PD-0R636 功率分配器
   Marki Microwave 的 PD-0R636 是一款功率分配器频率为 600 MHz 至 36 GHz,插入损耗为 2 至 5 dB,隔离度为 10
2023-05-15 16:55:02
0-5KHz转0-10V,0-10KHz转4-20mA频率转换模块
0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305
0-1KHz/0-5KHz转0-5V/0-10V频率转模拟量变送器
>> 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz >> 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准
2023-05-09 11:19:03375
频率信号转电压或电流信号隔离变送器0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz0-5V/0-10V/4-20mA
2023-04-19 10:15:38
0-10v转0-5KHz (5V电压脉冲)信号隔离变送器
;>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电 >>全量程范围内极高的线性
2023-04-18 10:43:33348
STC89C52单片机怎么获得500kHz的方波脉冲呢?
STC89C52单片机,12MHz晶振,怎么获得500kHz的方波脉冲呢?不用编程(计数器和定时器被其他功能占用了)而且在仿真软件上显示ALE端一直都是5V的电压信号,没有变动,频率为零,这种情况就算分频也还是行不通吧,这要怎么办?
2023-04-12 11:39:31
ABS06-32.768KHZ-7-T
ABS06-32.768KHZ-7-T
2023-04-06 23:31:57
脉冲群冲5KHz及100KHz频率的主要区别在哪里
若单纯从频率角度看,100KHz频率脉冲群干扰更严酷,相对来说更容易让被试产品出现问题。而从现实实际情况来看,100kHz更接近实际情况。
2023-04-03 11:06:131242
32.768khz晶振的应用和工作原理
晶振的特点。 32.768khz的晶振是一种标准的石英晶体振荡器,其频率正好是2的15次方,即32768赫兹。这个频率比较特殊,它是16位计数器的时钟周期,因此在电路设计中常常作为分频器的分频参数来使用。同时,这个频率也是全球通用的国际标准频率,它被广泛应用在各
2023-03-31 10:57:232741
ASH7K-32.768KHZ-T
有源晶振 3.3V SMD-4 32.768KHz
2023-03-30 12:29:03
ASHEK2-32.768KHZ-LT
有源晶振 5V SMD-4 32.768KHz
2023-03-30 12:28:37
ASAK1-32.768KHZ-LKS-T
2023-03-29 22:39:41
ASAK2-32.768KHZ-JS-T
2023-03-29 22:39:41
ABS05-32.768kHz-X-T5
2023-03-29 21:57:42
WC315-32.768KHZ
WC315-32.768KHZ
2023-03-29 21:56:50
ABS07-32.768KHZ-9-H-T
2023-03-29 21:56:37
ABS13-32.768KHZ
ABS13-32.768KHZ
2023-03-29 21:49:45
ASH7K-32.768KHZ
ASH7K-32.768KHZ
2023-03-29 21:49:45
WC38F-32.768KHZ
WC38F-32.768KHZ
2023-03-29 21:49:45
S761KHZ
S761KHZ
2023-03-29 21:37:50
ABS05-32.768kHz-6-T
ABS05-32.768kHz-6-T
2023-03-29 21:35:47
ABS07-32.768KHZ-9-4-T
2023-03-29 21:35:47
WC26F-32.768KHZ
WC26F-32.768KHZ
2023-03-29 21:35:47
ASAKMPD8-32.768KHZ-T3
2023-03-29 21:35:41
如何保存8khz的音频数据作为帧同步时钟和bt模块产生的512khz位时钟?
/data/48khz.wav -D 1 -d 0 -r 48000 -c 2 -T 108khz:tinycap /data/8khz.wav -D 1 -d 0 -r 8000 -c 1 -T 10
2023-03-28 08:46:15
ASAKMPA5-32.768KHZ-T3
有源晶振 3.3V SMD2016_4P 32.768KHz
2023-03-27 19:43:46
ASAKMPC5-32.768KHZ-T3
有源晶振 1.8V SMD2016_4P 32.768KHz
2023-03-27 18:27:36
ASAKMPC4-32.768KHZ-T3
2023-03-27 18:27:34
RTC8563与32.768khz啥关系?
32.768kHz的晶体和振荡器主要应用于实时时钟,具有小体积低功耗的特点。其产生的振荡信号可以通过分频器进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号:32.768K=32768=2^15。 RTC通过32.768kHz的晶振中获取1Hz的时钟信号来确定时间和日期。
2023-03-27 17:16:22788
DS32KHZ--WBGA--T&R
有源晶振 5V BGA-36 32.768KHz
2023-03-27 16:21:28
ASAKMPA3-32.768KHZ-T3
2023-03-27 15:49:15
ASAKMPA6-32.768KHZ-T3
2023-03-27 15:49:15
ASAKMPB4-32.768KHZ-T3
有源晶振 2.5V SMD2016_4P 32.768KHz
2023-03-27 15:49:15
DS32KHZ--DIP
有源晶振 5V DIP-14 32.768KHz
2023-03-27 15:37:05
有什么办法可以在应用程序中将LPO设置为1KHz
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz
2023-03-27 09:06:57
500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板
500W 28khz/40khz 超声波驱动电路线路板对超声波振子施加该谐振振=频率(包括近似)的电脉冲信号。在这种情况下,产生在不施加电脉冲信号之后,被称作超声波振动依然机械性地短时间持续的现象
2023-03-24 14:18:45679
已全部加载完成
