TC-HSP系列PIN-FET光探测模块
- 探测(20221)
- 模块(46367)
- 光纤(71311)
使用iLLD ASCLIN_LIN_MASTER_1_KIT_TC397_TFT demo例程,把TX pin更改成为P15.4时数据无法发送的原因?
当前使用 iLLD ASCLIN_LIN_MASTER_1_KIT_TC397_TFT demo例程,直接编译程序刷写后,lin1可以正常发送数据,但是demo中Tx Rx PIN均设置为P15.5,请问这是否有问题,当我把TX pin更改成为P15.4时,数据无法发送,请问这是什么原因
2024-03-06 06:07:28
TC397 LIN从属设备无法接收主机发送的数据是怎么回事?
static 常量 IfxAsclin_Lin_Pins lin1_pins = {
.tx =LIN1_TXD_PIN,
.txMode = IfxPort_OutputMode_pushPull
2024-03-05 06:17:42
深入解析TC3xx芯片中的SMU模块应用
TC3xx芯片是德国英飞凌半导体公司推出的汽车级处理器芯片系列,其中的SMU(System Management Unit)模块是其重要组成部分之一。SMU模块在TC3xx芯片中具有重要的系统管理
2024-03-01 18:08:53397
CYW20721是否支持HFP、HSP和A2DP配置文件?
我打算使用 CYW20721,以替换我们产品中已经过时的蓝牙模块.
我很想知道 CYW20721 是否支持 HFP、HSP 和 A2DP 配置文件?
如有任何回复,将不胜感激。
2024-03-01 14:49:58
TC275 TIM模块如何配置外部引脚输入?
初学TC275,想用一下GTM的TIM模块,下载的demo中好像检测的ATOM产生的PWM信号,想问一下如何配置外部引脚的输入,谢谢大家了
2024-02-20 06:10:49
sim卡pin码怎么设置 pin码和puk码有什么区别
卡可以设置一个PIN码以及一个PUK码。PIN码是个人识别码(Personal Identification Number),PUK码是个人解锁码(Personal Unblocking Key)。在本文
2024-02-19 16:20:56572
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
aurix tc2xx error pin怎么配置和使用?
我的tc212单片机 34号pin定义为error pin输出到TLF35584。该怎么配置,我看手册里SMU_FSP的Ctrl是O。pin32对应的symbol为P33.8。谢谢
2024-02-04 06:18:28
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
2024-02-01 06:17:06
请问TC234 GTM中TIM channel与PIN脚的映射关系是通过什么设定的?
最近在学习TC234中的GTM模块,也参考了前面大神发的tasking程序,里面例程中GTM的TIM输入是ATOMchannel0,但是我现在想把TIM的输入改为具体的某个PIN脚,是不是这样就可以
2024-01-29 08:19:11
公母连接器PIN针的特点
PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39449
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?
请问tc399中EBU模块中的引脚在配置成gpio并拉直高电平是和其他模块的引脚配置有什么不同吗?如果有不同需要什么配置呢?
2024-01-24 06:08:56
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:150
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
TC233/TC234系列中的HSM硬件支持哪些加密算法?
你好,我正在寻找有关TC233/TC234微控制器及其TC2x和TC3x变体中硬件安全模块(HSM)功能的一些详细信息。 如果您能协助澄清以下问题,我们将不胜感激。
1。TC233/TC
2024-01-18 10:33:39
S120电机模块与功率模块有什么区别?
S120电机模块与功率模块有什么区别
电源模块是整流吧,ALM/SLM/BLM
我问的是AC功率模块跟电机模块的区别,另外想请教一下各路大神,组态S120用GSD还是HSP呢,第一次接触S120,感觉有点复杂
2024-01-09 07:39:12
为什么推X-pin?X-pin和Hair-pin工艺有哪些区别?
联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391
TC1102 超低噪声GaAs FET
TC1102 型号简介Sumitomo的TC1102是GaAs伪晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)芯片,具有非常低的噪声系数和高的相关增益。该设备可用于高达30 GHz的电路,以及适用于
2023-12-04 19:54:51
TC1102P0912 超低噪声GaAs FET
TC1102P0912型号简介Sumitomo的TC1102是GaAs伪晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)芯片,具有非常低的噪声系数和高的相关增益。该设备可用于高达30 GHz的电路,以及适用于
2023-12-04 19:30:11
TC2201 塑料封装低噪声PHEMT GaAs FET
TC2201 型号简介Sumitomo的TC2201是一种高性能场效应晶体管,与TC1201一起封装在塑料封装中PHEMT芯片。其低噪声系数使该器件适合用于低噪声放大器。所有设备经过100
2023-12-04 18:19:36
可信计算|国民技术Z32H330TC通过密码模块产品认证
近日,国民技术可信计算芯片 Z32H330TC通过可信密码模块产品认证 ,获得国家密码管理局商用密码检测中心颁发的 商用密码产品认证证书(二级) 。 左:密码模块商用密码产品认证证书(二级
2023-12-04 18:10:02310
TC2181 低噪声高动态范围 GaAs FET
TC2181型号简介Sumitomo的TC2181是一种高性能场效应晶体管,封装在带有TC1101的陶瓷micro-x封装中PHEMT芯片。TC2181组装工艺确实通过了气密总密封测试。它可
2023-12-04 13:30:52
TC2381 低噪声和中等功率 GaAs FET
TC2381型号简介Sumitomo的TC2381是一种高性能场效应晶体管,安装在带有TC1301的陶瓷micro-x封装中PHEMT芯片。它具有非常低的噪声系数、高的相关增益和高的动态范围,使该
2023-12-04 13:07:59
TC2281 低噪声 高动态范围 GaAs FET
TC2281型号简介Sumitomo的TC2281是一种高性能场效应晶体管,与TC1201一起封装在陶瓷micro-x封装中PHEMT芯片。它可以用于频率高达24GHz或更高的应用。它的噪音很低数字
2023-12-04 12:56:01
1023与1224与光模块电路问题
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解
中的Tick数就是基于模块时钟的)。本系列文章就来详细介绍TC3xx芯片的时钟系统及其具体配置。本文为TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解。
2023-12-01 09:37:22554
安装HSP支持包
该参数为可选参数,用于指定将通常报告为警告的所有消息均报告为错误。如果 HSP 不满足所需条件,则命令行中将输出一个相应的返回值/中止值,同时跳过受影响的 HSP。
2023-11-25 15:34:45671
英飞凌TC3XX系列多核MCU学习笔记(3)
TC3XX 系列属于AURIX™ 2G系列,AURIX™ 2G系列系列单片机采用的是TC1.6.E和TC1.6P的核心组合。使用的是32位哈弗架构,将程序指令存储和数据存储分开。
2023-09-19 10:00:18758
OpenHarmony—应用间HSP开发指导
应用间HSP用于不同应用间的代码、资源共享。 应用间HSP的宿主应用是一种特殊状态的应用,只能由一个HSP组成,不会独立运行在设备上,而是被普通应用模块的依赖项引用。当普通应用运行时,通过动态调用
2023-09-11 19:02:49
热释电红外探测模块构成和工作原理
热释电红外探测模块主要由热释电红外探测器、滤波放大器、电压比较器和后续信号处理电路几大部分组成。热释电红外探测器是热释电红外探测模块的核心部分,它负责探测人体发出的红外信号并将其转化为电信号输出
2023-09-09 08:30:18792
TC3xx芯片DMU介绍
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47807
安捷伦 81637B 光功率计模块
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
【官网直购】用于设计烟雾探测器的光学模块及评估板ADI官网现货发售
ADI 提供当今市场上唯一完全集成的烟雾探测器模块——ADPD188BI。 突破性的烟雾探测解决方案可降低误报警,支持严格的法规和 UL 标准,功耗降低 3 倍,从而实现更小、更便宜的电池。 适用于
2023-08-13 11:05:03382
基于FET的实用级联放大电路
基于FET的实用级联放大电路,电阻R4和R5构成FET Q2的分压器偏置网络。R3是Q2的漏极电阻,用于限制漏极电流。R2是Q1的源极电阻,C1是其旁路电容。R1确保在零信号条件下Q1栅极的零电压。
2023-08-01 16:49:20
MAX1452AAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
MAX1452CAE+TC8H - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:560
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:440
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
TC358774XBG/TC358775XBG低功率芯片规格书
TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义DSISM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG是的后续芯片TC
2023-06-13 17:31:121
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
DevEco Studio 3.1 Release | 动态共享包开发,编译更快,包更小
。同时,为了减少包体积,支持将多个模块通用的能力和资源提取,作为动态共享包(HSP)供其他模块或者应用使用。
二、什么是模块化编译
模块之间相互独立编译,编译速度更快。
应用内模块化编译方式使用原生
2023-05-19 11:25:04
2023-05-08 18:52:340
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-05 19:16:150
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:300
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:250
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 52pin 国标封装)(R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:060
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:510
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 100pin 国标封装)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:320
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 64pin 国标封装)(R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:260
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(for 44pin 国标封装)(R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:110
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:390
查看更多
