电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>“流浪气球”或者重载飞艇这类浮空器会搭载哪类导电滑环?
收藏
查看更多
半导体的导电特性有三种
半导体的导电特性有三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:59895
行业中完美的旋转连接——电滑环
需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环  导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28159
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向、转接,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23247
流浪涌保护与交流浪涌保护的区别和作用
在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护和交流浪涌保护应运而生
2023-08-08 11:11:45606
导电滑环几大主要技术性能指标介绍
导电滑环质量及性能的好坏主要由5大技术指标决定,其一是静态接触电阻值,其二是动态接触电阻值,晶沛电子则更喜欢将其称为静态、动态电阻波动值。其三是摩擦力矩,其四是导电滑环各环路间的绝缘强度,其五是使用寿命。
2023-07-24 17:15:24240
影响导电滑环性能的接触电阻、绝缘电阻的因素有哪些?
接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过一定范围时,也影响到的动态电阻值。
2023-05-06 17:32:20302
晶沛典型的工业机器人导电滑环及其应用
工业自动化的快速发展使得工业机器人得到非常广泛的应用,在各种劳动强度大、作业环境恶劣的作业场合,其已经取代了人工,比较典型的有汽车、摩托车、工程机械、电子电器等制造行业。晶沛电子作为国内导电滑环行业的先行者,在机器人导电滑环领域也拥有非常强大的技术实力。
2023-04-23 14:59:24253
晶沛高速滑环,为高转速设备提供旋转导电和信号传输解决方案
一般的行业,只需要能实现360°旋转导电、信号传输和气液传递的基本功能即可,对于滑环的转速没有额外的要求。但是对于某些本身就具有很高运转速度的特种设备来说,为其配备的导电滑环,必须能跟上其转速才能使整个系统正常工作。
2023-03-10 15:35:00395
滑环电机的工作原理是怎么样的
滑环导电环、尾刷、刷握、导电杆、滑环滑环盖组成。绕线转子的绕组类似于定子的绕组。三相绕组呈星形连接,每相绕组的始端连接三个铜滑环,铜滑环固定在转轴上。圆环、圆环和转轴相互绝缘,并通过一组弹簧压紧的碳刷与外部电路连接。
2023-03-09 15:32:261661
流浪气球被美国F22击落,打捞分析发现关键传感却全不是国产的!
这几天,中国热议流浪地球,美国热议流浪气球,因中国的一艘供气象科研等用的民用飞艇气球),受风向影响等不可控的原因,误入美国领空。 尽管我们的外交部针对这个气球已经诚恳解释:该飞艇是民用的气象研究
2023-02-09 01:20:432472
晶沛重型室内仓储系统用导电滑环
在一些特殊领域的仓储系统内,需要使用超大型的起重机或者物料抓取输送设备,当这些装备被赋予可360°无限旋转功能的时候,滑环就需要派上用场了。
2023-02-03 11:05:0886
轴承与超大孔径滑环
近日,我国8米直径的超大型盾构机重载轴承下线,一举打破外国在该领域技术的垄断,这也意味着中国在超大孔径滑环领域获得了突破。
2023-01-14 15:04:46199
晶沛电子海工装备用导电滑环
作为解决旋转过程中绕线问题的关键部件,滑环也是产业链中的一员。近年来,晶沛电子为海洋装备制造提供了各种各样导电滑环
2022-12-27 15:34:44310
内河客货运输电动船舶用导电滑环
在这些船舶中,有部分也装备了全回转吊舱式电力推进,而在吊舱式电力推进上,具备较大功率传输能力的导电滑环是非常重要的零部件
2022-12-20 15:00:0776
晶沛电子过孔式消防车导电滑环简介
作为国内专业的导电滑环供应商,晶沛电子为海内外客户开发了数十款消防车专用导电滑环,下面就挑选其中几款过孔式产品来简单讲解一下晶沛在该领域的技术。
2022-10-20 18:05:34501
如何接线重载连接
重载连接定义及作用_重载连接接线方法
2022-09-19 15:46:494176
晶沛电子耐高低温导电滑环技术简介
作为国内老牌滑环制造厂家,晶沛电子研制过很多具有超强耐高低温性能的导电滑环
2022-09-15 14:57:48617
重载连接的优势是什么
重载连接是在特殊的环境下使用的,所以在设计重载连接的时候根据相应的条件进行设计,而且重载连接应用在很多领域,那么重载连接有哪些优势呢? 下面我们一起来看看吧!
2022-06-30 15:53:361252
导电滑环一般用到什么时候需要更换
导电滑环有两种常规电刷模块。一种是多束多根贵金属刷。贵金属电刷的优点是:能传递微弱信号,耐磨,稳定,免维护。 另一种是碳刷,一般用于大功率传动设备,容易更换,但不耐磨。碳刷在高压下工作。滑环设计应
2022-06-30 13:37:29714
导电滑环维护的注意事项都有哪些
滑环是企业机械设备必不可少的精密配件,它影响设备的运行和产品质量。为了充分发挥滑环的作用,延长其使用寿命,有必要对其进行维护。下面默孚龙为企业介绍滑环维护中的注意事项。 1、滑环的检查和维护,应由
2022-06-30 13:36:23990
导电滑环延长使用寿命的方法是什么
滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命的方法。
2022-06-28 10:55:44696
大尺寸导电滑环市场的应用强度怎么样
的需求量吧。 默孚龙生产的导电滑环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向、转接,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。
2022-06-27 11:24:46394
精密导电滑环在电缆绞车上的应用
精密导电滑环在电缆绞车上的应用技术涉及海底管线埋设设备技术领域,是连接和传输水上设备和水下设备之间的动力和监视信息的导电装置。 现在国内现有的喷水式埋设机脐带电缆多采用线圈装载方式,这种方式占有面积
2022-06-07 16:40:09245
导电滑环是什么,它的内部原理和基本结构是怎样的
导电滑环在许多领域是有用的,(导电滑环)并且可以适应各种环境,因为光纤本身是高精度高带宽传输介质。 光纤可分为: 单模光纤和多模光纤。在两个光纤之间传输旋转光信号需要一个导电滑环。单模导电滑环的制作
2022-06-01 22:26:152093
导电滑环通过空气回路缠绕在电路导电滑环周围
导电滑环位置主要安装在传动轴上,如单元输出轴、生长箱的输入轴、输出轴等,与应变片一起使用。 导电环行程的主要产品性能检查为: 形状组件尺寸检查,单条道路接触电阻检查,运行过程中接触电阻检测,环间绝缘
2022-05-31 17:44:28304
发电机旋转部件导电滑环的工作原理说明
导电滑环结构分为圆柱型和圆盘型。 圆柱导电滑环的环沿圆柱轴线排列,就像螺栓上的螺纹一样。 圆盘形导电滑环的轨道是同心的,就像唱机上的凹槽一样。 目前,它们大多是圆柱形导电滑环,除非受高度限制,否则
2022-05-29 22:58:051835
导电滑环品质性能好坏的影响因素有哪些
导电滑环的两大性能指标动态电阻和绝缘电阻,直接影响了导电滑环产品品质性能的好坏。导电滑环的动态电阻就是电刷与环体之间的动态接触电阻,可使用微欧微伏表测得。它通常是一个波动值,主要是由于导电滑环
2022-05-23 21:01:16375
滑环的故障有哪些,滑环的工作原理是什么
一般产品用久了都会发生故障,那大家知道滑环故障有哪些吗?滑环的工作原理是怎样的?还有,如何检测风机滑环的好坏?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环电机的结构 滑环导电环、带尾电刷、刷
2022-05-20 14:48:181275
滑环打火的原因以及导电滑环主要作用的介绍
有时候,厂里一些设备中的滑环会发生打火现象。那大家知道滑环打火的原因有哪些吗?如何进行导电滑环选型呢?还有,导电滑环主要作用是什么?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环打火的原因
2022-05-20 14:47:05986
导电滑环的工作原理及其部件的解析
导电滑环是电器必不可少的一个零件,它的应用范围也是涵盖各个领域,但是很多人却不知导电滑环是怎么工作的,下面我们跟随默孚龙一起来了解一下导电滑环工作原理的相关资料吧。 导电滑环是一个可以从固定装置传输
2022-05-13 15:11:112910
大电流滑环内可传送的最大电流是多少
积、电刷的接触面积、电刷和接触面之间的压力以及转速确定的安全运行电流值。超过这个值,导电滑环可能会发热,严重时甚至接触面会着火,在电刷和导电环之间形成焊点。尽管在导电滑环的设计阶段会考虑一定的安全系数,但仍建议客户
2022-05-11 20:36:39384
电刷导电滑环安装时的注意事项有哪些
众所周知,在设施设备的传动系统中,电刷导电滑环起着非常重要的作用。因为它是连接设备转动部分和固定部分的主要零部件,用来传输电流、电压等数据信息。所以,只有正确安装导电滑环,才能保证设备在整个
2022-05-11 20:34:43399
光电集成滑环与激光加工设备行业之间的联系
作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两,一是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901
导电滑环短路的原因是什么,有哪些应对措施
导电滑环是一个复杂而精确的机电系统组成部分,使用寿命是5年到20年,取决于使用的材料和电刷滑环的制造工艺。整个生命周期需要360°的旋转运动。传输各种信号的能量。因此,在使用中可能会出现故障或信号
2022-05-09 15:23:26483
军警特种机器人导电滑环的特性是什么
与其他民用的机器人一样,军警机器人也大多数在户外使用,所以其使用的导电滑环也基本需要具备较高的防护等级,以满足机器人再户外恶劣环境中作业的需要。
2022-04-28 15:40:54659
大尺寸导电滑环在市场上的需求量
导电滑环是许多器械中需要的一个零部件而已,面积不算大,可是功能却不小,非常的重要。当然这也只是根据大部分的器械而言,其实也会有需要大尺寸导电滑环的时候,那么我们先来了解一下关于导电滑环在市场上的需求量吧。
2022-04-24 11:53:35334
光电设备常用导电滑环的特点是什么
光电这个词在工业领域非常常见,机电设备凡是应用到光学器件或者原理的都可以称之为光电设备,高端如光刻机这样的装置,低端如各种各样的灯光设备基本都可以称作光电设备。作为机电产品的一种零部件,导电滑环自然
2022-04-07 17:31:27373
除了导电滑环,还有什么方法可以稳定的给旋转的机构供电?
场景是需要给一个旋转的平台上的机构供电,之前考虑过过导电滑环,可是滑环有磨损的问题,问题是:除了导电滑环,还有什么可靠的供电方式?
2015-07-25 14:10:47
飞的鲨鱼?记遥控氦气球的诞生
制作一个遥控氦气球气球中充满氦气,由于氦气密度小于空气平均密度,气球排开了一定体积的空气,受到升力大于其自身重力,气球就可以向上飞了。当我们给气球加上适当的负载之后,此时升力等于重力,那么气球
2021-11-30 18:51:048
武器装备无人化趋势之下,导电滑环将大展身手
晶沛LPC1C系列导电滑环是在带过孔帽式滑环基础上,集成了一个可传输高清视频等信号的高频滑环,除了可支持光电吊舱,其还能满足部分较为低端遥控武器站的对于信号和功率传输的需求。
2021-11-23 15:15:441222
测试设备会用什么样的导电滑环
产品测试是很多行业都需要的,然而很多行业在测试的过程中,使用人工来记录数据,比如晶沛电子在测试导电滑环的过程中,就采用隔一段时间来记录寿命、动态电阻波动值等参数的手段。然而导电滑环作为一种旋转连接件
2021-09-15 16:09:37162
如何设计导电滑环,它该如何选型
归属于电接触运用的导电滑环,一般有二种大的分类,一种属于旋转电触碰,即导电滑环,电器设备旋转关节;除此之外一种属于直线翻转的电触碰,最广泛的应用便是电机电力机车的引电弓,目前在高铁动车及高铁上有
2021-07-07 16:39:171239
如何保证导电滑环正常运行
归属于导电滑环的一个派生的风力发电滑环,归属于新科技产品,一直以来被运用于顶尖国防行业,是各种各样高精密旋转工作台、离心脱水机和惯导系统机器设备的重要元器件。伴随着我国经济的持续发展趋势,民用型行业也愈来愈多的进军应用该类商品,用以工业生产全自动控制系统中。
2021-07-06 14:33:52324
导电滑环产业未来发展趋势分析
工业生产的发展,也给导电滑环产业链产生宽阔的发展前途。新能源技术和新材料行业获得了史无前例的高度重视,而新能源技术和新材料行业中,风力离心风机做为一个发展潜力非常大的商业电力能源,是我国扶持政策的关键,在这类大机遇大市场竞争的情况下,导电滑环领域将要历经高速球暴发提高至今的第二次规模性提高。
2021-07-05 09:49:23911
导电滑环选择原材料时要考虑什么
导电滑环做为高精度的商品,其内部构造十分高精密,这就对导电滑环的选材明确提出了严苛的规定。假如选型不合理不但会危害到顾客的应用实际效果,也是有很有可能导致很严重的不良影响或损害。
2021-06-28 09:47:59254
影响导电滑环质量的因素是什么
商品的市场竞争,说到底是加工工艺的市场竞争,(导电滑环)在生产工艺流程上,导电滑环的生产制造和加工都是有许多常见问题。加工高精密零部件,必需的生产线设备是务必的,要是没有专用工具做为确保,高质量导电
2021-06-22 10:19:06290
导电滑环的种类繁多,我们该如何挑选
近期一段时间,大家常常发觉,许多客户需要导电滑环,但事实上,她们对导电滑环并并不是太掌握,并不了解滑环的真真正正主要用途及其作用,因而,在这儿,大家先来掌握下滑环的主要用途,作用,及其常见问题
2021-06-17 11:25:15379
导电滑环的加工工艺不好会造成哪些危害
不一样种类的导电滑环,质量等级规定不一样的集流环,其加工工艺和方式方法也是有非常大差别的。那麼不一样的加工工艺或生产加工不太好对导电滑环造成哪些危害呢?及其如何提高导电滑环的加工工艺和技术性呢?
2021-06-06 10:47:22369
寿命长导电滑环的内部构造
由于危害导电滑环的使用寿命的要素关键有其总体的设计方案构造、生产制造原材料、办公环境和工作中转速比。因此这类使用寿命超长的导电滑环在设计方案中,易损件构件选用模块化设计
2021-05-31 10:35:31699
关于导电滑环内部结构的简单探讨
无论是导电滑环生产厂家还是下游企业,如医疗服务设备进行生产管理企业工程师,了解滑环的内部控制结构对日后发展自身文化产品保养都很有帮助。作为中国国内优质导电导电滑环生产经营企业,我们可以生产的各系
2021-05-28 17:38:21561
光纤滑环有哪些优缺点
作为一种性能强悍的专门传输信号滑环,光纤滑环自被发明以来,以其独特的优势被市场所广泛接受,除了光学设备,很多机电一体化的设备上也开始装配光纤滑环或者光电一体的集成滑环。与导电滑环传输功率或者弱电信号不同,光纤滑环传输的是激光信号,因此其内部结构也不再是导电滑环那样的摩擦副系统,而是精密光学元器件。
2021-05-28 10:37:161253
大电流防爆滑环的相关知识
滑环是在特殊行业作业场景中使用的导电滑环,不同作业环境的防爆滑环,需要满足的防爆标准也有很大的区别。作为中国滑环行业内的领军企业,晶沛电子已研制了数十款防爆滑环,既有支持大功率传输的大电流滑环,也有
2021-05-26 16:04:57391
滑环的作用是什么
很多研究领域都需要我们用到导电滑环或者通过他们的产品进行使用导电滑环后可以得到显著的提高工作性能,但是对于很多人不知道有滑环这个东西,更 不知道自己什么是滑环以及滑环做什么。为了让这部分人能够实现快速发展了解到了什么是滑环和它的作用,下面简单介绍下。
2021-05-14 09:17:283369
液体滑环导电滑环之间的区别是怎样的
一般进入液体、(导电滑环)汽体及其汽体刘通介质大家称作液体滑环,像液态水银滑环,就归属于一种液体滑环;而进入电流量、数据信号的被称作导电滑环。这二种滑环一般都被称作液压旋转接头,今日电子器件就来为
2021-05-07 14:28:52700
导电滑环发烫的状况都包括着哪些层面
(1)导电滑环表面碾磨欠佳或运作中一次拆换太多的导电滑环。运作中拆换导电滑环,在同一时间内,每一个刷架子上只容许拆换1-两个导电滑环。换掉的新导电滑环应事前在与集电环直徑同样的实体模型上碾磨好,且
2021-05-06 11:40:09249
旋转导电解决方案中滑环、滚环和无线传输的特点是什么
除了滑环之外,比较常用的旋转导电解决方案还有滚环和无线供电线圈,相比于滑环,这两解决方案的应用范围要小很多。滚环是一种用在航天上的旋转导电零部件,跟滑环相比,其摩擦副结构比较独特,其使用弹性环
2021-04-29 15:43:192324
浅谈惯导系统导电滑环在军工领域中的应用
在现代导航手段中,机械式惯导系统是相对古老的导航系统,其主要部件为陀螺仪和加速度计,能不依赖外界的信息计算出物体的速度、偏航角和位置等信息。惯导系统是一种拥有多个旋转部件的机电产品,需要使用导电滑环
2021-04-29 15:30:561487
如何确保工业生产导电滑环的一切正常运行
用以工业电气行业内的导电滑环,其一切正常、优质的运行情况以及电机一切正常、安全系数运行的保证 ,是所有工业化生产系统一切正常运行重要必要条件。那么如何保证 电滑环一切正常运行呢,一方面除了选购高质量
2021-04-19 10:57:57313
晶沛已量产最小的超微型精密导电滑环
超微型滑环是所有导弹滑环种类中体积最小的一,以晶沛研制的超微型精密导电滑环为例,不管是标准产品,还是定制产品,其往往都需要在极小的空间内集成很多通路。比如晶沛已量产最小的超微型精密导电滑环
2021-04-15 09:51:21500
导电导电滑环在服务机器人头部中的作用是什么
旋转,或者机器人的手臂要360度旋转,怎么解决缠线的难点呢? 导电导电滑环在服务机器人头部的作用是什么 很有可能有的人问,大家的头部都是不易360度旋转的,为什么机器人的头部要旋转呢? 我仅有用两字来描述“效率高”。目
2021-03-30 11:55:34388
选购导电滑环的注意事项
导电滑环在型号规格挑选时,下列关键环节需注意到,要不然很有可能导致型号规格挑选不当而伤害消费者的运用:滑环的当场工作上状况:传动比,温度,地理环境水蒸汽成份,当场的电缆的迈进,当场的推动力及信号的电
2021-03-26 12:00:09521
导电滑环的特性介绍
导电滑环是一种新式的向挪动工业设备防爆开关的供配电系统,导体为尤其的配方品质非常好的铝型材,另外装护套采用聚乙烯原材料,具有防水防雨、防污、抗雪、防止触电的功效。构造简易、安裝维护保养便捷,被普遍用以矿山开采、冶金工业、化工厂、机械设备、港口、货运站等移动设备的供电系统线。
2021-03-25 15:47:42326
导电滑环的用途有哪些,它的发展趋势是怎样的
伴随着自动化机械机器设备、(导电滑环)随着工业生产全自动控制系统、最高战斗部及航空航天航空等国防军工业装备制造业技术的迅速发展,对导电滑环的要求越来越普遍。今天,在我国现代化水平不断提高、高端装备
2021-03-19 10:10:341137
关于导电滑环的设计方案,它的优势是什么
伴随着工业设备的广泛运用和自动化机械技术性的升級和作用的提高,(导电滑环)越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助常见的机械设备提高各电力线传送性能,让机械设备的运作效率高进一步提高
2021-03-16 10:12:33375
导电滑环商品也有各个方面的不同
一样是导电滑环,但是也有各个领域的不一样,正好是因为这类不一样,不但会让它在运用范围上边有十分大的区别,此外也因此而造成它质量上的区别。那么这种产品有什么方面的不一样呢?最开始就是在材质上边有十分
2021-03-14 10:52:11199
什么是大电流导电滑环,它的优势是什么
伴随着工业设备的广泛运用和自动化机械技术性的升級和作用的提高,(cnhoda)越来越多的机械设备采用了导电滑环,因为导电滑环能够帮助常见的机械设备提高各电力线传送性能,让机械设备的运作效率高进一步
2021-02-23 16:39:21697
导电滑环的优点以及主要参数的介绍
导电滑环的关键特点优点: 1.安裝便捷、体积小、重量轻、外观设计紧凑型; 2.集成化传送各种各样繁杂数据信号(高频率/光纤线/视频/高速数据); 3.导电滑环稳定性高较长工作中使用寿命; 4.金-金
2021-02-23 14:04:33792
什么是导电环,关于导电环运用的概述
导电丝呈U型,(cnhoda)导电环和滑环板之间、输电线和滑环板之间根据环氧粘合剂固定。 安装导电线后,不能用环氧胶一次性固定。输电线和传导焊接焊后,用环氧胶固定焊接点和电线凹口。粘合剂的薄厚
2021-02-12 10:47:001098
精密导电滑环在机电一体化等行业中有着广泛的应用
精密导电滑环在仪器仪表、军事装备、先进机械制造、机电一体化等行业应用非常广泛。一般具有结构紧凑精密、功能强大的特点,且多半以集成式为主,有些精密导电滑环,还兼具抗振动、高防护等级等方面的能力。作为
2021-01-26 12:05:401457
灯具行业需要哪种导电滑环,我们该如何去选择
对于照明行业来说,其所产的绝大部分普通灯具是不需要导电滑环的,只有那些需要360°旋转的灯具才需要,这些灯具往往具有丰富的色彩,常出现在舞台、迪厅以及需要灯光烘托气氛的娱乐休闲场所。不同的场所,需要
2020-12-09 10:52:431282
线材的质量优劣是导电滑环的品质好坏的决定性因素之一
,而定制型导电滑环的线材则可以很长,晶沛电子研制的定制型导电滑环,线材最长的可达数十米,另外,定制滑环的线材还可以在出线端选择特殊的接线端子或者连接等。 铁氟龙导线、屏蔽线、双绞线 由于铁氟龙导线具备耐高温
2020-10-21 11:42:211807
无人机市场的快速发展将会带动导电滑环行业的发展
。在这些新闻中出镜的无人机上,很多都搭载导电滑环,以使其所搭载的摄像机获得360无限制旋转拍摄的功能。 作为无人机导电滑环领域的领军企业,晶沛电子具备为各类型消费级、专业级航拍无人机、其它行业民用无人机乃至军用大
2020-09-09 15:41:431294
如今火爆的无人机市场将会带动导电滑环行业不断前行
2020-09-09 15:29:221227
军用导电滑环的类型都有哪些,它们有什么特点
导电滑环的使用是非常广泛了,除了各类民用设备,很多军用装备上必备的连接,在现代坦克、军舰和飞机等武器装备上,都有其存在的身影。晶沛电子是国内技术实力处于前列的专业滑环厂家之一,除了能研制各类型民用
2020-09-09 15:27:361698
为什么要生产气液滑环,它的作用是什么
因为行业习惯不同,使得滑环有很多称呼,比如导电滑环、集电环、汇流环、中心集电器、滑环箱、引电器、电气旋转连接、电气旋转关节等,对于像晶沛电子这样的滑环厂家来说,一般会把旋转传输功率和电信号的电滑环
2020-09-09 15:22:151550
滑环主要包括哪几大类,对于它分类的盘点
晶沛电子生产的滑环主要包括三大,一是用来传输功率和电信号的导电滑环;第二是技术含量比较高的光纤滑环和高频滑环,其中光纤滑环传输特定波长的光信号,高频滑环则可以传输高频信号和高清视频信号;第三
2020-09-09 15:18:491499
无人机很多都搭载导电滑环 无人机市场火爆带动导电滑环行业前行
2020-08-31 14:22:171969
现代军舰上常用的精密导电滑环有哪几种?(下)
出来。因此在收放拖曳线列阵声纳的绞车上,也必须安装精密导电滑环,以连接控制终端和线缆水听之间的通信。晶沛电子研制的海洋特种船舶绞车卷筒滑环,除可具备抗振动、耐冲击、耐盐碱腐蚀的性能外,最高还可达IP66防护等级。 这类
2020-05-27 11:33:211874
系留气球压力调节系统的软硬件设计和应用研究
系留气球作为一种浮空平台,其基本工作原理是利用气球囊体内的填充气体在空气中产生的浮力搭载有效载荷,并通过系留缆绳的拖曳实现在空中的长时间驻留,其在通信、公共安全、地质勘探、军事用途和商业活动等多种
2020-05-03 10:57:00662
2020-04-30 11:27:09754
现代军舰上常用的精密导电滑环有哪几种?(上)
军舰是流动的国土,也是一个国家科技水平发展的象征,作为一种高端装备,军舰上很多地方都安装了精密导电滑环。接下来,我们简单剖析一下军舰上都有哪些精密导电滑环。 第一种:雷达、动中通天线精密导电滑环
2020-04-30 11:05:211703
导电滑环工作原理_导电滑环结构
本文主要阐述了导电滑环工作原理及结构。
2020-02-24 10:15:1122634
导电滑环的作用_导电滑环安装
本文主要阐述了导电滑环的作用及安装方式。
2020-02-24 10:09:105878
电刷和导电滑环有什么区别
在我们现实的生活和生产当中,旋转设备的持续性供电是一个关键性的问题,为了能够实现这样的一种目的,很多工程师经过长年累月的研究发现,发明了电刷技术和导电滑环技术,这两项技术都能够实现旋转设备持续供电
2020-02-19 19:55:565424
高速滑环的特点_高速滑环的工作原理
滑环就是用来导电滑环在所有滑环系列中使用最广泛,也称电刷、碳刷、集电环、集流环、汇流环、旋通、旋转电气关节,专用于在无限制连续旋转时,传输功率电源、信号电源。
2020-01-03 11:51:113562
过孔导电滑环安装方法
过孔滑环的安装方法,转子与定子的安装方法,转子中心有孔径,直接套在旋转轴上,导电滑环头部有固定圈,有4个螺丝,将他们固定住,扭紧,导电滑环尾部有止转片,固定在设备的旋转轴旁边,将线接好,运行即可。
2019-07-10 14:17:573004
导电滑环的工作原理 
导电滑环也叫做集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向、转接,属于电接触滑动连接应用范畴,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。
2019-07-10 14:15:183302
导电滑环的作用
导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向、转接,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。本文主要详细阐述导电滑环的作用。
2018-09-30 16:35:2928325
飞艇进行控制设计
针对风场干扰下高空飞艇的定点驻留控制问题,阐述如何利用系统状态估计值和特征模型对飞艇进行控制设计。首先,在平流层飞艇受力分析的基础上,建立了数学模型;然后设计了扩展卡尔曼滤波,利用测量得到的飞艇
2017-10-31 18:02:551
谷歌欲借助高空飞艇建设移动通信网络
5月28日消息,谷歌计划使用高空气球飞艇在非洲与亚洲建立庞大的移动通信网络。
2013-05-28 10:03:36782
已全部加载完成
