带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208 线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28160 什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55650 锂电池温控开关的主要特点和优势 锂电池作为一种高效、高能量密度和环保的电池,被广泛应用在移动设备、电动汽车和储能系统等领域。然而,锂电池在长时间高温或低温环境下容易发生过热或过冷现象,对其正常
2024-02-01 18:08:47562 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17329 槽型光电开关的功能优点有哪些 槽型光电开关是一种常用的工业自动化设备,具有许多功能优点。下面将详细介绍这些功能优点,以满足你的需求。 首先,槽型光电开关具有高精度的测量能力。它采用光电元件作为感应器
2024-01-31 14:24:42110 压开关柜有很多困难,也不经济; 由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障; 不能提供故障定位,实用性差。 弧光保护 方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室): 方案优点:动作时间快
2024-01-30 10:34:32108 跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
、液位监控以及自动控制加工程序的连接中也发挥着重要作用。 这种开关的特点包括:可靠性高、使用寿命长、能耗低、重复定位精度高、操作频率快,并且能够在恶劣的环境下正常工作。由于这些优点,接近开关在工业自动化和控制系
2024-01-24 16:30:22347 性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文将介绍医用材料阻水性能测试仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水性能测试仪的特点医用材料阻水性能测试仪主要具有
2024-01-11 13:12:51
IGBT高压开关的优点说明 IGBT是一种高压开关器件,它结合了 MOSFET和BJT的优点,具有许多独特的优势。在本文中,我们将详细地探讨IGBT的优点,以便更好地理解其在不同领域的应用。 首先
2024-01-04 16:35:47787 描述 AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为
2023-12-26 15:47:49
霍尔开关如何理解,如何应用,
2023-12-22 11:26:34450 如果旋变输出的波形不接AD2S1200,输出的正旋差分信号是完全符合AD2S1200的输入的,直接接示波器波形如下图1:
图1 旋变输出的信号直接接示波器
图2 旋变输出的sin
2023-12-21 06:48:46
ccd和cmos不同特点和优点分析 CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28836 AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
热导式水流量开关具有哪些特点 热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35269 和AD2S80A控制通过FPGA实现。
AD2S80A只控制了INHIBIT信号,ENABLE直接接地,解算位数按照12位进行处理,根据手册中位置信号的最少解算时间进行计算,每路旋变信号处理预留了15ms
2023-12-13 07:44:25
最近做项目发现一个问题,旋变解码电路按照adi官方提供的参考电路也一直正常使用无问题,最近客户拿过来一个电机让匹配接上后发现经常报位置跟踪丢失的故障,检查后发现反馈的信号滤波器后比滤波器前滞后了几度
2023-12-12 06:38:58
AD2S1205旋变芯片,单板测试,未接入旋变时,AD2S1205的增量式编码器输出A/B就有信号了,而且方波频率在几K到十几K之间,这是什么原因造成的?
2023-12-12 06:22:53
开关和按钮的不同特点和用法! 开关和按钮是常见的电子设备或电器的组成部分,它们在控制电路或操作电子设备时起着关键的作用。虽然它们都用于控制电气电路的通断或启停,但它们之间存在一些不同的特点和用法
2023-12-11 10:40:46394 只给AD2S1205那个板子上电,得到的旋变的激励信号是正确的(此时没有与旋变连接),此后与旋变连接上电,得到的激励信号就是很大的错误,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO,在
2023-12-08 08:25:05
可贴阻水性测试仪产品特点: 7寸触控彩色触摸屏,电子智能控制 分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求 内置微型打印机 具有数据存储功能,可以存储50
2023-12-05 15:55:14
。AD5522内部有一个开关SW2,当输出高阻时SW5断开,SW2闭合,在内部防止运放电压漂移。
问题,我利用外部放大电路时,输出高阻环路断开时,怎样在内部做一个local feedback,来使得运放有
2023-12-05 08:00:36
ad2s1210 传真: ad2s1210对于旋变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求:
相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在
2023-12-04 07:51:37
现在使用AD2s1205对旋变进行解码
当使用下图旋变1的时候,可以正常解码,无故障发生;
当使用下图旋变2的时候,解码出现信号降级的情况。
示波器测量相关信号,旋变2相关信号为:
exc
2023-12-04 07:27:19
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
呢?拿DC-DC电路中的开关MOS管来说,其开关频率可以达到几兆赫兹。所以今天我们就来简单讨论下电子电路中使用MOS管做开关的一些特点和注意点。
2023-12-03 14:14:233821 使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561074 在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位?
性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07284 交流电源或者直流电压,而输出是直流电压,多半会给需要直流电源的设备进行供电,比如说个人电脑,手机等等电子设备。 对于开关电源,它有哪些特点呢? 功耗小,效率高,节能效果显著 开关电源的功率损坏较低,它的转换效率一般都能在80%以上,而如果是线性电源的话就只有
2023-11-06 10:24:20524 电子发烧友网站提供《反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源优点与缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:37:478 看到有些手册中写到引脚处于高阻状态,请问这是一种什么状态呢?
2023-10-31 07:02:45
开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36600 将介绍医用材料阻水试验仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水试验仪的特点医用材料阻水试验仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可以自动完
2023-10-25 11:30:56
有哪些优点呢,今天能点科技带大家了解一下相关内容。 光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学的原理达到液位检测的效果。磁簧浮子液位开关是利用水的浮力使浮子随液位面上下移动,从而触发磁簧管的方式来达到液位的感测,其
2023-10-20 13:53:54169 开关电源的拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源的拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10823 本文介绍双极性SPWM控制的特点,双极性控制都是高频开关,没有工频开关。Q1,Q2同步开关,Q3,Q4同步开关。
2023-10-18 12:23:221172 一、负荷开关的特点 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 二、负荷开关的分类 按照使用电压可分为高压负荷开关
2023-10-10 10:42:29836 影响。本文将介绍医用材料阻水试验仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用材料阻水试验仪的特点医用材料阻水试验仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可
2023-09-28 15:09:57
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
目前中小 功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展,本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用
2023-09-22 06:01:11
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462943 不加电透明屏作为一种新型的显示技术,具有很多优点。它不仅节能环保,而且具有高透明度、高清晰度、长寿命、可靠稳定等特点,可以应用于各种场景。
2023-08-22 10:29:47255 优势和特点:完整的单芯片旋变数字转换器增量式编码器仿真(1024线)绝对串行数据(12位)差分输入12位分辨率工业温度范围20引脚PLCC封装低功耗:50 mW
2023-08-08 14:53:46
跨阻放大器的特点和相关参数,并详细讲解了如何平衡系统中的各项需求,完成光电检测信号调理电路的设计。本书内容分为6章,第1章介绍光电二极管的模型和性能参数,第2章介绍跨阻放大器电路的理论分析和稳定性补偿
2023-08-08 10:04:06
光耦开关是一种广泛应用于电子电路中的器件。它基于光学原理,可以将输入的电信号转化为输出的光信号,实现电-光转换。它具有隔离、抗干扰和反向保护等特点,在电子电路中应用非常广泛。
2023-07-27 16:32:41708 SC2161 产品概况 SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励
2023-07-25 16:07:34
在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19714 什么是焊接机器人?有什么特点和优点?我们不难发现,在很多现代化生产车间中,都出现了焊接机器人的身影,焊接机器人具备智能控制系统,可以稳定焊接质量,提高焊接效率,实现焊缝的智能填充,接下来焊接机器人厂家无锡金红鹰将为大家介绍焊接机器人的含义及其特点、优点。
2023-07-07 16:48:272080 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。
阻焊油墨
2023-06-27 11:05:19
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。
2023-06-07 16:49:02544 开关电源是一种将交流电转换为稳定直流电的电源设备,其工作原理是通过开关管不断地开关来控制输入电源的电压和电流,从而实现输出电压和电流的稳定。开关电源因其高效、稳定、可靠等特点被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、家用电器等。
2023-06-01 09:29:34935 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理德国 Pfeiffer 推出适用于质谱分析的新型 SmartVane 单级旋片泵, 旋片泵
2023-05-26 13:13:43
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-05-04 15:25:011549 非接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652 超高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25609 薄膜开关的三大特点,希望大家通过本文的介绍,可以对薄膜开关的工作有一定的认识与了解:(1)密封性能好:因为薄膜开关是一种整体都密封起来的零件,开关的触点不受外界环境的干扰,所以不用担心腐蚀的问题,也不容易产生氧化;同时还可以防灰尘的污染,可以应用在各种恶劣的环境中....
2023-04-14 16:53:33606 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
主任处理,丝印工序需将不合格原因出并改善后方可继续生产。 PCB阻焊绿油塞孔的七大优点 目前PCB各种通孔中除零件插脚孔、机械孔、散热孔与测试孔外,其他导通孔(Via Hole)无须裸露均要求用防焊
2023-03-31 15:13:51
2023-03-30 09:21:443002 ————虹科&Micronor——————光纤传感器——光纤紧急停止开关可用于恶劣环境|纯光学设计|瑞士品质无论是机器、车辆还是技术系统,急停开关始终有助于避免任何危险。如果出现危险
2023-03-29 10:39:13388 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
