TC-HSP系列超高灵敏度光探测模块
- 探测(20221)
- 光纤(71311)
AVP和AVN系列超高压输出电源模块
(无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗?
当谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化
2024-03-08 09:40:24104
基于人体皮肤热感知原理的超高灵敏度柔性温度传感器开发
传感器关键性能的突破往往可以带来新的技术革命。近年来仿生机器人技术、人造假肢技术和可穿戴健康监护设备的发展引起了人们对超高灵敏柔性温度传感器的极大兴趣。
2024-03-08 09:37:58216
基于Pound-Drever-Hall探测的集成微腔电场传感器
近日,《自然·通讯》(Nature Communications)期刊报道了清华大学电机系在高灵敏度、微型化电场传感器研究中取得的重要进展。
2024-03-05 09:12:14232
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
2024-02-21 07:51:45
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
Si雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供雪崩光电探测器(APD)比带放大光电探测器(PIN),同样带宽下具有更高的灵敏度和更低的噪声,因此非常适合用于低光功率应用,一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制提高灵敏度。在二极管
2024-01-23 09:25:260
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:150
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
2024-01-22 06:36:53
基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
2024-01-08 09:40:34139
ta7358ap做调频收音机灵敏度
调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26635
请问分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少?
希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
adxl203ce在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
超高灵敏度emICCD相机助力钻石中氮空位的量子动力学研究
凭借着Teledyne Princeton Instruments的emICCD相机的超快速选通和超高灵敏度,通过光学的手段观测了100μm × 100μm的钻石表面的氮空位缺陷的量子态,以及其自旋极化动力学过程。
2023-12-25 06:39:04120
艾为第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列,实现可靠人体接近检测和精准触摸手势识别
更智能、便捷、舒适地交互体验。 艾为公司推出了第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列——该系列采用创新的自互容一体创新电容感应技术,同时具有高灵敏度、强抗干扰、低动态功耗等优点,能够在各种恶劣环境下
2023-12-22 19:26:144174
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49507
SY88149HALMG 一款高灵敏度限幅后置放大器
描述SY88149HAL是一款高灵敏度、支持突发模式的限幅后置放大器,专为FTTH PON光线路终端(OLT)接收机应用而设计。SY88149HAL提供超快速信号丢失(LOS)或信号检测(SD)输出
2023-12-14 11:20:42
XD6500S— LoRa SIP模块
协议,针对LPWAN 应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。
XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达
2023-12-09 23:27:36
CS518K一款FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成ASK/OOK 无线接收芯片
CS518K 是一款可以通过 FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成 ASK/OOK 无线接收芯片,用于300MHz~440MHz 频率范围内的无线射频控制领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器
2023-12-01 16:20:50
计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:340
FCC/IC/CER认证|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28246
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07862
AH1714Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
业内最高灵敏度--MW601
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表
2023-09-26 16:55:351935
Diodes推出新高灵敏度霍尔效应传感器产品组合 可提供准确的速度/方向数据
9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性
2023-09-25 09:06:24249
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
OpenHarmony—应用间HSP开发指导
应用间HSP用于不同应用间的代码、资源共享。 应用间HSP的宿主应用是一种特殊状态的应用,只能由一个HSP组成,不会独立运行在设备上,而是被普通应用模块的依赖项引用。当普通应用运行时,通过动态调用
2023-09-11 19:02:49
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
1310nm高灵敏度蝶形SOA见合八方
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
1310nm SOA 半导体光放大芯片 COC
见合八方1310nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,与国外主流常见产品兼容,并可满足客户
2023-08-28 15:37:05
1270nm高灵敏度蝶形SOA 见合八方
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
1270nm SOA半导体光放大芯片COC
见合八方1270nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,并可满足客户快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于PON放大等光纤通信领域。
2023-08-28 15:11:41
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
。**配备高灵敏度的光电二极管探测器,使得激光共聚焦显微镜能够快速并精确地检测光信号,并将其转换为电信号。
与传统的光学观察不同,光电二极管探测器可以实现单个光子的检测,使得成像更加敏感和准确。这种
2023-08-22 15:19:49
湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!
传感新品 【湘潭大学/天津理工大学:研发高灵敏度、高稳定性的比色气凝胶气体传感器!】 研究内容 环境中甲酸蒸汽的检测对人类健康和安全极为重要。利用金属有机框架(MOFs)检测气体分子是一种有吸引力
2023-08-22 08:44:20664
InSb焦红外探测器平面芯片的响应率提升研究
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429
远程控制应用上开关量模块对接收灵敏度要求
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11723
化学水浴法合成PbS光电探测器的红外响应研究
硫化铅(PbS)探测器具有短波红外高灵敏度、低俄歇噪声等优点,其中化学水浴法(chemical bath deposition,CBD)合成的硫化铅薄膜可与CMOS半导体工艺兼容,有利于实现低成本高性能的面阵探测器。
2023-07-27 09:36:01596
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(相噪篇)
本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:151273
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(幅值篇)
本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:421478
一种QPSK调制量子增强接收的混合测量优化方案
在空间相干激光通信高速化、深空化、集成化和网络化的愿景驱动下,单光子级微弱信号的高灵敏度探测技术成为研究热点之一。
2023-07-19 09:20:12501
高灵敏度霍尔效应双极开关-SC1245
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
高灵敏度霍尔效应双极开关-SC1245
2023-07-11 09:53:09408
基于生物聚合物凝胶的超灵敏离电式压力传感器用于触觉反馈识别
快速发展的机器人、人机界面设备和可穿戴电子设备需要结构紧凑且用户友好设计的机械柔性、高灵敏度压力传感器。
2023-07-06 09:21:12369
中山大学研制出超高灵敏度光学超声传感器阵列
近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术
2023-07-01 08:42:50320
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533
编码器模块的使用方法
探测器或模块的地址编码; (2)按“增大”键,对非数字化型探测器或模块将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度或模块输入参数、设备类型号; (3)对数字化型探测器或模块,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置
2023-06-26 17:32:521670
北京航空航天大学:研制成功的高灵敏度石墨烯MOEMS谐振压力传感器
传感新品 【北京航空航天大学:研制成功的高灵敏度石墨烯MOEMS谐振压力传感器 】 由悬浮石墨烯制成的纳米机械谐振器对压力变化表现出高灵敏度。然而,由于空气阻尼,这些设备在非真空环境中表现出明显
2023-06-19 10:04:07856
提升示波器电流探头灵敏度的几点小技巧
为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46623
基于频谱迁移红外探测的基本原理和最新研究进展
传统的红外探测主要基于铟镓砷、锑镉汞等半导体光子型探测器,然而这类探测器在常温下具有灵敏度低和噪声较大的缺点,高灵敏探测还需要深制冷,相对于成熟的硅探测器性能差距非常大。
2023-06-15 09:50:08363
3D激光共聚焦显微镜
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
具有 Z 轴灵敏度的 TMR 传感器
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771
扩频系统的接收机灵敏度方程
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592
3D激光共聚焦形貌显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
重磅新品 | 立仪发布高速版嵌入式光谱共焦G系列
硬件架构等技术自研而成并结合高强度LED光源、创新的棱镜光谱仪专利设计、高灵敏度探测器和FPGA高速处理,从而实现超高实时性、超高集成度、接口丰富等特色产品属性。 新品爆点: ●检测效率提升数倍:超高采样速度最高可达33000Hz ●实时性高:FP
2023-06-02 10:59:05295
如何选择适合自己的无线模块
A32系列作为一款spi接口模块,方便用户调制,有GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK多种调制方式。还自带高性能PA,高灵敏度LNA。
2023-05-31 18:20:50291
基于超高Q值CaF₂谐振腔的超高灵敏度声传感器系统,实现弱声信号检测
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45867
高莱盒探测器数据采集模块
盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
面向光声气体痕量检测的高灵敏度电容式MEMS
TDLS检测利用光电二极管测量穿过气室的激光强度。根据比尔-朗伯(Beer–Lambert)定律,红外吸收技术的灵敏度与吸收路径的长度成正比,这意味着性能取决于传感器的尺寸。因此,这种技术的主要缺点是很难实现紧凑性。
2023-05-15 11:15:04478
高性能探测器(APDs)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323
超快太赫兹探测器
的相应曲线。 TeraSense还推出高灵敏度探测器(响应时间:1μs;灵敏度10V / W)。 技术特点 TeraSense采用新的技术 响应时间 工作频率为0.05 - 0.7 THz 无需电源 紧凑尺寸:20x30x7毫米 低COS; 技术参数如下: 审核编辑 黄宇
2023-05-04 07:22:10219
DL-LR45B高灵敏度ASK无线接收模块手册
DL-LR45B 是一款微功耗、高灵敏度的超外差接收模块。具有高稳定性、抗干扰性强、外围电路简单的高性价比无线接收单元。应用的频率425~525Mhz433.92MHz 为典型应用。芯片外围元件
2023-04-28 15:12:540
DL-RFM69HC FSK无线收发模块规格书
编程,其中大多数可以动态设置。SX1231拥有软件可编程窄带及宽带通信模式的独特优势,是功耗低、灵敏度高及信道化收发模块的理想之选。符合 ETSI 及 FCC 的规定。 模块特点● 高灵敏度:-123 dBm @ 1.2 kbps● 高灵敏度:16 个 FIR 信道滤波器● 抑制前端:IIP3
2023-04-28 09:45:440
InGaAs单光子雪崩焦平面研究进展
单光子探测器是一种可检测单个光子能量的高灵敏度器件。按工作原理不同,单光子探测器可分为光电倍增管(PMT)、超导单光子探测器(SSPD)和单光子雪崩光电二极管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591405
全球首款搭载320万像素SPAD传感器的超高灵敏度可换镜头相机
据麦姆斯咨询报道,佳能(Canon)近日宣布正在研发全球首款搭载1.0英寸单光子雪崩二极管(SPAD)传感器的超高灵敏度可换镜头相机(ILC)——MS-500,其搭载的1.0英寸SPAD图像传感器具有当前业界最高的320万像素。
2023-04-06 09:30:541430
MK10DN128有驱动强度寄存器吗?
高灵敏度 (< 5mA) 光耦合器。在 3.3V 总线上,限流电阻上的引脚电压为 2.977V。它们通常约为 3.2V。这是一个运行超过 5 年的出色工作电路。我最近一直在生产板的输出引脚上遇到低
2023-03-27 06:28:31
查看更多
