CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:00:45
什么是CAN?CAN是控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)的简称,是如今是国际上应用最广泛的现场总线之一,是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性
2024-02-22 08:31:55
172
SIT1042A 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、
小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD,具有在总线与 CAN 协议
2024-02-20 11:44:26
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速
率(Flexible
2024-02-20 09:10:37
亚信电子推出最新一代的「AX99100APCIe转多I/O(4S,2S+1P,2S+SPI,LB)控制器」,提供一款高性价比的PCIe转多串并口I/O桥接芯片解决方案。透过PCIExpress接口
2024-02-19 13:04:48
109
作为一种串行通讯协议,CAN总线初期专为汽车电子设备间的通信而开发。借助其高度可靠、实时响应及灵活应用等特质,该总线在汽车市场获得广泛使用。借助于CAN总线,我们得以将众多电子控制单元(ECU)相连,从而实现车辆的分布式控制和信息资源共享。
2024-02-15 14:46:00
92 高速CAN总线和低速CAN总线的特性 高速CAN总线和低速CAN总线是两种常见的CAN总线类型。它们在数据传输速率、最大电缆长度、适用场景等方面存在一些差异。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种CAN
2024-01-31 14:09:01
496 亚信电子推出最新一代的「AX99100A PCIe转多I/O (4S, 2S+1P, 2S+SPI, LB) 控制器」,提供一款高性价比的PCIe转多串并口I/O桥接芯片解决方案。透过PCI
2024-01-30 11:56:51
230 在CAN总线结构中,CAN控制器、CAN收发器和CAN驱动器是三个不同的组件,各自具有特定的功能和作用。
2024-01-30 09:44:12
615
控制器局域网(CAN)是博世的一种控制网络协议,在工业自动化和汽车工业中得到了广泛应用。
客户需要MCU实现两路CAN接口,目前AG32已经支持一路CAN接口,可以考虑利用CPLD逻辑实现第二
2024-01-29 13:37:39
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
SIT2551是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线
2024-01-16 14:38:07
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护方案CAN
2024-01-13 08:27:22
157
CAN 是 Controller Area Network 的缩写,是ISO国际标准化的串行通信协议。CAN总线协议已成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,被广泛地应用于工业自动化
2024-01-12 10:35:53
194
我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12
468
的比较。 首先,我们来了解一下CAN总线的基本概念。CAN总线是一种常用的数字串行通信协议,广泛应用于汽车和工业控制系统中。它具有高可靠性、抗干扰能力强、传输速率高等优点,因此被广泛应用于车载通信、工业自动化、机器人控制等领域。 在
2024-01-04 16:59:25
805 描述KSZ8851是一款单端口控制器芯片,配有SPI或8/16/32位非PCI CPU接口。KSZ8851提供32/48/128引脚封装,适用于在带MCU或MPU的传统嵌入式系统中要求经济高效、高
2023-12-29 10:04:34
请问一下,AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?如果必须共用SPI总线有没有什么解决方案呢?
我的电路中将AD7715和AD5420同时连接到MCU的SPI
2023-12-15 07:25:19
了六轴加速度传感器,下面就由小编带各位小伙伴详细了解一下SPI接口。六轴加速度传感器使用SPI总线进行设置与数据传输。SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模
2023-12-06 15:49:57
421
在汽车电子、航空航天等领域中控制器局域网(CAN)接口发挥着重要作用,在PCB Layout方面工程师需要下够足够的功夫才能更好的保证CAN接口的可靠性和稳定性,下面捷多邦小编和大家介绍一下CAN总线pcb走线要求都有哪些?
2023-11-28 15:02:38
1545 。
SPI接口介绍
该芯片使用 SPI 总线进行设置与数据传输。SPI 的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少 4 根线,事实上 3 根也可以(单向传输
2023-11-21 10:19:05
CAN总线英文全称为Controller Area Network,即控制器局域网,是目前汽车上使用最广泛的总线之一。纯电动汽车一般装有7个CAN总线系统,各汽车制造公司的命名不一致,一般称作
2023-11-13 10:05:21
3655
CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50
654
CAN总线技术已在汽车上广泛应用,随着新能源车型以及自动驾驶技术的推广,总线问题也对汽车的安全带来风险挑战,本文从系统角度对CAN总线的电气、EMC、硬件以及软件等相关设计进行梳理,结合现有总线系统设计经验进行分析与总结。
2023-11-03 10:17:21
612
CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:28
1008
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
在产品开发过程中,相信大家遇到过硬件平台CAN资源紧张、对CAN隔离方案经验不足等情况。为解决此类问题,全国产化、高隔离、高数据流量、超小体积的UART/SPI转CAN芯片CSM330A应运而生
2023-10-16 18:19:39
481
电子发烧友网站提供《SPI接口介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:49:13
0 电子发烧友网站提供《CAN总线控制器MCP2515的原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:47:10
3 怎么用示波器看can总线信号? CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:30
3258 了部分先进技术。在国内,周立功单片机公司推销PHILIPS半导体公司的CAN器件,同时开发出了带CAN控制器的单片机P87C591的仿真器和有关CAN控制器的实验板,该公司的网站上也有专门的CAN网页
2023-09-26 06:39:27
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-09-23 08:29:45
580
随着 CAN总线在客车上应用 的不断普及 ,其强大的智能化功能让汽车电器设 计者能够非常容易地实现 自己设计思想 ,使汽车电路设计不断得到完善 。下面介绍 一种利用软件编程 的 CAN总线 客车的 电源 、起动和熄火 电路的设计 ,供读者参考。
2023-09-22 08:10:41
,而且能够将分布在不同地点的温度测控模块通过cAN现场总线连接起来,接入PC机进行集中监控和管理。本系统采用CAN现场总线进行通讯,由于一条cAN总线上的节点个数在理论上不受限制,实际应用则主要取决于总线
2023-09-19 06:45:45
SPI(Serial Peripheral interface)串行外围设备接口。是微控制器和外围IC(如传感器、 ADC、 DAC、移位寄存器、 SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。SPI是一种同步、全双工、串行接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。
2023-09-15 15:45:56
557
CAN接口与485接口如何实现互相转换? CAN总线和RS-485总线都是工业级数据传输总线,它们在不同的工业自动化控制应用中被广泛应用。但是在一些特定的应用场景下,需要将CAN接口与RS-485
2023-09-14 17:52:51
2858 。在CAN(Controller Area Network)通信中,PCI接口扮演着重要的角色,它连接CAN控制器和计算机主板,使得主板能够便捷地与CAN总线通信,并实现数据交换和实时控制等功能
2023-09-14 17:52:41
670 can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:05
3598 STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
OKMX8MP-C核心板有两路原生的SPI总线,目前是将SPI1的引脚用作了LED和UART3的功能,SPI2做成了正常的SPI2接口。此处以SPI2转CAN为例,移植SPI转CAN芯片;
SPI
2023-09-11 15:26:21
can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:45
2581 can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:41
2168 及应用。CSM330A的优势如图1所示,通过SPI或UART扩展隔离CAN接口的常规方案,一般要用到CAN控制器芯片、隔离DC-DC电源、数字隔离芯片、CAN收发芯片等,存在
2023-09-04 16:41:46
643
飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板有两路原生CAN总线,但用户在开发产品时可能需要用到更多的CAN,这该如何解决呢?今天小编将为大家介绍一种SPI转CAN的方法,供各位工程师小伙伴参考。说明
2023-09-04 16:04:31
559
CAN作为汽车ECU之间广泛应用的通信总线,有一些和应用相关的基础问题。
2023-08-19 09:38:05
2714
(SearialPeripheralInterface, SPI)来实现的。
器件概述
DP2515是一款独立CAN控制器,可简化需要与CAN总线连接的应用。图 1-1 简要显示了 DP2515 的结构框图。该器件主要由三个部分
2023-08-18 17:13:29
CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:12
8837
CAN总线协议目前广泛应用于汽车中各种不同控制器之间的通信,CAN总线的物理应用是采用绝缘的双绞线来进行信号的传输,是世界上应用最广泛的现场总线,CAN总线本身具有强大的抗干扰能力。
2023-08-11 11:10:29
922
CAN控制器局域网(Controller Area NetWork),是由德国Bosch公司制定,是工业以及汽车领域广泛使用的总线之一。当前许多嵌入式MCU的外设基本都具备有CAN外设。
2023-08-10 11:23:14
621
SIT2515 是带有 SPI 接口的独立局域网(CAN)控制器,它实现了 CAN 规范,版本 2.0B。该 芯片主要应用在汽车和工中进行数据接收和传输。 它能够发送和接收标准帧、扩展帧以及远程
2023-08-02 17:50:59
484
SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的CAN总线收发器,是应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持5Mbps灵活数据速率(FlexibleData-Rate),具有在总线与CAN协议
2023-08-02 08:08:25
724
和相应的设备进行正确的数据交换 向通用接口层提供接口,使得上层的协议驱动可以通过通用接口层访问控制器驱动 配合通用接口层,完成数据消息队列的排队和处理,直到消息队列变空为止 SPI 主机驱动就是 SOC 的 SPI 控制器驱动。Linux 内核使用 spi_master/spi_controller 表
2023-07-25 10:58:32
744
SPI 通用接口层 SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。 为协议驱动和控制器驱动提供
2023-07-25 10:52:31
445 SIT1043Q 应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输
2023-07-25 09:10:55
395
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。STM32通常有2~3个SPI接口。
2023-07-22 11:47:34
1635
汽车上有许多控制器,不管信息容量有多大,所有控制器并联的方式连接在两根导线上,这两根导线称作数据总线,亦称BUS线。整个网络称为CAN(控制器局域网),意思是控制器通过网络交换数据。
2023-07-14 11:23:33
4228
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:30
1184
控制器区域网络(Controller Area Network,简称CAN):CAN总线的核心是控制器区域网络,它是一种串行通信协议,用于在汽车、工业自动化和其他领域中实现分布式控制和通信。CAN协议提供了可靠的消息传输,具有抗干扰能力和高实时性。
2023-07-04 15:22:03
4407 控制器局域网(CAN)总线起源于Robert Bosch GmbH,协议规范于1986年在汽车工程师协会(SAE)会议上正式发布。由英特尔和飞利浦生产的第一批CAN控制器芯片于1987年上市
2023-06-29 11:20:04
349
can总线 i/o模块能否充当控制器?答案当然是不行!因为它并没有主站控制功能。 虽然都有总线接口,都集成了很多的IO,但can总线 i/o模块并没有被写入控制程序,它的任务职责只是充当
2023-06-28 08:35:02
387 MCP2515_CAN模块电路原理图-免费下载。
2023-06-27 15:39:16
8 Microchip 的 MCP2515 是一款独立控制器局域网络
(Controller Area Network, CAN)协议控制器,完全
支持 CAN V2.0B 技术规范。该器件能发送
2023-06-27 15:31:37
2 点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:01
1796 串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用较广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
2023-06-17 09:13:17
4126
CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换
2023-06-16 12:51:40
2087
SPI控制器驱动通常由硬件设备制造商提供,他们为不同的操作系统(如Linux、Windows、RTOS等)编写不同的驱动程序。驱动程序的主要功能是管理SPI控制器,向外部设备发送和接收数据,并提供对SPI接口的访问。
2023-06-16 10:34:31
2049
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。
2023-06-14 17:43:49
336
SPI,是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写顾名思义就是串行外围设备接口。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线, 并且在芯片的管脚上只占用四根线。
2023-06-07 15:40:04
3539
SPI是由摩托罗拉(Motorola)公司开发的全双工同步串行总线,是微处理控制单元(MCU)和外围设备之间进行通信的同步串行端口。主要应用在EEPROM、Flash、实时时钟(RTC)、数模转换器(ADC)、网络控制器、MCU、数字信号处理器(DSP)以及数字信号解码器之间。
2023-06-07 15:35:48
4155
2023-06-05 10:36:29
2108
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
串行外围设备接口(Serial Peripheral Interface,SPI),用来在微控制器和外围设备芯片之间提供一个低成本、易使用的接口(SPI有时候也被称为4线接口)。这种接口可以用来连接存储器(存储数据)、A/D转换器、D/A转换器、实时时钟日历、LCD驱动器、传感器等等。
2023-05-19 14:45:55
1466
今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30
868
DP2515是一款独立控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)协议控制器,完全支持CAN V2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程
2023-05-07 22:46:44
868
控制器局域网络系统(CAN总线系统):由多个电,子控制单元(ECU)同时控制多个工作装置或系统,各控制单元(ECU)的共用信息通过总线互相传递。
2023-05-05 11:53:03
818
工具。CAN总线……控制器区域网(ControllerAreaNetwork,CAN)是一种常用于现代汽车中的数据通讯总线。CAN总线是一种高速总线,它支持多种不
2023-04-14 09:40:04
940
我使用带有 SN65VHD230 收发器的 ESP32 破解我车上的 CAN 总线。我已经开发了使用 Arduino + MCP2515 测试的工作代码。但是在切换到 ESP32 之后,代码开始表现
2023-04-12 07:40:45
SDRAM 166 MHz, 支持连接外部SRAM或者兼容SRAM访问接口的器件。SD卡和eMMC-显示设备:24位RGB LCD控制器,1366 x 768,60fps,双目摄像头,2D图形加速和JPEG
2023-04-03 14:32:24
带SPI接口的独立CAN控制器 SOIC18
2023-03-28 13:50:32
带有SPI接口的独立CAN控制器
2023-03-25 00:47:27
带有SPI接口的独立CAN控制器 TSSOP20
2023-03-24 15:00:54
2023-03-24 14:48:59
2023-03-24 14:48:59
。但是CAN芯片TJA1051不支持可总线唤醒的待机模式。如果想学习CAN网络唤醒的知识,请看之前的文章《车载控制器CAN唤醒及休眠机制》。该方案中,通过LK30、KL15给TLE8366EV50电源
2023-03-23 16:33:01
到TSP平台,TSP平台再发送给TBOX终端,TBOX终端通过车辆的GW网关,唤醒控制网段,将CAN控制命令下发给车辆的执行器。TBOX终端通过CAN总线传输车辆状态信息,GPS模块采集车辆定位信息后
2023-03-23 16:16:02
DP1040T一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力。特点
2023-03-23 10:14:58
DP2515是一款独立控制器局域网络(Controller AreaNetwork, CAN)协议控制器,完全支持CAN V2.0B 技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧
2023-03-23 10:08:56
带有SPI接口的独立CAN控制器 SOIC18
2023-03-23 04:59:11
