。基于暂态地电压检测原理的局放监测方案,通过非侵入式、高灵敏度的监测技术,为地铁供电系统提供了科学有效的状态评估手段。暂态地电压检测基于局部放电产生的电磁脉冲传播
2025-12-31 11:32:34
76
文章由山东华科信息技术有限公司提供中压电缆作为电力系统的重要组成,其运行状态直接影响供电稳定性与安全性。中压电缆局部放电监测系统通过暂态地电压(TEV)检测原理,实现非侵入式局放信号捕捉,为电缆绝缘
2025-12-31 11:31:51
65
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配电网络中,10kV配电柜作为关键设备节点,其绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局放监测系统通过非侵入式检测技术,实现对设备绝缘缺陷的早期识别与智能评估
2025-12-30 15:33:26
75
文章由山东华科信息技术有限公司提供在城市地下管廊的电缆网络中,局部放电是威胁电缆安全运行的隐形风险。管廊电缆局放传感器通过检测暂态地电压(TransientEarthVoltage,TEV)信号
2025-12-25 11:18:52
119
文章由山东华科信息技术有限公司提供医院作为生命救治的核心场所,对电力供应的连续性与稳定性要求极高。环网柜作为医院配电网络的关键节点,其绝缘状态直接影响医疗设备运行安全。局部放电(局放)作为绝缘劣化
2025-12-24 09:25:21
103
可能引发绝缘老化、短路甚至火灾等风险。基于暂态地电压(TEV)检测原理的局放监测装置,正成为保障充电设施安全运行的科技利器。暂态地电压检测的核心在于捕捉电缆局部放电
2025-12-23 09:10:06
603
智能局放监测装置是针对电力设备绝缘缺陷设计的在线监测系统,通过持续采集电信号、超声信号或特高频信号,可在绝缘缺陷初期发出预警,避免缺陷发展为短路、爆炸等严重故障。而局放监测这种运维方式变被动抢修为主
2025-12-15 17:34:54
310
压检测原理,深度解析架空绝缘电缆局放传感器的技术特性与工程应用价值。暂态地电压检测基于电磁耦合原理,通过传感器内置的高灵敏度电容耦合单元捕捉电缆接头、终端等部位产
2025-12-09 09:42:13
229
电子发烧友网综合报道 固态变压器(SST)作为下一代能源系统的核心装备,其在智能电网、AI 数据中心、新能源并网等领域的产业化落地,长期受限于高压功率器件的性能瓶颈。传统硅基 IGBT 因耐压不足
2025-11-28 08:50:00
5243 运行的关键检测工具。其具体作用可分为四类:
一、核心绝缘性能检测作用(最核心)
排查绝缘缺陷:针对 10kV~500kV 电压等级的交联聚乙烯(XLPE)电缆、变压器、GIS 组合电器、发电机定子绕组
2025-11-26 15:08:49
串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到谐振状态,以较小的电源容量获得高电压、低失真的正弦波试验电压,用于验证电缆、变压器、GIS
2025-11-21 14:53:26
电缆接头局放监测是保障电力系统安全稳定运行的关键环节,其要点也是重点内容主要在于其应用技术方法、设备选择等方面,结合抗干扰能力、定位溯源、数据分析与维护管理,实现对电缆接头状态的及时、有效监测
2025-11-21 13:55:51
175
试品或扩大故障。同时配备过压、过流、闪络、过热等多重保护,保障人员和设备安全。
5. 适配范围广,通用性强
调频范围宽(通常 0.1Hz-300Hz),能自动适配不同电容特性的试品。可满足 6kV-500kV 交联电缆、GIS 组合电器、变压器、发电机等多种电力设备的耐压试验,无需频繁更换设备。
2025-11-18 15:49:54
超低频交流耐压试验是用 0.01-0.1Hz(常见 0.05/0.1Hz)超低频交流高压,检验容性试品绝缘耐受能力的电气试验方法。
核心定义解析
本质是 “绝缘耐压验证”:通过施加符合标准的超低
2025-11-14 14:11:19
、高灵敏度的特点,成为充电桩电缆局放监测的核心技术路径。暂态地电压检测原理基于电磁感应现象。当电缆绝缘层出现气隙、杂质或表面缺陷时,在高电压作用下会产生局部放电现象
2025-11-14 09:34:44
2960
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的绝缘健康状态直接影响充电安全与设备寿命。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期征兆,其有效监测成为保障充电设施
2025-11-13 10:43:04
2920
融合检测、抗干扰能力提升、实时数据分析与智能诊断等重点方向展开,实现对复杂电磁环境下的信号识别与精准定位需求。 高压电缆局放监测系统通过四大核心维度监测内容的应用,让电缆局放监测工作的效率及效果均得到了有效
2025-11-07 14:25:40
204 HJJF-800KVA无局放变频电源 局部放电量<10PC
2025-11-07 10:13:00
196
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的绝缘状态直接影响充电安全与设备寿命。充电桩电缆局放监测系统通过暂态地电压(TEV)检测技术,实现局部放电
2025-11-05 09:26:33
3447
电流从 1A 提升至 3A,适用于 5km 长 10kV 电缆测试。
单节电抗器重量≤40kg(如 UHV-44/22 型号),支持单人搬运,便于现场快速部署。
宽范围适用性
电压覆盖 :从 10kV
2025-11-04 15:19:49
高频电磁波的个),来对电缆运行状态进行实时监测,并分析其局放强度、频次等参数,预测绝缘劣化趋势的同时,针对潜在的故障进行预警与定位。 根据不同监测原理与传感器类型,常用的主流设备可分为高频电流传感器(HFCT)型
2025-10-31 14:11:38
200 ,引发停电甚至安全事故。矿用电缆局放监测主机基于暂态地电压(TEV)检测原理,通过精准捕捉局部放电产生的电磁信号,为矿井电缆安全运行提供可靠技术保障。暂态地电压检测原
2025-10-31 10:21:29
201
时监测将引发绝缘劣化、击穿故障甚至停电事故。以暂态地电压(TEV)检测原理为核心的电缆接头局放传感器,凭借非侵入、高灵敏度的技术特性,成为电缆状态感知的重要工具。暂
2025-10-27 11:11:14
316
的早期征兆,若未被及时监测与处理,可能引发设备故障甚至停电事故。在此背景下,环网箱局放监测系统通过技术手段实现隐患的早期预警,正成为制药行业电力保障的重要支撑。局放监
2025-10-22 09:07:41
168
电缆接头局放是绝缘系统局部击穿的表现,主要源于制造与安装缺陷(如工艺不标准、材料问题、安装操作错误)、电场分布不均以及外部影响(如环境湿度、机械应力以及过电压冲击等)等多种因素。一旦电缆接头出现局放
2025-10-20 16:27:18
473 ,通常 50-100 倍)。
对比传统工频耐压设备,优势堪称 “降维打击”:传统设备需大电源容量(如测 3km 10kV 电缆需 500kVA 以上),体积堪比冰箱且重量超 200kg;而武汉特高压串联
2025-10-11 15:40:50
GIS局放监测是电力系统运行监测中的一项重要内容,通过局放监测技术的应用,实现GIS设备运行状态的有效监测以及安全保障。开展GIS局放监测这项工作的核心技术多种多样,其应用场景、效果及重点内容存在着
2025-10-11 14:07:11
217
在当下电力系统运维管理中,常用的开关柜局放监测装置主要有特高频局放传感器、超声波局放传感器、暂态地电压局放传感器、脉冲电流法局放监测装置以及多合一局放传感器等不同类型。其在监测原理、安装方式、应用场
2025-10-09 13:33:16
372
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,母线联络柜作为连接不同电压等级母线的核心节点,其绝缘状态直接影响电网安全运行。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,其有效监测对预防设备故障至关重要
2025-09-30 10:27:06
399
”,可能引发设备故障、停电事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。而10kv配电柜局放传感器,正是识别和预警这一隐患的“火眼金睛”。局放监测:捕捉隐患的“声波猎手”10
2025-09-26 09:55:05
318
谐振装置的核心痛点是 “调谐效率低、场景兼容性差”:面对 10kV 电缆与 220kV GIS 等不同电容值试品,需频繁更换电抗器模块,单组试品调谐耗时常达 20-30 分钟;且谐振频率范围窄(多为
2025-09-25 15:44:07
局放检测是一种保障电力系统安全运行的核心技术,它突破传统绝缘测试的局限性,将故障预防模式从“事后处理”转向“事前预警”,通过捕捉绝缘系统中的“微弱异常信号”,从而有效监测设备内部不可见的缺陷情况
2025-09-23 13:57:52
280
、操作过电压等因素引发的局部放电(简称“局放”)问题,往往成为引发故障的潜在风险。为此,构建一套高效的局放监测系统,成为钢铁企业提升电力设备管理水平的关键举措。一
2025-09-17 09:28:22
477
的电压等级应按照储能系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示: 二、10kV并网储能系统 1.系统概述 储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传电网调度系统还需要增加二次舱,以放置微机
2025-09-16 11:11:07
602
网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:二、10kV并网储能系统1.系统概述储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传
2025-09-16 08:02:11
861
随着技术的不断进步,局放监测技术已逐渐成为电力系统安全稳定的“隐形卫士”。高压电缆局放监测,是一种具有多维度检测、精准定位以及趋势预测等多种功能的技术手段,通过实时捕捉绝缘劣化的“早期信号”,实现
2025-09-15 14:04:45
437 ? 电压等级:10kV、35kV、110kV还是更高? 主要痛点:是更需要提前预警绝缘老化,还是需要故障后快速精准定位,或是两者都需要? 现场环境:安装条件如何?取电和通信(4G/5G/光纤)是否方便?环境干扰是否严重? 预算范围:不同技术和配置
2025-09-11 22:04:24
511
在电力系统中,高压设备(如变压器、开关柜、电缆头等)的局部放电(简称 “局放”)是设备绝缘老化、故障萌发的重要信号。若局放信号未能被及时捕捉,可能导致绝缘击穿、设备烧毁,甚至引发大面积停电事故。鄂电
2025-09-08 10:08:16
445
电力系统里的开关柜若出问题,可能引发停电、设备烧毁,甚至安全事故。而“局部放电”(简称 “局放”)是开关柜故障的 “早期信号”,像设备里的 “小隐患”,初期不起眼,长期不管会酿成大麻烦。做好开关柜局
2025-09-07 15:52:28
736
电力系统是社会生产生活的能源核心,变压器、开关柜、电缆线路等关键设备的稳定运行,直接决定电网供电可靠性。而局部放电(简称 “局放”)是电力设备绝缘劣化的早期信号,若未及时监测处理,易引发设备击穿
2025-09-02 10:25:03
498
大家可知道?目前存在一种潜伏在我们赖以生存的电网中的“现象级杀手”——局部放电(简称局放)。局放是指高电压系统中,由于绝缘材料缺陷或电气应力不均匀,导致的局部电气放电现象。它是电力设备故障的常见前兆
2025-08-28 18:22:24
582 局部放电(简称“局放”)。本文将介绍一种基于暂态地电压(TEV)技术的充电桩电缆局放监测方案,为新能源充电设施提供“预防性维护”技术支撑。一、充电桩电缆局放的风险
2025-08-28 09:56:58
3874
HJJF-300KVA无局放变频电源外观展示一、设备概述及用途HJJF-300k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求;可为变压器测试
2025-08-20 15:42:16
474
局部放电的出现是绝缘劣化的前兆,因此在如绝缘老化、气泡、裂纹等故障初期时捕捉微弱放电信号,及时采取预防措施,则可以有效避免设备突发故障。特高频局放检测技术基于电磁波信号分析,通过捕捉设备内部局部放电
2025-08-19 10:52:44
522 文章由山东华科信息技术有限公司提供在新能源汽车产业高速发展背景下,充电基础设施运行可靠性成为影响用户体验的关键因素。本文聚焦暂态地电压(TEV)检测原理在充电桩电缆局放监测中的创新应用,系统解析其
2025-08-19 10:01:46
4415
实时监测。通信机房局放监测系统通过多维度感知技术与智能分析算法,为设备安全运行构建起主动防御体系。一、局放监测的技术必要性局部放电是绝缘介质内部或表面因电场畸变产生
2025-08-13 09:43:28
387
就长期潜伏在我们赖以生存的电网之中。那就是:局放(PartialDischarge)。局放是指在高电压系统的电气设备中,由于绝缘材料的缺陷或者电气应力不均匀导致的局
2025-08-07 14:04:50
601
基于暂态地电压(TEV)技术的光伏电缆局放监测系统,解析其非接触式检测原理与数字化应用场景,为新能源设备运维提供技术参考。一、光伏电缆运行环境特性1.1户外应用挑战光伏电缆通常暴露于以
2025-07-30 10:14:53
709
预防故障、保障供电可靠性的关键手段。本文聚焦脉冲电流法在架空电缆局放监测中的技术原理与应用创新,解析这一数字预警方案如何守护空中电力走廊的安全。技术本质:解码绝缘劣
2025-07-18 09:51:45
539
电缆头开始的。电缆头温度过高,可能是负荷太大或接触不良,不及时处理会损坏设备;电缆头内部出现异常放电,是绝缘老化的表现,时间长了会导致漏电、短路。 我们的监测设备设计紧凑,电缆头内置的测温装置和局放监测装置能
2025-07-17 11:13:39
392
升级成为行业关注的焦点。工程机械电缆局放监测系统通过技术创新,为移动设备状态感知提供了高效解决方案。一、技术背景:从被动维护到主动预防工程机械电缆长期处于振动、弯
2025-07-08 11:13:50
414
高压电缆局放监测是一项重要工作,通过采取系统化的技术手段,如分布式光纤测温、局部放电监测、护层环流监测等,可为电缆的全方位安全监测提供有力支持,保障关键基础设施的可靠运行。通常情况下,电缆的在线监测
2025-06-25 17:48:14
681 通过实时监测和分析局部放电信号,局放监测系统能够及时发现并处理电力设备的潜在故障隐患,保障电网的安全稳定运行。因此局放监测系统在电力行业中的重要性不容忽视,在多个领域和场景中有着广泛的应用。 在
2025-06-20 10:56:01
520 。应用中需注意防误动、定期测试及符合相关标准,以保障可靠性。弧光保护是10kV配电系统安全运行的重要技术手段。
2025-06-19 10:51:50
928
电力设备的绝缘劣化往往从局部放电(局放)开始,若不及时监测,可能引发严重故障。我们的电缆高频局放监测系统,专为开关柜、变压器、电缆等关键设备设计,实时捕捉局放信号,结合绕组温度监测,提供全方位设备
2025-06-13 15:29:48
556
在电力传输的复杂网络中,电缆 T 型连接头扮演着关键角色。因其全封闭、耐高温、绝缘绝热的特性,传统堵头仅能起到绝缘塞功能,难以对其进行温度监测。当环网柜内电缆 T 型连接头出现温度异常时,往往无法及时察觉,这如同在电力系统中埋下了一颗定时炸弹,随时可能引发故障,影响电力供应的稳定性与安全性。
2025-06-10 15:27:55
672
。 10kV等级SiC MOSFET器件在下一代智能电网、高压大容量功率变换系统等领域有广阔的应用场景。在智能电网中,10kV SiC MOSFET可用于固态变压器、柔性交流输电、柔性直流输电、高压直流输电及配电系统等应用方面。它可以突破硅基功率器件在大电压、高功率、高温度方面的限制
2025-06-10 00:09:00
6690
1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
2025-05-29 14:38:05
2107 HJJF-630KVA外观展示(不带滤波装置)一、设备概述及用途 HJJF-630k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求; 可为变压器测试提供试验电源。
2025-05-28 14:59:25
近日,国电西高专业团队奔赴河南电力公司,仅用72小时完成GDYT-A 10kVA/50kV智能无局放试验装置的全流程交付,以“技术+服务”双驱动模式,为合作伙伴打造高精度电力检测解决方案。
2025-05-28 09:31:35
785 的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词: 配电室;监测管理平台;关键技术 0引言 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布
2025-05-27 16:42:50
521
TOS5302菊水KIKUSUI AC耐压绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测试仪交流耐压测试仪 耐压测试仪 绝缘电阻测试仪 安全相关测试设备PWM 放大器系统可实现高度稳定的输出5 kV/100 mA
2025-05-23 15:39:16
10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+电流”双判据逻辑,在检测到弧光信号(<1ms
2025-05-16 11:35:22
2693
地电波局放是一种基于电磁波传播特性的局部放电检测技术。其核心原理主要从两个方面体现,一个是基于局部放电激发电磁波,当电力设备如高压开关柜、变压器内部发生局部放电时,放电点会产生高频电磁波,这些电磁波
2025-05-16 09:09:39
514 武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
仪的研发和生产方面取得了显著的成就。
从技术层面来看,武汉特高压的电缆耐压测试仪具有诸多优势。例如其变频串联谐振交流耐压试验装置,通过变频电源智能调节频率,能够实现电抗器与电缆电容的精准谐振,大幅降低试验
2025-04-28 09:54:29
,这不仅会加速电缆绝缘的老化,还可能引发突发性放电故障,导致大面积停电,给城市生活带来严重影响。因此,市政电缆局放监测系统应运而生,成为城市电网的“安全守护神”。市政
2025-04-22 10:10:43
637
局部放电(局放)现象。局放不仅会导致设备绝缘性能下降,还可能引发火灾、爆炸等严重安全事故。因此,石化行业亟需一套高效、可靠的电力设备局放监测系统。石化电力设备局放监
2025-04-18 10:15:45
774
电缆接头是电缆线路中的薄弱环节,容易出现局部放电(局放)现象。电缆接头结构复杂,绝缘层与导体连接处可能存在电场畸变,这就极易导致局部电场强度过高,从而引发放电。此外接头绝缘材料可能存在气泡、杂质或
2025-04-16 19:21:43
490
述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子,交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。各级电压的支柱绝缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示。对于35kV针式支柱
2025-04-11 15:36:49
1349
近日,湖北大客户采购国电西高的GDYT-300kW/2600KVA/500KV无局放感应耐压及交流耐压试验装置顺利完成现场验收!
2025-04-11 10:45:35
1154 变压器局放传感器 在电力系统中,变压器和电缆作为核心设备,其运行状态的稳定性对电网的安全与可靠至关重要。然而,由于绝缘老化、电场分布不均等因素,这些设备在运行过程中难免会出现局部放电(PD
2025-04-10 13:24:55
局放传感器 在电力系统中,10kV配电柜、以及变电站作为核心组成部分,其运行状态的稳定性直接关系到电网的安全与可靠。为了确保这些关键设备的长期稳定运行,局放传感器、设备局放检测装置以及
2025-04-10 13:13:27
开关柜局放传感器 在当今电力工业高速发展的时代,开关柜作为电力系统中至关重要的关键设备,其运行状态的稳定性直接关系到整个电网的安全与可靠。然而,开关柜在运行过程中,由于绝缘老化、电场分布
2025-04-10 11:46:30
局放监测系统是一种用于实时监测电气设备局部放电现象的智能化技术系统,其应用的作用在于通过早期检测局部放电活动,来预防绝缘故障,保障设备安全运行。系统通过传感器采集电气设备中的局部放电信号,并结合
2025-04-09 17:19:28
792 火灾。传统巡检方式难以应对铁路电缆的特殊性,而局放在线检测器正为铁路电力系统构筑智能防护网。一、局放隐患:铁路电缆的"沉默杀手"局部放电是电缆绝缘劣化的早期信号,在铁路环境中更具破坏
2025-04-09 17:17:06
626
局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局部放电试验。利用励磁变压器激发串联或并联谐振回路,通过调节变频电源的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。或通过中间变压器直接输出至变压器初级进行感应耐压试验。
2025-04-08 11:12:49
0 耐压测试,也称为绝缘强度测试或hi-pot测试,是一项评估电气产品或组件的电绝缘部分是否具有“足够的绝缘强度”以处理电压的测试。在规定的时间内施加高于通常施加到绝缘部分的电压的电压,以测试是否发生
2025-04-07 09:51:27
1627
一、设备概述及用途 HJJF-1600k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求; 可为变压器测试提供试验电源
2025-03-26 14:48:40
HDGT-5耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用
2025-03-20 15:27:07
689
武汉凯迪正大80kv绝缘油介电强度测试仪为一体式结构,根据不同型号可以连续测试相应杯数的油样。本仪器采用微型单片计算机控制,可自动完成静放、升压、搅拌、计算平均值、显示数据、存储数据、打印一系列操作,并且可以测定当时的温度、湿度。可在0-80kV范围内进行油耐压循环试验…
2025-03-17 13:58:57
0 该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
2025-03-06 18:02:00
0 在电气测试领域,交流耐压试验是确保设备绝缘性能的关键步骤。今天,我们将详细介绍武汉特高压电力科技有限公司(以下简称“特高压电力”)生产的交流耐压试验仪,这款设备以其高精度、可靠性和用户友好
2025-03-04 16:01:36
864
无局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局部放电试验。利用励磁变压器激发串联或并联谐振回路,通过调节变频电源的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。或通过中间变压器直接输出至变压器初级进行感应耐压试验。
2025-02-26 18:22:42
0 设计理念:
精准化:输出电压波动率≤0.5%,满足GIS、高压电缆预制式局放试验需求
智能化:集成AI过载预测系统,故障率降低70%
绿色化:空载损耗<0.8kW,达到国家一级能效标准
二
2025-02-26 12:14:07
工作原理简介 UHV(J) 无局放(局部放电)耐压试验装置主要用于检测高压设备的绝缘性能,确保其在极端条件下依然能够安全运行。无局放测试的关键在于模拟实际工作环境中的高电压条件,同时监控是否有局部
2025-02-18 09:03:23
808 提示
5、试验结束,降压回零、
四、系统组成
1、无局放试验变压器 YDQW-25kVA/100kV
2、无局放调压控制台 KZTW-25kVA/380V
3、隔离滤波变压器
GLB-25kVA
4
2025-02-18 08:58:32
变压器的交流耐压试验包括外施工频耐压试验、倍频感应耐压试验和操作波耐压试验。对于66kV及以下的全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。 一、外施工频耐压试验 外施工频耐压试验
2025-02-11 14:19:49
3299
江西各地区在推进10KV环网柜、环网箱DTU配网自动化升级与改造工程,我们为此提供配网DTU产品,助力现场项目改造升级!改造完成后,通过DTU终端实现故障研判及远程隔离等操作,减轻10kV电缆线路运维管理的工作压力,缩短故障停电时间,提升供电可靠性。
2025-02-11 12:19:01
1089
2025-02-06 15:09:24
626
近日,国电西高的技术工程师奔赴南京,针对我司的 10KVA/150KV GIS 局放模拟装置整套系统,展开了一场全面且深入的联调工作,并为客户量身定制、精心组织了一场专业培训。在联调阶段,我司
2025-01-18 09:33:47
916 通过上述综合性的安全措施,蜀瑞创新开关柜一键顺控方案可以显著提升10KV开关柜一键顺控技术的安全水平,确保其在实际应用中的稳定性和可靠性。同时,随着技术的发展,还需要不断评估和改进现有的安全措施,以应对新的挑战。
2025-01-16 09:09:06
937
