电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史
薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史
收藏
查看更多
什么是误差?薄膜电容为什么会出现误差?
就拿电子元件—薄膜电容来说,虽然买到的薄膜电容是同一批次生产的,但在外界因素和生产环节的影响下,同一批次的薄膜电容电容值与标称电容值是不一样的,这种情况就称为误差。
2023-09-25 17:30:34324
音乐音质和薄膜电容的关系
薄膜电容用金属箔作为电极,和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠后,再卷绕形成的筒状电容器。按照塑料薄膜的不同薄膜电容分为聚乙酯电容器,聚苯乙烯电容器,聚丙烯电容器,聚碳酸电容器。
2023-08-31 17:05:26121
音乐音质和薄膜电容的关系
2023-08-31 17:05:10530
薄膜电容的哪些特性是其它电子元件没有的?
薄膜电容以金属箔作为电极板,塑料薄膜作为电介质,通过卷绕或者层叠方式从电极两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的容器称为薄膜电容薄膜电容具有高介电常数、低电气损耗、较小的漏电流和较低的衰减等特性使得薄膜电容在电子产品中起着不可替代的作用
2023-07-25 17:02:25360
薄膜电容的容量误差分析,薄膜电容的容量误差如何控制
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38261
薄膜电容器选型标准,薄膜电容器选型要求
容量值是指薄膜电容所能存储的电荷量大小。通常用法拉(F)或皮法(pF)表示。在选择薄膜电容时,需要根据电路的要求确定合适的容量值。
2023-07-19 09:36:56323
什么是塑料薄膜电容器,有哪些特点?
塑料薄膜电容器是以塑料薄膜为电介质,以铝或锌为电极储存电荷的电容器。
2023-06-29 15:23:55276
薄膜电容器的分类及制造方法
薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:32558
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜电容
2023-06-12 11:43:01407
电子产品中的薄膜电容
薄膜电容的优点多,比如薄膜电容无极性、体积小、耐压高、绝缘阻抗高、具有自愈性、频率特性优异、介质损失小等,这样的优点使得薄膜电容适用于通讯、家用电器、医疗设备等行业,在新能源产业方面也有薄膜电容器的身影。
2023-06-07 16:57:37168
电子产品中的薄膜电容
2023-06-07 16:57:32195
薄膜电容的原理工艺 薄膜电容和电解电容的区别
薄膜电容是指将金属膜或半导体薄膜沉积在绝缘基板上,然后制成电容器。这种电容器具有结构简单、体积小、重量轻、可靠性高等特点,被广泛应用于电子设备领域。本文将从薄膜电容的基本原理、制备工艺、应用领域等方面进行介绍。
2023-05-31 14:24:551158
薄膜电容越大越好这种说法正确吗?
薄膜电容并不是越大越好。在实际应用中,需要根据工作环境和使用场合选择合适的薄膜电容
2023-05-22 16:51:34195
薄膜电容越大越好这种说法正确吗?
2023-05-22 16:51:33177
为什么要发明薄膜电容?发明薄膜电容的契机是什么?
薄膜电容是一种以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,从两端重叠后通过卷绕方式形成的圆筒状结构的电容器,其绝缘特性好、高频、损耗低应用于无线电通信、计算机、控制系统等应用。
2023-04-27 17:32:27206
2023-04-27 16:13:51169
薄膜电容使用寿命多长
在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜电容
2023-03-23 09:26:37617
薄膜电容超压会怎样?
薄膜电容器在选型的时候,也是有很多需要注意的事项,比如对额定电压的选择就很关键,如果选择的额定电压过小,使用时很容易被击穿,薄膜电容超压会怎样?1、先明白什么是薄膜电容器的额定电压?一般薄膜电容
2023-03-20 09:28:32412
有哪些常见薄膜电容的故障原因
薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。薄膜电容凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺
2023-03-14 14:37:04381
简单了解不同介质的薄膜电容
薄膜电容按照塑料薄膜的种类分为四种:聚乙酯/金属化聚酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容
2023-03-06 17:47:58284
简单了解不同介质的薄膜电容
2023-03-06 17:04:16620
薄膜电容怎么的?
薄膜电容是电子元件-电容器的一种,以金属箔(或者在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,塑料薄膜作为电介质
2023-02-14 15:30:30443
薄膜电容怎么的?了解薄膜电容发展史
薄膜电容是电子元件-电容器的一种,以金属箔(或者在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,塑料薄膜作为电介质,通过卷绕或者层叠方式从电极两端重叠后,卷绕成圆筒状构造,人们将它称为薄膜电容
2023-02-14 15:12:50297
薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?
薄膜电容为什么会产生噪音呢?由于在薄膜电容介质薄膜层间存在间隙,在电压下和交流电场的作用下,薄膜电容之间的薄膜介质发生弹性形变,产生振动,导致薄膜共振,出现交流声,这也就是我们所说的薄膜电容出现的噪音。
2022-11-29 17:42:36280
薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?
2022-11-29 17:21:06613
卷绕式和叠片式薄膜电容有什么区别?薄膜电容器的结构介绍
如果按薄膜电容的内部结构划分,我们可以把薄膜电容分为卷绕式结构和叠片式结构,如果没有见过薄膜电容生产过程的人,估计很难想象它们内部到底有什么区别,今天就来用详细的图片介绍薄膜电容的内部结构。
2022-11-28 16:07:031006
DC-Link薄膜电容有哪些特点和作用?
DC-Link薄膜电容种类有很多,样子也多种多样,差异特别大,而且这种电容器体积很大,一个电容器就很重,它的使用相对较少,估计很多人都没有见过这种电容器,更不知道它有什么特点和作用,下图就是一款
2022-11-21 15:20:161186
二选一,薄膜电容和陶瓷电容该怎么选?
薄膜电容和陶瓷电容大量用于电子产品中,但是它们的制作工艺、材质、作用和应用是不一样的,在使用薄膜电容和陶瓷电容时要根据它们的优势和作用还有工作环境挑选合适的电容器。
2022-11-07 17:17:33406
二选一,薄膜电容和陶瓷电容该怎么选?
2022-11-07 17:17:301255
了解薄膜电容中CL电容上的丝印参数
CL薄膜电容称为涤纶电容器,也称为金属化聚酯薄膜电容,以金属化聚酯膜作为介质夹在电极为金属箔中间,采用有感或无感卷绕成圆筒状或者扁柱状结构,用环氧树脂包封而成。
2022-11-03 09:25:32456
了解薄膜电容中CL电容上的丝印参数
2022-11-03 09:25:29595
薄膜电容为什么受欢迎?
薄膜电容用金属箔作为电极,和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠后,再卷绕形成的筒状电容器。薄膜电容的许多优良特性使得薄膜电容广泛应用于电子、家电、通讯、电力、风力发电等行业。
2022-10-12 17:12:45186
薄膜电容为什么受欢迎
2022-10-12 17:12:42444
薄膜电容的未来发展趋势
薄膜电容:以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜作为介质,度锡铜包钢线为导线,金属箔为电极,电极和介质卷绕形成的电容器,环氧树脂进行包封,因此薄膜电容阻燃性能好,薄膜电容外观多为盒型,圆柱状,也有方形、圆形等。
2022-09-28 17:12:36268
薄膜电容的未来发展趋势
2022-09-28 17:12:32797
薄膜电容温度过高的原因
薄膜电容属于不容易发热的电子元器件,薄膜电容自身发热,并且发热量小且温度不高,属于正常现象。
2022-08-02 16:54:24820
薄膜电容的优势及用途
薄膜电容是以金属箔作为电极,和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜从两端重叠后,有感或无感卷绕制成的电容器。因为它以和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜作为电介质而制成,因此又称为塑料薄膜电容
2022-07-01 09:56:012283
不同应用中薄膜电容的作用
薄膜电容因有着无极性,绝缘阻抗高,使用温度范围广,使用期限长,频率特性优异,介质损失小,具有自愈性能自行复原等特性,在电子产品中占据重要的位置,空调、冰箱、洗衣机、电风扇等都有薄膜电容的身影。
2022-06-15 09:40:49374
薄膜电容在常规电路中的应用
`金属化薄膜电容因为漏电流小,容量稳定,被各行各业广泛应用。下面创硕达就此总结了几种较为常见的应用电路:1.抑制电池电源干扰用电路使用X电容器和Y电容器,一般用X2和Y2电容器。2.滤波电路需要了解
2013-05-16 14:25:38
引起薄膜电容发生故障的原因要有哪些
薄膜电容是一种电容器,应用范围广泛,许多家用电器中都有它的身影。薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
2022-06-01 11:04:121234
可以耐高压的薄膜电容有哪些?耐压高的薄膜电容介绍
一提起薄膜电容器,使用量最大的肯定是CBB21、CBB22电容器,但它有一个缺点,就是耐压不是特别高,一般它的额定电压为100V、250V、400V、450V、630VDC等,如果需要用到耐压较高
2022-05-31 10:41:54699
你真的了解CBB薄膜电容吗?
CBB电容名为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好,按有感无感卷绕工艺分为有感CBB电容和无感CBB电容
2022-05-20 09:39:00374
CBB薄膜电容的主要参数、特性及应用领域
电容器大家族当中有安规电容,超级电容,陶瓷电容,电解电容,还有薄膜电容。其中薄膜电容种类繁多,尺寸之多,光按照塑料薄膜分为聚乙酯薄膜电容,聚丙烯薄膜电容,聚苯乙烯薄膜电容,聚碳酸酯薄膜电容、聚苯硫醚
2022-05-20 09:24:503432
薄膜电容器的作用
薄膜电容器还有另外一个大众普遍认识的名字:塑料薄膜电容,它主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容薄膜电容等。应用上更是穷追不舍
2022-04-13 17:45:47519
薄膜电容工作时温度过高或过低会有什么影响
薄膜电容最害怕的就是高温、高湿的工作环境,特别是用于电源中,经常出现由于设计不当,让发热量特别大的电子元器件离薄膜电容太近,导致薄膜电容极容易损坏,薄膜电容工作时温度过高或过低会有什么影响?1、薄膜电容
2022-04-07 14:42:46476
薄膜电容坏了有什么现象?
正常情况下,薄膜电容属于稳定性极好的一种电容器,它不会像电解电容那么容易坏,但市面上由于打价格战的原因,导致现在有很多劣质的薄膜电容,它们使用时就可能出现损坏的现象,薄膜电容坏了有什么现象?哪些薄膜电容
2022-04-02 11:27:16802
薄膜电容的尺寸可以定制吗
像压敏电阻这种电子元器件,它的型号、尺寸特别固定,选型的时候相对容易很多,但对于薄膜电容器,选型就复杂一些,因为它不但型号极多,尺寸更多,同一个容量、耐压的薄膜电容器,都有很多种尺寸可以选型,薄膜电容
2022-01-05 14:34:00256
薄膜电容炸裂常见原因分析
薄膜电容正常情况下,它的使用寿命都是比较长的,一般使用七八年以上问题不大,但也有一些电路上的薄膜电容,使用不多久就出现炸裂,这是怎么回事呢?薄膜电容炸裂常见原因有下面这些。1、电容选型不当。首选电容
2022-01-04 14:19:55584
薄膜电容体积越大越好吗?
的最大的一个特点就是可以定制,对于电容器生产厂家来讲,经常会遇到客户会提出一些特殊需求,现有的薄膜电容无法满足需求,这个时候生产厂家就可以根据客户的需求定制生
2021-11-24 11:19:41556
薄膜电容的结构特点是怎样的,它的作用是什么
常见薄膜电容的结构特点与作用介绍 薄膜电容器是电路中最常用的一类电容器,它其实分为很多种类,今天我们根据薄膜电容器的内部结构特点,分别介绍它们主要有哪些作用。常见薄膜电容的结构特点与作用介绍。 1
2021-05-25 00:24:141582
CBB薄膜电容的主要作用是怎样的
CBB薄膜电容的主要作用 在电路板中,CBB薄膜电容基本上都是必不可少的,很多人并不清楚,到底CBB薄膜电容有什么用呢? 薄膜电容属于最常用的一类电容,它的绝缘阻抗特别高、频率响应宽广并且还具
2021-05-25 00:23:392495
CBB薄膜电容的主要作用是什么
2021-03-31 00:10:103714
简述薄膜电容的作用、分类、优势
薄膜电容广泛运用在空调、风扇、洗衣机等家电中,也可以被运用在交通运输业上,是一个非常重要的电子元件。它的作用和分类及优势分别是: 1.薄膜电容的作用 当薄膜电容被应用在电子电路中的时候,薄膜电容主要
2020-05-20 16:53:153976
关于薄膜电容的九大优势
薄膜电容发展前景是可观的,由其几年大家使用薄膜电容的数量不断的网上增加。为什么薄膜电容赢得大家的好评呢,是与它的优势离不开关系的,本文告诉大家关于薄膜电容的九大优势!一起学习下吧!
2020-03-01 15:03:005726
薄膜电容器结构_薄膜电容器基本特性
薄膜电容器的电极是用金属箔做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器。
2020-02-20 21:44:235368
薄膜电容器有什么作用
薄膜电容器在生活环境中又被人们称之为塑料薄膜电容,他主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容薄膜电容等。应用上更是穷追不舍,在各自的发现领域上做出了很大的贡献。同时也给人们的生活带来了很多利益之处。
2019-07-01 15:52:3222915
薄膜电容的作用
薄膜电容作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。薄膜电容广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。
2019-03-25 15:23:0911992
薄膜电容与陶瓷电容区别
本视频首先介绍了薄膜电容与陶瓷电容区别,其次介绍了高压薄膜电容器与高压陶瓷电容器的区别,最后阐述了陶瓷电容相比薄膜电容的优势。
2018-12-08 10:08:3123993
薄膜电容的绝缘电阻
薄膜电容器的应用范围已经越来越广了,这都得益于它无极性、绝缘抗阻高、频率特性优异(频率适应范围广)、介质损失小等优点,绝缘电阻呢也是薄膜电容的一种特性哦,那么到底什么是薄膜电容的绝缘电阻呢?今天我
2018-09-07 10:02:465340
薄膜电容器的滤波作用
薄膜电容器,也是一种音频电容,经常在各种音响、功放机、耳机、话筒等地方使用,这些电路中需要滤波电容,而使用聚酯膜的轴向薄膜电容可以使用在滤波电路中,因此备受音频生产厂家的好评。那么薄膜电容器在滤波
2018-09-07 10:02:464791
薄膜电容的重要性
有着一定的使用价值。作为专业的薄膜电容厂家,我们除了跟得上社会发展外,还要学会迎合设备的发展需求。 21世纪中,电子设备市场无疑是一个香饽饽,即便是一个小小的零件产品,也能够在这个市场上发挥着关键性的作用
2018-08-07 10:16:012492
薄膜电容产生噪音的原因
本文要跟大家说说的是薄膜电容所产生噪音的原因,近日小编在网上看见有网友说自己采购的薄膜电容在使用中会产生噪音。小编在本文中为大家解答一下这个问题,不妨跟小编一起往下看吧! 薄膜电容器的噪音,在一些
2018-08-01 15:47:506894
谈谈薄膜电容厂家使用的薄膜材质
如今科技的发展快速,渐渐的许多行业都用到薄膜电容器。薄膜电容薄膜的材质自然占据了重要的地位。今天小编要带大家了解不同材质的薄膜电容的特点。 生产薄膜电容器常用两种材质:聚丙烯膜和聚酯膜,而其
2018-07-25 11:39:284708
薄膜电容发展空间和购买注意事项
薄膜电容在市场中的应用范围在不断的扩大,因为具有很多的有优点,因此被广泛使用在很多的领域中,其市场前景是非常广阔的,我们在购买市面上的薄膜电容产品的时候,应该要选择信得过的薄膜电容器厂家,这样更加
2018-07-02 10:46:491864
客户对薄膜电容的常见疑问
最近小编收到某公司刘先生对电容器的一些常见问题,以下是我与客户之间的问答,大家也可当做增加电容知识参考下。 刘先生问:薄膜电容过波峰焊,无铅焊接,大概200多度?高温容易对电容造成损坏,或者
2018-06-29 11:07:211823
薄膜电容的寿命等级
今天有客户问小编,问我们的薄膜电容质量怎样,寿命有多长,小编回答完客户之后想了想,不如给大家科普下薄膜电容器的寿命等级的知识,还有影响它的因素,以及如何去提升薄膜电容的寿命吧。 首先我们来了解
2018-06-15 11:38:3311025
薄膜电容的吸收系数解读
薄膜电容器在我们的生活中无处不在,它的应用是很广的,例如我们常见的空调、冰箱、洗衣机、热水器等等,今天小编带大家了解一下薄膜电容器,什么是薄膜电容的吸收系数,薄膜电容吸收系数的作用和发生异常的情况
2018-06-13 10:44:165458
薄膜电容器的优点有哪些
薄膜电容器的应用是十分广泛的,例如我们常见的空调,冰箱,洗衣机,电动车等等。广泛的应用离不开薄膜电容器的优点,一起跟小编了解一下,薄膜电容器的有点有哪些呢? ①薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较
2018-05-22 09:21:214555
薄膜电容坏了会怎么样_薄膜电容与电解电容的区别
本文主要介绍了薄膜电容坏了会怎么样_薄膜电容与电解电容的区别。薄膜电容器的工作原理与一般电容器一样,都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路,电容器工作原理是电荷在
2018-03-14 15:49:4513185
薄膜电容器结构及分类
薄膜电容(Film Capacitor)器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)。其以塑料薄膜为电介质。 薄膜电容器结构 薄膜电容内部构成方式主要是: 以金属箔片(或者是在
2017-12-01 17:16:4510100
基于耐湿热型薄膜电容的工业应用
薄膜电容是将两层金属化薄膜叠在一起,形成电容的两极板,将薄膜卷绕形成电容芯子。薄膜电容绝缘电阻高,耐热性好。具有自愈性和无感特性。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗角在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。
2017-09-04 10:11:2512
薄膜电容
薄膜电容
2017-03-04 17:56:1616
薄膜电容
薄膜电容
2017-03-04 17:51:116
什么是薄膜电容
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film
2010-11-02 14:34:321484
什么是薄膜电容
什么是薄膜电容电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电
2010-03-31 16:24:151303
有机薄膜电容
有机薄膜电容
2009-11-18 16:16:1025
薄膜电容器的常规说明
薄膜电容器的常规说明 The normal regulations elucidation of the thin film capacitor常规薄膜电容器产品的料号编码说明
2009-11-17 15:26:1528
聚酯薄膜电容器的结构与特点
聚酯薄膜电容器的结构与特点 聚酯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,又称涤纶电容器。它是以金属箔或金属膜为电极,以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)薄膜为介质,卷
2009-08-21 17:06:311822
薄膜电容
薄膜电容 碳酸酯薄膜电容: 此电容性能比聚酯电容好,耐热与聚酯电容相同,可替代聚酯,纸介电容,广泛应用于直流交流,脉动电路中。型号:CQ10容量
2009-04-07 09:33:052114
已全部加载完成
