不多说,直接上参数,可免费获取样品上机测试。JL1101是一个单端口快速以太网PHY收发器。它是嵌入式系统中空间敏感应用所需的小尺寸。
JL1101的性能远远超过IEEE规范,具有卓越的互操作性
2024-03-12 17:28:40
10BASE-T1S规范是IEEE802.3cg标准的一部分,于2020年初发布。该技术的出现弥补了车载以太网10Mbit/s通信领域的空白,允许将以太网连接扩展到最远边缘的节点,实现在整个车辆系统
2024-01-10 08:24:54
873 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
10BASE-T1S规范是IEEE 802.3cg标准的一部分,于2020年初发布。
2024-01-08 17:15:39
819 本文重点介绍在楼宇管理系统(BMSs)中使用以太网直接数字控制器(DDCs)(也称为楼宇控制器)的好处,并说明如何将10BASE-T1L协议融合到典型的BMS架构中。10BASE-T1L的数据传输
2024-01-03 08:23:31
176 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
光纤收发器与以太网扩展器该如何选择? 光纤收发器和以太网扩展器是网络设备中常见的两种设备,它们在网络扩展和链接方面起着重要的作用。在选择使用光纤收发器还是以太网扩展器时,需要考虑多个方面的因素,包括
2023-12-27 15:02:37
171 电子发烧友网站提供《八进制10/100 MBPS 快速以太网收发器RTL8208应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-20 18:07:55
0 车载以太网在数据发送过程中的编码,4b-3b-2t-pam3。其中在3b-2t的时候,导致频率降为原来的2/3,所以100base-T1的mdi传输频率为66.7MHz;对于1000base-T1,同样采用4b-3b-2t-pam3的编码方式,为什么传输频率为750MHz呢?
2023-12-13 11:24:39
随着工厂网络面临的压力加强,工业以太网标准 10BASE-T1L 正引起越来越多的关注。看到 10BASE-T1L,许多人可能会说:“我知道 10BASE-T1L 这个名字,但我想再次查看它的功能
2023-12-11 16:12:30
736 单对以太网:如何实现 10Base-T1L
2023-12-06 15:50:52
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgZomVdkQqACGWOAAD1oHxntQk810.jpg)
电脑的普通以太网如何读取车载以太网接口的激光雷达数据呢?智嵌物联自主研发的一款百兆车载以太网转换器,可以实现普通以太网接口(100base-Tx)与车载以太网接口(100base-T1)之间物理层的数据转换。
2023-11-18 15:09:26
425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D9/wKgZomVYYxGAC36yAAAlGCHDPns644.jpg)
你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16
232 汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载以太网PHY能否在有限时间内建立稳定的链路。
2023-11-03 12:55:17
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/19/wKgZomVEfayATh0LAAAfXhUiqhA675.png)
普通标准以太网采用的是10/100BASE-TX和1000BASE-T,采用RJ45接口,传输距离一般在100米左右。
车载以太网采用的标准是100/1000BASE-T1,采用1对双绞线传输,接口端子一般采用Molex、泰科、罗森伯格等专用车载以太网端子,传输距离一般在15米左右。
2023-11-01 10:13:40
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BA/wKgaomVBshSABXHHAAcx4xUX2dI916.png)
ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/53/wKgZomVAyNGAccgyAA246PwfBKg926.png)
RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
HY5700-3514XGV-LC10为汉源高科1万兆光口4千兆隔离电口的万兆光纤收发器,具有4个纯物理隔离100M/1000M BASE-TX自适应电口,1个10000M BASE-FX的万兆上联
2023-10-23 11:22:02
。其他内置ip,包括低功耗9端口快速以太网收发器,SSRAM,稳压器,ESD保护等。内置模块,均符合IEEE8023、IEEE8023u和IEEE8023x标准。这些收发器采用DSP方法设计,采用
2023-10-19 10:55:24
HY5700-3518XGV-LC10为汉源高科1万兆光口8千兆隔离电口的万兆光纤收发器,具有8个纯物理隔离100M/1000M BASE-TX自适应电口,1个10000M BASE-FX的万兆上联
2023-10-16 17:00:49
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN2111:低复杂度,2-端以太太网开关,内装10BASE-T1L物理物理物理数据表相关产品参数、数据手册,更有ADIN2111:低复杂度,2-端以太
2023-10-10 19:21:37
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
DoIP系统物理层和数据链路层 车载以太网的物理介质连接可使用符合IEEE 802.3 100BASE-TX的连接和一条激活线的组合。在ISO 13400-1的使用场景定义中,网络配置存在一条和多条
2023-10-07 10:59:41
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/93/wKgZomUgsbSAMTQdAAGsaPnAZyg832.jpg)
以太网协议发展至今已历经四代,从最早的10BASE-T到100BASE-T,再到目前市场主流的1000BASE-T,再到方兴未艾的10GBASE-T,每次更新换代都是以10倍的速率在刷新,并且都是向下兼容。
2023-10-02 16:10:00
940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D8/wKgaomUOnVSAKg5WAAF6AhLaIDQ218.jpg)
KSZ8567R 是一款高度集成的联网设备,符合 IEEE 802.3 标准,并集成第 2 层托管型高性能以太网开关、5 个 10BASET/Te/100BASE-TX 物理层收发器
2023-09-22 17:46:54
0 KSZ9567R 是一款高度集成的符合IEEE 802.3 标准的联网器件,采用一个第2 层管理型千兆位以太网开关、五个10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T物理层收发器
2023-09-22 17:45:10
0 兼容100BASE-TX和10BASE-T网络。 88E3018-A2-NNC1C000设备都提供简化千兆媒体单独端口(RGMII)和媒体单独端口。 88E3018-A2-NNC1C000系统具备兼容IEEE兼
2023-09-20 13:48:30
409 描述 TLK110 是一个用于 10Base-T 和 100Base Tx 信令的单一端口以太网 PHY。 此器件集成了所有在标准双绞线缆上传送和接收数据所需的物理层功能
2023-09-20 10:45:41
SM88E1111IP千兆以太网收发器是一款适用于10BASE-T、 100BASE-TX以及1000BASE-T的物理层芯片。使用标准数字CMOS工艺制造, 包括在CAT 5非屏蔽双绞线上收发数据的物理层功能。
2023-09-15 14:42:36
1898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AB/wKgaomUD_EmAc2v0AAIXY5DYRxA500.jpg)
Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。它们提供行业内最低功能损耗,每个端口仅有
2023-09-12 14:06:59
329 音频变压器/信号变压器 100Base-TX SMD PoE 350uH .65Ohms 1-Port
2023-09-11 14:47:56
。88E3015-A2-NNP1C000包括将数据通道切换成介质浏览控制器(MAC)和从介质浏览控制器切换数据通道包括从物理介质切换数据通道所需要的任意有源电路。88E3015、88E3016和88E3018设备包括IEEE802.3u自动化协商,根据双绞线在全双工或半双工系统下兼容100BASE-TX和10BASE-T网络。
2023-09-07 11:25:24
432 特性个10/100BASE-TX/ 100BASE-FX转续器,内置在PHY中,用于100BASE-FX内置10/100BASE-TX收发器内置2端口开关通过所有没有地址和CRC检查的数据包(可选
2023-09-05 09:14:14
●符合IEEE 802.3at标准。●10/100/1000 Base-T。表面贴装型,开放式集管。●每个Poe端口/两对具有720mA电流能力。●符合RoHS规范。
2023-09-03 10:04:35
Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一种千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。
2023-09-01 13:40:45
651 Marvell®Alaska®88E1543千兆以太网收发器是种mac层设备,包括4个单独的千兆以太网收发器。各个收发器实施1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的大多数
2023-08-29 14:25:54
545 Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。各个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-24 14:05:50
340 Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。每个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-17 10:42:43
943 单对以太网:如何实现10Base-T1L
2023-08-16 16:26:15
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/13/wKgaomTCVlCAFSYBAACqrvSzmYM480.png)
1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网物理层部分。88E1512-A0-NNP2I000使用规范数字CMOS工艺技术,包括实现物理层功能性所需要的所有有源电路,通过在标准CAT5非屏蔽双绞线上传递和获取数据。
2023-08-14 13:51:55
2139 10/100M/1000M BASE-T SINGLE PORT 超薄网络 滤波器
2023-08-11 09:04:36
能导致成本、复杂性和延时增加。现有的汽车以太网技术(如100BASE-T1)需要使用点对点交换连接,无法满足支持终端连接应用向以太网过渡的系统成本要求。
2023-08-09 16:58:19
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/wKgaomTTVU2AZz_eAAD5ka0il_k311.png)
-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。88E1512-A0-NNP2C000兼容RGMII(适用于相互连接的减少管脚数的GMII)到带自动化介质检测的Copper/Fiber/SGMII、RGMII到Copper、RGMII-SGMII/Fiber和SGMII-Copper。
2023-08-09 14:00:48
968 裕太微YT8010A是一款单对以太网物理层收发器(PHY),它实现 IEEE 定义的 100base-T1 标准的以太网物理层部分802.3bw 工作组。它非常适合广泛的汽车应用,是制造出来
2023-08-09 11:15:48
13 HY5700-7528G-X是一款网管型工业级以太网交换机,支持8个10/100/1000Base-TX电口和2个1000Base-X SFP光口,采用无风扇低功耗设计,支持环网冗余(自愈时间
2023-08-02 15:06:13
Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。88E3082-C1-BAR1I000提供行业
2023-08-02 13:57:42
372 DM9161A 是一款适用于 100BASE-TX 和 10BASE-T 的物理层、单芯片和低功耗收发器操作。在介质侧,它提供与非屏蔽双绞线 5 类电缆的直接接口(UTP5) 用于
2023-07-27 17:15:30
0 ,可操作与10GBASE-R和1000BASE-X有关的所有物理层性能。此外,88X2242-B0-BKP2C000兼容1端口XAUI和40GBASE-R4。
2023-07-27 13:46:13
275 通信模块,以太网通信模块电路由MAC控制和物理层PHY接口组成。 以太网系统结构包括 5 通道 CAN(支持 4 通道 CAN FD)、1 路 Lin、4 路数字交换机采集、5 路 100base-t1、1 路 100base-tx 和 2 路电源输入。 在以太网总线传输过程中,传输电缆本身和总线通道上的所有负载的损耗或多或
2023-07-25 18:11:58
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C6/wKgZomS_n0uAMaHlAAR5EdJckE8264.jpg)
是100BASE-T1、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T还是10BASE-Te?对于那些不太精通以太网物理层(PHY)术语的人来说,评估各种类型的术语是非常难的。这些数字
2023-07-23 15:44:47
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS82iWAA7IUAACz-6HS15Q354.jpg)
。88E2040LA1-BUT4C000提供多种主机侧端口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统以太网接口速度的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10
2023-07-21 13:51:21
298 1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性
2023-07-18 11:19:31
2356 Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出首批车规级以太网PHY。 10BASE-T1S系列器件符合AEC-Q100一级资质,型号包括LAN8670、LAN8671和LAN8672。 LAN8670
2023-07-14 17:15:02
351 ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路
2023-07-13 11:15:00
ADIN1200是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,设计用于工业以太网应用此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟
2023-07-13 11:12:53
ADIN1110是一款面向工业以太网应用的超低功耗单端口10BASE-T1L收发器,符合IEEE® 802.3cg-2019™以太网标准,支持长程10 Mb/s单对以太网(SPE
2023-07-13 11:03:15
由IEEE制定的新型单对以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准,为传输设备运行状况信息实施状态监测(CbM)应用提供了新的连接解决方案。
2023-07-12 11:13:54
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8B/wKgZomSuGnaAFX-KAAAYtxtbYOY667.jpg)
HY5700-7524G-X系列是汉源高科自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽
2023-07-09 21:04:05
本文介绍如何在自动化和工业场景中集成新的10BASE-T1L以太网物理层标准,将控制器和用户界面与端点(例如多个传感器和执行器)连接起来,所有器件均使用标准以太网接口进行双向通信。
2023-07-06 17:24:10
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4C/wKgZomSpHKiAIozHAAAYieKU5J4790.png)
VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网至普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层转换,是汽车车载以太网高效交互的理想解决方案!
2023-06-27 11:28:02
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgZomSaWIeAQSTYAAAOFGVxLFA585.jpg)
1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。 88E1510-A0-NNB2C000还将MDI端口线接电阻器整合到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布局,并通过降低
2023-06-25 11:15:50
609 单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器 3.3V 48-LQFP(7x7)
2023-06-20 16:49:59
2023-06-19 17:15:52
4394 以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
2023-06-14 16:37:02
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B0/wKgaomSJgUOAN_-oAACJnOow4Mc559.png)
对于状态监测(CbM)传感器开发,单对以太网(SPE)或10BASE-T1L比标准以太网更具显著优势,包括缩小传感器尺寸、降低复杂性和低成本布线选项。本文将讨论如何为CbM传感器设计一款小巧的共享
2023-06-14 15:10:54
624 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/AB/wKgZomSJZ_aAXe5mAABJd-WQ_T4556.jpg)
RTL8367S-CG是一款LQFP-128高性能5+2端口10/100/1000M以太网交换机,支持1000Base-T、100Base-TX和10Base-T的低功耗集成5端口Giga PHY
2023-06-13 17:29:28
51 RTL8305NB-VB是一款5端口10/100M以太网交换机控制器,以及将用于10Base-T和100BaseTX操作的五个物理层收发器集成到单个芯片中。为了在复杂的网络系统中完成诊断,RTL8305NB-VB提供了一个环回功能。
2023-06-13 17:27:30
57 Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514IC是个mac层IC,包括一个10/100/1000千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX
2023-06-13 11:12:01
565 以太网APL(高级物理层)详细说明以太网通信在过程工业的传感器和执行器中应用的相关信息,并将根据IEC标准发布。它以2019年11月7日批准的新10BASE
2023-06-08 11:43:17
384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/56/wKgaomSBTlWAWDz7AAlDFkYxaPw422.jpg)
Mbps 以太网 PHY。它提供了基于 CAT5 双绞线的完整的物理层功能。YT8614 支持 QSGMII 接口,最大四个 10/100/1000Mbps UT
2023-06-05 15:18:52
-Te、100BASE-TX、1000BASE-T 和 2.5GBASE-T 收 发器,同时兼容 IEEE 802.3 标准和 NBASE-T Alliance PHY。它通过 CAT5E
2023-06-05 15:01:41
2023-06-01 03:10:02
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgaomTEvHiACOryAAAfqjvWlTA473.jpg)
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。产品简介 YT8512C/YT8512H 是一款低功耗单端口 10/100 Mbps 以太网
2023-05-30 10:40:20
10BASE-Te,100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。提供 通过 CAT5E UTP 电缆,传输和接收以太网数据包必要的物理层功能。&n
2023-05-29 15:08:43
、100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。它提供了经由 CAT5E UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功 能。
2023-05-29 14:41:27
/ YT8531C / YT8531DH / YT8531DC / YT8531P 是一款高度集成的以太网收发 器,符合 10BASE-Te、100BASE-TX
2023-05-29 11:46:15
今天我们将介绍近几年逐渐流行的新型汽车通信技术以太网(Ethernet)中的一种100BASE-T1。
100BASE-T1在汽车上通过一对非屏蔽双绞线可实现100Mb/s的全双工数据传输
2023-05-18 11:24:33
0 FEATURES
Single-chip 10Base-T/100Base-TX physical layer solution with auto-negotiation
Pin
2023-05-15 17:15:30
Realtek RTL8211F-CG/RTL8211D-CG/RTL 8211FI-CG/RTL8211FDI-CG是一款高度集成的符合10Base-T、100Base-TX和1000Base
2023-05-15 10:16:51
44 Alaska®88E1116R千兆以太网收发器是包含单个千兆位的物理层设备以太网收发器。收发器实现1000BASE-T的以太网物理层部分,100BASE-TX和10BASE-T标准。它采用标准数字
2023-05-15 10:11:33
2 虹科Technica媒体转换器可在车载以太网连接和任何具有带RJ-45连接器的标准以太网网络接口卡(NIC)的设备之间建立物理层连接。
2023-05-10 10:03:41
2755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa-mCAQ7AiAABx5cGAvVk833.png)
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
典型的 10BASE-T1S 以太网 PHY 控制器仅提供通过非屏蔽单对电缆传输和接收数据所需的物理层功能,并支持通过标准媒体独立接口 (MII) 与 MAC 通信。安森美的NCN26010
2023-05-04 09:46:00
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTDqSAIk2lAACIe0iV0ZI506.png)
、REM 和 LOC 中断。使用通道 C 通过 memac0 进行通信。相同的测试环境使用 1G-KX(光纤和背板)和 10G-KR 通过物理层。
我是否认为 Sedres-toSerdes 10G 以太网连接是一个可行的选择?是否需要应用模糊的 memac /serdes 寄存器设置?
2023-04-27 06:01:25
配置机型,其中光口为100Base-FX单模或多模光纤接口,电口为10Base-T/100Base-TX以太网RJ45端口,每个RJ45端口都具有自适应功能,能自
2023-04-25 17:14:27
HY5700-4514F-SC20系列光纤收发器是汉源高科公司为满足应用环境严苛、恶劣而开发的工业级以太网光纤收发器。用于10Base-T或100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间
2023-04-25 16:02:00
吗?另外,2500BASE-X 和 5000BASE-X 主机接口是什么意思?是分别只有SGMII 2.5G和SGMII 5G吗?我认为 X 用于通过光纤进行千兆位以太网传输,但在此上下文中,它用于上述部分数据表中的 MAC-PHY 接口。
2023-04-04 07:00:05
流。MicrochipTechnologyInc.(美国微芯科技公司)宣布推出新款工业级SPE产品,包括更容易将边缘IIoT设备连接到云端的10BASE-T1SMAC-PHY,以及100BASE-T1时间敏感型
2023-04-03 10:37:17
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
RMII,这也可以让我们更有效地进行一些屏蔽/同步字检测。我对物理层之上的以太网非常不熟悉,我不确定在场景 1 中我们是否可以充分禁用 MAC 的功能,使 FIFO 数据与传输到 PHY 或从 PHY 接收
2023-03-30 08:36:13
接入1000BASE-T和100BASE-TX都可以工作
-“T”表示8-wire并向后兼容4-wire媒介(TX)自协商解决速度匹配不可适用于所有媒介
2023-03-29 11:16:22
271 单电源ksz8041nl 10Base-T/100Base-TX 物理层收发器
2023-03-28 18:28:03
工业温度,单端口 10/100Mbs 以太网物理层收发器
2023-03-28 18:28:02
2023-03-28 18:25:57
10BASE-T/100BASE-TX物理层收发器 QFN32
2023-03-28 18:25:57
2023-03-28 18:25:56
3.3V单电源10/100BASE-TX/FX MII物理层收发器
2023-03-28 00:18:33
以太网早已被广泛应用于商业和工业,但直到100BASE-T1的出现,它才被广泛应用于汽车应用。虽然有些车辆也有将传统的100BASE-TX应用在车辆诊断(OBD),但由于它需要两对双绞线,难以符合严格的汽车辐射排放标准,所以100BASE-TX一直无法在汽车生态系统中发展。
2023-03-27 09:23:38
835 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/B3/poYBAGQg8BWANk5fAAE5_Ez8Zvw518.PNG)
2023-03-23 07:37:05
