为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370 TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
TS20 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS20是20通道电容式传感器,带自动灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.0V。TS20提供具有16步调光功能的LED驱动器控制器。CS1
2024-03-20 15:03:19
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入式普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
电子发烧友网站提供《USB Type-C PD快充协议智能触发芯片FS312B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:50:321 芯片。技术开始变得民主化、大众化,世界从此变得不一样了。
半导体的第三个时代——代工
从本质上来看,第三个时代是第二个时代成熟的必然结果。集成电路设计和制造的所有步骤都开始变得相当具有挑战性。建立起
2024-03-13 16:52:37
BH、FS312BLE和FS312BHE,采用DFN2X2-6L封装。
适应不同规模生产需求:每盘数量为3000 PCS,能够满足不同规模的生产需求。
总之,FS312B具备智能化的握手功能,支持多种协议
2024-03-12 15:10:50
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29113 TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
TSM16C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
TS01S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 灵敏度均匀可调 并行
2024-02-28 17:05:47
TSM12S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12S是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12S具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:01:08
TSM12M 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗
2024-02-28 16:31:13
按键的身影。那么,触摸按键的原理是什么呢? 首先,我们来了解电容式触摸按键的原理。电容式触摸按键是一种基于电容感应的技术,它的工作原理是通过检测触摸点与传感器之间的电容变化来判断用户的操作。电容式触摸按键主
2024-02-04 14:27:20571 芯片是指将集成电路(Integrated Circuit,简称IC)技术用于制作电子元器件的一种载体,它通常由一块或多块半导体薄片构成。芯片是现代电子技术的基础,被广泛应用于计算机、通信、家电、汽车
2024-01-30 09:54:21533 电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020 了触摸控制功能的芯片,通过触摸操作来实现对智能锁等电子产品的控制;相比传统的物理按键,电容式感应触摸芯片不再需要人体直接接触金属物体,可以彻底消除安全隐患,即使人带了手套也是可以使用,而且还不受天气干燥潮湿人体电
2024-01-29 10:31:38211 我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19280 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388 : - 扩散硅压力变送器:扩散硅压力变送器通过将膜片与硅芯片结合,利用外加压力引起膜片变形,使其与硅芯片上的扩散栅极发生微小位移。这种位移引起扩散栅极电流变化,接着经过放大和处理后,转化为电信号输出。 - 电容式压力变送器:电容
2024-01-16 14:26:40301 智能门锁的识别技术中,密码几乎成为标配功能。相比机械按键的触控方式,电容式触控方式可以在加上一层玻璃甚至金属一体成型之后与用户进行交互,由于进行了物理性隔离,使得外壳更具完整性,物理上安全性更佳。
2024-01-09 09:33:44143 欧冶半导体以“全车智能”为己任,致力于推动相关产品创新。公司的核心产品龙泉系列囊括了汽车端侧的智能化部件,如CMS后视镜芯片、智能大灯芯片,更包含智能区域处理器(ZCU)及行泊一体中央计算单元等关键芯片
2024-01-05 13:32:36168 JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
RT-thread IDE是否支持HC32L072,也就是小华半导体的芯片?如果支持,哪位好心人发的芯片支持包
2024-01-04 15:21:25
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020 后,这些芯片也将被同时加工出来。
材料介质层参见图3,芯片布图上的每一层图案用不同颜色标示。对应每一层的图案,制造过程会在硅晶圆上制做出一层由半导体材料或介质构成的图形。本文把这些图形层称之为材料介质
2024-01-02 17:08:51
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192 氮化镓半导体芯片(GaN芯片)和传统的硅半导体芯片在组成材料、性能特点、应用领域等方面存在着明显的区别。本文将从这几个方面进行详细介绍。 首先,氮化镓半导体芯片和传统的硅半导体芯片的组成
2023-12-27 14:58:24424 芯片和半导体有什么区别 芯片和半导体是信息技术领域中两个重要的概念。在理解它们之前,我们需要首先了解什么是半导体。 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料。在半导体中,电流的传导主要是由电子和空穴
2023-12-25 14:04:451458 、汽车 / 出行、消费电子、通信设备中嵌入意法半导体人工智能芯片提供了一个更简单、更经济的解决方案 ✦ 意法 半导体为开发者和企业提供一个资源丰富的人工智能生态系统,包括各种硬件、免费软件和工具,以及合作伙伴提供的云服务和人工智能工具链 ✦ 让任何规
2023-12-14 16:15:02268 根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
的输出状态也发生改变。本文将详细介绍电容式接近开关的工作原理、特点和应用。 首先,让我们来了解电容的基本概念。电容是指两个导体之间的电荷储存能力,它与导体之间的距离成正比,与导体面积成反比。当两个导体之间存在
2023-12-07 15:48:271078 请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
触摸开关是一种电子开关,使用时轻按开关按钮即可打开开关。松开手时,开关断开,内部结构由金属弹片受力弹动断开或者由电容值,电阻值等电气参数改变而控制。
2023-12-05 09:42:39439 这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例移植到keil。
2023-12-01 15:15:20343 这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例。
2023-12-01 14:23:17213 电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582 电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425 CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335 电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24416 本文档的主要内容详细介绍的是半导体芯片的制作和半导体芯片封装的详细资料概述
2023-09-26 08:09:42
来自国内模拟半导体厂商及专家进行技术和产品分享。
作为全球领先的产业数字化智造平台,深圳华秋电子有限公司(简称华秋)受邀参加了本次研讨会。
模拟芯片应用市场广阔,下游覆盖通信、汽车和工业等各领域。且
2023-09-15 16:52:45
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
▌峰会简介第五届意法半导体工业峰会即将启程,现我们敬邀您莅临现场,直击智能热点,共享前沿资讯,通过意法半导体核心技术,推动加快可持续发展计划,实现突破性创新~报名链接:https
2023-09-11 15:43:36
智能电源开关可驱动多达 8 个工业负载,为 PLC、CNC 机床、工业机器人提供电阻式、感性或电容式• 增强系统可靠性,消除光耦合器故障• 减少 PCB 占用空间,设计简单,易于使用
2023-09-07 07:12:49
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561118 机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。
CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图
方案特色:
●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
谈到触摸感应,无论是在MCU还是在传感器市场上,都是增长最快的份额之一。电容式的感应产品正在以非常快的速度进入触摸感应的整体技术市场。
2023-09-04 16:49:31306 驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸
2023-08-29 09:52:18
、Qorvo、广芯微、顺络电子、兆讯等全球嵌入式与AIoT行业厂商重磅亮相,呈现一场国内AI的饕餮盛宴!
当前,不论是汽车的电动化智能化,还是芯片技术在PPA道路上的演进,最终都是在应用端
2023-08-24 11:49:00
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试是半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是晶圆(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
可靠、高感官、高智能、高心意、高掌控”的“五高”核心优势,追求极简魔力的智能化;2023年5月,华为全屋智能4.0带来了业界首款空间穿越屏智能中控屏S2、交互家族新朋友智能MINI,以及全新升级的智慧
2023-08-09 17:14:34
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
触摸屏的别名又可以称作触控屏,具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式,用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作,给人们的生活带来了很大的方便。
2023-07-25 09:24:18455 电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07699 汽车的智能化和电动化趋势,势必带动车用半导体的价值量提升,其中功率半导体和模拟芯片便迎来了发展良机。
2023-07-18 10:18:06358 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精度塑料半导体激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料半导体激光焊接机品牌:镭拓
2023-07-06 16:24:04
前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607 品市场副总郑魁出席现场,带来了“核心车规半导体IP技术,推动汽车智能化发展”的主题演讲。他指出,汽车功能的融合,推动了整个汽车电子电气架构的发展,随着汽车的智能化和电
2023-07-04 10:06:58396 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190 半导体芯片是如何封装的?这是一个很好的问题。半导体芯片通常需要被封装起来才能使用。封装工艺的目标是将裸露的芯片保护起来,同时连接它们到外部引脚,以便于在电路板等设备中使用。
2023-06-21 14:33:561350 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449 汽车产业已经进入了新的发展阶段,其中,汽车半导体技术扮演着越来越重要的角色。从发动机控制到车载信息娱乐系统,从驾驶辅助到车联网,汽车的各个系统都离不开半导体技术的支持。特别是随着电动化、智能化
2023-06-02 10:48:40366 ,是复旦大学微电子学院博士、复醒科技创始人&CEO、芯千同集成电路有限公司CEO、上海市新锐创业企业奖获者、上海市互联网+大赛铜奖获得者。他致力于打造半导体行业产学融合数字化平台,平台
2023-06-01 14:52:23
电容式触摸芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点已逐步替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域。
2023-05-31 10:37:16505 分立器件行业概况
半导体分立器件是半导体产业的基础及核心领域之一,其具有应用领域广阔、高成品率、特殊器件不可替代等特性。
从市场需求看,分立器件受益于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子
2023-05-26 14:24:29
标准化。半导体芯片PCT老化试验箱安全装置:1、锅内安全装置:锅门若未关紧则机器无法启动。2、安全阀:当锅内压力超过大工作值自动排气泄压。3、双重过热保护装置:当锅
2023-05-26 10:52:14
指南》等指导意见,由中国电子学会主办的第二届“圆梦杯”大学生智能硬件设计大赛(以下简称“圆梦杯”大赛)已经启动。
武汉芯源半导体有限公司(简称武汉芯源半导体)为“圆梦杯”大赛提供经费和芯片赞助,很
2023-05-22 14:42:12
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:501425 近年来随着人们生活水平的提高,大家对电器产品的智能化需求日益增加。基于技术的发展,机械按键逐渐被触摸按键以及更多的交互方式替代,当然。人机交互的好坏是电器产品的评判标准之一。瑞萨一直在致力于让复杂
2023-05-12 23:40:01315 随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。目前触控芯片集成度已越来越高,触控芯片既可以做主MCU也可以做触摸按键,将触控屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体验上更安全、更便利、更个性化。
2023-05-09 09:37:28662 电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589 项目中使用的S32K312芯片要解开程序代码中的DEBUG密码(ADKP)。
如何实现这个功能?
2023-04-26 08:03:33
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584075 平民化。总的来说,电容式触摸屏和电阻式触摸屏各有优劣,用户可以根据自己的需求和预算来选择不同类型的触摸屏。无论是哪一种类型,触摸屏技术都极大地方便了人们的操作,让我们的生活变得更加智能化。深圳市瑞翔
2023-04-20 10:17:31
2023-04-18 09:27:37438 及前瞻产业研究院数据,预计2021年我国半导体分立器件市场规模将达到3,229亿元。就国内市场而言,二极管、三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化,而MOSFET、IGBT等分立器件产品由于其
2023-04-14 13:46:39
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
2023-03-28 09:32:16478 科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
查看更多
